| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Beratung Neubau | |
HTPC Beratung Neubau+A -A |
Bazinga_I_Core
erstellt: 03. Aug 2014, 20:48
Hi, möchte mir ein HTPC zu legen, und möchte noch vorschläge ob ich da noch was besser machen könnte. Was muss er Können 1. XMBC ohne jegliche Lange Ladezeiten muss halt flott gehen 2. Alle gängigen formate Abspielen MKV,XviD,SBS usw 3. Ab und zu mal kleine Filmschnitte mit Adobe Premiere Pro 3. Stream von meinem Nas 4. Erweitbar falls ich mal Interesse an Live TV bekomme 5. Es soll nicht zu hören sein wen es geht, ich mag es nicht wen ich filme schaue ich den Rechner höre 6.FB unterstützung für XMBC So hier mal meine Liste gibt es da noch was zu verbessen ? 1. Mainboard ---- Intel DH87RL Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail ---- 82,61 2.APU ---- Intel Core i3 4130 2x 3.40GHz So.1150 BOX --- 92,77 3.APU Kühler --- Thermalright AXP-100 Topblow Kühler --- 39,84 4.Ram Speicher --- 8GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit -- 71,98 5.SSD --- 120GB Samsung 840 Evo Series 2.5 (MZ-7TE120BW) --- 61,24 6.BD Brenner --- Samsung SN-506BB Blu-ray Disc Writer SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk --- 52,47 7.Netzteil -- 300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze -- 29,03 8.Gehäuse -- Cooltek G3 Desktop ohne Netzteil schwarz/silber -- 61,38 9.Anschlusskabel -- 0.50m SATA 3Gb/s Anschlusskabel Slimline SATA Stecker auf All-in-One Stecker + 2pol Power Rot -- 4,90 10.Ir Empfänger -- Interner CIR Infrarot Empfänger mit RC6 Protokoll, Modell CIR2-01 -- 30,00 11.Kabel -- Konfiguration auf CIR IR-Empfänger, Modell CIR2-01 -- 2,50 |
woody32
erstellt: 04. Aug 2014, 11:54
Anforderungspunk 5 und die Punkte 1,2,3 und 7 wiedersprechen sich leider. habe einen absolut Lautlosen (weil Lüfterlosen) HTPC mit - Asrock Q1900M (ersetzt Punkte 1-3) - 200W PICO-PSU Nachbau aus China (Z3-ATX 24pin Mini-ITX 20€ / ersetzt Punkt 7) und einem 15€-Laptopnetzteil. Bei mit läuft Live-TV (Dual-Sat) über XBMC und alle gängigen Formate (ausser 4K) werden ruckelfrei abgespielt. Der Prozessor hat eine Ausslastung von 3-7% bei 1080p und das ganze verbraucht weniger als mein Golden Media Sat-Receiver.... |
Der_liegende_Horst
erstellt: 04. Aug 2014, 12:22
Filmschnitte auf nem HTPC? Sry, aber die Anforderung kannst du vergessen, sofern du nicht mindestens den stärksten i5 oder gar nen i7 verbauen willst....und dann wäre das mit der Lautstärke auch schon wieder problematisch....bzw es wird sehr teuer! Der Rest geht klar und ist machbar: Raspberry Pi (oder derivate davon). Alternativ bau dir ein System auf Atom Basis - das ist stark genug für deine Anforderungen. Für Live TV brauchst du lediglich ne gute TV Karte, das ist nicht so Prozessorlastig. Das was du da zusammen gebaut hast, ist für mich ein kompletter Multimedia Homeserver mit integriertem NAS und Owncloud und pipapo. Du feuerst da meiner Meinung nach mit Kanonen auf Spatzen. Zum Plan ansich: Schau dir mal Plex an. Das scheint für mich geeigneter zu sein für das, was du vor hast. Plex Server installierst du mit auf deinem NAS und ein Plex Client kannst du aufm Smartphone, Smart-TV, Raspberry usw betreiben. Man könnte z.b. vom Smartphone/Tablet per Airplay direkt an den TV oder Receiver Streamen oder den Client auf ner Himbeere laufen lassen, fall du keine Airplay Geräte hast. Der große Vorteil von Plex ist die Plattformunabhängigkeit. Das kannst du halt von überall abrufen, was für mich der Inbegriff von Home Entertainment ist. XBMC ist da einfach noch nicht so weit. Man merkt halt deutlich, dass es auf der Xbox entstanden ist und auch dafür konzipiert wurde. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen bange um das Projekt, wenn SteamOS und die Steam Machines erst mal ins Rollen kommen... (das wäre übrigens auch noch ne sehr interessante Alternative und wäre kostentechnisch im gleichen Bereich, wie dein jetziges Setup) PS: optische Laufwerke sind so 2000er [Beitrag von Der_liegende_Horst am 04. Aug 2014, 12:24 bearbeitet] |
Bazinga_I_Core
erstellt: 04. Aug 2014, 13:23
Hi danke für die Antworten. Hatte noch paar sachen vergessen, also mein rechner gibt langsam den geist auf und da wollte ich ein HTPC Als neuen rechner im Wohnzimmer Bauen Habe hier auch noch eine Nvidia GTX 560 OC Rum liegen. Zu dem Punk filme schneiden, es sind wirklich nur kleine schnitte die ca 100- 200 Mb groß sind mehr nicht. Sollte natürlich utorren also downloads ohne Probleme Beherrschen und da ich meinen rechner zum spielen nicht mehr verwende weil ( xbox one ) das übernommen hat und Meine C200 Popcorn Hour auch nicht mehr so will wie früher auch kurtz vorm sterben dachte ich mir baue ich den HTPC und dann habe ich 2 fliegen mit einer klatsche.Mann kennt das ja geht ein gerät futsch folgen die anderen gleich hinter her,zum harre raufen. Habt ihr den Vorschläge für Atom Basis, Welches Board welche Apu usw ? Vielen dank ! Achja ganz vergessen Tonaugabe wie DTS HD, TRUE HD , AC3 usw sollten auch unterstützt werden,das geht mit dem board was woody32 empfohlen hat leider nicht. [Beitrag von Bazinga_I_Core am 04. Aug 2014, 13:26 bearbeitet] |
woody32
erstellt: 04. Aug 2014, 14:08
AC3, DTS, DD geht schon, nur die neuen HD-Formate nicht. Habe dafür jetzt auch eine GT630 geordert. Ob die HD-Formate allerdings zwingend notwendig sind kommt auf den Rest der Anlage an. Wenn ein guter Mittelklasse AVR mit entsprechenden Boxen vorhanden ist OK, wenn aber sowieso nur ein 5.1 Set da ist bringen die HD-Tonformate nichts und der Core wird ja sowieso über HDMI übertragen.... |
Bazinga_I_Core
erstellt: 04. Aug 2014, 15:52
Hi, Natürlich habe ich eine Anlage die das Ünterstützt sonst würde das ja keinen sinn machen :-) |
woody32
erstellt: 05. Aug 2014, 04:36
Die HD-beschränkung der neuen Tonformate gibt es bei dem Q1900 Boards nur mit Windows. Unter Openelec (XBMC) funktioniert alles bestens..... |
HTPC mit XMBC robbryjo am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
HTPC für XMBC und 3D Eventer am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
Erster HTPC - bitte um Beratung smyyy am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 5 Beiträge |
HTPC-Beratung lino16 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 18 Beiträge |
HTPC für alle Formate (Media) deckard2k7 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 10 Beiträge |
Komponenten Beratung HTPC Grisu1965 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
HTPC/NAS Beratung sectune am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
erster htpc beratung poli9000 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
HTPC im Eigenbau Meinung dominicst am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 7 Beiträge |
Mix aus NAS/HTPC Stinkbärchen am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
