Multimediaplayer oder HTPC?
-killbill-
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 22:06
Nachdem ich nach der beeindruckenden Beratung hier im Forum zu meinem 5.1 System (Yamaha RX471V, 4xHeco Victa 300, Heco Victa 101 und einem Heco Victa Sub 25A) gekommen bin, benötige ich jetzt noch etwas um die Filme ordnungsgemäß zum Yamaha zu bringen
Für mich stellt sich jetzt die Frage soll es ein Mediaplayer ala WD TV Live etc. oder ein HTPC werden.
Der Anwedungszweck:
MKV Files mit HD Inhalten (z.B. der Codec V_MPEG4/ISO/AVC)
und DTS Sound natürlich von meiner externen Festplatte abspielen.
Ich habe mich jetzt schon einige Zeit mit dem Thema Mediaplayer beschäftigt und bin eigentlich auch schon zu dem Schluss gekommen, dass mir wahrscheinlich ein einfacher WD TV Live vollkommen reichen würde.
Allerdings beschäftige ich mit seit neuestem wieder mit dem Thema HTPC und denke ein HTPC ist einfach zukunftssicherer als so ein Mediaplayer, allein schon weil man nicht auf Firmware Updates von den Herstellern warten muss.
Allerdings ist das Thema HTPC natürlich auch eine Kostenfrage.
Daher wollte ich die Frage an euch stellen, was muss ich minmal ausgeben um einen HTPC zu erhalten der meinen Anforderungen genügt.
Nochwas zum HTPC.
Ich brauche weder eine Festplatte noch Arbeitsspeicher, da ich eine externe Festplatte habe und ich für meinen Hauptrechner demnächst 8GB Ram kaufen werde und somit die momentanen 4GB DDR 3 1333 (667MHz) Ram für den HTPC zur Verfügung stehen könnten.
Ich könnte auch eventuell das Midi Gehäuse von meinem Hauptrechner für den HTPC verwenden, da ich auch plane ein neues Gehäuse zu kaufen.
Wenn es allerdings günstige und preiswerte Gehäuse für HTPCs geben sollte würde ich mir die auf jeden Fall auch ansehen.
Ich bedanke mich schonmal für die kommenden Antworten
mfg killbill
-killbill-
#2 erstellt: 10. Dez 2011, 17:31
Keiner ein Vorschlag für nen HTPC am möglichst unterem Preislimit, aber noch fähig HD-Filme abzuspielen über eine Festplatte.
gr1zzly
#3 erstellt: 10. Dez 2011, 19:53
Hier wär mal eine schnelle Idee: http://geizhals.at/de/?cat=WL-203694
Die Antec-Gehäuse sind im wesentlichen identisch, nur dass das 2480 kein Display und keine Fernbedienung hat. Dafür kommt es aber inkl Netzteil. Was das allerdings taugt (lautstärketechnisch), kann ich nicht sagen. Das Enermax NT ist auf jeden Fall sehr leise. Das Silverstone hat USB3, ist sehr günstig und gut durchlüftet. Also auch keine schlechte Wahl
Du sagst, du hast schon eine externe HDD. Aber irgendein internes Speichermedium wirst du schon noch brauchen, schließlich muss das Betriebssystem irgendwo drauf laufen. SSDs bieten sich da an und sind auch gar nicht mehr so teuer.
Das Mainboard in obiger Liste ist nur ganz schnell rausgesucht. Obs was taugt, müsste man nochmal untersuchen, zB per Sammelthread im HW-Luxx (-Forum).
Noch günstiger wäre ein Board auf AMD E-350 Basis. Das gibts inkl. CPU schon ab 80 EUR. Dazu noch so ein Gehäuse, und eine Festplatte für BS. Ram hast du ja schon. Allerdings ist die CPU etwas schwach auf der Brust. HD-Videos laufen nur dann flüssig, wenn die Hardwarebeschleunigung richtig läuft. Bei BDs oder mkvs ist das normalerweise kein Problem, aber HD-Flash (Youtube 1080p) ruckelt wohl.
Was man in der Budgetplanung auch nicht vergessen sollte, ist die Lizenz für ein Betriebssystem, außer du hast noch irgenwo eine rumliegen. Oder man verwendet Linux und XBMC, aber da weiß ich nicht, wie es mit der Treiberunterstützung bei AMD aussieht.
Chris
[Beitrag von gr1zzly am 10. Dez 2011, 20:08 bearbeitet]
-killbill-
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 14:20
Erstmal danke für deine Antwort.
Was bringen mir deine HTPC Gehäuse im gegenteil dazu wenn ich mein altes Midi Gehäuse einfach weiter verwende?
Display brauche ich nicht und Fernbedienung werde ich dann nachrüsten, bzw eventuell einfach ein Funktastatur.
Windows Lizen hab ich hier noch, eventuell wird das ganze auch auf Linux Basis laufen.
Stimmt den Punkt mit den Festplatten habe ich vergessen.
Für was brauche ich den eine SSD?
Die wäre mir viel zu schade für den HTPC, wenn dann würde ich mir eine für den Hauptrechner kaufen.
Oder ist eine normale HDD etwa zu langsam um die 1080p Filme abzuspielen?
Zum Thema Netzteil, wieso sollte ich das Enermax nehmen und nicht z.B. eins von Be Quiet oder Cougar:
http://www2.hardware...?aid=27972&agid=1625
http://www2.hardware...?aid=36388&agid=1625
HiLogic
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 16:52
Ganz ehrlich: Lass lieber die Finger von einem HTPC...
Wenn Dir die Features eines WD TV Live reichen, dann bist Du damit am besten aufgehoben.
Ein HTPC ist eine Never-Ending Bastelei... Vom Bedienkomfort und der Stabilität ganz zu schweigen.
Ich hab zwar auch einen, aber ob ich das Gebastel nochmal auf mich nehmen wöllte weiss ich nicht.
Damit meine ich NICHT die Hardware... Die auszusuchen ist ein Witz. Ich spreche da eher von dem ganzen Software-Gelumpe.
Sobald es für den Dune HD MAX ein DVB-S2 Modul gibt, schmeiss ich meinen HTPC weg.
[Beitrag von HiLogic am 11. Dez 2011, 16:53 bearbeitet]
-killbill-
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 17:33
Die Bastelei mit der Software macht man sich immer selber und sie hängt von seinen eigenen Ansprüchen ab
Ich wollte halt mit dem HTPC einerseits etwas zukunftssicheres und anderseits etwas, dass ich individuell gestalten kann.
Dann habe ich mir halt noch meine aktuelle Lage angeschaut und gemerkt, dadurch das ich eine Festplatte, RAM und eine Gehäuse besitze, der HTPC gar nicht mehr so teuer ist
Daher würde ich noch Antworten zu meinen letzten Fragen begrüßen.
mfg killbill
gr1zzly
#7 erstellt: 11. Dez 2011, 19:02
Ein HTPC-Gehäuse hat erstmal nur den Vorteil, dass es die ganze Hardware optisch halbwegs Wohnzimmertauglich verpackt. Und dass evtl schon ein IR-Empfänger eingebaut ist, auch wieder optisch dezent (im Vergleich zu einem nachgerüsten, wo dann irgendwo ein USB-Kabel rumbaumelt.)
Wenn du darauf keinen Wert legst, kannst du natürlich auch dein altes Midi-Gehäuse weiter verwenden.
Eine SSD macht das ganze System einfach viiiiel flüssiger. Dein HTPC startet wesentlich schneller, inkl dem Laden der Mediacenteroberfläche und reagiert wesentlich flotter auf Eingaben. Beim Abspielen der mkvs von der externen HDD bringt eine SSD natürlich nichts. Ganz ehrlich, bei 90EUR würde ich da garnicht weiter zögern. Zumal du ja sowieso irgendeine Festplatte bräuchtest. Und eine kleine, leise 2,5" HDD kostet auch 40-50 EUR.
Ich hatte in meinem HPC früher mal eine WD Scorpio Festplatte mit 500GB und 5400 u/min. Der ganze Startvorgang (also bis zu Einsatzbereitsschaft des Mediacenters) hat locker 2 bis 3 Minuten gedauert. Mit SSD ist das ganz jetzt in 40 sek erledigt. Entscheide selbst, obs dir das wert ist
Zum Netzteil: Es soll einfach eins der leisesten Netzteil auf dem Markt sein. Ich hatte damals sowohl ein Bequiet Straight Power und ein Seasonic S12-II verbaut, und die waren mir beide zu laut, in da aber auch sehr empfindlich. Damals gab es das Enermax-Netzteil noch nicht, den Lüfter aber schon. Deswegen hab ich das Seasonic mit dem Enermax Magma-Lüfter ausgestattet und dann war Ruhe
@HiLogic: Mediaportal 1.2 läuft sehr schnell und stabil, frickeln muss man da nicht mehr. Für Erweiterungen gibts jetzt auch einen komfortablen Installer. Ich bin damit sehr zufrieden, es ist ein riesenfortschritt zur Version 1.0 vor zwei Jahren.
Chris
HiLogic
#8 erstellt: 11. Dez 2011, 20:39
Kenne ich und verwende ich selbst. Unter schnell und stabil verstehe ich allerdings etwas anderes...
Für Mediaportal reicht es schon kurzzeitig die HDMI Verbindung zu trennen, z.B. wenn man den Eingang des TV umschaltet.
Dabei geht der HDMI Handshake verloren, womit Mediaportal riesen Probleme hat. Vom minimieren des Fensters bis zum Absturz ist da alles dabei.
Das ist übrigens ein bekanntes Problem für das es bisher noch keine echte (Software) Lösung gibt.
Nativen Blu-Ray Support mit allen Menus gibt es auch nicht, d.h. man muß zu PowerDVD greifen... Das in die Oberfläche einzubinden ist wiederrum Gebastel, usw.
Mediaportal ist nur ein Teil des ganzen gefrickels. Zumindest wenn man es vernünftig mit Cover-Arts usw. nutzen möchte. Teilweise musste ich z.B die Scraper umprogrammieren. Manche Änderungen sind sogar ins SVN eingeflossen.
Out-of-the-box funktioniert da nichts. Nur als Beispiel: Codecs für Video, Audio und TV einrichten, automatischen StandBy einrichten, automatisches Wake-Up für TV Aufnahmen konfigurieren, usw.
Ein HTPC ist Gefrickel, dessen sollte man sich bewusst sein. Alleine das Einrichten der Fernbedienung...
Das Soundgraph iMON Zeug kann man quasi vergessen und Eventghost wird nicht mehr weiterentwickelt. Das Ende der einzig wirklich guten Software zur Steuerung ist somit nur eine Frage der Zeit.
Dagegen funktioniert ein Dune HD Max einfach entspannter. Auspacken, einstecken... Läuft.
[Beitrag von HiLogic am 11. Dez 2011, 21:14 bearbeitet]
-killbill-
#9 erstellt: 11. Dez 2011, 22:55
Wieso lässt man das ganze nicht einfach unter Windows XP oder Windows 7 laufen,
bzw. auf Linux Basis für die Linux erfahrenen.
Oder hat das Media Portal so rießige Vorteile?
HiLogic
#10 erstellt: 11. Dez 2011, 23:14
Mediaportal ist eine Windows Software...
Linux halte ich im Multimediabereich für untauglich.
[Beitrag von HiLogic am 11. Dez 2011, 23:14 bearbeitet]
noisestadt
#11 erstellt: 12. Dez 2011, 01:32
Linux ist sehr wohl multimediatauglich, xbmc und VDR sind die Paradebeispiele. Leider ist nicht jeder Nutzer linuxtauglich ;-)
HiLogic
#12 erstellt: 12. Dez 2011, 01:39
Brauchst mir über Linux nichts erzählen... Das ist unter anderem mein Job
Ich finde Linux im Multimediabereich einen einzigen Krampf.
Siehe z.B. BluRay wiedergabe, die ständigen Probleme mit ATI Karten oder die eingeschränkte Hardwareauswahl bei TV-Karten.
Von HD+ Sendern oder Pay-TV im allgemeinen fange ich da besser gar nicht erst an..
Sorry, aber ein HTPC ist bereits genug Gefrickel. Da brauche ich nicht noch Linux dabei.
[Beitrag von HiLogic am 12. Dez 2011, 01:43 bearbeitet]
-killbill-
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 03:29
Wieso nimmt man dann noch eine extra Software anstatt mit diversen Multimedia Playern zu arbeiten?
Es geht doch mit dem normalen Windows XP oder 7 genauso so gut,
wenn nicht besser
HiLogic
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 08:07
??? Ehrlichgesagt verstehe ich nicht was Du meinst. ..
Irgendeine vernünftige Oberfläche muß man ja einsetzen um es halbwegs komfortabel vom Sofa aus bedienen zu können.
Einfach den schrottigen Windows Media Player anzuschmeissen ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
-killbill-
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 15:33
Naja ist ja aber immer noch besser als sich mit ner Software rumzuplagen die anscheinend noch ziemlich fehlerhaft ist
HiLogic
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 15:50
Mediaportal ist nicht "Fehlerhaft", sondern hat nur ein paar Macken. Wie jede Software.
Davon aber abgesehen kommt es mir langsam so vor, als hättest Du keine Vorstellung von einem HTPC, bzw. verstehst darunter etwas anderes als ich.
Um den Windows Media Player oder irgendeinen anderen Player zu verwenden brauchst Du defakto Maus und Tastatur. Eine gewöhnliche Fernbedienung hilft Dir da nicht weiter. Als nächstes musst Du die Desktop DPI mächtig hochdrehen, da Du ansonsten aus 2-4m Entfernung zum TV die Standard-Windows Schrift nicht mehr lesen kannst. Hier kommste dann zum Problem, dass nicht jede Software dafür ausgelegt ist und "mitskaliert". Teilweise bleiben die Buttons trotzdem klein, usw....
Hast Du schonmal XBMC, bzw. Mediaportal getestet?!
Kennst Du Dich mit Codecs und deren Einrichtung in Windows aus?
-killbill-
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 17:43
Hmm, dann habe ich mir das wohl leichter vorgestellt als es tatsächlich ist.
Nein ich habe noch kein XBMC und Mediaportal getestet.
Was meinst du genau mit
Ich habe unter Windows XP, Vista und 7 schon welche nachinstalliert, das wars aber auch schon.
HiLogic
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 18:53
Die Antwort auf meine Frage wäre demnach: Nein.
Spätestens jetzt hätte ich Dir von einem HTPC massivst! abgeraten.
Zur Erklärung: Windows verwendet intern das DirectShow System um die passenden Codecs (oder auch Filter genannt) für eine bestimmte Wiedergabe Quelle (Divx, mpeg2, h.264, usw.) auszuwählen. Dazu hat jeder Filter einen sogennanten Merit-Wert der quasi die Priorität vorgibt mit der Windows diesen Filter auswählen soll.
Genau deswegen sind auch Codec-Packs Mist, weil diese die Codecs meistens ohne Sinn und Verstand und mit völlig irrsinnigen Merit-Werten installieren. Unter Windows 7 wirds dann nochmal komplizierter, weil Microsoft deren eigene Media-Foundation Codecs als Standard "über alle anderen" gestellt hat. Um das abzuschalten gibts aber ein Tool... Wenn man das nicht weiss, dann wundert man sich ständig warum Windows die falschen Filter auswählt.
Als nächstes kommt dann die Filter Konfiguration, da man ansonsten kein BitStream zum verstärker hinbekommt. Die meisten wissen auch das nicht, was man unschwer an den ganzen "Hilfe, mein Verstärker zeigt nur PCM an" Threads erkennt.
Du kannst mir glauben: Ich rate nicht umsonst zu einem Out-of-the-Box Mediaplayer.
dropback
#19 erstellt: 12. Dez 2011, 19:59
Da kann ich auch mal kurz meine Erfahrungen der letzten 2 Wochen mitteilen...
Vorgeschichte: Ich hatte bzw. hab schon einige Mediaplayer hier gehabt, u.a. den WD Live, Boxee Box, Netgear Neo 550 und den Iconbit 1003D.
Bis auf den Neo (den ich jetzt seit ca. 1 Jahr nutze) habe ich alle anderen Player wieder zurück geschickt bzw. verkauft weil sie mir zu viele Bugs hatten bzw. die Bedienung ungenügend war oder die Formatkompatibilität zu wünschen übrig lies.
Vor einigen Tagen kam ich dann aus Langeweile mal auf die Idee mir einen kleinen HTPC zu kaufen.
Als Hardware hatte ich das Shuttle + 2GB Ram, als Softwarelösung Openelec/XBMC vom USB Stick aus. Bedient habe ich das ganze mit einer Hama MCE/Harmony One bzw. der XBMC Android App.
Optisch ist XBMC imho absolut erste Wahl. Schöne Skins, super Fanarts, schicker Coverflow.
Auch das Scrapen ging ganz gut, bei ein paar Titeln musste ich noch Nachbessern, das ging aber recht fix.
Dann fingen aber schon die Probleme an. Sound per HDMI geht beim Ion 2 nur wenn man mit Putty/SSH in der Konsole rumwühlt. Ok, das ging noch...NFS Freigaben auf meinem NAS gingen nur wen man die mount.conf von XMBC bearbeitet. Auch nicht soooo schlimm, gibt ja für so ziemlich alles Anleitungen im Netz.
Nur Englisch sollte man dazu können (ist für mich jetzt nicht so das Problem, ich will es nur erwähnt haben;))
So, dann mal ein paar Filme probiert. Kein Film, und ich meine wirklich KEINER, lief einwandfrei (so wie ich es vom Neo gewöhnt bin). Entweder ruckelte es direkt von Anfang an (Avatar Remux), oder es gab in unregelmäßigen 5-15 Minuten Abständen einfach mal Pixel/Artefakte im Bild bzw. das Bild blieb einfach stehen. Hatte ich den Jitter schon erwähnt?
Nach 1-2 Sekunden war dann wieder alles ok.
Das hab ich mir 2-3 Tage angeschaut, viel gelesen aber eine wirkliche Lösung gabs dazu wohl nicht. Auch verschiedene Builds von Openelec/XMBC (Pre-Eden) haben nichts am Problem geändert, nur dass ich jetzt noch zusätzlich mit ständigen Abstürzen vom XBMC zu kämpfen hatte...
Hab dann zwischenzeitlich Openelec auf ne SSD installiert, das hat der Performance jedenfalls schon mal gut getan. An den Problemen hat es natürlich nichts geändert.
Zwischendurch hab ich dann mal Mediaportal auf meinem Desktop probiert (i5 2500K, GTX 460, 8GB Ram und Win 7 x64).
Codecs installiert (Haali Media Splitter und ffdshow) und ab gings.
Avatar lief schon mal besser, auch sonst sah das zwar alles nicht ganz so schön aus wie XBMC (wobei ich da jetzt nicht viel probiert habe) aber die Wiedergabe erschien mir besser.
Also auf der SSD des Shuttles noch ein frisches Windows installiert, Mediaportal installiert, und es, warum auch immer, nicht geschafft die Hardwarebeschleunigung einzuschalten. So hat dann natürlich alles wieder geruckelt ohne Ende. Die HW-Beschleunigung hatte ich beim Desktop zwar auch nicht an, aber der i5 hat natürlich "bisschen" mehr Power als der olle Atom im Shuttle so dass es wohl egal war.
Also wieder XBMC (Windows Version) installiert. Die Filme liefen genauso gut oder eher schlecht wie unter Openelec.
War mir zu dem Zeitpunkt aber auch schon fast egal. Ich hatte eh die Schnauze voll.
Als ich es dann sogar noch geschafft hatte XBMC mit dem Silent Launcher samt Windows starten zu lassen war ich glücklich. 5 Minuten lang. Ich hab es dann nämlich nicht mehr aus XBMC raus auf den Desktop/ins Windows geschafft, nur noch schwarzer Bildschirm, evtl. Handshake Verlust, keine Ahnung. Hatte ich mit Openelec auch öfters, da half meistens nur ein Reboot des Shuttles, ganz selten auch mal den Eingang am AVR zu switchen.
Meine Motivation mich da jetzt auch noch drum zu kümmern war aber mittlerweile bei 0 angekommen:D
Zu dem Zeitpunkt hat es mir dann endgültig gereicht. Shuttle ab in den Karton und Amazon Rücksende Etikett gedruckt...das wars für mich erst mal mit dem Thema HTPC.
Kleine Anekdote am Rande: Am Sa. hab ich mir ein neues Netbook geholt (Lenovo IdeaPad S205 - AMD Fusion).
Spaßeshalber hab ich auch mal XBMC installiert, und zumindest Avatar lief schon mal ruckelfrei an. Mit dem Ion 2 hab ich das nicht hin bekommen...
Auch die Hardwarebeschleunigung mit ffdshow und dem Windows Media Player funktionierte auf Anhieb.
Von daher bleib ich jetzt bei meinem Mediaplayer (Neo 550), und wenn mal irgendwas gar nicht geht kann ich es immer noch mit dem Netbook+XBMC oder dem WMP probieren.
Ist aber nur die "Backuplösung", als richtiges Mediacenter/HTPC taugt das Ding natürlich nicht.
Ach ja, eine Windows Installation auf dem Shuttle Atom D525 ist auch eine Qual wenn man normalerweise einen i5 gewohnt ist.
Allein die ganzen Windows Updates haben eine Ewigkeit gebraucht.
Und die Bedienung finde ich beim Neo auch besser. So Sachen wie vorspulen, springen zu bestimmten Zeitmarken, wählen von Tonspur oder Untertiteln gehen einfach schneller und bequemer.
Dafür sieht XBMC eben viel viel besser aus, aber das hilft ja auch nicht wenn man beim schauen dann ständig Fehler/Artefakte/Audio Sync Probleme hat.
Und von sauberer 24/23,976 Hz Wiedergabe rede ich jetzt noch gar nicht;)
Ich will jetzt auch gar nicht abstreiten dass man mit einem HTPC auch eine saubere Lösung hin bekommen kann, man sollte sich aber im Klaren sein dass der Aufwand um ein Vielfaches über dem eines reinen Mediaplayers liegt.
Und mir macht Bastelei am PC eigentlich Spaß, ich hab auch keine Probleme damit stundenlang in (englischen) Foren Problemlösungen zu suchen, aber wenn man von einem Problem zum anderen stolpert und zudem eh schon ein Gerät im Wohnzimmer stehen hat was das alles eigentlich recht gut kann bzw. wenigstens die Basics beherrscht...dann hörts halt doch irgendwann auf Spaß zu machen weil man sich fragt warum man sich das eigentlich antut
[Beitrag von dropback am 12. Dez 2011, 20:09 bearbeitet]
HiLogic
#20 erstellt: 12. Dez 2011, 20:08
Ach ja... Stimmt... Den ganzen automatischen Framerate Switch-Quatsch habe ich noch vergessen zu erwähnen.
Da funktioniert anfangs natürlich auch nichts out-of-the-Box
Um ein Vielfaches ist untertrieben... Bei den meisten setzt die Frustgrenze schon wesentlich früher ein.
Ich sitze Beruflich mehr als 8 Stunden am Tag am PC... Ich habe mittlerweile jede Lust verloren in meiner Freizeit noch herumzufrickeln.
Als Student habe ich das noch gerne gemacht, aber jetzt... Never Ever.
Ich kann mich nur wiederholen: Sobald es für den Dune HD Max ein DVB-S2 Modul gibt, schmeiss ich meinen HTPC weg. Und das sage ich, als "HTPC Experte"...
gr1zzly
#21 erstellt: 12. Dez 2011, 20:32
Ganz ehrlich, HiLogic, ich weiß nicht, was du immer machst, oder welche hochspeziellen Anforderungen du hast.
Bei Mediaportal kann ich auswählen, welche Codecs benutzt werden. Einfach zu finden in der Configuration unter Codecs. Und an diese hält sich MP auch. Da brauch ich nichts mit Direct Show Merits rumfummeln. Bei Windows 7 sind auch direkt zwei gute DXVA-Codecs mitinstalliert für Mpeg2 und h.264. Da muss ich schon nichts mehr rumfummeln, sondern die nur in der Config auswählen.
Für die Bitstreamausgabe gehe ich einfach in der Config unter Codecs auf den Eintrag "MPC - MPA Decoder" (nur im Expertenmodus verfügbar) und wähle dort unter AC3 und DTS jeweils s/pdif. Fertig ist der Bitstream. Für HD-Audio könnte es sein, dass man ffdshow nehmen muss.
Dann noch unter Videos, Pictures und Music die jeweiligen Ordner angeben, falls gewünscht in der TV-Serverconfig einen Sendersuchlauf machen und die Programme wie gewünscht sortieren. Und schon hat man ein grundlegend lauffähiges Mediacenter.
Fürs Fernbedienen sollte man sich mal die Zeit nehmen, und sich in Eventghost reinfuchsen.Es lohnt sich. Ich hab eine 1,5 Jahre alte Version und die funktioniert tadellos. Und als ich dort grad ins Forum geschaut habe, sahs garnicht mal so tot aus
Das wusstest du natürlich alles schon, aber ich wollts für Killbill mal aufschreiben. Natürlich ist das alles nicht so trivial einzustellen. Out-of-the Box ist da nichts, das stimmt. Wer aber ein bisschen Computeraffin ist und Englisch kann (ganz wichtig!!), der bekommt das auch hin. Das heißt jetzt nicht, dass ein HTPC der Königsweg ist. Wenn dir, killbill, das oben jetzt schon zu kompliziert war, dann lass lieber die Finger davon.
Man muss ja auch bedenken, dass sich vernünftige Standalonegeräte mit dem Funktionsumfang und der Flexibilität eines HTPCs erst jetzt langsam durchsetzen. Vor 5, 6 Jahren sahs da noch ganz düster aus und man hat sich halt wohl oder übel auf die Kompliziertheit eines HTPCs einlassen müssen, wollte man ein wirklich flexibles All-In-One-Gerät. Heute ist das (zum Glück) anders. Ich werd dem HTPC aber weiterhin treu bleiben
Chris
EDIT:
Genau deshalb schrieb Hirnschmalz in einem Nachbarthread:
Ein HTPC fällt und steht mit der Hardwareauswahl, macht man alles richtig und kann mit XBMC oder Mediaportal leben ist es unglaublich einfach.
OK, unglaublich einfach ist vllt etwas übertrieben, aber dein ganzes Hickhack hättest du dir mit der richtigen Hardware direkt sparen können
[Beitrag von gr1zzly am 12. Dez 2011, 20:41 bearbeitet]
dropback
#22 erstellt: 12. Dez 2011, 21:14
Naja, eigentlich wollte ich ja mit openelec arbeiten. Und lt. Foren sollte der Ion bzw. dessen Treiber unter Linux besser sein als Fusion. Der Versuch mit Mediaportal bzw. xbmc unter Windows entstand mehr aus der Not und wäre auch immer noch nicht meine erste Wahl.
Und mit einigen wmv hatte xbmc so seine Probleme, egal ob Fusion oder Ion und egal ob Win oder Openelec.
HiLogic
#23 erstellt: 12. Dez 2011, 21:39
Spätestens bei nicht-Standard Formaten (mov, divx, diverse mkv) musst Du dich doch mit Codecs beschäftigen.
Richtig. Für HD Audio nimmt man am besten ffdshow.
Ausserdem musst Du bei einer HDMI Verbindung immer wieder umstellen, je nachdem ob Du "Bitstream" oder "Decode" brauchst. Wenn ich beispielsweise den Ton nicht über den AVR laufen lasse, sondern nur über den Fernseher, dann muß der HTPC den Dolby Digital Ton dekodieren, da ich am TV sonst nichts höre. Schaue ich einen Film über den AVR, dann muß der Ton per BitStream übergeben werden. Heisst also: Immer den Codec umkonfigurieren.
Ich habe mir dafür ein Eventghost Makro erstellt (das die Registry Werte von ffdshow manipuliert) und dieses auf eine Taste der Fernbedienung gelegt, so dass ich mit dieser Taste nun zwischen "Bitstream" und "dekodieren" umschalten kann... Erklär das mal einem Anfänger...
Bitmonster hat die Entwicklung hingeschmissen und sonst hat vom Eventghost Core keiner einer richtige Ahnung.
"Pako", der die Sache mehr oder weniger übernommen hat, ist für mich etwas seltsam um es vorsichtig auszudrücken.
Ich habe selbst schon Plugins umprogrammiert und korrigiert. Zur Zeit programmiere ich gerade wieder ein Plugin um dem unsäglichen iMON Geraffel endlich volle Eventghost Funktionalität zu geben... Glaub mir: Eventghost ist quasi tot. Leider. Es wird lediglich von einzelnen Leuten die das Programm zwingend benötigen am Leben erhalten. Echte Python-Entwickler mit Plan sind aber nicht dabei. Ich sehe schwarz falls es z.B. unter Windows 8 zu Problemen kommen sollte...
Richtig. Mit Geduld bekommt man es natürlich zum laufen.
Ich will auch nur sagen, dass man das ganze auch einfacher haben kann.
Man bedenke auch: Ein Dune HD Max kostet gerademal 350€, ist Stromsparend und leise.
Da hat mein HTPC ein paar € mehr gekostet
[Beitrag von HiLogic am 13. Dez 2011, 00:28 bearbeitet]
heconidas
#24 erstellt: 12. Dez 2011, 22:21
nabend,
wenn du wirklich nur Filme schauen willst, bist du evtl mit einem mediaplayer alla Popcorn hour etc besser bedient als mit nem htpc.
ich habe aber auch schon mehrere Jahre einen htpc und schaue darüber alle Filme an, eigentlich ohne Probleme.
Natürlich unter xp und mehreren Abspielprogrammen, bei denen sich die codecs "beißen" hatte ich auch erhebliche Probleme.
Nun Win7 VLC(ist sicher nicht der beste Player und soweit ich grad weiss keine hw-beschl.)
und TMT3( mit dem man alle Untouched orig Bluray abspielen kann, sowie auch ab und an mkvs...)
gibt es keine Probleme kann eigentlich alles abspielen mit dem x2 4850e und dem ga 780g sh2 board, was sicher auch schon etwas veraltet ist..
Ansonsten mal den MPC-HC Player googlen, meiner Meinung nach das beste komplett paket kostenlos mit hw-beschl. etc. und alles rel stressfrei.
Ich werde mir aber auch evtl noch ein Mediaplayer zulegen, einfach zum Stromsparen und vergleichen der Bildqualy usw. wobei Popcorn Hour da sehr gut ist und auf dem Niveau guter Bluray Player ist.
-killbill-
#25 erstellt: 12. Dez 2011, 23:38
Hmm,
Erst mal ein rießen Dankeschön für die ganzen Antworten hier.
Da habe ich mir wohl das ganze Thema HTPC zu einfach vorgestellt.
Anfangs gings nur darum die besagten Filme abzuspielen,
dann dachte ich mir wenn ich schon einen HTPC habe, kann ich den auch für Spiele
und zum Surfen nutzen.
Da das ganze Thema aber ziemlich komplex ist,
werde ich mich wahrscheinlich gegen den HTPC entscheiden.
Ihr habt aber eine ziemliche Neugierde in mir geweckt,
was eventuell mal dazu führen könnte das wir uns in einigen Jahren hier nochmal sehen
und über das Thema HTPC reden.
Naja dann widmen wir uns mal wieder den Multimediaplayern.
Wie siehts den da aus bei den Mediaplayern:
Was zeichnet den Netgear Neo 550 im Gegenteil zu Geräten wie den WD TV Live aus?
dropback
#26 erstellt: 13. Dez 2011, 09:13
Blu-rays mit Menü, DTS-HD Bitstream Ausgabe, bessere Autoframerate (bzw. überhaupt Autoframrate, beim WD geht das je nach Firmware mal besser oder auch mal gar nicht), schöneres/schnelleres Menü, NFS Freigaben ohne Bastelei usw.
Das bezieht sich aber alles auf den "alten" WD Live, das neue Modell kenne ich jetzt nicht.
Was dafür für dich relevant ist weiß ich natürlich nicht, ich würde den Neo aber nicht mehr gegen den WD tauschen.
Perfekt ist der Neo aber auch nicht, einige Bugs sind auch noch vorhanden und der Firmware Support seitens Netgear ist sooo toll auch nicht.
Die nächste soll wohl im Februar kommen.
[Beitrag von dropback am 13. Dez 2011, 09:15 bearbeitet]
HiLogic
#27 erstellt: 13. Dez 2011, 09:44
Ich hatte es ja schonmal erwähnt: Schaut euch mal einen Dune HD Max an...
-killbill-
#28 erstellt: 14. Dez 2011, 18:29
Naja der Dune HD Max ist ja schon eine Klasse für dich
Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor nochmal so viel Geld für einen Mediaplayer zu lassen.
Beim HTPC war noch der Wille zum Basteln da, der macht noch ein wenig Geld locker
Naja mal zurück zum Thema.
Ich brauche eigentlich nicht so viele Features, er soll wie gesagt unteranderem HD-Inhalte via USB oder eSATA abspielen können. Gibts eigentlicht Mediaplayer mit denen man einigermaßen Surfen kann?
heconidas
#29 erstellt: 15. Dez 2011, 14:12
Schalom,
glaube zum surfen sind die weniger geeignet.
Je nachdem was du für Features brauchst, ist ein htpc halt um einiges flexibler...
Ich habe mir heute mal den neuen Popcorn hour bestellt, zum vergleichen mit dem htpc.
Gespannt bin ich über die 24fps bzw 23,9xx Wiedergabe, mein Media Player (TMT3) benutzt 3:2 Pulldown wenn 60hz bei der Grafikkarte eingestellt sind.
Sah alles schon in ordnung aus, leichtes ruckeln gabs aber eben doch ab und zu, ich finde das allerdings weit weniger schlimm wie diesen 100hz soap effekt^^
Ich kann ja hier dann mal schreiben, was ich von dem teil halte...
HiLogic
#30 erstellt: 15. Dez 2011, 14:22
Jup, berichte dann mal.
jaspa
#31 erstellt: 15. Dez 2011, 19:11
Sehe vieles so wie HiLogic.
Am liebsten wäre es mir ja, wenn auf Mediaplayern mit Sigma oder von mir aus auch Realtek Basis mal XBMC portiert werden würde -> sprich die Einfachheit eines Mediaplayers kombiniert mit der sehr schönen konfigurierbaren Oberfläche eines HTPC.
Damit wäre ich am glücklichsten, das gebastel mit yadis und Konsorten ist mir auch zuviel gefrickel und Zeitaufwendig.
Evt werde ich mir demnächst mal einen A300 bestellen und schauen ob mir die Oberfläche und Moviejukbox für meine Filme und Serien genügt
heconidas
#32 erstellt: 16. Dez 2011, 22:48
So a300 is heute angekommen, erster Eindruck ganz ordentlich.
Aber ich habe es bisher nicht hin bekommen übers Netzwerk mkvs zu senden/ anzuzeigen auf dem poppi
Bildqualy scheint ganz gut zu sein, werde die tage ausgiebige testen und mich wieder melden...
edit:
Lag nicht am Poppi, sondern an den win7 Netzwerk/freigabe Einstellungen Stichwort Benutzer "jeder"hinzufügen
schon mehrere Filme angetestet, liefen alle, auch welche, bei denen mein htpc nicht richtig will und das sind sehr, sehr wenige Härtefälle...bei denen komisch gemuxxt wurde.
Bild ist irgendwie etwas heller wie ich es gewohnt bin... aber so nach dem ersten testen würd ich sagen Bildqualy is gut, ob sie besser ist wie vom pc muss ich noch schauen.
Beim pc hat man ja unendliche möglichkeiten das Bild so zu verändern wie man möchte...ich glaube beim poppi geht das nur über den tv dann?!?
wir werden sehen, sagt der sennmeister...:D
[Beitrag von heconidas am 17. Dez 2011, 12:06 bearbeitet]
HTPC Beratung
-killbill- am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  74 Beiträge
HTPC mit BluRay 3D Support und 5.1 (DTS Pass Through)
xtc.sanchez am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  5 Beiträge
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung
kingsteph am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  43 Beiträge
HTPC Beratung Neubau
Bazinga_I_Core am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  7 Beiträge
HTPC im Selbstbau - Systemauswahl
cpoint am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  9 Beiträge
HTPC / MediaPlayer: Allg. Fragen/Beratung
neovanmatix am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
HTPC-Beratung
lino16 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  18 Beiträge
Erster HTPC - bitte um Beratung
smyyy am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  5 Beiträge
UHD-HTPC geplant, Alleskönner?
drunken_smurf am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
Sound-/Grafikkarte für HTPC
UltimaRatio am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsebjunglb1983
  • Gesamtzahl an Themen1.555.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.369
