Schnelle 2TB Festplatte (oder größer)
Soundy_man
#51 erstellt: 23. Dez 2010, 19:23
Vereinfacht gesagt sind das deren Serverprozessoren -> Braucht du nicht.
uff
3,33ghz einkernig für >1200€ wozu? was bringen die für das Geld so tolles?
Wenn du das verstehen willst, musst du dich schon tiefer in die Materien einlesen.
Sag mir wo und ich werde streben nach Perfektion
Marsupilami72
#52 erstellt: 23. Dez 2010, 19:27
Soundy_man schrieb:
Raid 0 heißt doch doppelte Geschwindigkeit
Ganz so einfach ist es nicht.
Die Zugriffsgeschwindigkeit z.B. verändert sich praktisch gar nicht.
Und die mögliche höhere Übertragungsrate macht für den Einsatz als Medienlaufwerk herzlich wenig Sinn - schon eine einzelne Platte liefert ca. die 60-fache Datenrate einer BluRay Disc.
Soundy_man
#53 erstellt: 23. Dez 2010, 19:30
Nu aber bittschön Augen auf:
Manchmal zocke ich noch Spiele wie Gothic 3, Gothic 4, Rison und sowas,
zum dritten mal nun
Marsupilami72
#54 erstellt: 23. Dez 2010, 19:34
Auch bei Spielen wirst Du da nicht wirklich viel merken...
Soundy_man
#55 erstellt: 23. Dez 2010, 19:39
Stoker85 hat da im 29. Posting aber was andres gesagt... Ok wenn ich aber nur 10% mehr an Geschwindikeit habe, dann werde ich wohl doch alle einzeln verbauen...
Wo kann ich mich denn nun einlesen?
Hirnschmalz
#56 erstellt: 23. Dez 2010, 19:52
Wenn du mit Suchmaschinen arbeiten kannst, findest du das alles selbst. Also http://www.googleguide.com/
Also Grobe Übersicht ist (die Englische) Wikipedia nicht verkehrt. Dort auch quellen folgen.
Ansonsten: Praxis
(Ein Beispiel)
Wenn du selbst mal ein paar Festplatten gebencht hast, wirst du sehen, dass es da verschiedene Geschwindigkeiten gibt, dann liegt es an dir, herauszufinden, was die alle bedeuten.
Soundy_man
#57 erstellt: 23. Dez 2010, 20:06
WOW geil:
http://www.amazon.de...3131129&sr=8-1-fkmr1
daraus hätte ich ja gern mal 2 Platten
Hirnschmalz
#58 erstellt: 23. Dez 2010, 20:21
Ich verstehe die Euphorie nicht?
3 TB Platten
Soundy_man
#59 erstellt: 23. Dez 2010, 20:31
Ach du Sch****
Edit:
Lese ich hier wirklich das dieses 40€ Mainboard (meins) Raid haben soll?
Da:
http://www.alternate...k/N68C-S_UCC/154903/
[Beitrag von Soundy_man am 23. Dez 2010, 22:28 bearbeitet]
XphX
#60 erstellt: 23. Dez 2010, 23:39
Okay, nochmal von vorne.
Du hast jetzt dann demnächst 2x2TB-Platten. Du kannst beide Platten in den PC bauen oder eine davon in ein externes Gehäuse geben.
Das externe Gehäuse gibt dir mehr Sicherheit, denn du kannst die Platte an einem anderen Ort lagern - bei zB einem Blitzeinschlag oder sonstwas sind deine Daten dann nicht verloren.
Mit einem Backupprogramm (Acronis True Image in der 2010er-Version ist sehr gut), das auch Windows mitsichert und/oder Robocopy (ist bei Windows 7 dabei, gleicht einfach Verzeichnisse ab, sichert aber nicht Windows) kannst du dann die Daten zwischen den zwei Platten up-to-date halten.
Ein RAID bringt wirklich keine Vorteile. Beim Zocken hast du ein paar Sekunden weniger Ladezeit, das lohnt sich nicht. Du kannst dir aber zB eine günstige 60GB-SSD nur für Windows und noch die Games zulegen. Dann starten Windows und die Programme rasant schnell.
Ein RAID möchtest du deshalb nicht, weil ein RAID viel aufwändiger ist und dementsprechend mehr Fehler auftreten können. Bei deinem billigen Mainboard sind diese Fehler bereits vorprogrammiert, gute RAID-Karten kosten aber zuviel - deshalb schlagen wir dir eben vor, ein stinknormales Backup zu machen.
[Beitrag von XphX am 23. Dez 2010, 23:41 bearbeitet]
stoker85
#61 erstellt: 23. Dez 2010, 23:50
Moment mal: Ich sprach von etwas kürzeren ladezeiten und von sonst gar nichts. Du gewinnst mit einem RAId bei einem Spiel keine leistung (außer das spiel hat ab und zu mal einen kleinen Frame einbruch beim Nachladen).
Da sehe ich bei dem RAID0 keinen großen Vorteil gegenüber einer einzelnen Platte. Die Ladezeiten bei Spielen würden etwas besser werden. Das war es aber auch schon, es sei denn du hast nur RAW Bilder auf deiner Platte und machst damit viel (in dem Fall kan ein RAID0 einen deutlichen Vorteil bringen).
Ich persönlich würde kein RAId aufbauen bei dem Nutzungsverhalten, erst recht nicht wenn das auch noch dein HTPC ist und du darauf Filme schaust (unnötiger Lärm). Aber ist ja dein PC und auch dein Geld. RAID0+SSD+Backup ist auf jeden Fall OK.
Ich bin auch ab hier raus aus dem Thread und zwar weil ich hier keinen Sinn mehr erkenne. Ich will dir jetzt nicht zu naahe treten soundyman, aber offensichtlich hast du nicht viel Ahnung von pcs und hast noch reichlich Lesebedarf. Diesen solltest du ersteinmal erfüllen bevor du in dieser Form an deinem PC herumfummelst. Auch hatte ich bisher deen eindruck das du unsere Einwände nicht so recht gelten lassen möchtest.
Wie dem auch sei, ich rate dir nochmals über dein vorhaben nachzudenken. Und ja mit deinem Board lässt sich ein RAID konfigurieren und zwar ein fake raid.
Marsupilami72
#62 erstellt: 23. Dez 2010, 23:54
Noch was: Wenn der RAID-Controller auf dem Mainboard sitzt und das Mainboard raucht ab (was nach meiner Erfahrung häufiger vorkommt, als eine kaputte Festplatte!), hast Du entweder Glück und kannst ein baugleiches Mainboard beschaffen, oder Deine Daten sind komplett weg, weil ein anderes Mainboard das RAID schlicht nicht erkennt!
Solche Fälle habe ich in der Vergangenheit mehrfach erlebt - einmal bei einem "Server", der die kompletten Unternehmensdaten verwaltet hat und bei dem rein zufällig ein paar Monate vorher der zur Datensicherung verwendete CD-Brenner (würg...) den Geist aufgegeben hat.
Natürlich war ein baugleiches Mainboard nicht mehr verfügbar und die Verantwortlichen in dem Unternehmen haben 3 Stunden Blut und Wasser geschwitzt, während ich die ca. 20 geplatzten Kondensatoren auf dem Board ersetzt habe.
Es hat damals funktioniert - aber ich hätte da keine 10 Cent drauf verwettet.
Also vergiss endlich das RAID.
Soundy_man
#63 erstellt: 24. Dez 2010, 00:59
Schon getan! Ich war nur neugierig was mein Board eigentlich so kann, will ja wissen was ich gekauft habe
Nun gut!
Bin schon dabei
Das ist ne Veranlagung bei mir Einmal erarbeitetes Wissen wird verteidigt bis 200%ig eindeutige Ergebnisse vorliegen
Kostenlos? Sorry^^ Du würdest jetzt wahrscheinlich am liebsten diesen Smiley einfügen:
sufu2
Gut, dann wird eine 120er gekauft auf der dann 30gb Windows XP Partition und 80gb Windows 7 Partition sind, der Rest wird erstmal für nischt genutzt! Dazu kommen 2x 2TB Platten die beide in meinem PC stecken und dazu zwei passende BackUp-Platten!
[Beitrag von Soundy_man am 24. Dez 2010, 12:44 bearbeitet]
dropback
#64 erstellt: 24. Dez 2010, 09:57
Mit 120€ kommst du dann aber nicht mehr hin.
Imho ist das aber wenigstens ne Lösung die Sinn macht...
Soundy_man
#65 erstellt: 24. Dez 2010, 12:44
Jo, erstmal sowieso nur die 2TB Platten 2 Stück, die SSD rüste ich auf wenn Kohle da ist!
Hirnschmalz
#66 erstellt: 24. Dez 2010, 12:48
Wieso direkt zwei?
Du schriebst, dass 2TB für den Anfang ausreichen?
Dann kannst du das Geld auch erst mal sparen...
Soundy_man
#67 erstellt: 24. Dez 2010, 14:24
Vorerst haue ich beide in den PC, bei Gelegenheit kommen dann gleich hinterher die 2x 2TB externen!
Mein Onkel hat so verdammt viele Filme und wenn ich dann anfange Bulerays zu sammeln wirds knapp an Speicherplatz
Edit:
Hat das:
auch irgendwas mit nem Firmware update zu tun? Das kommt nämlich bei jedem neustart wieder
[Beitrag von Soundy_man am 24. Dez 2010, 14:31 bearbeitet]
XphX
#68 erstellt: 24. Dez 2010, 20:38
Das hängt mit einer WLAN-Karte zusammen, wahrscheinlich. Schau mal, ob du dafür andere Treiber findest: Wenn du die automatisch installierten von Windows verwendest, nimm die vom Hersteller und umgekehrt.
Wenns das nicht ist, weiß ich jetzt nicht, worans liegt... ist aber kein Virus oder sowas.
Soundy_man
#69 erstellt: 24. Dez 2010, 20:43
Das ist mir klar
Naja gut, mir reich das, wenn ich weis, dass es die W-Lan Karte sein könnte!
bitte um schnelle hilfe
amg_2 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  8 Beiträge
Suche neue Festplatte
Risk270 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Externe 2,5 Zoll USB Festplatte (Kaufberatung)
bounzer_ am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
Suche gescheite USB 3 Festplatte
Underground1 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Externe Festplatte?
boti199 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  5 Beiträge
Externe Festplatte
VMT-MAN am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
externe Festplatte
Stefan0604 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  2 Beiträge
externe Festplatte
daRkside) am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  7 Beiträge
be quiet CPU Kühler schnelle Hilfe!
waldemar93 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Externe USB-Festplatte
screenager am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
