Sound-/Grafikkarte für HTPC
UltimaRatio
#1 erstellt: 27. Jan 2016, 18:31
habe einen HTPC, und überlege eine Grafikkarte darin unter zu bringen weil das Bild ab und an etwas ruckelt. Des weiteren wäre die Überlegung an einer Soundkarte...die Frage ist, bringt es was?
HTPC ist via HDMI Kabel mit dem TV verbunden und das wiederum mit einem Stereoverstärker und 2 Boxen, Marantz PM 5004/ Monitor Audio BX5.
Hier die technischen Details:
Mainboard:ASRock B75M-ITX
CPU: Intel Celeron G1610
RAM: 2x4GB Corsair
Festplatte: 1x64GD ADATA SSD / 1x1TB WD HDD
Grafik: On Board
Sound: On Board
Ultima
PS:
Hängt an einem 42" LG ...Modell müsste ich nachschauen
[Beitrag von UltimaRatio am 27. Jan 2016, 18:42 bearbeitet]
-nullnullsieben-
#2 erstellt: 27. Jan 2016, 19:24
Leider habe ich keine Antwort, aber ich möchte mich gerne der Frage anschließen.
Ich glaube aber es wäre auch wichtig zu wissen, ob Du 4K Filme wiedergeben möchtest. Gegebenenfalls mit Upscaling...
Ich suche selbst seit längerer Zeit nach einer Grafikkarte welche 4K Inhalte auf die Leinwand bringt und auch 1080p Filme gut hochrechnet.
Ist es hier eigentlich wichtig ob die Karte 4K bei 60 Hz beherrscht? Bringt dies bei derzeitigen Filmen einen Vorteil gegenüber 4K und 24 Hz?
Man könnte sich ja eine GeForce GTX970 einbauen ... (Um mit Kanonen auf Spatzen zu schießen )
jonath
#3 erstellt: 27. Jan 2016, 19:25
Auf eine Soundkarte würde ich verzichten, da müsstest du zusätzlich Kabel verlegen und den Verstärker umschalten, wäre mir persönlich zu nervig, da würde ich eher auf einen AV Receiver gehen.
Grafikkarte brauchst du ggf. auch keine, mit welcher Software spielst du denn die Filme ab? Aktuellste Treiber von Intel für die iGPU installiert?
Probier mal ob die Fehler auch mit VLC oder mpc-be auftreten:
http://sourceforge.net/projects/mpcbe/
-nullnullsieben-
#4 erstellt: 27. Jan 2016, 19:40
Im Falle einer guten Grafikkarte ist meist schon eine 7.1 Unterstützung vorhanden. Daher denke ich sollte der Sound von den externen Geräten übernommen werden.
UltimaRatio
#5 erstellt: 27. Jan 2016, 21:50
Also ich bin etwas "oldschool" und finde vernünftig wiedergebene HD Sachen vollkommen ausreichend. Nutze eigentlich ausschließlich VLC. Massiver ist es mir bei gestreamten Sachen aufgefallen, das mag allerdings meiner Internetverbindung verschuldet sein.
Also Graka gegebenenfalls ja, Sound nein? Muss definitiv ein eigenes Kabel verlegt werden oder gibt der PC automatisch den Sound der Soundkarte weiter?
jonath
#6 erstellt: 27. Jan 2016, 23:24
Wenn du den Ton über HDMI ausgibst machst die Soundkarte dafür exakt 0. Zumal sich das einfach nicht lohnt in meinen Augen, viele sehen das anderst, aber bisher ging es ja auch bei dir. Einen Austausch der Lautsprecher bemerkt man eher.
-nullnullsieben-
#7 erstellt: 27. Jan 2016, 23:40
Ja... stimmt... aber hier ist auch wieder die Frage...
angeblich machen die besseren Radeon Grafikarten nen ganz guten Sound. Bin aber auch der Meinung, bei einer Audioanlage für über ~3000 Euro hört man den Unterschied. Dort würde ich eine gute Soundkarte verwenden aber bei einer Standard Anlage hört man da nix... zumal der nachgeschaltete Receiver den Sound auch noch mal optimiert.
Insbesondere bei billigeren Radeon Karten muss man aber aufpassen, dass diese eine VCE besitzen.
Aber ich muss auch dazu sagen. Ich bin kein "Gamer"... von daher sehe ich Grafikarten auch aus einem anderen Blickwinkel.
@Jonath
Denkst Du, ein billiger Hauptprozessor (AMD A4-5300) reicht in der Kombination mit einer Radeon R 730 aus für 4k Upscaling?
Bin mir nicht ganz sicher... plane derzeit einen etwas besseren Multimedia-PC und schwanke noch ob ich mir ne GeForce GTX 970 wegen Hdmi 2.0 holen soll oder ob eine Radeon R 730 auch reicht.
Wie gesagt, Stromverbrauch und Lautstärke ist mir egal.
WURSCHTELPETER
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 20:13
hi
hab mich auch lange mit dem thema beschäftigt,und vieles probiert.bei mir siehts jetzt so aus.
-asrock z97 extreme4,weil ich das übrig hatte
-prozzi ist ein i5
-graka gtx 960 mit 4gb ram
-8 gb ram
verbunden über hdmi mit sony 4k-tv.alles eingebaut im normalen pc-gehäuse,weil ich genug platz
hinter dem tv habe.bedienung über tastatur und maus per funk,geht super.
ist mir bewusst,dass das kanonen auf spatzen sind,aber ich mach mit dem pc auch noch andere sachen am tv.
player für alles ist daum-potplayer mit win 10.
4k mit 60 hz kein problem,alles ohne irgendwelches ruckeln.
der player spielt so gut wie alles ab,auch isos usw.bin vollkommen zufrieden.
gruss
W.
enta
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 11:01
Huhu,
ich hab auch seit einer Weile ein Intel Nuc an meinem Fernseher den ich über ein Onkyo TX-SR507 schleife.
Läuft wunderbar, die kleine Büchse ist wirklich recht fix und Videos laufen selbst in sehr hoher Qualität absolut flüssig.
Nur hab ich das Gefühl, dass der Sound ein bischen unter dem nuc leidet, bilde mir ein, dass es über den appleTV besser klang.
Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, würde aber gerne ein wenig rumprobieren.
Habe ich jetzt nur die Option den Klang über den Receiver zu beeinflussen, oder gibt es so eine Art externe hdmi Soundkarte?
Kenne mich da leider so 0 aus.
jonath
#10 erstellt: 03. Feb 2016, 11:35
Welcher Teil der digitalen Übertragung ist unklar? Das Signal wird einfach weitergereicht. Unterschiede beruhen auf Einbildung bzw. unterschiedlichem Pegel.
enta
#11 erstellt: 03. Feb 2016, 13:46
Das ist genau der Punkt der mir unklar ist, das Signal wird also in keinster Weise verfälscht, sondern wirklich 1:1 durchgereicht?
Wenn dem so ist, muss es die Einbildung sein
Slatibartfass
#12 erstellt: 03. Feb 2016, 14:52
Das ist Blödsinn. Eine Grafikkarte macht überhaupt keinen Sound. Sie leitet unverändert und ggf. als DD, DTS oder eines der HD-Formate kodiert den Audio-Datenstrom über HDMI an den AV-Receiver weiter, der vollständig die Dekodierung und die weitere Audioverarbeitung übernimmt. Eine Grafikkarte kann beim Durchschleusen, insbesondere von kodierten Audiodaten hierauf keinen Einfluss nehmen oder diese irgendwie ändern. Würde die Graka die Daten verändern, würde der AV-Receiver diese wahrscheinlich nicht mehr lesen können, weil sie nicht mehr dem erwarteten Übertragungsformat entsprechen. Grafikkarten verfügen eben über keinen Dekoder für DD, DTS oder geschweige denn für DTS HD oder andere HD-Formate.
Slati
UltimaRatio
#13 erstellt: 03. Feb 2016, 15:33
....jetzt uss ich auch noch einmal genauer Nachfragen.
Der Sound kommt (in mein Fall) vom OnBoard-Soundchip und wird via HDMI über den OnBoard-Grafikchip weitergeleitet...wenn ich jetzt eine Soundkarte erweiter wird der Sound dann trotzdem da be-/verarbeitet? Und bringt das eben was?
-nullnullsieben-
#14 erstellt: 03. Feb 2016, 15:48
Slati
Ich würde sagen das ist ungeschickt formuliert.
Logisch, dass eine Grafikkarte keine Audiosignale erzeugt. Was ich damit einfach nur sagen wollte, ist dass die besseren Grafikarten die aktuellen Standards unterstützen und Durchschleifen.
Dennoch unterstützt nicht jede Grafikkarte jedes Audi-Format. Und genau das wollte ich damit sagen. War verwirrend... gebe ich ja zu. Die Frage bleibt hier eventuell bestehen als dass die Grafikkarte Einfluss auf das Audio-Signal hat. Immerhin muss Sie dieses zusammen mit dem Bildsignal zu kleinen Paketchen schnüren und auf die Reise schicken.
@UR
Eine zusätzliche Soundkarte bringt etwas, wenn Du die Audioverarbeitung auch über Sie laufen lässt. Jedoch heißt das in der Regel, dass das Audio und Videosignal getrennt werden (Audio dann optisch oder chinch/klinke und Video per Hdmi). Die meisten Soundkarten sind auf aktive Boxen ausgelegt...
Ich bin der Meinung, lieber etwas Geld in einen mittelmäßigen Receiver investieren und dann das Videosignal durchschleifen... Ausser man möchte sich ne teure Soundkarte leisten... dann ist aber die Frage was mehr nutzt.
@enta
1:1... steht drauf ist aber oft nicht drin ;-)
UltimaRatio
#15 erstellt: 03. Feb 2016, 19:19
Also ich habe halt einen ganz guten Stereo Verstärker, da hatte ich den HTPC vorher mit verbunden (über Cinch/Klinke)...besser wäre es jetzt über einen mittelmäßigen AV-Reciver???
Soundkarte, was heißt denn teure?
-nullnullsieben-
#16 erstellt: 03. Feb 2016, 19:57
Also... wenn Du auf Stereo Sound stehst und da einen guten Verstärker hast dann würde ich das auch so lassen. Ich selber liebe die alten Verstärker und hasse diese neuen digital Dinger ... (Für Musik wohl gemerkt). Bei Filmen kommt man halt wegen Surround nicht drum rum. Und genau da ist das Problem. Wenn Du 5.1 oder ähnliches möchtest dann würde ich zu nem Receiver raten für Filme.
Ich habe im Büro meinen altern Verstärker am PC und gibt nichts besseres für Musik... muss halt etwas Blechern klingen. Bei Filmen ist das 5.1 im Wohnzimmer halt doch noch was anderes.
Also gute Soundkarten mir ordentlich Leistung und 7.1 können schon mal 230 Euro kosten. (Was ich für ne Soundkarte viel finde. Da Receiver auch schon bei 400 Euro anfangen)
Von Creativ gibt es eine die ganz gut sein soll für 100 Euro.
Das Problem ist meiner Meinung weniger der Sound sondern mehr, dass die meisten Soundkarten mit aktiven Boxen arbeiten. Außer eben man hat nen Receiver hinten dran dann kann man da ordentlich was mit passiven machen. Aber dann ist die Frage, warum eine teure Soundkarte? Dann lieber ne bessere Grafikarte und Receiver.
Ich persönlich mag keine Aktivboxen. Aber da bin ich kein Experte...
Hatte im Übrigen früher sehr lange eine externe Firewire Soundkarte... die war sehr gut für damalige Verhältnisse ;-)
jonath
#17 erstellt: 03. Feb 2016, 19:59
Ich würde auf ein Soundkartenkonstrukt eigentlich nie zurückgreifen, ich persönlich würde heutzutage alles über einen AV Receiver laufen lassen, imho bringt dabei eine Soundkarte rein gar nichts wenn man die Raumkorrektur oder sonstige Funktionen nutzt.
HTPC - MB/Grafikkarte (Bild/Sound über HDMI)
Midmqn am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  21 Beiträge
HTPC Welche HDMI Grafikkarte?
KnoppersRoyal am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
HTPC mit Intel D945GCLF2
LANDOS am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  25 Beiträge
Passive Grafikkarte HTPC
mastakilla2 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
Ratlos: HTPC via HDMI an Pio AVR -> Kein Surround-Sound
wick3d am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  7 Beiträge
HTPC+ATI - HDMI Problem
cdetree am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  11 Beiträge
HTPC 4K Grafikkarte?
KnoppersRoyal am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  70 Beiträge
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC
reelyator am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  20 Beiträge
Chrisso am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  19 Beiträge
PC zum HTPC ausbauen
rotel-power am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
