HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » was anstellen mit 1€ Verstärker ? | |
was anstellen mit 1€ Verstärker ?+A -A |
dominicmmm
#1 erstellt: 14. Sep 2014, 20:43 | |
Hallo, hab mir Interesses halber in der Bucht für 1€ nen Verstärker gekauft. Ich will den kleinen nicht gleich mit meinen Lautsprechern kaputtschießen und bin jetzt am überlegen, was ich mit ihm anstellen soll. War eher ein Kauf nach m Motto "1€ tut nicht weh" hab mir aber nichts weiter dabei gedacht. Jetzt wo er da ist, kann man sich aber mal was kleines überlegen . --> (ABER WAS?!?!) |
dominicmmm
#2 erstellt: 14. Sep 2014, 21:55 | |
hab mir jetzt erstmal den Monacore SP-205/8 rausgesucht. Mit einem Wirkungsgrad von 94db sehr interessant. und dank der Qts von fast 3 (2,7) muss ich mir für das Gehäuse nicht viel mühe geben. Da reicht ne einfache Platte mit 2 Großen löchern für die zwei Chassis. ^_^wird halt sehr Günstig. Sowohl von den Stromkosten, als auch von den Materialien. |
dominicmmm
#3 erstellt: 15. Sep 2014, 22:05 | |
Niemand eine Idee? |
Harrycane
#4 erstellt: 16. Sep 2014, 16:19 | |
Ich hab auch noch zwei von den Teilen hier rumliegen und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Für ne größere Anlage hat er zu wenig Saft, also bleibt nur was kleines zu bauen. Un wenn schon klein, dann richtig klein. So Zigarettenschachtelgröße oder so. Aber dann fragt man sich wieder: wieso den aufwand betreiben, wenn man es für 5Euro schon neu bei Ebay bekommt du siehst also, ich hab auch keine Ahnung folge aber gerne deinem Projekt und schau mal was du draus machst |
BoomBoB
#5 erstellt: 16. Sep 2014, 17:59 | |
Nettes Projekt... bei 8Ohm kommen noch ca.1.8W... glaub der Amp hat auch nen High-pass bei 100-150HZ... Könnte vlt. was werden... Hier wurde der Monacor verbaut Im Cheap Trick 269 auch Hier als ganz offen & Sogar im Viech Meinen Dank richte ich an die Google-Bildersuche |
dominicmmm
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 11:28 | |
Danke für die antworten Zur "Zigarettenschachtel" Da wäre ein Visaton mini speaker ganz sinnvoll Visaton Ich finde die platte mit dem Monacore genial ^__^ Die Platte |
bierman
#7 erstellt: 17. Sep 2014, 11:52 | |
Zwei übriggebliebene Satelliten eines 5.1-Systems könnte man damit auch betreiben. Diese passen dann je nach Form auch wieder prima in einen Rucksack. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 17. Sep 2014, 13:28 | |
Wenn kleiner BB dann den hier: Visaton FRS 7-4 |
DjDump
#9 erstellt: 18. Sep 2014, 19:14 | |
Den einzigen Vorteil, den ich bei der Platine sehe, ist, dass sie mit 5V läuft. Wenn man groß baut, hat auch ein 12V Akku Platz. Ich hab davon auch zwei, einer wird jetzt in einem Lautsprecher in Blumenform verbaut. Stromversorung kann man dann mit AA Akkus lösen. Hab so nen Lautsprecher auch schonmal in Herzform gebaut: Man könnte damit auch zb Laptop Lautsprecher bauen, die direkt per USB mit Strom und Audio versorgt werden, indem man so eine USB Soundkarte verwendet. |
Automatische Verstärker-Umschaltbox (2 Verstärker 1 Lautsprecherpaar) reboot am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
2-Kanal Endstufen Verstärker mit 1 Box sinnvoll? Heggmeg am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 5 Beiträge |
Umschalter 2 Verstärker -> 1 Paar LS Maik9 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit 9V Verstärker Brickz am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ? Bananabrot am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker mit USB Controll wolle1106 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Mini-Verstärker? Nickelburn am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker bemmessen 1990_ms am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker ! Welcher ? Gamer1111 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Auto Verstärker & 2 Speaker pwnger08 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.960
