| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC zusammenstellung ok? | |
PC zusammenstellung ok?+A -A |
schubidubap
erstellt: 20. Aug 2011, 15:38
Wollte mal wissen was ihr von der zusammenstellung haltet. Ist schon etwas her das ich sowas gemacht habe, und jetzt wirds mal wieder zeit. Anforderungen an das System sind eigentlich hauptsächlich Bildbearbeitung, arbeiten und mein kleiner Bruder will auch mal ne runde Zocken. Edith sagt: Besonders ob das Netzteil passt interessiert mich
[Beitrag von schubidubap am 20. Aug 2011, 15:39 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 21. Aug 2011, 07:23
Schaut soweit ganz gut aus.. Das Board ist zu überdemensioiert hier reicht das MSI Z68A-G43. Das teure macht den Rechner nicht schneller. Auch das Netzteil ist zu überdemensioniert. Es bringt wenig ein überdemensioniertes Netzteil zu nutzen. Hier reichen 450-550 Watt maßig aus. http://geizhals.at/deutschland/583756 gruß smarty |
Kharne
erstellt: 21. Aug 2011, 07:34
Ist imho alles etwas überdimensioniert. Ein i5 2500k ist mehr als genug, wenn du unbedingt einen Hexacore willst nimm einen Phenom II X6 1090T. Davon abgesehen, dass die i7 extrem überteuert sind. Mainboard würde ich maximal 100€ für ausgeben. 2 1TB Platten sind reichlich viel, reicht da nicht eine + eine 40GB SSD fürs System? 8GB Ram sind auch weit mehr als ausreichend, aber bei dem Preis ist das ok... Die GraKa ist vollkommen in Ordnung. Es fehlt ein ordentlicher CPU Kühler, die Boxed Teile kriegen in kleineren Gehäusen schonmal arg das schwitzen. Mein Favorit der Thermalrigt Silver Arrow: Extrem leise und hält meinen Phenom II X6 bei Vollast unter 40° Und das Netzteil, da reichen wie gesagt 500 Watt... Edit: Das Gehäuse scheint mir wenig durchdacht, ich bezweifle dass du da nen gescheiten Airflow hinkriegst. Und die MX518 ist sowieso die beste Maus aller Zeiten [Beitrag von Kharne am 21. Aug 2011, 07:40 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 21. Aug 2011, 08:10
Ein K2500 ist schneller, stromsparender und deutlich besser übertaktbarer als ein 1090t. Ein 2600K ist bei Bildbearbeitung nochmal gute 20% schneller als ein 2500K. Sollte man selber abwägen ob man für den privaten Gebrauch 80€ mehr ausgibt. Mir wäre es egal ob es 1-3 minuten länger dauern würde...
Hier wäre das ASRock Z68 Pro3 zu empfehlen...
...wenn man eine SSD sein eigen nennt, will man sie nicht mehr missen [Beitrag von Smartyy am 21. Aug 2011, 08:39 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 21. Aug 2011, 09:10
Guten Morgen. Erstmal danke für eure Antworten. Beim Mainboard spare ich immer ungerne. Ist in meinen Augen das Grundgerüst. Wenn man da irgendwo falsch spart kann der ganze Rechner sich sehr verschlechtern. Deswegen würde ich gerne bei dem MSI Z68GD65 bleiben. (ok, das 43er ist auch ne überlegung wert, werde ich mir anschauen.) MSI sollte es aber bleiben. Habe ich bisher immer gute erfahrungen mit gemacht. CPU kann man kleiner wählen. Da muss ich nochmal die aktuellen Preise anschauen. Die Festplatten sollen im RAID laufen (gespiegelt) Bei den aktuellen Festplattenpreisen von 50€ für 1TB ist das auch Finanziell gut drin. SSD bietet bei zuviel Geld zu wenig speicherplatz. Und dafür wird der rechner nicht genug gefordert werden. Wenn ich das Netzteil kleiner wählen kann, ist das super! Da war ich mir bisher zu unsicher was den aktuellen Leistungsbedarf von CPU und Graka angeht. Soll man da aktuell noch bei Enermax bleiben? http://www.mindfacto...Pro87--80--Gold.htmloder http://www.mindfacto...Pro87--80--Gold.htmlDas Gehäuse finde ich von der optik ganz ordentlich. Aber muss eh nochmal schauen ob Mindfactory das anbieten, bzw ob die alternativen haben. |
Smartyy
erstellt: 21. Aug 2011, 09:24
Bei den teureren Modellen sind nur mehr Anschlüsse vorhanden, die man meistens eh nicht braucht. Leistung ist identisch, der Chipsatz ist ja der selbe. Wenn du das 65er mit dem 43er vergleichst wirst du es sehen...
Kannst ruhig ein Enermax nehmen. 500Watt reichen locker. Mehr als 250-300 Watt verbraucht die Kiste eh nicht bei Voll-Last. Da haste immer noch genug Luft zum übertakten, 10 Festplatten, 20 Lüfter und 5 Kaltlichtkathoden ![]() Etwas weniger Effizient, dafür aber Modular und günstiger ist dieses hier http://www.mindfacto...-Silber-Modular.htmlWird sehr häufig empfohlen und daher ein Topseller^^ [Beitrag von Smartyy am 21. Aug 2011, 10:04 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 21. Aug 2011, 11:49
soo habe nochmal bei Mindfactory zusammengestellt. haben ja leider kein MSI. Naja... muss ich auf Asus wechseln. läuft auch ![]() hier die aktuelle zusammenstellung:
[Beitrag von schubidubap am 21. Aug 2011, 11:50 bearbeitet] |
dropback
erstellt: 21. Aug 2011, 12:04
Sieht gut aus. Bis auf die fehlende SSD |
Smartyy
erstellt: 21. Aug 2011, 12:12
hehe wieder nen teures Board kannste aber so bestellen... |
schubidubap
erstellt: 21. Aug 2011, 14:48
danke ![]() Die SSD kommt in meinen Rechner wenn ich mir einen HTPC zusammenbastel ![]() Ich bin grade am überlegen da noch einen USB Wlan Stick für zu besorgen. Kann auch eine PCI Karte sein, aber da hab ich absolut garkeine Ahnung was man da nehmen kann. http://www.mindfacto...G-WLan-54Mbit-s.htmlsowas in der art? die zu übertragende strecke ist relativ weit. Sind bestimmt 30-40cm bis zum Router |
schubidubap
erstellt: 28. Aug 2011, 12:04
So ich bins nochmal. Rechner ist da und läuft gut. Habe grade mal 3D Mark 11 laufen lassen. Da steht das der Ram mit 533 Mhz läuft, dabei müsste er doch mit 1600 Mhz laufen?!? Laut Anleitung soll ich den RAM in Dimm A2 und Dimm B2 packen. Habe ich gemacht. btw: Fotos gibts später |
Smartyy
erstellt: 28. Aug 2011, 17:51
533mhz ist normal, entspricht 1066er Ram. Deswegen ist es unnötig 1600er Ram zu kaufen. Da er aber genauso teuer ist ist es wiederum wurst^^ |
schubidubap
erstellt: 31. Aug 2011, 18:38
Smartyy
erstellt: 31. Aug 2011, 20:01
hab mich da vertan, der Ram sollte mit 667MHZ laufen. Schau mal ins Bios vlt kann man da was einstellen... Hab mal eine Frage zu dem Gehäuse... kann man die Festplatten auch anders herum einbauen, damit die Kabel nach hinten zeigen?? [Beitrag von Smartyy am 31. Aug 2011, 20:04 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 31. Aug 2011, 20:02
Danke hat sich geklärt. er läuft jetzt so wie er soll |
Smartyy
erstellt: 31. Aug 2011, 20:06
supi viel spass mit dem Rechner, hab jetzt auch ein 2500K ..geht voll ab das teil.... |
schubidubap
erstellt: 31. Aug 2011, 20:08
danke, aber das ist nur der Arbeits PC von Faddern. Mein neuer Rechner lässt noch ein bisschen auf sich warten ![]() Momentan reicht mein Schlepptop auch. Daddel nicht wirklich viel und Starcraft 2 läuft flüssig - wenn auch nicht auf high quality |
Smartyy
erstellt: 31. Aug 2011, 20:11
achso^^ |
PC Zusammenstellung - passt das so? Saxon85 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
PC Zusammenstellung bis 700? The_Wizard89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
pc + monitor zusammenstellung drver am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 22 Beiträge |
PC Zusammenstellung - Gut so? JackSun03 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Gamer PC/Swtor Zusammenstellung mrtekno am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
[Gelöst] Zusammenstellung von Gaming Pc Burrim am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 12 Beiträge |
[Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750? tisoen am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung mit i7-Prozessor daniwa82 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
PC zusammenstellung Si_FaN am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
PC Zusammenstellung sinnvoll? maxl12345 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
