HTPC und eure Meinungen zur Konfiguration
Frank975
#1 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:53
Hallo und erst einmal ein Dankeschön für dieses tolle Forum. Beim Kauf meines neuen Kopfhörers (AKG K701 + KHV) hat mir das Lesen hier schon sehr geholfen.
Jetzt bin ich über Umwege auf den Gedanken gekommen, mir einen HTPC zusammen zu basteln. Meine Ist-Situation sieht momentan so aus:
Ich habe eine etwas ältere Sony Dolby Surround Anlage, die noch keine digitalen Anschlüsse besitzt, einen großen Röhrenfernseher, sowie billig DVD-Player und billig Sat-Receiver. DVD wird demnächst den Geist aufgeben und mit dem Sat-Receiver bin ich ohnehin unglücklich - war zu dem Zeitpunkt halt auch grad nicht viel Geld da. Außerdem gibt es eine Verbindung von einem unserer PCs über Cinch zu Fernseher und Verstärker (15 m lange Kabel weil 10 m etwas knapp waren). Das alles könnte ich dann in einem Gerät, das man auch nachrüsten kann, vereinen. Da ich schon bei normalen PCs Komplettgeräte nicht mag will ich mir das Teil selbst zusammen basteln. Es ist geplant, Fernseher und Surroundanlage nach und nach zu ersetzen.
Der neue PC soll im Prinzip Medien abspielen sowie TV empfangen und aufzeichnen können. Spiele werden darauf nicht gespielt. Ich möchte aber eine SSD und HDD unterbringen können, er muss ins Regal passen und zunächst mit den analogen Endgeräten gut umgehen können. 3D und 4K sind jetzt ohnehin erst mal gaaaaanz weit weg, trotzdem hab ich immer gern eine gute Performance. Außerdem soll er natürlich keine störenden Geräusche machen. Mit PCs per se kenne ich mich schon ganz gut aus, mit HTPCs hab ich mich jetzt erst die letzten Tage beschäftigt.
Hier mal mein bisheriger Stand, was ich mir so vorgestellt habe:
Gehäuse: Silverstone Grandia 05B
Das passt wohl gerade so. Das Regal ist sehr offen ringsum, die Breite ist durch Stützen eingeschränkt und liegt bei 44,5 cm, während das Gehäuse 44 cm breit ist. Die seitlichen Lüfter bekämen also durch die offene Bauweise schon genug Luft. Ich hoffe nur, dass man Silverstone da mit den Maßen vertrauen kann.
Netzteil: be quiet! SFX Power 2 / 300 W
Mainboard: Biostar Hi-Fi A88S3+
Bei unseren Gigabyte Mainboards hat das Onboard-Audio eine wirklich gute Qualität. Den AKG packts natürlich nicht alleine, mit dem KHV ist es sehr gut. Ich würde das mal mit diesem Biostar Board versuchen, noch brauch ich halt Audio in analog. Das Board soll ja laut Hersteller dafür konzipiert sein. Durch den FM2+ Sockel ließe sich später noch eine andere CPU nachrüsten, falls gewünscht. Bei Gigabyte hab ich irgendwie nix adäquates gefunden.
CPU: AMD A6-6400 K
Lüfter: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
Ich bin ein Idiot wenns um Lüfter geht, wird im HTPC-Blog empfohlen.
RAM: 4GB G.Skill NQ 1600, aus dem HTPC-Blog, normal nehme ich Corsair, ist aber auch etwas teurer.
SSD: Sandisk X110 64 GB, das gleiche wie beim RAM
HDD: WD Caviar green (Größe? Meine Musiksammlung in FLAC muss drauf passen und wachsen können, für TV Aufzeichnungen muss auch genügend Platz sein. Auch sollte das ein oder andere Video nicht gleich wieder gelöscht werden müssen.)
BD-Rom: LG CH12NS30
W-Lan: TP-Link TL-WN881ND
TV-Karte (DVB-S): Habe ich eine hier von TechniSat herumliegen. Ist eine PCI-Karte, die HD empfangen können soll. Würde für den Anfang, solang es keinen neuen Fernseher gibt ohnehin genügen.
Eingabegeräte: Ich glaub ich möchte so eine kleine, schnurlose Tastatur haben. Natürlich eine Fernbedienung und Maus, bzw. Fernbedienung mit Mausfunktion. Weiß nicht, ob ich mit dem CIR-Header vom MB was anfangen kann. Am Gehäuse mag ich nicht herumbasteln.
OS: Windows 8 pro 32 bit
MC: XBMC oder MediaPortal, letzteres scheint mir besser zu gefallen, mal noch etwas spielen...
Jetzt bitte ich um etwas Senf.
Danke!
stoker85
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 14:01
Als erstes würde mich interessieren warum du zu erst den PC ersetzt und nicht den Fernseher. Ein HTPC an einer Röhre macht keinen Sinn, außerdem hast du doch wenn ich dich richtig verstehe auch jetzt schon einen Pc im Raum stehen. Kannst du den nicht einfach weiterbenutzen - ist der zu alt?
Zur Konfig:
Das Gehäuse hat soweit ich das sehe Platz für ein normales ATX Netzteil, warum wählst du ein SFX Modell? Nimm das hier.
Zum Mainboard kann ich nichts sagen.
- Die CPU reicht aus
- Der CPU Kühler ist super
- RAM: Schau unbedingt auf die Kompatibilitätsliste des Boardherstellers oder greife zu RAM vom Chiphersteller (Cruicial oder Samsung)
- SSD sollte reichen, aber 128 GB sind auch nicht viel teurer
- HDD, die Größe musst du schon selbst wissen - 3TB sind momentan am billigsten pro TB
- OS: Du solltest selbstverständlich zu ein m64 bit OS greifen
Frank975
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:42
Also erst mal zur Konfig:
Netzteil hab ich einfach irgendwie übernommen, da hast Du natürlich recht. Logisch. Zur RAM-Kompatibilität schweigt sich Biostar irgendwie aus... Ja, ok, OS wird wohl doch 64 bit werden. Mal sehen.
Zum Warum diesmal etwas ausführlicher:
Beim DVD-Player wird sich alsbald der Laser verabschieden. Das Teil nervt jetzt schon rum. Dann muss ich mir überlegen, wie ich es ersetzen soll. Bei DVD ist es jetzt schon schwierig, etwas vernünftiges mit 5.1 analog Anschluss zu finden. BD kann man da wohl komplett vergessen. Dann kaufe ich mir jetzt also entweder was vernünftiges, was dann auch dreistellig ist oder wieder etwas billiges...
Der SAT-Receiver nervt. Er hat zwar eine Aufnahmefunktion auf einen USB-Speicher, ist aber umständlich und er stürzt manchmal dabei ab. Firmware ist aktuell. Ich mag das Teil nicht.
Der PC steht in einem anderen Zimmer. Wir haben ein großes Wohn-/Esszimmer (ursprünglich vor meiner Zeit zwei Zimmer), und ein Zimmer weiter sind die PCs. Ich laufe sozusagen jedesmal durch drei Zimmer, wenn was an der Wiedergabe hakt oder blöde Meldungen kommen. Das ganze hängt an meinem PC. Der ist dann blockiert, wenn mein Lebensgefährte was im Wohnzimmer aus dem Netz streamen möchte. Der ist jetzt auch ein halber DAU, wenn ich nicht da bin ist mal Bild und Ton an meinem PC umzustellen schon zu kompliziert. Der läuft zwar immer gut, wenn ich aber mal dran rumgebastelt habe und irgendwas mal etwas anders aussieht ist es ganz aus. Die Signlaübertragung ist auch nicht die tollste. Ich hab die verschiedenen Videosignale mechanisch getrennt, wo sich die uralte Weiche jetzt aber auch verabschiedet hat. Stecken alle Videostecker im Fernseher brummt es. Momentan ist Umstecken angesagt.
Kaufe ich mir einen neuen Fernseher, wären zwar einige der Probleme gelöst, aber auch nicht alle. Endgeräte kann ich mir dann auch erst später kaufen, sonst wirds mit dem Geld etwas knapp und der DVD-Player tuts ja nicht mehr lang. Mit einem zusätzlichen PC, bequem fürs Wohnzimmer gebe ich jetzt vielleicht mal 200 Euro mehr aus, hab dann aber alles komfortabel. Die Mediacenter stellen die Menüs ja recht groß da, geht an der Röhre schon ganz gut. MediaPortal scheint wohl auch alles anzubieten, was man überhaupt gebrauchen könnte. Da spiel ich grad noch etwas. Für laufende Wartungen brauch ich jetzt nicht das tolle Bild. Bei Problemen muß ich halt wahrscheinlich mal einen Monitor dranhängen. Die meiste Zeit solls ja aber einfach nur laufen.
Frank975
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:52
Noch was: Die Blurays sind jetzt auch nicht mehr viel teurer als DVDs, im Angebot manchmal auch gleich oder ab und zu sogar günstiger. Blurays haben wir aber noch nicht, weil man sie ja gar nicht abspielen kann. Fernseher + Bluray-Player wäre dann jetzt auf einmal auch etwas viel.
stoker85
#5 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:58
Weil dein Geld knapp ist möchte ich noch mal ein paar Dinge schreiben:
Also du solltest dir darüber klar sein, dass Blue-Rays nicht nativ von Mediaplayern wiedergegeben werden können. Du musst also einen externen Player einbinden. Ich finde das alles andere als komfortabel und ziehe alles auf die Festplatte. Ich schreibe das jetzt nur weil es sich so anhört als würde der HTPC auch einen Blu-Ray Player ersetzen und das würde er für mich nicht wenn es komfortabel sein soll und nicht jede Disc auf der HDD landen soll.
Ich habe früher nur schlechte Erfahrungen mit PCs und Analoger Bildausgabe gemacht - kann sein dass das alles ein ziemliches Gefrickel wird. Wie genau willst du das Anschließen?
Wie genau sind deine Anforderungen an den PC? Muss es genau dieses Gehäuse sein?
Wie viele Festplatten müssen untergebracht werden können? Gar keine weil du auch übers LAN stremen kannst eine, oder mehrere?
Muss es ein vollwertiges Betriebssystem sein, oder reicht z.B. Openelec?
Eine Minimalkonfiguration kostet z.B. nur ca. 140 € + USB Stick für Open Elec. Da kann man sich doch dann locker noch einen Blu-Ray Player dazu kaufen und einen DVB-S Tuner hat dann später dein TV eingebaut wenn du genug gespart hast.
Wenn man eine HDD braucht kommt die natürlich noch drauf und eine Tastatur oder Fernbedienung natürlich auch.
Nur mal so als Anregung damit man sich bei einem Knappen Budget nicht hinterher ärgert zu viel Geld ausgegeben zu haben.
Frank975
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:32
Stoker85
Danke für die Mühe!
Ich werde jetzt mal mit OpenELEC spielen und dann noch mal ausführlich antworten.
Frank975
#7 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:12
So, da bin ich wieder.
Also, was die Verkabelung betrifft, ist das ja schon sozusagen gelöst. An meinem PC hängt am VGA-Ausgang ein Wandler, dann eines der schon erwähnten 15 m langen Cinch Kabel, das über Scart am Fernseher angeschlossen ist. Bei der Wiedergabe von DVD kann man zwischen der Qualität nicht unterscheiden, ob das jetzt vom PC kommt oder vom DVD-Player im Wohnzimmer. Den Wandler würde ich dann für den HTPC verwenden.
Unter anderem möchte ich erreichen, dass mein PC in Zukunft mit dem Wohnzimmer nichts mehr zu tun hat. Trotzdem soll die Flexibilität, die ein PC bietet, erhalten bleiben. Da fällt mir eben nur ein vollwertiger Windows PC ein. Weder ein vollständiges Linux noch ein OpenELEC kommt da ran. Dafür würden in dem PC sämtliche Signalquellen vereint werden.
Es gibt immer mal wieder technische Neuerungen, die auf einem PC oft einfach durch Software realisiert werden können. Mit Kylo hab ich sogar einen recht schicken Internetbrowser, da kann ich streamen, was auch immer ich will, ohne auf Plugins bzw. die Firmware eines BD-Players bzw. Fernsehers angewiesen zu sein.
Kaufe ich mir einen BD-Player, dann ist es jetzt ähnlich schwierig einen mit SCART-Anschluss für das Videosignal zu finden, wie einen DVD-Player mit 5.1 CH. Bei einem BD-Player brauche ich außerdem einen Wandler, damit ich den an den 5.1 CH Anschluss meiner Anlage bekomme, der auch schon wieder 80 Euro kostet. BD-Player mit analogem 5.1 habe ich gar nicht gefunden. (Suchseiten sagen zwar der hätte das, bis ich mir Bilder von der Rückseite der Geräte anschaue. Dann sehe ich, dass die analogen Anschlüsse eben lediglich Stereo sind.)
Ich hab jetzt die letzten Tage etwas gespielt, und es würde dann wohl doch XBMC werden. BD-ROMs dann über einen zusätzlichen Player abzuspielen finde ich akzeptabel. Dann muss man halt hinterher diesen Player wieder schließen.
Geplant ist, dass der Fernseher dann etwa ein halbes Jahr später an der Reihe ist. Diese Überganszeit mit analogem Bildsignal wäre gut zu verkraften. Dann interessiert mich beim Fernseher auch nur noch das Bild. Sonstige Ausstattung kann dann ein „nice to have“ aber braucht nicht kaufentscheidend sein.
Es darf im Übrigen auch ein anderes Gehäuse sein. Eine SSD und eine HDD müssen untergebracht werden. Die Kühlung muss gut funktionieren und es muss ins Regal passen. Ich hab mich ja ein wenig umgesehen. Die Dinger kosten entweder richtig viel oder sehen furchtbar aus, bzw. gibt es Kühlungsprobleme. Aber wenn Du mir da andere schicke Gehäuse vorschlagen kannst, freu ich mich natürlich.
Ich werde jetzt natürlich nicht sofort losspringen und Teile kaufen, noch bin ich am rumspielen und ausprobieren, bis ich weiß, wie alles im Detail gelöst werden soll und ob uns das dann so auch gefällt.
Tzwän
#8 erstellt: 08. Apr 2014, 15:39
Hi.
grad über deinen Fred gestolpert... nur leider muss auch ich Dir sagen: Hol dir lieber erstmal einen neuen TV! Standart-Modelle kosten doch nichts mehr... ja ich weiß "kosten" ist relativ. Nur was bringt bitte ein HTPC und ein Röhrenfernseher?! Was soll da ein HTPC?! Die Kombo ergibt leider keinen Sinn.
Ich frag mich halt warum du an der falschen Stelle anfängst?! Als erstes sollte klar der TV kommen der es überhaupt mal möglich macht, digitale Medien vernünftig zu nutzen... also sprich: HTPC, BluRay (Auflösung ist hier das Sprichwort) Was bringt den eine BluRay bei einem Röhren TV?! Nix... da kannste auch bei DVD bleiben. Das wäre ungefähr so: Ich kaufe mir schon mal 60l Diesel, und dann das Auto dazu im halben Jahr...
Wie gesagt: Ich würds so machen - TV kaufen, also eher warten wenns einen im Angebot für dich gibt. Dann eventuell einen HTPC (hier mal die Intel NUC's anschauen... der kleinste kostet voll ausgestattet nicht viel funzt perfekt für XBMC). Und dann eventuell ne "Standart-Surround-Anlage"... die gibt es ebenfalls auch günstig mal im Angebot. Mein sehendes Auge sagt vor raus: Alles zusammen nicht mehr wie 1.000€. Ja ich weiß die muss man erst mal haben... Aber du meintest ja selbst Stück für Stück! Aber ganz klar sollte der TV an erster Stelle stehen...
Matthias05101991
#9 erstellt: 14. Apr 2014, 21:47
Hört sich für mich nach ner soliden Kombination an.
Nunja, was BD angeht hab ich da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Selbst als ich mir für knapp 100 Steine PowerDVD gekauft hatte hat es immer noch je nach eingelegtem Medium gehakt :/
Da kann man das Geld gleich in nen Player investieren, der funktioniert dann wenigstens.
Frank975
#10 erstellt: 20. Apr 2014, 06:47
Guten Morgen!
Erst mal vorweg: Ich hab mir vor drei Wochen einen neuen Fernseher und einen HTPC zugelegt und bin jetzt mit den Basteleien fertig. Ich hab gedacht ich geb mal etwas Rückmeldung. Hat leider durch etwas wenig Zeit in den letzten Wochen etwas gedauert.
Ich bin beim Fernseher wohl einfach von einem zu hohen Preis ausgegangen. Mittlerweile kriegt man aber tatsächlich günstige Geräte, die auch bei SD ein vernünftiges Bild abliefern. Ist jetzt ein 42" LG, passt mit der Größe gut ins Eck. 3D kann er jetzt auch noch. Hat jetzt 500 Euro gekostet, gerechnet hatte ich was zwischen ca. 1000 - 1500 Euro. Ich hätte wohl was über das Budget schreiben sollen. Die Software ist von der Bedienung her tatsächlich nicht so prall, aber die muss mich ja jetzt nicht so sehr interessieren. Gut dass Stoker85 da etwas hartnäckiger war. Danke schön!
Da der TV jetzt doch so viel günstiger wurde als gedacht, habe ich beim HTPC nicht mehr so ganz gespart. Er hat jetzt einen i3 4130, entsprechendes Board von Biostar, als SSD eine Evo 840, HDD eine "kleine" WD Red mit 1 TB (passt natürlich problemlos die Musiksammlung drauf und wird für TV Aufzeichnungen verwendet) und es gab doch eine neue TV Karte. Die PCI-Karte hat die Frontheader auf dem Board überdeckt und funktioniert ausserdem nicht mit Windows 8. Die TV Karte ist jetzt eine Technotrend Budget S2-4100.
Es funktioniert jetzt auch alles sehr gut. Ich habe ja schon mit eingerechnet, dass ich basteln und herumkonfigurieren muss. Blu Rays laufen im externen Player, auch sehr gut in 3D. TV macht was es soll, ich kann ordentlich Fernsehen und bequem per EPG aufnehmen. Als Browser habe ich mir Chrome ins Hauptmenü gebastelt, damit läuft auch Amazon Prime in HD (noch bin ich Mitglied, bei mir läuft die Mitgliedschaft noch bis August mit dem alten Preis, mal sehen). Für solche Spielchen habe ich mir jetzt noch eine winzige Tastatur von Keysonic mit integriertem Trackball geleistet - das Teil gefällt mir.
Jetzt ist aber erst mal Schluss mit Kaufen. Die Sony Anlage ist ja aber nach wie vor für Filme wirklich top und auch Hintergrundmusik ist OK. Zum richtigen Musikhören nehme ich sowieso den AKG am KHV. Anlage und KHV sind an der Rückseite angeschlossen und bekommen beide immer ein Signal. Die Biostar Boards sind wohl auch nicht schlecht. Wenn ich bei Stille den KHV aufdrehe, wird ab etwa dreiviertel Lautstärke ein leises Grundrauschen hörbar. Das wäre mit Musik aber schon eine sehr schmerzhafte Lautstärke.
Also, ich bin sehr zufrieden.
Frohe Ostern!
HTPC Konfiguration Meinungen
hbenner am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  2 Beiträge
Meinungen zu meiner HTPC - Konfiguration
Nürnberger76 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  3 Beiträge
HTPC fragen zur Konfiguration
SethP am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  16 Beiträge
HTPC Konfiguration
/Dude/ am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
HTPC Konfiguration
Mannohneschuh am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  15 Beiträge
HTPC Konfiguration
Edgar89 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
HTPC Konfiguration
denzoh am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
HTPC-Konfiguration - Knackpunkt: Mainboards
reTrOBIAS am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
i3 HTPC Konfiguration
Chatt am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Hilfe zu HTPC-Konfiguration
kalle_d.h. am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
