Welchen Arbeitsspeicher nehmen ?
dolbbyyy
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 22:05
da mein PC sehr langsam arbeitet wollte ich diesen mit mehr Arbeitsspeicher aufrüsten.
Ich weiß mittlweile durch Internetsuche das man drauf achten muss welchen man kauft aber wie das bei meinem Fall ist weiß ich nicht und hoffe auf Hilfe.
Kann ich den neuen Arbeitsspeicher einfach dranstecken oder muss ich was installieren oder Daten sichern ?
Beim Kauf (habe jetzt eingebaut (1024MB DDR2 800MHz (PC2-6400)) soll ich da jetzt den gleichen nochmal kaufen oder geht das so einfach nicht und muss auf was noch achten das beide dann auch funktionieren.
Vielen Dank für die Hilfe und Tipps
Marsupilami72
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 22:08
Poste erst mal die aktuelle Konfiguration des PCs.
DeltaDistribution
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 22:42
Das kommt darauf an welches Mainboard verbaut ist, welche BIOS-Version drauf ist und ob du in der Lage bist, im Ernstfall die Timing-Parameter und die Spannung manuell einzustellen. Falls dein Mainboardhersteller eine Kompatibilitätsliste führt kann diese ein erster Anhaltspunkt sein, jedoch keine Garantie. Wenn du bei einem guten Händler kauft, kannst du die RAM-Riegel auch problemlos wieder zurückgeben
Schreib erstmal welches MB du hast...
Daten sichern brauchst deswegen net, nur den alten RAM dabehalten, falls es Schwierigkeiten gibt.
dolbbyyy
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 16:39
Ich die Infos von meinem PC
Mainboard (Intel)
Mainboard Intel (Chipsatz: Intel® 945GC/ICH7) + Atom CPU
PC Baukosten
BAU incl. Kleinteile 199O PC
Gehäuse
Microtower (Schwarz/Silber)
Netzteil Midi
* 350 Watt, 120mm Lüfter, leise
Arbeitsspeicher
Prozessor 1,6GHZ Intel
Soundkarte
Onboard Sound
1. Laufwerk
20x DVD+-RW Double Layer Brenner Laufwerk
Festplatte
320 GB SATA, 7200rpm, 8MB
DeltaDistribution
#5 erstellt: 01. Jun 2011, 20:01
Ich gebs auf...
Wenn du dein Mainboard nicht genau identifizieren kannst bleibt nur eins: Kauf einfach neuen RAM und probiere ob's funktioniert
dolbbyyy
#6 erstellt: 01. Jun 2011, 21:46
Ich dachte das es die benötigten Daten waren.
Hier nochmal aus dem BIOS die Daten
Base Board Intel
BIOS Version LF94510J.86A.0229.2009.0729.0209
Board Version AAE27042-407
DeltaDistribution
#7 erstellt: 01. Jun 2011, 21:52
Hilft leider auch nicht weiter. Wie wärs wenn du den PC aufschraubst und auf dem Mainboard nach der Typenbezeichnung suchst. Die ist dort meistens irgendwo aufgedruckt. Die Typenbezeichnung dann in Google.
Edit: Ich hatte mal ein Mainboard von dem ich nicht viel wusste. Aufgedruckt war auch nix. Da hilft dann nur die RAM Riegel einfach ausprobieren. Tip: mit 4GB Riegeln vorsichtig sein. Womöglich kommt dein Mainboard damit nicht zurecht
[Beitrag von DeltaDistribution am 01. Jun 2011, 21:58 bearbeitet]
cyl
#8 erstellt: 02. Jun 2011, 07:13
Die Boards die ich zu dem Chipsatz gesehen haben können 2GB RAM. Hast du noch einen zweiten Steckplatz oder mehr auf dem Board?
Mehr als 2GB bringen Dir aber auch nicht mehr Leistung, denn der Atom mit 1,6 ist nun mal keine Rakete.
2GB sollten es mind. sein sonst lagert der Rechner nur aus und kommt zu nix anderem, besonders wenn du weit mehr als 1GB beanspruchst.
2GB ist Minimum und mehr Leistung bringt nur die CPU und/oder SSD.
Was machst du denn mit dem Rechner und wobei ist der so langsam?
dolbbyyy
#9 erstellt: 02. Jun 2011, 11:28
Eigentlich surfe ich nur im Internet und merke bei bestimmten Links,Youtube und so das der PC sehr langsam im öffnen der Programme ist und häufig auch die Meldeung "KEine Rückmeldung" kommt wennn ich ein neues Fenster bzw Video starte kommt.
cyl
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 11:01
Ein zweiter 1GB Riegel wird dir schon helfen. Sind das HD Videos oder 'normale'?
Dem Beitrag nach ist die interne Grafikeinheit nicht so gut dafür geeignet.
Kann man vielleicht auch eine extra Grafikkarte einbauen?
Mit 20 Euronen oder so bist du für den Anwendungsbereich schon gut dabei. Meine hat damals 24 Euro gekostet.
dolbbyyy
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 16:53
Schon bei normalen Videos tauchen die probleme auf.
HD Video wären aber schön wenn die dann laufen würden-
An der Grafikkarte muss ich jetzt nicht unbedingt rummachen, das wäre mir dann doch zuviel.
Welchen Typ von Arbeitsspeicher muesste ich da jetzt nehmen ,worauf muss ich achten ?
Vielen Dank für die ausfürliche Hilfe.
Marsupilami72
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 17:37
Das hat wenig bis gar nichts mit dem verfügbaren Arbeitsspeicher zu tun - hier ist in erster Linie die GraKa der limitierende Faktor.
dolbbyyy
#13 erstellt: 03. Jun 2011, 19:18
Gut dann muss wohl auch eine neue Grafikkarte her und muss ich da auf etwas achten.
cyl
#14 erstellt: 04. Jun 2011, 05:36
Einen weiteren Riegel solltest du dir trotzdem zulegen, denn bei mehreren Fenstern oder Programmen geht der Rechner trotzdem in die Knie. Da kannst du dir genau den gleichen holen, den du schon hast.
Bei der Grafikkarte reicht das kleinste Exemplar einer PCIe Karte bereits aus. Ich hatte eine HD2400XT, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Für HD gucken und Internet/Office hat die vollkommen ausgereicht.
Um die 30 Euro wirst du bestimmt PCIe Karten finden. Dann kannst du Videos und HD Videos bis zum abwinken angucken.
Rentner323
#15 erstellt: 08. Jun 2011, 15:56
mehr speicher und neue graka bei einer 1,6 GHz CPU???
eieiei...
Marsupilami72
#16 erstellt: 08. Jun 2011, 16:26
eieiei...
Nix "eieiei" - die Intel GMA950 Grafik ist grotte und 2GB machen sich beim Arbeiten durchaus bemerkbar.
cyl
#17 erstellt: 08. Jun 2011, 16:44
Mit eiei kommst du nicht besonders weit, aber mit Speicher und Grafikkarte.
Die CPU hat damit auch sehr wenig zu tun, denn bei dem Anforderungsprofil sind Speicher und Grafik gefragt.
Rentner323
#18 erstellt: 09. Jun 2011, 12:28
Also wenn ich mit meinem Netbook ein HD-Video abspiele liegt die CPU Auslastung bei ca 97% (und das ist nichtmal so ein langsamer INTEL Atom) und der Speicherbedarf vom hier verwendeten WindowsMediaplayer beträgt ca 35Mb!
Ich bezweifle daher die Sinnhaftigkeit des Vorhabens weiterhin.
Was für ein Betriebsystem verwendest du überhaupt?
[Beitrag von Rentner323 am 09. Jun 2011, 12:29 bearbeitet]
Animefreak3K
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 22:43
Du hast zwei Möglichkeiten:
Entweder erstmal alles mittteilen, was wir wissen müssten, um die Ratschläge zu geben, was du austauschen solltest.
Oder du kaufst dir einen neuen PC in der unteren Preisschiene. Wirklich sparen wirst du sicher nicht, wenn du Einzelteile in deinem PC austauschst. Du müsstest so ziehmlich viel austauschen, damit du weiterarbeiten kannst.
Es ist nunmal so, dass ein PC schon eine gewisse Leistung erbringen muss, damit man nur mal so ins Internet kann.
Selbst einfach Seiten fressen verdammt viel Resscoucen.
Kaufberatung Arbeitsspeicher
michi788 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  8 Beiträge
arbeitsspeicher frage und kaufberatung
gsaudio am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
welchen soll ich nehmen? :D
schallmeister am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher
Lord_Luzzifer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  14 Beiträge
Neuer Laptop - Welchen würdet ihr nehmen ? Inside!
Bender3k am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  9 Beiträge
Arbeitsspeicher für Performanceverbesserung gesucht: Sony VGN-AR71E
Doppel-Transmissionline am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Arbeitsspeicher aufrüsten im Acer Aspire 5740G
Bjbouss am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
Welchen Laptop ( leistungsstark) soll ich kaufen?
Marv34 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  7 Beiträge
Welchen Laptop?
SynGates90 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  8 Beiträge
welchen 23" Monitor kaufen?
hijohn48 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
