Mein Bruder sucht neuen PCa
fetzn
#1 erstellt: 17. Okt 2012, 16:04
Hi liebe Hifi Forum gemeinde,
mein Bruder wollte ich gerne einen PC gönnen. Er war schon kurz davor in MM zu rennen und sich da einen zu Kaufen. Ich konnte ihn davon zum Glück noch zurück halten und versprach ihm das ich mich um einen kümmern werde der bessere Komponenten verbaut hat und wo man in ein bis zwei jahren auch ein bisschen was nachrüsten kann.
Zu verfügung stehen mir 700€ mit guten Argumenten werde ich auch ein bisschen mehr raushohlen können. Es soll eingentlich nur zum Gamen genuzt werden. BF3 sollte da richtig gut drauf laufen.
Folgendes habe ich schon mal rausgesucht:
Tower
Sharkoon Tauron white edition, ohne Netzteil
Mainboard
Asus M5A97 Sockel AM3+ Mainboard (ATX, AMD 970, 4x DDR3 Speicher, 2x USB 3.0)
CPU
AMD FX6 6100 Six-Core Prozessor Black Edition
Netzteil
Corsair CMPSU-650TXV2EU Netzteil (650 W)
Grafikkarte
ASUS HD7870-DC2-2GD5, AMD Radeon HD 7870, 2GB, PCI-Express
Arbeitsspeicher
8GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
Festplatte
Seagate Barracuda 7200.12 1TB SATA 3 6GB/s
Laufwerk
Samsung SH-118AB schwarz
Sind jetzt 712,20 €
Was haltet ihr davon? Gibts was zu verbessern?
Oder lieber beim prozessor was besseres nehmen? Z.B das hier???
Danke für eure Hilfen und verbesserungsvorschlägen.
fetzn
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 17. Okt 2012, 16:05
Es ist auch immer eine Überlegung wert mal auf agando vorbei zu schauen
fager
#3 erstellt: 17. Okt 2012, 19:15
schau mal hier nach
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=215394
die haben auch einen vorschlag für 700 eur.
das netzteil ist 650 watt überdimensioniert, unter 500 watt genügen.
auf amd würde ich bei einem spielerechner zur zeit auch nicht unbedingt setzen.
Smartyy
#4 erstellt: 17. Okt 2012, 19:41
fager schrieb:
schau mal hier nach
würde ich auch so machen^^ Bei Hardwareversand.de für 20€ zusammen bauen lassen und fertig
Grüße :prost
der shop ist der letzte Dreck
[Beitrag von Smartyy am 17. Okt 2012, 19:44 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#5 erstellt: 17. Okt 2012, 21:51
Oha darf man denn fragen warum? Bis jetzt hatte ich keine Probleme mit agando und der Support war bis jetzt auch immer super... ? Bitte um Aufklärung
OldNo7
#6 erstellt: 18. Okt 2012, 07:04
also AMD geht auch, man muss nicht immer zum Intel greifen,
die 6 Core CPU bring aber nichts beim Spielen, würde dann ehr zum Phemon II greifen z.B. X4 965 oder X4 965
der 1600er RAM wird auch nix bringen, kannst auch den billigen 1333er nehmen bei beiden Systemen
sonst halt die i5 Variante
Smartyy
#7 erstellt: 18. Okt 2012, 09:38
@Old
die 140 Watt Variante ist nur C2 stepping, immer die C3 Variante nehmen^^
@Light
mies zusammengewürfelte Komponenten, verbaute Hardware wird nicht exakt benannt, viel zu teuer. Also eigentlich typisch für fertig-PCs. Unter den dreckigsten Online shops für Fertig-PCs ist dieser aber nur dreckig. Da gibt es weitaus schlimmere^^
Wenn du ein Beispiel haben möchtest...such dir ein PC aus, den du kaufen würdest..poste den Link dazu....und ich sag dir dann was dran scheiße ist.
[Beitrag von Smartyy am 18. Okt 2012, 09:40 bearbeitet]
mehmet88
#8 erstellt: 18. Okt 2012, 15:05
intel beitet derzeir mehr fürs geld, und ist stromsparender, amd ist derzeit eig. nur für office kisten gedacht oder für programme die von vielen kernen profietieren, wobei da auch oft intel schneller ist... amd hat halt derzeit nicht viel im petto was cpu's anbelangt...
das gehäuse ist nicht optimal da die usb 3 anschlüsse als extern ausgeführt sind, heißt die kann amn nicht ohne weiteres an den internen header anschließen, daher habe ich eine andere empfehlung dazu genommen.
für 700€ würde ich folgendes nehmen:
BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil
http://www2.hardware...p?aid=48895&agid=631
http://www2.hardware...?aid=57774&agid=1165
http://www2.hardware...?aid=42805&agid=1342
LiteOn iHAS124-19 schwarz SATA(besser als das samsung brennqualität&lautstärke)
http://www2.hardware...p?aid=44944&agid=699
Intel Core i5-2320 Box, LGA1155(deutlich mehr power als der amd x6)
http://www2.hardware...?aid=50383&agid=1617
MSI B75A-G43, Intel B75, ATX, DDR3
http://www2.hardware...?aid=57136&agid=1601
oder: ein adneres wegen anschlüssen ect.
Antec High Current Gamer HCG-520
http://www2.hardware...?aid=49529&agid=1628
8GB-Kit Corsair XMS3 PC3-12800U CL9
http://www2.hardware...?aid=48886&agid=1193
701,82 €
oobdoo
#9 erstellt: 18. Okt 2012, 16:24
Ich wollte vor vielen Jahren wegen einem Laptop auch mal zu MM laufen. War dann aber bei Dell gelandet und bekam mehr Leistung für einiges weniger an Geld (damals). Ich weiß nicht ob das heute auch noch so ist. Aber bei Dell kann man seine Konfig-Wünsche am Telefon gut vortragen.
Meinen aktuellen PC habe ich beim örtlichen PC-Händler zusammenschrauben lassen. Möglich das der teurer als bei MM war, aber dafür habe ich meine Wunsch-Konfig erhalten und das ganze Streßfrei übergeben bekommen.
mehmet88
#10 erstellt: 18. Okt 2012, 16:33
dell ist mittlerweiloe ähnlich teuer wie MM
fachgeschäfte vor ort sind ein wenig güsntgier als bei MM solange man windows selbst installiert...
[Beitrag von mehmet88 am 18. Okt 2012, 16:34 bearbeitet]
fetzn
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 15:35
Ich denke ich werde es so machen wie es mir mehmet88 vorgeschlagen hat.
Hört sich ganz gut an.
Nur hätte ich gerne ein besseres Mainboard für späteres Nachrüsten. Welches würdet ihr mir da empfehlen?
Smartyy
#12 erstellt: 19. Okt 2012, 17:47
Was meinst du mit späteres Nachrüsten?? Bedenke, dass dieser Rechner locker seine 4-5 Jahre halten wird. Bis dahin ist eh neues Mainboard fällig wenn aufgerüstet werden soll. Weil neuer Sockel, DDR4/5 dann der standart ist^^ Dann wird dieser Sockel alt sein. Und in alte Hardware zu investieren ist Käse^^
Nimm dieses Board:
http://geizhals.de/756265
Wenn du noch etwas Luft im Bugdet hast sag mal bescheid....
[Beitrag von Smartyy am 19. Okt 2012, 17:48 bearbeitet]
mehmet88
#13 erstellt: 19. Okt 2012, 18:31
das Mainbaord ist top bietet für normalanwedner alle anschlüsse die benötigt werden, und hat einen der neusten chipsätze was will man mehr? auch der hersteller ist etabliert....
die aufrüstbarkeit ist bei allen lga 1155 sokeln gleich... (außer du meinst die anzahl der pci express steckplätze... wobei die auch nicht sonderlich unterschiedlich ist)
Ahnungsloser sucht Notebook
XoReZ am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  8 Beiträge
Laptop gesucht
daniel_48599 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
Brauche neuen PC
HifiKiller am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  88 Beiträge
Brauch ein neuen PC
*smiley* am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  26 Beiträge
Wann neuen PC kaufen
Denny1337 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  5 Beiträge
neuen Rechner aufbauen
buddelflink85 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  22 Beiträge
Neuen Pc kaufen
-Höhlenmensch- am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  9 Beiträge
Suche einen neuen Monitor
Splatterfox am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Suche einen neuen PC!
passenger452 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  14 Beiträge
Neuen Gaming PC?
derjp am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
