| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Beratung Gamer PC | |
Beratung Gamer PC+A -A |
Settel22
erstellt: 14. Nov 2013, 15:15
Hallo Community, ich bin dabei mir ein Gamer PC zusammenzustellen. Jetzt wollte ich euch fragen was ihr von meiner Zusammenstellungen haltet. Die Anforderungen für den PC sind: - zocken auf sehr hohen Grafikeinstellungen - office - Filme / Serien schauen (auf TV streamen) - max. 1200€ Die Anforderungen für den Monitor sind - 24" - guter Schwarzwert - flüssige Darstellung beim zocken - max. 300€ Hier ist mal meine Zusammenstellung.Ich habe dort 2 CPUs ausgewählt, weil ich mir noch nicht sicher war, welche ich nehmen soll. Der Xeon ist anscheinend nicht wirklich schlechter und ich spare 80€. Doch ist der Xeon zum zocken besser, gleich oder schlechter als der i7? Den Arbeitsspeicher habe ich gewählt, weil er ein niedriges Profil hat. Damit es keine Probleme mit dem Lüfter für die CPU gibt. Passt das alles Problemlos in das Gehäuse rein oder bekomme ich da irgendwo Probleme? Das ist mein erster PC den ich zusammenbauen werde, deswegen frage ich lieber einmal nach. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Dann immer her damit! [Beitrag von Settel22 am 14. Nov 2013, 15:18 bearbeitet] |
Rainb0w
erstellt: 14. Nov 2013, 22:00
Passt definitv.
Eigentlich nicht. Die Frage ist halt ob du einen i7 brauchst. Zum spielen reichen würde auch ein i5-4670K. Der Unterschied zwischen dem Xeon und dem i7 besteht darin, dass der i7 übertaktbar ist und eine integrierte Grafikeinheit hat. Falls du nicht übertaktet willst ist der Xeon die bessere Wahl, dann könntest du auch ein Board mit anderem Chipsatz nehmen. Brauchst du eine 250GB SSD ? Ansonsten würde ich persönlich nämlich eher eine 120/ 128 GB SSD wählen und zusätzlich eine HDD für Daten und weniger wichtige Programme. Als Alternative zur gewählten GTX 770 könnte man auch eine R9 280X in Betracht ziehen. Beim Mainboard musst du halt schauen was du an Austattung und Features möchtest. Ich persönlich bevorzuge eher Gigabyte oder Asus. Anstelle des Machos könnte man auch einen Brocken2 oder einen Mugen4 nehmen. Die Montage des Brocken2 ist am einfachsten. Evtl. noch einen zusätzlichen Fractal 140mm Lüfter für vorne. |
Settel22
erstellt: 15. Nov 2013, 12:14
Vielen Dank für deine Antwort. Also ich würde doch gerne den i7 nehmen, da ich eventuell doch gerne mal übertakten will. Den i5 nehme ich deswegen nicht, weil ich gelesen habe das dieser kein Hyper Threading hat. (Für die Zukunft anscheinden wichtig) Habe jetzt den Brocken 2 in die Zusammenstellung gepackt.Eine 250 GB SSD würde ich schon gerne haben, da ich am Anfang mir keine HDD kaufen möchte. Die wird erst später folgen. Die Grafikkarte will ich unbedingt von Nvidia haben. Experience und GSync ist es mir Wert den Aufpreis zu zahlen. Ich weis das eine AMD günstiger wäre und dieselbe Leistung hat. Ich bin da aber ein kleiner Nvidia Fan. Beim Mainboard kenne ich mich auch nicht so aus. Ich hatte mal ein Asrock und fande das sehr gut, deswegen habe ich mich wieder dafür entschieden. Einige Leute und Tests schreiben auch nichts schlechtes über dieses Board. Wenn jemand aber ein besseres für weniger Geld weis, immer her damit Kannst du mir vielleicht auch sagen, warum du Gigabyte oder Asus vorziehst? Ach ja, was ich vergessen habe zu fragen. Reicht das Netzteil aus mit 500W? Ich weis nicht wie viel Watt ich nehmen muss / woll. [Beitrag von Settel22 am 15. Nov 2013, 12:17 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 15. Nov 2013, 14:11
Hast du denn eine Anwendung, die HT unterstützt? Gibt im Moment kaum welche die darauf bauen. Intel Xeons gibt es übrigens auch mit HT. AMD ist nicht nur günstiger, die haben auch andere Vorteile. True Audio oder DX11.2 Muss man nur abwägen was man lieber hat. Ich persönlich finde schade, dass der von dir gewählte TFT nur ein TN-Panel hat. Aber wegen GSync ist man sicherlich eingeschränkt. Mich stört es hier auf der Arbeit schon mit 22" und Tn Panel. ASRock hatte früher einen schlechten Ruf. Galt als Abfall von ASUS. Ich habe mitlerweile selbst ein ASRock Board. An den Boards kann man nichts aussetzen. Das Netzteil reicht dicke. Den Zusätzlichen Lüfter würde ich mir sparen. Hast schon vorne und hinten einen im Gehäuse. Da du noch nicht mal eine HDD drinne hast wüsste ich auch nicht worauf der pusten soll. |
Settel22
erstellt: 15. Nov 2013, 15:08
Im moment wüsste ich keine Anwendung die HT nutzt. Was aber nicht ist kann ja noch werden. Und da habe ich es lieber wenn ich es brauche als das ich es nicht habe. Ich weis das der Xeon das auch hat. Aber übertakten geht da schlecht. Deswegen dann doch lieber den i7.
Wie gesagt bei der Graka ist mir Nvidia lieber. Mit AMD konnte ich mich noch nie so wirklich anfreunden.
Welchen TFT würdest du mir den empfehlen? Ich bin da offen. GSynch wäre eben nur ein nettes Feature. Muss aber nicht unbedingt sein.
Alles klar.
Wenn ich später eine HDD dazu kaufe, wäre er dann nützlich? |
Rainb0w
erstellt: 15. Nov 2013, 15:36
Für GSync brauchst du aber auch einen Monitor der das unterstützt. NVidia oder AMD ist eigentlich egal. Ich würde da nach Preis-Leistung gehen bzw. überlegen welche Spiele ich damit spielen möchte. Spiele sind häufig mal auf die GPUs eines Herstellers optimiert, Beispielsweise Battlefield 4 - AMD/ Metro Last Light - NVidia usw. Oder eben nach Features die für einen selbst Interessant sind. Beispielsweise AMD - Mantle/ TressFX/ TrueAudio oder NVidia - PhysX/ Shadowplay/ GSync usw.
Reicht locker. Du kannst entweder selbst alles zusammenrechnen oder bemühst einen Netzteil Rechner, diese Rechnen aber gerne mal zu viel, einer der noch recht realitätsnahe Ergebnisse liefert wäre der Netzteil Rechner von Enermax. Das Netzteil ist aber Top, bequiet ist ein namhafter Hersteller und außerdem ist das Netzteil 80+ Gold zertifiziert, also sehr Effizient. Zum Lüfter. Mir gings eher darum einen Überdruck im Gehäuse zu erzeugen. weniger darum den Massenspeicher zu Kühlen. Und die Fractal Silent R2 140mm Lüfter kosten ja ohnehin nur um die 10 Euro. Gigabyte und ASUS sagen mir einfach mehr zu. Außerdem sind die beiden bei ihren VRMs fortschrittlicher und auch so Sprecehen mich die Features und die Austattungscarainten bei denen mehr an. Aber wie gesagt das sind persönliche Präferenzen. Hab mir zum Beipiel das Z87X UD3H gekauft weil mir die Austattung zugesagt hat, die Features für mich Interessant waren und weil die Qualität sehr Hochwertig ist, Gigabyte benutzt bei diesem die selbe wie beim wesentlich teureren OC Force. Im Wärmebildvergleich war es außerdem das kühlste seiner Preisklasse. Bei der Monitorwahl wirst du um ASUS wohl nicht drumherum kommen, zumindest wenn du GSync nutzen möchtest.
TNs sind aber zum spielen im Allgemeinen einfach besser geeignet als IPS. [Beitrag von Rainb0w am 15. Nov 2013, 15:47 bearbeitet] |
Ti_N0
erstellt: 15. Nov 2013, 15:41
Also ich würde dir da auch eher zum i5 raten. Nimm das was du dabei an Geld sparst lieber und investiere es zusätzlich in Monitor, Kopfhörer oder derlei Dinge die nicht derart dem zeitlichen Wandel unterliegen. Bei der Grafikkarte würde ich mir überlegen ob du nicht lieber auf eine hiervon umsatteln willst: http://geizhals.de/?...f=1440_R9+290#xf_topOder in einen Kühler von Noctua - der hält dir ein leben lang, da dir Noctua die kits für neue Sockel idR kostenlos zuschickt. Baust du dir also dann irgendwann wieder nen neuen zusammen kannst du den noctua Kühler weiter verwenden, musst höchstens mal neue Lüfter dran packen. Oder ein Netzteil mit Kabelmanagement um die Anzahl der kabel die noch im Gehäuse Rumfliegen klein zu halten. [Beitrag von Ti_N0 am 15. Nov 2013, 15:48 bearbeitet] |
Settel22
erstellt: 18. Nov 2013, 09:20
Also habe meine Zusammenstellung mal abgeändert.@Rainb0w: Kannst du mir netterweise sagen welche Features das Gigabyte Board hat die dir so zugesagt haben? Würde mich einfach mal interessieren. @Ti_N0: Ich habe mir mal die Radeon R290 angeschaut die ja ein "Titan-Killer" sein soll. Von der Leistung her mag das durchaus sein. Kann ich nicht beurteilen. Was aber einige Besitzer der R290 sagen und auch einige Test schreiben, dass die R290 echte Probleme mit der Wärmeentwicklung haben. Die Karte wird sehr heiß bei voller Leistung und taktet dann runter. Das hat zwar ein Graka update behoben. Aber durch das Update wird die R290 jetzt eine kleine Turbine also sehr laut. Was nicht gerade sehr angenehm ist. Von den Noctua habe ich auch schon gelesen, dass die sehr gut sein sollen und das wäre ja echt geil wenn man immer das passende Kit für den neuen Sockel bekommen würde und das ein leben lang! |
elchupacabre
erstellt: 18. Nov 2013, 09:34
Die R290 würde ich derzeit nicht kaufen, bzw. überhaupt nicht, die Vor und Nachteile werden in den Tests ja ausführlich erläutert |
Settel22
erstellt: 18. Nov 2013, 14:11
Hi zusammen, habe nochmals etwas geändert bei der Zusammenstellung.Ich habe mich jetzt doch für den Intel Xeon E3-1230 v3 entschieden, nachdem ich einen Test zu de, Haswell Prozessor gelesen habe ( Intel Xeon E3-1230 v3 Test).Jetzt habe ich nochmals Fragen. Welches Board würdet ihr nehmen wenn ihr euch eines aussuchen dürftet? Ich hab gelesen, dass das MSI Board für Spieler und Overclocker geeignet wäre. Was spricht für das Gigabyte Board?Und welchen Lüfter würdet ihr für den Intel Xeon E3-1230 v3 nehmen?Ich kenne mich wie gesagt darin nicht gut aus. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht etwas dazu sagen. @elchupacabre: Welche Grafikkarte würdest du mir empfehlen? Mehr als 350€ will ich nicht für die Graka ausgeben. |
elchupacabre
erstellt: 18. Nov 2013, 14:17
Je nachdem, ob Nvidia, oder AMD: Gainward GeForce GTX 770 Phantom Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition so etwas in der Richtung, dann hast du lange Ruhe, oder ASUS HD7970-DC2-3GD5 DirectCU II HIS HD 7950 IceQ X² Boost Clock |
knallfix
erstellt: 18. Nov 2013, 15:10
Das MSI Board hat einen Killer LAN Chip (http://www.killergaming.com/solutions/Embedded_Ethernet), der für bessere Latenz etc. bei Onlinespielen sorgen soll. Das Gigabyte Board hat "nur" einen ebenfalls sehr guten Intelchip. Außerdem besteht beim MSI Board die möglichkeit, 3 AMD Grakas zubetreiben, beim Gigabyte sind es 2, Nvidia jeweils 2 Grakas. Das MSI Board hat einen neuen Soundchip, wie die meisten anderen Boards mit Z87 Chipsatz. Bei Gigabyte wird noch der ältere verlötet. Ob ein Unterschied hörbar ist, schwer zu sagen. Kommt auch immer auf die restlichen Komponenten vom Board an und gegen eine Soundkarte zieht Onboardsound immer noch den kürzeren. Das Gigabyte Board bietet eigentlich mehr als genug. Ich habe den kleineren Noctua NH-U12S auf meinem ollen auf 4ghz übertakteten i5750 und der reicht eigentlich um den zuverlässig kühl zu halten. Vorm Kauf der Grafikkarte lohnt evtl auch ein Blick hier drauf: http://www.amd4u.com/radeonrewards/ http://www.nvidia.de/object/three-game-gtx-bundle-de.htmlJe nach Karte 1 - 3 Spiele dazu. Geschwindigkeitsunterschiede gibt es kaum und ich würde einfach nach den Spielen gehen. [Beitrag von knallfix am 18. Nov 2013, 15:16 bearbeitet] |
Settel22
erstellt: 18. Nov 2013, 17:22
@elchupacabre: Also ich hätte wie schon vorher ein paar mal erwähnt doch gerne eine Nvidia. Findest du die Graka "besser" als die Graka? User und Tests sagen, das die MSI "besser" wäre.@knallfix: Welchen Noctua würdest du bei meiner Konfiguration nehmen? Es kosten ja beide gleich viel. Ich denke ich werde das MSI Board und die MSI Graka nehmen.Die haben beide gute Bewertungen und gute Testergebnisse. |
elchupacabre
erstellt: 18. Nov 2013, 17:49
Phantom hatte ich noch nicht, die Windforce schon, nur eine andere Version, wirklich ein klasse Design und gute Lüfter, ebenso war ich sehr zufrieden mit meiner Asus CUII |
Rainb0w
erstellt: 18. Nov 2013, 23:03
Weil mir der Schnittstellenumfang zugesagt hat, es etliche Anschlüsse für Lüfter gibt, ein dual BIOS hat, digitale VRMs, hardwareschalter fürs BIOS, die Qualität sehr gut ist in der Preisklasse (wie bereits erwähnt), es laut Tests mit Wärmebildkameras das kühlste Board seiner Klasse ist und es Merkmale hat die man sonst erst bei teureren Boards findet. Hier mal ein ausführlicher test des UD3H.Aber wie gesagt das sind persönliche Präferenzen Zu der Grafikkarte: Wenn eine von den beiden gtx 770 dann würde ich zur MSI tendieren. Zum Mainboard: Für den Xeon brauchst du keinen Z87 Chipsatz, da würde auch ein günstigeres Board mit H87 Chipsatz reichen. Zum Kühler: Da du den Xeon nicht wirklich übertakten kannst, reicht auch der kleinere Noctua. Wenn du aber beide zum selben Preis bekommen würdest würde ich persönlich zum größeren NH D14 greifen, wegen der höheren Kühlleistung. Evtl. wird die ja später mal gebraucht. |
Settel22
erstellt: 20. Nov 2013, 10:27
Vielen Dank für eure Meinungen und Antworten Ich habe meine Zusammenstellung wie so oft abgeändert.Bis ich mich entschieden habe, werde ich sicherlich nochmal, das ein oder Teil austauschen. Ich bin mir eben noch nicht sicher. Aber durch euch bin ich bei meiner Auswahl schon wesentlich weiter gekommen. Wo ich mir noch Gedanken mache, Tests und Bewertungen lesen, ist der CPU-Lüfter. Vielleicht wird es auch ein be quiet! Dark Rock Pro 2 anstatt der Noctua NH-D14.Nochmal Danke an alle die mir hier ihre Meinung und Erfahrungen mitgeteilt haben |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 20. Nov 2013, 11:49
Der RAM mit den extrem hohen Kühlrippen wird mit Sicherheit auf den CPU Kühler kollidieren. An CPU Kühler würde ich auch den Macho oder Mugen vorschlagen. Ist günstiger und unwesentlich Leistungsschwächer. |
knallfix
erstellt: 20. Nov 2013, 18:17
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 21. Nov 2013, 11:16
also ich sehe ein rotes X |
Settel22
erstellt: 21. Nov 2013, 12:14
das rote X ist bei DDR3 Corsair Vengeance aber bei DDR3 Corsair Vengeance Pro series ist ein grüner Hacken |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 21. Nov 2013, 12:34
Du hast aber in deinem Geizhals link nicht die Pro drinne. |
knallfix
erstellt: 21. Nov 2013, 15:42
Hm, als ich klickte war es der Vengeance Low-Profile, glaub ich? |
Rainb0w
erstellt: 21. Nov 2013, 17:45
Genau. Als ich die Zusammenstellung das letzte mal gesehen hab war noch der rote Vengeance LP RAM drin. Der aktuelle mit den hohen Heatspreadern kollidiert auf jeden Fall mit dem Kühlkörpern des Noctua. |
Asgard~
erstellt: 21. Nov 2013, 20:23
Muss zugeben dass ich nicht den ganzen Thread genau verfolgt habe aber: 1) SSD: Ich würde nicht die Samsung Pro Series nehmen, eine Evo tuts auch und kostet gute 50€ weniger.2) CPU: Der Xeon ist zwar ne gute Wahl aber wozu dann das teure Overclocker Mainboard?? 3) RAM: Wozu 1866er Takt? Der Xeon schafft ohnehin höchstens 1600. Von Headspreader RAMs halte ich persönlich sowieso nix, würde Dir zu diesen hier raten: gute 10€ billiger, very low profile und low voltage. Da brauchst Du dir um den CPU Kühler erst garkeine Sorgen zu machen.4) MoBo: Für max 100€ bekommst du auch gute die völlig ausreichen, wie gesagt: den Xeon kannst Du sowieso nicht übertakten. (ein hübsches ASUS mit C2 Stepping wäre vermutlich meine Wahl --> zB )5) Netzteil: Reicht locker! 400W wären auch schon genug, könntest Du auch noch 30€ einsparen ... 6) Gehäuse: Nie gesehn, kann ich nichts dazu sagen ausbaubare Festplattenkäfige sind aber auch immer was Schönes ... wenn du ein schallgedämmtes möchtest kann ich zu diesem raten, Deines dürfte aber auch ok sein.Gruß und viel Spaß noch! Flo *Wenn Du schon soviel für nen CPU-Kühler ausgeben willst möchte ich Dir diesen hier ans Herz legen, wenn Du nicht übertaktest sollte der sogar ohne Lüfter ausreichen falls Du unbedingt die Headspreader RAMs haben willst wäre der sogar versetzt also sollte das dann auch kein Problem sein ... [Beitrag von Asgard~ am 24. Nov 2013, 10:40 bearbeitet] |
Gamer PC/Swtor Zusammenstellung mrtekno am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Gamer PC marcell101 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Gamer PC für 600? seebasti am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 8 Beiträge |
Leisen Gamer-PC für Dachbodenkind Keweico am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 7 Beiträge |
Neuer Gamer PC --Steverino-- am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: Gamer PC ISwampI am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 31 Beiträge |
Gamer PC gesucht bis Bass88 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 10 Beiträge |
Kauftipps für Basis-Gamer-PC Teoha am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 30 Beiträge |
Kaufberatung Gamer PC bei Kiebel.de Mark_T am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 12 Beiträge |
Mein Gamer PC laka15 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 53 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
