Multimedia Notebook für 600-700€
-killbill-
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 22:57
Hey,
ich suche für einen Bekannten ein passendes Notebook.
Er ist nicht grade der Spieler, allerdings sollte die ein oder andere Reserve mal da sein wenn er doch mal was spielen will.
Was er den genau spielen will weiß er selber noch nicht, aber die maximale Leistung wird eh durch das Budget begrenzt
Ihm ist die Leistung wichtiger als die Akkulaufzeit, allerdings sollte eine brauchbare Akkulaufzeit trotzdem drin sein.
Als Displaygröße möchte er gerne 17 Zoll haben.
Ich habe mich schonmal ein wenig umgeschaut und finde da einige Notebook von Dell recht interessant.
http://www.dell.com/de/p/inspiron-17r-se-7720/fs
http://geizhals.at/de/809273
Den Laptop habe ich mit reingenommen, da er hier schon empfohlen wurde für ein ähnliches Budget.
Gibt es sonst noch weitere Vorschläge?
Zuletzt noch das Budget, das liegt bei 600 - 700€
mfg killbill
Rainb0w
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 23:27
Entweder das Dell Inspiron 17R SE oder das HP ProBook 4740s
-killbill-
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 01:18
was spricht den für das Modell von Dell und was für das Modell von HP?
Rainb0w
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 17:45
Für Dell sprechen die guten Konfigurationsmöglichkeiten, die Ivy Bridge Prozessoren, und die starke Grafikkarte. Die Verarbeitung und Stabilität ist auch in Ordnung. Dagegen die hohen Temperaturen und die recht kurze Akkulaufzeit und, dass es kein Gigabit LAN unterstütz. Nettes Gimmick ist außerdem der wechselbare Displaydeckel.
Für das HP spricht der günstige Preis, die niedrigen Temperaturen, die ebenfalls ausgezeichnete Verarbeitung und gute Stabilität. Die Akkulaufzeiten sind für ein 17 Zoll Gerät auch gut. Die Grafikkarte ist nicht so Leistungsstark wie die des Dell, aktuelle Titel sind aber mit niedriger Auflösung spielbar. Degegen spricht, dass es das ProBook 4740s "nur" mit Sandy Bridge Prozessoren und mit einer Auflösung von 1600x900 gibt. Und der Lüfter der immer läuft, was sich eventuell über Software ändern lässt.
Ansonsten kommt es auf die verbauten Komponenten an.
Wenn man das Dell hauptsächlich nur als Desktop Replacement nutzt ist der einzige Nachteil, die hohe Temperaturentwicklung.
Je nachdem wie man den Dell konfiguriert. Hat er auch "nur" eine Auflösung wie der HP. Und den Unterschied zwischen Sandy und Ivy spürt man perfomance technisch fast garnicht. Dann wäre der einzige Nachteil der Lüfter, was sich durch Programme wie HPfancontrol usw. beheben lassen könnte.
-killbill-
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 23:48
ok danke für die Antwort.
Also zumindestens beim Dell Vostro steht, dass er GB Lan hat.
Hast du jetzt eigentlich Position zu beiden Dell Notebooks bezogen, oder nur zu einem von beiden?
Ich schätze mal die 100€ Aufpreis für den i7 lohnen sich nicht
Rainb0w
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 16:29
Hab es auf den Inspiron bezogen. Der Vostro ist kein 17 Zoll Gerät, fällt doch also sowieso raus, oder ?
Die wenigsten Menschen benötigen überhaupt einen i7. Kommt drauf an was dein Bekannter damit vorhat.
-killbill-
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 20:23
Ja stimmt der Vostro ist kein 17 Zoll Gerät.
Mein Bekannter bearbeitet weder Bilder noch rendert er Videos.
Mit Virtualisierung hat er auch nichts zu tun.
Der Laptop wird vermutlich überwiegend zum Surfen, für Office und zum Filme schauen genutzt.
Dann halt noch das eine oder andere Spielchen soweit es die Grafikkarte halt zulässt.
Da dürfte ja die Grafikkarte langer vor der CPU limitieren.
Ich frage mich halt nur ob es nicht falsch ist jetzt noch auf ein Dual Core zu setzten.
Ich habe übrigens noch ein interessantes Angebot von Dell gefunden:
http://www.dell.com/de/p/inspiron-17r-5721/fs
Edit: Mein Bekannter meint jetzt doch, dass 15 Zoll noch in Ordnung ist.
Was meint ihr zu dem vorletzten hier:
http://www.dell.com/...t1&l=de&s=bsd&~ck=mn
Oder gibt es sonst noch Kanditaten?
[Beitrag von -killbill- am 19. Jan 2013, 21:14 bearbeitet]
Rainb0w
#8 erstellt: 20. Jan 2013, 14:25
Da dürfte wahrscheinlich sogar ein i3 reichen. Würde aber dennoch auf einen i5 setzen falls er doch mal mehr Leistung brauchen sollte.
Ein DualCore reicht für fast alles aus, keine Sorge. Selbst in der kommenden Haswell Generation von Intel sind noch ein paar DualCores vetreten.
Der Vostro hat ein bisschen Hitzeprobleme, wird also ziemlich heiß. Bei 15 Zoll wird die Auswahl größer. Wäre aber gut zu wissen was er den spielen möchte. Und ob er das Notebook nur stationär betreiben möchte.
-killbill-
#9 erstellt: 20. Jan 2013, 16:43
ok dann gebe ich das mit dem i5 erstmal so weiter.
Der Laptop wird überwiegend stationär genutzt, mobile Nutzung ist erstmal nicht in Planung bei ihm.
Bei den Spielen ist es schwierig zu sagen, da er momentan so gut wie gar nichts am PC spielt, sondern überwiegend an Konsolen.
Er wollte sich allerdings die Option offen lassen, Shooter wie Bf3, COD, etc. werden es aber wahrscheinlich nie werden bei ihm.
Also nochmal zusammenfassend was wären die Favoriten unter all diesen Gesichtspunkten für ihn?
Rainb0w
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 18:36
Bei 17 Zoll die bereits genannten.
Bei 15 Zoll. Die HP ProBook s-Serien Variante in 15 Zoll. Die ProBook b-Serie. Lenovo Thinkpad L-Serie und Dell Latitude. Verarbeitungs/ und Stabilitätsmäßg etwas darunter die Thinkpad EDGE Serie von Lenovo.
Die L-Serie und die Latitudes gibts soweit ich weiss nur mir Intel HD Graphics 4000. Wie gesagt kommt drauf an was er spielen möchte. Hier mal als Hilfe LINK Bei ca. 35 Fps (Frames per second) sollte es flüssig laufen.
-killbill-
#11 erstellt: 04. Sep 2013, 14:29
Graben wir den Thread nochmal aus
Also Voraussetzungen sind immer noch die gleichen wie im ersten Post beschrieben, außer dass das gute Stück jetzt noch Starcraft 2 vertragen soll.
Das günstigste Dell Inspiron 17R SE gibts ja momentan inkl. Gutschein für 700€, kann da ein anderer Laptop mithalten?
Also zum Budget nochmal, wenn sein muss kann das max. 800€ betragen, wenn man mit weniger Geld die Bedingungen schon erfüllen kann ist es natürlich besser.
mfg killbill
Rainb0w
#12 erstellt: 04. Sep 2013, 16:24
Ich Verweise nochmals auf diese Übersicht
-killbill-
#13 erstellt: 04. Sep 2013, 20:29
ah die Übersicht wird ja immer schön aktuell gehalten, danke nochmal dafür.
Nun sagt ja die Grafikkarte alleine nicht ganz so viel über einen Laptop aus, sind den seit Januar neue Notebooks erschienen, die du jetzt auch noch zusätzlich empfehlen kannst?
[Beitrag von -killbill- am 04. Sep 2013, 20:30 bearbeitet]
Rainb0w
#14 erstellt: 05. Sep 2013, 15:26
Es hat sich leider noch nicht so viel getan. Die Hersteller stellen gerade auf Haswell CPUs um. Die neuen HP ProBooks sehen ganz gut aus, aber die Displayauflösung hat sich bei den größeren Modellen verschlechtert.
Mit der integrierten Intel HD 4000 ist es auf mindesteinstellungen flüssig spielbar.
-killbill-
#15 erstellt: 05. Sep 2013, 18:42
Also ist das Dell Inspiron 17R SE mit knapp 750€ noch immer seinen Preis wert, verglichenen mit den aktuellen verfügbaren Notebooks?
http://www.dell.com/de/p/inspiron-17r-se-7720/fs#overrides=
Edit:
Das Inspiron 17R SE gibts ja plötzlich nicht mehr für 750€, gestern habe ich das noch auf der Dell Homepage gesehen, naja seis drum.
Also als drei mögliche Kanditaten sehe ich momentan diese hier:
http://geizhals.de/dell-inspiron-17r-2013-5721-2522r-a909710.html
http://geizhals.de/hp-probook-4740s-h5k54ea-a874961.html
http://geizhals.de/hp-probook-470-g0-h0v86ea-a961383.html
Ich denke mal das HP Pro Book 470 Go ist da momentan die beste Option, oder was meint ihr?
[Beitrag von -killbill- am 05. Sep 2013, 19:12 bearbeitet]
Rainb0w
#16 erstellt: 06. Sep 2013, 20:18
Hab es noch nie gesehen oder in der Hand gehabt bzw. eine Test dazu gelesen. Sollte aber qualitativ an das alte ProBook anknüpfen, eventuell sind die Temperaturen höher durch die geringere Höhe. Austattung ist auch die selbe wie beim Vorgängermodell, da die Haswell ProBooks 450 und 470 erst nachträglich zu den bereits mit Haswell ausgestatteten ProBooks 430.
Suche Multimedia- Notebook!
danielg40 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  12 Beiträge
Multimedia Notebook -650?
Foulon am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
gutes Multimedia Notebook
Savini6437 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  14 Beiträge
Notebook für die Uni (<700?)
Manolo14 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  4 Beiträge
(Sub-)Notebook ~600?
5ircl am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Notebook bis maximal 600.- gesucht
McGee_Amper am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  13 Beiträge
Gutes Notebook für 500 - 600 Euro
northlandSKULD am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  5 Beiträge
Notebook 700-950 Arbeit und etwas Zocken
herrIdefix am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  9 Beiträge
Multimedia Notebook fürs Studium und für gelegentliches Gaming
preinsky am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  8 Beiträge
Suche starken Laptop für 600-700 Euro
keb00 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.937
