Asus P8B75-M oder ein GigaByte GA-Z68AP-D3?
Steelcuts
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 18:31
Hallo liebe Computerfreaks
ich bin gerade dabei mir einen PC aufzubauen der fürs DJing mit meiner Traktor A6 ( in Verbindung mit Plattenspielen) und fürs Produzieren mit Ableton( Akai MPD 32, APC 40, diverse Midi Keyboards) dienen soll. Vorraussetzung war ein 4 Kerner also wurde es der i5 3450 mit 3,1 Ghz. Ich habe leider kein Geld für mehr, bin ja auch erst 16. Speicher wird das Corsair Vengeance 2 x 4GB DDR3-1600 CL9 Kit werden. Netzeil wird ein Thermaltake "Hamburg" werden und das Sharkoon T5 wird das Gehäuse sein.
Nun stehe ich vor 2 Mainboards und auch gleichzeitig vor 2 Fronten, da ich sich meine Freunde als Fanboys entpupten und jeder seinen Favoriten hat. Das Asus soll ja besser sein weil Asus ist (lol) und das Gigabyte soll aber stabiler laufen als das Asus Board. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bitte fangt keinen Streit an Jeder darf seine Meinung zu dem jeweiligen Board äußern, aber bitte sachlich und ohne Wutausbrüche.
Gezockt wird evtl nur GTA San Andreas und COD4, für aktuelle Spiele habe ich meine Xbox die mir reicht, auch wenn der PC besser ist
Danke schon mal im Vorraus
LG, Angelo
Steelcuts
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 19:08
Oder ein ASRock Z77Pro3 mit einen 3570k? Hat ja immerhin einen Z77 Chipsatz der ja super schnell mit den Ivys laufen soll und da Latenz mein größtes Problem ist, wäre der Aufpreis ja angemessen Please Help
[Beitrag von Steelcuts am 26. Dez 2012, 19:15 bearbeitet]
Smartyy
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 23:07
Warum sollte ein Asus Board stabiler laufen als ein Asrock und dieses wiederum stabiler als ein Gigabyte? Schon mal drüber nachgedacht, dass überall der gleiche Chip verbaut ist?? So kommen auch Lanchip/Soundchip/Satachip usw. auch alle aus dem gleichen Fremdhersteller.
Das ganze auf ein 30,5cm x 24,4cm PCB zu verlöten sollte im Jahre 2012 für die renomierten Hersteller nicht wirklich ein Problem sein. Die teureren Herstellern werben meinstens noch mit 12 Phasen "Powersupertoll" Spannungsversorgung....ah ha...dass aber auch eine reicht steht da nicht^^
ergo spielt es keine Rolle vom welchen Hersteller das Board ist^^ Es gibt aber unterschiede bei den Anschlüssen. Hier muss man halt schauen was man evtl. braucht. Für ein Gaming System reicht normalerweise ein Asrock Z(H)77 Pro 3 völlig hin. So hat aber zb ein MSI Z77A-G45 digitale Soundausgänge verbaut, weis nicht genau ob das für dich eine Rolle spielt^^
Ein 3570K macht nur Sinn, wenn du übertakten möchtest. Macht aber für deine Anforderungen kaum Sinn.
Latenzen machen keinen merklichen unterschied, völlig latte ob 7, 8,9, 10, 11...den Aufpreis kann man sich sparen^^
Würde an deiner Stelle die "Lowprofile" Variante der Vengeance nehmen, sonst kriedste kein gescheiten Lüfter montiert, wenn dir der originale mal zu Laut werden sollte. Drauf achten, dass es die 1,5V Modelle sind, bei den 1,65ern kann der interne Speicherkontroller hops gehen.
Netzteil kann ruhig mittlerweile Goldeffizienz haben. Den Mehrpreis haste im Laufe der Jahre locker wieder drin durch den geringen Stromverbrauch, fährst aber gleichzeitig mit wertigeren Bauteilen.
http://geizhals.de/680221
http://geizhals.de/677342
Wenn du eine höhere Graka als 7850/gtx660 verbauen willst, dann die 450-500W Variante nehmen^^
[Beitrag von Smartyy am 26. Dez 2012, 23:19 bearbeitet]
Steelcuts
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 23:20
Hey
nunja, mittlerweile will ich ein AsRock Z77 pro4 und den 3750k weil ich die Intel HD 4000 gut gebrauchen könnte
Danke für die Netzteillinks, sind ja doch billiger als ich dachte. Und die Low Profiles wollt ich mir sogar noch anschauen
Sind alles Worte meiner Kumpels! Solange du mir sagst dass das AsRock Board vernünftig und stabil läuft, dann nehme ich das und werde zufrieden sein
Heaton
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 00:41
bei den 3 genannten Herstellern achtet man eigentlich eher auf die Ausstattung, das Design und welches Bios das Board verwendet. Da hat wohl ein jeder seine eigenen Vorlieben und Ansprüche. Zudem unterscheiden sich die gewährten Garantiezeiten- bei Asus 3 Jahre, Gigabyte 2 Jahre, bei AsRock sollens sogar nur 6 Monate sein.
Steelcuts
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 01:38
Achso, mir wurde gesagt dass AsRock billig baut. Caps gehen einfach mal flöten usw...
Ein Asus P8Z77-M scheint mir wegen der Anschlüsse sympatischer Soll auch ziehmlich schnell sein.
Danke c:
Notebook - Gaming - D3 RoS
audioslave. am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  5 Beiträge
Welches Gaming Motherboard für Sockel 1150
Pipo160293 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
Erledigt - Asus 7950 neu (danke an euch!), nun evtl. neues Gehäuse / zus. Kühler ?
Cafry am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  45 Beiträge
ASUS K52JV-SX055V Notebook
Alex08 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  3 Beiträge
Ultrabook gesucht - Asus UX31A
Doug23 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  9 Beiträge
asus eee pc 1005p mainboard
teste123 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  3 Beiträge
Welchen Speicher für mein ASUS-Board
Muppi am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  17 Beiträge
Alienware X51, Asus ROG G20, ZBox
meatlove am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  13 Beiträge
Asus 1215n oder Acer Aspire 1551
fuchs3000 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Asus vs. Acer
djfeedback am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpablo_uv.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.815
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
