HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Neues system zusammengestellt, expertenmeinungen g... | |
Neues system zusammengestellt, expertenmeinungen gefragt!+A -A |
Shin84x
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 20:28 | |
Hallo =) habe mir bei HWV ein System zusammengestellt. Und wollte durch etwaige Meinungen und Verbesserungsvorschläge, sprichwörtlich mit der Feile nochmal ran, und etwa bestimmte Fehler oder Preisleistungs-technische Fehler ausglätten. Bevor ich die Komponenten poste nochmal meine Nutzung des Systems... Video streaming, gute gaming performance, schnelligkeit und für die zukunft ausgerüstet... Prozessor: Intel Core i5-3570K Ivy Bridge 3 Gen. Mainboard: ASRock Z77 Pro3 ATX RAM: 8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 Gehäuse: CM Storm Stryker Big-Tower Grafik Engine: Gigabyte GeForce GTX 660Ti OC, 2GB GDDR5 Netzteil: Super-Flower SF450P14XE Golden Green Pro 80plus gold HDD: WD Caviar Blue 1TB 6Gb's Prozessorlüfter: Macho 140mm Laufwerk: LG CH10LS Blu-Ray ROM Retail Software: OEM Microsoft Windows 8 64-bit inkl. Vorinstallation Preis: 998.00 € Neu: 965.31 € LG und Danke im vorraus für eure Zeit!!! [Beitrag von Shin84x am 19. Jan 2013, 12:13 bearbeitet] |
Drako1303
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 20:51 | |
Das System ist so allem in allen okay aber drei kleinere Veränderungen würde ich noch vornehmen... gerade bei Win8 lohnt es sich auf eine zusätzliche SSD Festplatte zu setzen wie z.B die hier: http://geizhals.de/841473 Die HDD ist in meine Augen zu teuer für die Größe. Da wäre die hier auch besser: http://geizhals.de/713746 Und lass die W-Lan Karte weg.... hol dir lieber nen externen W-Lan Stick.... die sind in meinen Aúgen besser da du bei empfangsschwierigkeiten flexibler mit dem Strick bist. |
Shin84x
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 21:12 | |
Hi =D ja habe die HDD korregiert, für 12 euro aufpreis nehme ich diese WD Caviar Blue 1TB 6Gb's sprich 62 € meine frag ist, bremsen die eco oder green HDD's das system nicht unnötig aus? falls ja, macht dies auch die Caviar "blue" reihe? SSD wollte ich als zweit HDD hinzufügen... es gibt aber im konfigurator keineauswahlmöglichkeiten, habe dann die ursache gegooglet und mit einer lösung versucht es als zusä#tzliche komponente mit artikel nr hinzuzufügen, dann kam der fehler bericht das "Der von Ihnen gewünschte Artikel HV12S841DE ist leider nicht kompatibel zu den anderen Artikeln in Ihrer Konfiguration. Lassen Sie sich hier alle passenden Artikel anzeigen." was kann die ursache sein? das mainboard? LG und thx!!! |
Smartyy
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 22:07 | |
Verbraucht Video-Streaming viel Arbeitsspeicher?? Also fürs Gamen braucht man keine 16GB Ram. 8GB reichen vollkomen hin. Selbst mit 4 kommt man noch gut zurecht. Würde die Low Profile Variante der Vengeance nehmen, da bekommt man später beim Nachrüsten des CPU-Kühlers(sehr laut) keine Probs mit der Höhe der Riegel. Der Kamm bei den hohen bringt gar nix. Ist nur Marketing gedöns^^ Drauf achten, dass es 1,5V Module sind!! http://geizhals.de/652381 Bei so einem hochwertigen System würde ich ein wertigeres Netzteil verbauen. Den Aufpreis zu diesem hat man irgendwann durch die geringere Effizinez wieder raus. Man zahlt also eigentlich gar nicht mehr Geld, fährt aber die ganze Zeit mit deutlich besseren Bauteilen. http://geizhals.de/596382 Wenn du eine SSD verbauen willst, muss das die Systemfestplatte sein. Sonst macht sie keinen Sinn^^ Den CPU-Lüfter kannste weg lassen, der originale bringt das gleiche^^ |
Shin84x
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 22:31 | |
Hi Smartyy, habe den Ram ergänzt mitdem von dir empfohlenen. habe vorher die 16gb wegen den geringen aufpreis gewählt und der ungewissheit ob ich in zukunft vllt mehr mitdem system machen könnte. aber voraussichtlich nicht^^ habe auch das super flower netzteil mit einbezogen, danke für diesen tipp!!! SSD, leidiges thema bei HWV, probiert es bitte selbst, kann sie weder als main hdd noch als zusätzliche HDD und auch nicht mit artikelnummer hinzufügen... und weiss nicht warum, bin am verzweifeln =( (mainboard oder gehäuse schuld?) habe den lüfter weggelassen, empfiehlt es sich den intel lüfter beizubehalten oder zu ersetzen? wichtig ist das der neue unter der 500gr. grenze liegt, damit er gleich mit verbaut wird. LG und vielen dank! Edit: ist das gehäuse in ordnung oder gibt es bessere vorschläge? ich mag ja es ja optisch ungefähr in diesem stil [Beitrag von Shin84x am 17. Jan 2013, 22:40 bearbeitet] |
Smartyy
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 23:28 | |
Na die originalen Lüfter sind eigentlich recht schlecht. Was vernünftiges kann da echt nicht schaden..nimm einen von diesen^^ http://lb.hardwareve...d=9m2v0pwo7_0&ref=27 http://lb.hardwareve...d=9lv6mtqka_0&ref=27 Am Board oder Gehäuse kann es eigentlich nicht liegen wegen der SSD. Ruf doch einfach mal dort an?? Kenne das Gehäuse jetzt nicht, sieht mir aber sehr nach Plastik-Bomber aus^^ Und ehrlich gesagt viel zu kitschig. Die Lüfter werden recht laut sein. Außerdem hat es keine Front USB 3.0 Anschlüsse. Würde da eher in Richtung schlicht und edel gehen. |
Shin84x
#7 erstellt: 18. Jan 2013, 02:51 | |
ich werd da mal anrufen << habe nun das gehäuse ausgesucht... hast du da erfahrung zu, sei es durch threads oder persönlich oder im web? http://lb.hardwareve...s?aid=73389&agid=632 und alpenföhn sella geaddet |
alex980
#8 erstellt: 18. Jan 2013, 11:07 | |
Ich denke auch dass das Gehäuse sehr kitschig wirkt. Vielleicht schaust Du dir mal Gehäuse von Fractal Design an, beispielsweise. |
Shin84x
#9 erstellt: 18. Jan 2013, 12:02 | |
habe mich nun für das entschieden http://lb.hardwareve...j8s_hc2yril3&ref=263 |
Smartyy
#10 erstellt: 18. Jan 2013, 12:29 | |
Kannst du den CPU-Lüfter selber montieren? Bei dem riesigen Gehäuse passt auch ein ordentlicher Lüfter rein. Die wiegen alle aber über 500g. |
Shin84x
#11 erstellt: 18. Jan 2013, 14:58 | |
habe bis jetz nur mit graka, festplatten und dvd laufwerke einbau erfahrung, aber dank der genauen anleitung, und den videos von motawa auf YT sollte ich das hinbekommen =D ich überlege das system komplett allein zusammen zu bauen, da ich bei den macho jetz z.b. ohnehin das kabelwirrwarr inklusive mainboard rausnehmen müsste << welchen macho? Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) oder Thermalright Macho 120 |
Smartyy
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 15:28 | |
den Macho Rev. A, weil da ist ein langer Schraubenzieher dabei, den man für die Montage benötigt. Der Macho120 ist für kleinere Gehäuse konzipiert. Der 140er passt bei dir locker rein. [Beitrag von Smartyy am 18. Jan 2013, 15:28 bearbeitet] |
OldNo7
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 18:04 | |
wenn Z Board dann auch bittte eine K CPU falls du OC betreiben willst, wenn nicht dann langt ein P75 Board |
Shin84x
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 18:52 | |
jup is der 3570k. |
eBill
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 09:47 | |
Ich finde das Gehäuse auch extrem häßlich, albern und angeberisch ... nun gut, die Geschmäcker sind eben verschieden und/oder manche brauchen so etwas ... Außerdem wird so ein Gehäuse in mehreren Punkten Probleme bereiten ... 1. ist es lüftermäßig völlig überdimensioniert, hätte nur im Extremst-Übertaktungsfall eine gewisse Berechtigung, 2. es wird laut sein (siehe 1.), 3. hat eine Vollgazefront den Nachteil, daß sich innerhalb kürzester Zeit gut sichtbar alles mit Staub zusetzt (bei schwarz besonders deutlich zu sehen!). Außerdem ... wer braucht solche riesigen Big-Tower-Kisten? Man braucht doch kaum noch Zusatzkarten zu stecken, also reicht ein Micro-ATX-Board und ein Micro-ATX-Gehäuse! Es gibt auch Gamer-Boards im Micro-ATX-Format! Diese ganze Lüfter-Overkill der Vergangenheit ist doch weitgehend hinfällig - zumindest von der Wärmeentwicklung bezüglich CPU, Chipsatz, RAM, Festplatten usw., das ist zum Glück alles sehr moderat jetzt. Wie oben schon erwähnt, würde ich auch dringend zu einer SSD raten, 128GB reichen. Man muß ja nicht alles bei einem Versandhändler kaufen, SSDs gab es zeitweise zu sehr guten Preisen sogar beim Media-Markt. eBill |
Shin84x
#16 erstellt: 20. Jan 2013, 12:17 | |
ehm, vorher ging es um das aerocool cyborgX. angeben will hier niemand, will für mein OC system die bestmögliche kühlung, und das stryker istn sonderposten... bin auch kein minimalistisch fan =( ich finde es ist ein sehr schönes gehäuse, die ausstattung und das kabel management sind sehr gut. das es halt nicht jeden geschmack trifft ist wohl nur natürlich =D entstaube mein pc vierteljährig (falls nötig) und fans kann man ja regeln zwecks lautstärke, werde auch die asus 660 ti verbauen statt der gigabyte... mal schauen wie es mit der lautstärke sein wird... notfalls bringe ich nicht alle fans ans board.... da der macho ja genug leistung bringt^^ mittlerweile kann ich auch SSD'S in HWV einfügen danke an alle für die hilfe |
neues Barebone System bobmarley1985 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 17 Beiträge |
neues notebook mehmet88 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Welche System SSD - Sata 3? Locke81 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 9 Beiträge |
Brauche neues Notebook *musikbär* am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
Suche neues Mainboard Mauerfrosch am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Neues Notebook - Hilfe :) Leo93 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Neues Laptop gesucht nagumo am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 3 Beiträge |
neues Ultrabook/Notebook moebeli am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 16 Beiträge |
Mein neues Notebook Nico1997 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
Neues Notebook, günstig Simon.S am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 16 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHanus
- Gesamtzahl an Themen1.556.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.234
