| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Eure Meinung zur Komponentenwahl? | |
Eure Meinung zur Komponentenwahl?+A -A |
Hansolo82
erstellt: 27. Okt 2012, 19:47
Moin zusammen! Habe mich dazu entschlossen einen HTPC zu bauen, mit folgenden Komonenten: 1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B) 1 x Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) (KHX1866C9D3K2/8GX) 1 x Lian Li CR-36B Card Reader schwarz, USB 2.0 1 x SilverStone Lascala LC13-E USB 3.0 schwarz (SST-LC13B-E) 1 x ASUS F2A85-M Pro, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBIW0-G0EAY0GZ) 1 x AMD A10-5700, 4x 3.40GHz, boxed (AD5700OKHJBOX) 1 x Western Digital Caviar Green 2500GB, SATA 6Gb/s (WD25EZRX) 1 x TeVii S470 1 x LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk (ist günstiger als ein ROM )1 x Cougar A300 300W ATX 2.3 Bestpreis läge bei ca 670€ An sich gefällt mir meine Wahl eigentlich ganz gut. Nur bin ich mir nicht sicher ob meine Prozessorwahl zu oversized ist? Ich will halt sicher gehen, das ich eventuell auch mal ein Spiel (Skyrim, LOTRO z.B.) spielen kann und habe deshalb auf eine APU mit der neuesten Radeon gesetzt.Muss dann natürlich nicht auf höchster Grafikstufe sein. Eine extra Grafikkarte will ich auf keinen fall. Außerdem setzte ich bei meiner Wahl eher auf Zukunftssicherheit, da ich nicht der Typ bin der ständig neue Komponenten kauft. Was meint ihr? [Beitrag von Hansolo82 am 28. Okt 2012, 12:43 bearbeitet] |
Saphir-production
erstellt: 28. Okt 2012, 10:32
Hallo, Es gibt schon viele Threas zu diesem Thema, die Du lesen kannst, dort geht es auch meist darum, was ist ausreichen und was nicht. Dein Board gefällt ir sehr gut, ist aber für einen HTPC sehr teuer. Dein prozessor ist für einen reinen HTPC überdimensioniert. Ob Du den höheren preis für die Mehrleistung zum spielen ausgeben willst bleibt letzt endlich Deine Entscheidung. Ansonsten sieht die Zusammenstellung sehr gut aus. |
Hansolo82
erstellt: 28. Okt 2012, 11:51
Hallo! Board und Prozessor sind auch immernoch die Komponenten bei denen ich am überlegen bin, da man hier sicher auch noch ein paar Euros sparen kann. Beim board stellt sich auch die Frage ob es unbedingt der neueste Chipsatz sein muss. Ich werde nochmal etwas forschen denke ich ![]() Edit: Neue Auswahl getroffen: 1 x Western Digital Caviar Green 2500GB, SATA 6Gb/s (WD25EZRX)1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)1 x AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz, boxed (AD540KOKHJBOX)1 x Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) (KHX1866C9D3K2/8GX)1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3)1 x LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk1 x SilverStone Lascala LC13-E USB 3.0 schwarz (SST-LC13B-E)1 x Lian Li CR-36B Card Reader schwarz, USB 2.01 x Mystique SaTiX-S2 Sky CI Xpress1 x Cougar A300 300W ATX 2.3Denke das passt. Spielen ist damit zwar nicht so doll,ist aber auch zweitrangig [Beitrag von Hansolo82 am 28. Okt 2012, 13:41 bearbeitet] |
keibertz
erstellt: 28. Okt 2012, 14:41
Wieso das Pro Board und nicht das M-LE ? Kosten wesentlich weniger .. Wenn du aber zocken willst würde ich je nach Game schon den A10 nehmen. Denn der hat gerade beim Zocken doch einiges an mehr Power. Ich verwende meinen HTPC nur für Multimedia daher reicht mir der A6 mit 4GB RAM vollkommen aus. Ich habe mir auch gerade einen sehr ähnlichen HTPC zusammengebaut, siehe http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=356
Und heute kann auch keiner sagen wie es in 3-4 Jahren aussehen wird. Vielleicht ist bis dahin 4K statt wie heute FullHD Standard ? Oder es kommt noch was ganz neues wovon heute noch überhaupt keine Rede ist. [Beitrag von keibertz am 28. Okt 2012, 14:45 bearbeitet] |
Hansolo82
erstellt: 28. Okt 2012, 17:54
Moin!
Es hat den alc892 statt dem alc887 soundchip drin und einen internen usb 3.0 mehr den ich für die Front des Gehäuses haben möchte. Außerdem ist es laut Geizhals grade sogar 10€günstiger als das Asus-board Was die Geschichte mit der Zukunftssicherheit betrifft hast schon Recht. Wo soll man da anfangen, so schnell wie die Technik sich weiterentwickelt. Was man heute kauft ist morgen eh schon veraltet. ![]() Deinen Blog werde ich mir auch nochmal durchlesen, scheint ganz informativ zu sein. Es wird auch mein erster HTPC werden, daher habe ich bezüglich Feintuning der Software und des Systems noch keine Erfahrung. Das System soll auf win 7 Ultimate 64 mit Mediaportal betrieben werden. Ich bin mal gespannt. [Beitrag von Hansolo82 am 28. Okt 2012, 17:58 bearbeitet] |
Saphir-production
erstellt: 28. Okt 2012, 19:43
Habe heute mal ein wenig geschaut und folgenden Prozessor und Mainboard gefunden: AMD A8-5600K http://www.caseking....0D-boxed::20306.htmlGigabyte GA-F2A75M-D3H, AMD A75 Mainboard - Sockel FM2 http://www.caseking....ckel-FM2::20418.htmlDie beiden gefallen mir jedenfalls gut. |
Hansolo82
erstellt: 04. Nov 2012, 20:27
Hallo! Wie finde ich am besten raus ob Board und APU die neuen Tonformate(DTS-HD Master audio etc) unkomprimiert wiedergeben können? Finde auf den Herstellerseiten keine genauen Infos. Bei ASRock steht nur was von Bluraysupport und das es sich um HDMI1.4a handelt. Die Herstellerinfos auf die CPU sind ja auch eher spartanisch |
keibertz
erstellt: 04. Nov 2012, 20:31
Welche CPU willst du denn verwenden ? Bei AMD kann es die A6-5400k auf jeden Fall, habe ich selbst bei mir im Einsatz. Solange das Board HDMI 1.4 kann geht es auch damit. Mann kann, soweit ich weiß, die HD Audio Formate eh nur über HDMI ausgeben. |
Hansolo82
erstellt: 04. Nov 2012, 20:35
Hi! Danke für die schnelle antwort! Wollte die Config wie oben beschrieben beibehalten, also den A6 5400K. Dann weiß ich ja schonmal bescheid das es mit dem Ton hinhaut. dieser soll übriegens per HDMI zum AVR gehen. |
HTPC Komponenten, eure Meinung? chbla am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Eure Meinung greetzz am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
Erster HTPC. Händlerangebot. Eure Meinung ? pun1sher am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
Mein erster HTPC - bitte um eure Meinung BugsDanny am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 36 Beiträge |
Eure Meinung zu dieser HTPC Zusammenstellung? onetodiefor am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 50 Beiträge |
eure Meinung zum HTPC Antec-Fusion ... schulle am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 24 Beiträge |
Heiße Phase beim HTPC, eure Meinung? Oli.P am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 39 Beiträge |
Erster HTPC mit Bitte um eure Meinung :) Alsi1990 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 35 Beiträge |
Bitte um Beurteilung meiner HTPC Einkaufsliste RobertSmith am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 38 Beiträge |
HTPC und eure Meinungen zur Konfiguration Frank975 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
