satellit mit pc verbinden für hd
dani60
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 14:42
hallo ich habe euinen satelliten und würde gerne mit meinem
pc hdtv empfangen. Ich habe einen geeigneten Bildschirm
und wollte fragen was ich noch für anschaffungen machen muss (z.B. eine geeignete Tv-Karte?).
Am besten wäre es wenn ich den satelliten mit dem pc verbinden könnte.
Dann bräuchte ich ja gar keine TvKarte oder?
Vielen dank schon mal im voraus!
Gruß Daniel
DUSAG0211
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 15:10
Um den Satellit direkt mit dem PC zu verbinden brauchst zuerst ein geeignetes Kabel. Du brauchst eins mit einer Länge von ungefähr 400 - 36000 Kilometern.
(eine TV Karte brauchst du immer, sonst fehlt der Tuner um das Signal zu entschlüsseln)
Eventuell, falls nicht beid er TV KArte dabei benötigst du auch eine entsprechende Software
srumb
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 15:22
Das mit dem Kabel wird nichts, denk mal an die ISS, wenn die sich darin verfängt ...
dani60
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 18:14
ich mein doch eine satellitenschüssel ihr deppis...
friendsfan
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 18:26
wie gesagt, du brauchst in jedem Fall ne TV (DVB-S2) Karte.
Entweder als USB Version zum externen Anschluss an ein Notebook, oder als Steckkarte für den internen Einbau beim Desktop-PC. Beide Varianten optional auch mit eingebautem CI-Schacht zur Entschlüsselung von Pay TV.
Dann brauchts noch die entsprechende Software, entweder bei Karte mitgeliefert, dazukaufen (DVBViewer Pro empfiehlt sich beispielsweise) oder auch das Windows Mediacenter. Letzteres halte ich aber auch und gerade für DVB-S2 für nicht optimal.
Die Karten gibts von allen möglichen Herstellern, einfach nach DBV-S2 TV Karten suchen/googeln/Preismaschine bemühen.
dani60
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 10:31
ich kann also an eine karte wie diese mein satellitenschüsselkabel anschließen und hdtv empfangen?
friendsfan
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 13:00
korrekt, diese Karte kannst du in deinen PC einbauen.
Für die Pay-TV Lösung brauchst du dann noch mal einen freien Steckplatz falls du auch dort die Einbau-Variante wählst.
Beachte für den HDTV Empfang auch unbedingt die Hardware-Anforderungen. Dein Rechner sollte nicht zu schwach auf der Brust sein und im Idealfall eine Grafikkarte oder einen Onboard Chipsatz mit HD Unterstützung haben. Sonst kann es mit dem Spass schnell vorbei sein.
Falls du mehrere Satelliten anpeilst konnte ich bzgl. der DiseqC Unterstützung keine Hinweise auf der Homepage des Herstellers finden. Auch da ggfl. aufpassen.
dani60
#8 erstellt: 13. Jun 2010, 13:06
Danke!
Mein Rechner ist sicher nicht zu schwach (amd phenom x4 940, 7gb ram, gtx 260) allerdings fürchte ich dass keine karte mehr neben meine gtx 260 passt weil diese so groß ist. Ich muss es noch ausprobieren aber es sieht so aus als müsste ich noch ein bisschen warten mit dem kauf.
friendsfan
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 14:03
dann bleibt dir ja immer noch die USB Variante, da brauchst du dann halt nur etwas Platz und die Optik ist vielleicht nicht so toll.
dani60
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 16:47
stimmt... hatte ich ja ganz vergessen
du meinst warscheinlich sowas wie diese Karte hier oder? damit kann ich nur über sat anschluss empfangen und kein terrestrisches oder?
EDIT: Ach ja und ich werde mir wohl ein neues sat kabel kaufen müssen. Ist da jedes z.B. das gleich und für hd geeignet?
[Beitrag von dani60 am 13. Jun 2010, 16:53 bearbeitet]
friendsfan
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 18:15
ja, so eine Box könntest du benutzen. Terrestrisch kannst du weder extern noch intern gleichzeitg empfangen. Jedenfalls nicht mit den meistens Karten. Möglich dass es auch entsprechende Kombi's gibt.
Kabel brauchst du für HDTV kein besonderes. Es sollte genau so gut sein wie das bisherige auch. Je mehr Meter Kabel man verlegen muss, desto hochwertiger (= höhere Schirmung) sollte es sein. Insbesondere wenn es noch durch Fenster oder Türen mit entsprechenden Durchführungen geht. Das kostet dann schnell Empfangsqualität und schmälert die Schlechtwetterreserven.
dani60
#12 erstellt: 14. Jun 2010, 12:55
wie viel db und wievielfache schirmung sollte es für ca. 10m
vom dachzimmer nach unten (keine tür nur öffnung in der decke) haben?
Duke44
#13 erstellt: 14. Jun 2010, 17:20
>= 90dB Abschirmung und mindestens 2-fach geschirmt
Das Kabel gibt es auch beim Sat-Fachhändler um die Ecke als Meterware preiswert zu kaufen. Die wissen was gut ist, da sie ja fast jeden Tag ne Sat-Anlage installieren. Und als Bonus bekommt man gleich die F-Stecker montiert, falls man das wünscht.
dani60
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 21:02
Danke für alles!
Ich komme aber leider immer noch nicht zurecht.
Habe mir eine externe Mygica HD Star DVB S2 Usb box gekauft und ein sat kabel -> alles angeschlossen astra 19.2 Ost
erst mit progDVB dann mit DVB Viewer -> rotes licht am HD Star
-> findet keine programme -> Ich bin Ratlos!
daniel
Duke44
#15 erstellt: 21. Jun 2010, 06:33
BDA Seite 6 LNB-Einstellungen;
- KU-Band markieren
- bei Power Haken setzen
- Astra 19.2 auswählen
- LOF1 = 9750 MHz
- LOF2 = 10600 MHz
- Switch = 11700 MHz
- Diseqc auf None stellen
Sendersuchlauf starten
Ansonsten gibt es hier im Forum einige Thread`s über ProgDVB.
dani60
#16 erstellt: 22. Jun 2010, 13:47
Beim starten von ProgDVB kommt nur folgende fehlermeldung:
[{BDA} Digital TV (*HD-Star*)] Cannot connect network provider
[{BDA} Digital TV] Device not started!
DVBViewer erkennt die karte/Box auch als Digital Tv ohne Fehlermeldung aber hinhauen tuts trotzdem nich.
Hab schon im forum gesucht aber leider auch nichts hilfreiches gefunden...
rebel4life
#17 erstellt: 23. Jun 2010, 15:29
BDA Treiber installiert?
Ich hätte dir eher zu der Tevii-S660 geraten, ich hab die S-650er, die Software, die mitgeliefert wird ist gut, man kann aber auch ProgDVB usw. nutzen.
MFG Johannes
dani60
#18 erstellt: 23. Jun 2010, 15:36
ich hab den mitgelieferten treiber installiert. wird unter dvb viewer als digital TV erkannt und im gerätemanager als dvb s/s2 box
rebel4life
#19 erstellt: 23. Jun 2010, 15:37
Welches OS?
Ich würde dir zu dem neuesten Treber von deren Internetseite raten, auf der CD ist meistens ein veralteter.
MFG Johannes
dani60
#20 erstellt: 23. Jun 2010, 16:57
win7
hab den neuesten treiber von der internetseite.
rebel4life
#21 erstellt: 23. Jun 2010, 17:02
Programm mal mit Admin Rechten gestartet?
MFG Johannes
dani60
#22 erstellt: 23. Jun 2010, 17:40
DU VERDAMMTES GENIEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ES GEHT!!!!!!!!!!!!!
DANKE!!!!!!
PC für HD- Beamer
kepana am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  9 Beiträge
PC mit HD DVB-C Karte kompatibel
Dj_Neon am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
Multimediazentrale für PC/KH
elchupacabre am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  6 Beiträge
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC
Bruder_Loki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  14 Beiträge
"alten" PC Full-HD fähig machen.
Marsupilami72 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Suche PC mit dem ich HD Videos abspielen kann
realmadridcf09 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  13 Beiträge
Eigenbau Multimedia PC mit DVB-S2 HD Receiver / Tuner
godlich am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  7 Beiträge
Mini-Mutimedia-PC für Surfen und HD Wiedergabe
CaSpec am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Tablet Pc gesucht
chipato am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  2 Beiträge
PC Upgrade
M4RV am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
