| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Erster HTPC. Händlerangebot. Eure Meinung ? | |
Erster HTPC. Händlerangebot. Eure Meinung ?+A -A |
pun1sher
erstellt: 29. Nov 2013, 14:57
Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen HTPC kaufen und habe einem Händler folgende Anforderungen geschrieben Ziele: Der HTPC soll unter dem Fernseher stehen, sollte also nicht störend hörbar sein. Er soll Full-HD Filme über Netzwerk von einem NAS abspielen. Dabei sollen alle möglichen Formate flüssig wiedergegeben werden können wie zum Beispiel .mkv, .avi, .mp4 aber auch unkomprimierte BluRay-ISOs. Softwaremäßig dachte ich dabei an XBMC laufend auf einem Windows OS (7 oder8). Hier ist aber auch OpenELEC oder ein anderes OS denkbar, wobei ich OpenELEC bisher nur von Kollegen gehört habe und noch nicht getestet habe. Auf dem HTPC soll ein Plex Media Server laufen, um alle Inhalte auf Smartphones und Tablets streamen zu können. Dabei ist dann eine entsprechende Hardwarekonfiguration erforderlich für die eventuelle Transkodierung der Videos. Außerdem soll eine HD-taugliche TV-karte eingebaut werden, mit der über Satellit TV-Programme empfangen werden. Auch die TV Sender sollen an alle WLAN-Geräte (Smartphones, Tablets, Notebooks) gestreamt werden können. Hier wäre es auch gut, wenn unterschiedliche TV Sender an mehrere Geräte parallel gestreamt werden könnte. Wobei bei der gesamten TV-überlegung auch schon an eine SAT>IP Lösung nachgedacht wurde. (Vielleicht können Sie mir sagen, was hier besser ist.) Desweiteren soll ein DVD/BluRay Laufwerk eingebaut werden. Hier ist denke ich nicht mehr zu erwähnen. Der HTPC braucht selbst nicht so viel Festplattenkapazität, da alles was eventuell aufgezeichnet werden soll, auf dem NAS abgelegt werden kann. Hier wäre dann eher eine kleinere SSD (120GB?) vorteilhaft. Im Bereich Audio soll natürlich auch AC3, DTS-HD Sound wiedergegeben werden können. Der HTPC benötigt eigentlich kein Display, da alles per drahtloser Maus/Tastatur oder über eine entsprechene Remote Software/App gesteuert werden soll (Außer Sie können mich überzeugen, warum ein Display angemessen ist, weil ich vielleicht an ein Use-Case nicht gedacht habe). Eventuell sollen auf dem HTPC auch weiter Dienste laufen (Download Manager, VPN-Server,...). Der HTPC muss ja sowieso 24/7 laufen um sich das Ein-Ausschalten zu ersparen. Das heißt so energiesparend wie möglich aber wichtiger ist die Performance für die genannten Funktionen. Vorhandene Hardware: Aktuell ist eine Synology DS211j im Einsatz. Die Filme werden über einen WDTV Live abgespielt, was auch im Normalfall tadellos funktioniert. An dieser Stelle ist aber auch ein neues NAS in Planung, denkbar ist ein QNAP TS469l. Alle Geräte sind mit einem AV-Receiver über HDMI angeschlossen. Das Bildsignal geht über HDMI an den Fernseher und das Tonsignal an eine 5.1 Soundanlage. Aktuell ist ein WLAN des 802.11n Standards eingerichtet. Dies sollte aber nie ein Problem sein, da der Plex Media Server ja entprechend der Voraussetungen/Bandbreite, das Video bereitstellt. Daraufhin hat der Händler mir folgendes Hardwareangebot gemacht: Gehäuse Desktop SilverStone ML04B USB 3.0 CPU Lüfter Scythe Big Shuriken 2 Rev.B Solid State Drive 2,5 Zoll SATA Samsung 840 EVO 2,5" 120 GB Arbeitsspeicher DDR3-1866 Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit Netzteile be quiet! Pure Power L7 300W CPU Sockel 1150 Intel® Core™ i5-4670T Mainboards Sockel 1150 ASRock B85M Blu-ray Brenner SATA LG BH16NS40 Digital Cine S2 (Dual-Tuner) TV-Karte Insgesamt für 846,20€ inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Könnt Ihr mir eure Meinung zu dem Angebot geben ? Ist die Hardware für die gewünschten Funktionen ausreichend oder zu stark ? Kann man hier Geld sparen oder ein effizienteres System bauen (Stromverbrauch, Lautstärke,...) ? Ich muss den HTPC nicht fertig kaufen. Die Hardware kann ich dabei auch alleine zusammenbauen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
keibertz
erstellt: 29. Nov 2013, 15:28
http://ark.intel.com/de/products/75050
http://www.xbmcnerds...ID=146025#post146025
Im HTPC UseCase hast du keinen Vorteil von einer T-Variante. Denn heutige CPUs takten alle komplett automatisch im Idle Modus extrem runter, unter 1000 MHz. Einen wirklichen TDP Vorteil haben die CPUs nur wenn sie wirklich unter Volllast stehen. Dann geht eine “normale” CPU sicher über 35 Watt. Aber dafür hat die T-Variante auch um einiges weniger Power. Nicht nur die CPU sondern auch die GPU wurde entsprechend eingeschränkt. Sich ein Modell mit beschränkter GPU für einen HTPC zu kaufen halt eich einfach nur für FAIL. Zudem kommt eine CPU im klassischen HTPC UseCase so gut wie nie unter Volllast. Am meisten Last hast man vielleicht noch beim einmaligen einlesen einer großen XBMC DB … Du willst dir ja aber eigentlich eine Mischung aus HTPC und HomeServer basteln. Davon halte ich erst einmal generell nicht wo wirklich viel ... Bin mir auch nicht so ganz sicher wie gut der i3 mit deinen ganzen HomeServer Anforderungen klar kommt. Denke mal dem Händler ging das ähnlich und hat dir daher eine i5 empfohlen. Ob du die wirklich brauchst wage ich zu bezweifeln, aber sicher weiß ich es auch nicht. Für aktuelle Hardware schau mal hier HTPC Hardware September 2013 |
pun1sher
erstellt: 29. Nov 2013, 15:58
Hallo keibertz, danke schon mal für deine vielen Infos. Das ist ja schon mal nicht so gut, wenn der Fachhändler zum Teil inkompatible Hardware vorschlägt^^... Das dies einen Mischung aus Homeserver und HTPC ist, ist nicht unbedingt mein Ziel gewesen^^ Ich habe im Moment ein DS211j NAS von Synology im Einsatz, die aber nicht mehr wirklich ausreicht.Der platz geht zu Neige und die Performance ist auch nicht berauschend (Enptacken, Dateitransfers,...). Da wird auch definitiv eine neue kommen. Die alte dient auch 24/7 als Downloadmanager (pyload, SABnzbd), was die neue dann auch machen soll. Die Frage ist dann, welche Hardwarekonstellation denn besser wäre ? Einen separaten Server für den Plex Media Server ? Oder kennst du vielleicht zufällig eine Lösung für das Streamen sämtlicher Medien an iPad und iPhone ? Der VLC Player auf dem iPad, der über UPnP auf den Medienserver des NAS zugreift, läuft nicht zuverlässig. Das liegt vielleicht auch an der Datenübertragungsrate des WLANs ? Dann wäre ja wieder ein Medienserver vonnöten, der die Inhalte (live)transkodiert, entsprechend der verfügbaren Bandbreite. Oder das NAS stellt die Inhalte nicht performant genug zur Verfügung ? Beim Abspielen sämtlicher Inhalte über Gigabit LAN auf einem WDTV Live (außer unkomprimierte BluRay ISOs) kommt es zu keinen Problemen. Auch einen separaten Server für die TV Geschichte ? Vielleicht einen SAT>IP Server ? Einige Kollegen von mir erzählen mir auch immer, dass Sie eine TV Karte im HTPC haben, und alles auf ihre Smartphones und Tablets streamen können. Leider habe ich das noch nicht live gesehen... Deiner Meinung nach sollte der HTPC nur für das Abspielen im Heimkino zuständig sein und keine weiteren Aufgaben übernehmen ? |
Axl_Rose
erstellt: 01. Dez 2013, 20:55
Also nen i5 halte ich auch für übertrieben. Diesen C6/C7 halte ich für nicht relevant. Der betrifft ja "nur" das Idlen. Wenn mein PC nix zu tun hat, dann geht er nach 10 Minuten pennen. Also habe ich für 10 Minuten eine höhere Stromaufnahme. Ich würde mir trotzdem eine, wenn auch kleine HDD zur Aufnahme einbauen oder extern lösen. Aufnahmen direkt ins Netzwerk, da wäre ich vorsichtig. Zur Hardware schau dir mal keibertz Liste an. Zur Software, die auch Live-TV streamen kann, fällt mir jetzt nur dvblink ein. |
Mein erster HTPC - bitte um eure Meinung BugsDanny am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 36 Beiträge |
Erster HTPC mit Bitte um eure Meinung :) Alsi1990 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 35 Beiträge |
Erster HTPC Olina am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
HTPC Komponenten, eure Meinung? chbla am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Eure Meinung greetzz am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
Mein erster HTPC - Kaufberatung Ghostwalker63 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 3 Beiträge |
erster HTPC akri am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Mein erster HTPC OLLIWOODX am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung, erster Versuch JohnKeel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 49 Beiträge |
Mein erster HTPC -> Probleme xNiggi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
