| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Zusammenstellung Ncase m1 für silent gaming und ho... | |
Zusammenstellung Ncase m1 für silent gaming und hobbymining.+A -A |
Bullz
erstellt: 02. Jan 2021, 02:57
Hallo, würde mir gern ein ncase zusammenstellen für Gaming und möchte hobby mäßig bisschen minen probieren aus Reiz an der Sache. Wichtig er soll leise sein. Möchte aber gleichzeitig nicht die Portabilität eines MiniITX System vermissen. Ziel: Preis Leistung. Versuche derzeit kampfhaft eine 3060 ti um max 470 euro zu bekommen. Wenn ich diese da habe kaufe ich die restlichen Komponenten. So würde ich Das System gerne zusammen bauen. https://imgur.com/a/kybBtjQGeizhalszusammenstellung https://geizhals.at/?cat=WL-1681706Zusammenstellung: CPU 5600x CPU Kühler Noctua C14S GPU 3060 TI ( die die ich erwische deshroud würde ich tun wenn es was bringen würde und ich es wieder zurück bauen kann) Ram 16 GB Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18 Irgendeine 2 TB M.2 SSD https://geizhals.at/...1907873.html?hloc=atMainboard ASRock B550M-ITX/a 121 euro sehr preiswert oder doch billig Schrott ? PSU Corsair SF600 Fans: 4x NF-A12X25's 2x NF-A12X15's 1X NF-A9X25 !!! Buttom (2 Slots 42mm 2xNF-A12x25 oder 2,5 Slot 50mm NF-A12X15)) !!! Staubfilter NCASE M1 - Bottom Staubfilter NCASE M1 - Top Staubfilter NCASE M1 - Side Staubfilter NCASE M1 - Rear 1.) Möchte auch Staubfilter verwenden an allen Positionen wo sie sinnvoll sind ? Wenn ein Lüfter ausbläst braucht man dieser Stelle keinen Staubfilter oder ? Dann würde bei mir nur der an der Top Position sinnvoll sein oder ? In dem oberen link verwendet er Top und Rear Filter. 2.) Sollte ich irgendeine Komponente tauschen. Bekomme ich irgendwie noch eine Optimierung hin. 3.) Beim zusammenbauen brauche ich dann nur mehr einen Schreibendreher ? Möchte nicht am Tag X mit vor freunde beginnen aufzubauen um das zu merken das irgendein Y Kabel für nen Lüfter fehlt oder sonst irgendeine Nichtigkeit fehlt ![]() danke |
Bullz
erstellt: 03. Jan 2021, 22:29
Welches Mainboard würdest du den empfehlen. Möchte keinen Fan hub verwenden .. ich möchte preiswert bleiben außer es zahlt sich wirklich aus. mehr als eine M.2 SSD kommt nicht rein. Auch kein OC geplant eher UV Das ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac wurde im oben genannten link verwendet. möchte auf jeden Fall ein B550 chip haben ... aber bei dem kann man anscheinend ohne Fan hub aus. https://geizhals.at/...a0uayz-a1900859.htmlSind das die relevanten angeben dazu ? Ich zähle 2 unten 2 seitlich 1 hinten 1 cpu also 6 Lüfter zum anschliesen. Header Kühlung 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin Header Beleuchtung 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 1x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) |
Bullz
erstellt: 04. Jan 2021, 23:58
1.)Hab mich entschieden den U9S zu verwenden weil nur paar Grad um sind Verstehe hier die Liste nicht so ganz https://docs.google..../edit#gid=1512767329Die Zeile die grün ist ist anscheinend die zu bevorzugende config ? ich verstehe das so. Am Rear Fanausgang keinen Fan montieren dafür 2x92cm einsaugend auf beiden Seiten des U9s montieren. Der Kühlkörper blockiert aber den Platz von einem Sidefan. Beim 2 ten noch freien Side Fan ausblasend montieren ? Was bedeutet nebenher das Vented und TG ? 2.) Welche der vielen preiswerteren 3060 Ti wäre dann passend für das ncase ? Ist gpu deshroud ein muss für gute Temps und ist das mit fast jeder Grafikkarte sinnvoll ? die führen hier keine 3060 TI in der GPU compatibility (M1 V6) list. https://smallformfac...tibility-list.11305/3.) woher bekomme ich das Gehäuse jetzt ? Hab ebay kleinanzeigen und alle Foren hier erfragt. Hat vielleicht einer hier ein V6.1 zum Verkauf ? |
Bullz
erstellt: 07. Jan 2021, 08:05
Kennt wer eine preiswerte Lösung um das Gehäuse unter die Tischplatte zu hängen ? Möchte einen aufgeräumten Schreibtisch haben aber gleichzeitig nicht den Luftstrom unterbrechen weil irgendwas verdeckt wird. hier z.b für den 3D Drucker https://smallformfac...erdesk-hanger.10884/und hier direkt kaufbar. https://www.amazon.d...r%2Caps%2C181&sr=8-4auf amazon gibst auch diverse Dinge. Oft nennt sich das auch "CPU Halter" was sehr ihreführend ist. https://www.amazon.d...nb_sb_ss_ts-a-p_3_10welches würdet ihr für ncase vorschlagen ? |
Bullz
erstellt: 11. Jan 2021, 12:51
Soda hab mir verspätet mein Weihnachtsgeschenk gegönnt .. und ist schon im Bearbeiten Status bei caseking. Scheint ich bekomme sie ASUS GeForce RTX 3080 TUF OC GAMING, Grafikkarte ttps://www.caseking....gddr6x-gcas-396.htmlHabe mir gesagt sobald ich die Graka bestelle bestelle ich auch den Rest. https://geizhals.at/?cat=WL-1681706Crucial P2 SSD 2TB, M.2 (CT2000P2SSD8) AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX) Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4B) ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0FB1-M0NM00) ASRock B550M-ITX/ac (90-MXBDH0-A0UAYZ) Arctic MX-4, 2019 Edition, 8g (ACTCP00008B) Thermal Grizzly Minus Pad 8, 120x20x2mm (TG-MP8-120-20-20-1R) Noctua NH-U9S Corsair SF Series SF600 80 PLUS Platinum 600W SFX12V 1.)Mein Ncase ist erst unterwegs werde also anfangs einen offen Aufbau haben mit dem Mainboard auf nem Tisch. Ist das verboten oder darf man das machen ? 2.)Wenn ich das ganze so bestelle kommt nen Pc raus wo ich nen Windows Logo sehe ? Bin voll nervös irgendwie weil es ewig her war das ich nen pc zusammen gebaut habe. |
Bullz
erstellt: 11. Jan 2021, 18:54
Bekomme den Ram nicht für mein System: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4B) preiswerter Ersatz ? Mushkin Redline Frostbyte G3 DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (MRA4U360JNNM16GX2) https://www.alternat...DDR4/Mushkin/1591177bzw welchen würdet ihr nehmen ? ( bin Ösi ) https://geizhals.at/...%7E254_3600%7E256_2x Crucial P2 SSD 2TB, M.2 (CT2000P2SSD8) AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX) Ram <--- ??? ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0FB1-M0NM00) ASRock B550M-ITX/ac (90-MXBDH0-A0UAYZ) Arctic MX-4, 2019 Edition, 8g (ACTCP00008B) Thermal Grizzly Minus Pad 8, 120x20x2mm (TG-MP8-120-20-20-1R) Noctua NH-U9S Corsair SF Series SF600 80 PLUS Platinum 600W SFX12V |
Barnibert
erstellt: 11. Jan 2021, 19:55
Moinsen Bullz, es ist halt schwierig darüber zu schreiben, was Du Dir vorstellst. Deine Zielsetzung widerspricht sich dann doch etwas. Auf der einen Seite suchst Du einen Silent PC und wählst ein denkbar kleines Gehäuse aus. Dann steckst Du eine 3080 dort rein, die sich 350 Watt genehmigt. Wenn Du spielst, müssen die Lüfter auf volle Pulle laufen, um die enorme Hitze aus dem Gehäuse zu blasen oder er taktet einfach runter und läuft dann nur noch auf halber Leistung, was dann wieder nichts mit einem Silent PC zu tun hat. Gruss Bert |
Bullz
erstellt: 12. Jan 2021, 01:03
@Barnibert werd uc auf 0,8V und ein Silent Bios drauf spielen vom Hersteller. Crucial Ballistix rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4R) amazon 165 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 amazon 158 ASRock B550M-ITX/ac + Crucial RAM not from QVL hat auch hier Probleme gemacht. https://www.reddit.c...ial_ram_not_from_qvlzitat: but have seen this complaint also on the Asrock and other forums that Asrock B550 MBs, especially the lower end models, do not like any 3600Mhz ram " da ist anscheinend schon was dran. Pc Kauf kann nie einfach sein. Die Frage ist falls es Probleme mit dem Board gibt würde ich es zurück schicken und gegen ein hochpreisigeres ITX austauschen. Wären aber mind 50 euro dann zum draufzahlen. wäre froh gewesen mal irgendwo zu sparen https://geizhals.at/...=2295415&cmp=2299116 [Beitrag von Bullz am 12. Jan 2021, 08:49 bearbeitet] |
Barnibert
erstellt: 12. Jan 2021, 12:03
Also die Komponenten sind ja völlig in Ordnung, allerdings würde ich bei einem Silent PC das Gehäuse möglichst gross wählen, da grösser Lüfter langsamer und leiser laufen und genügend Luft vorhanden ist, die Komponenten zu kühlen. Ein kleines Gehäuse ist da eher kontraproduktiv, da es mit kleinen Lüftern bestückt ist, die schneller laufen müssen und damit mehr Lärm produzieren. Hier noch ein paar Beispiele: https://www.digitec....se-mit-defizit-18325 https://www.digitec....smi-31-im-test-17242Hauptsächlich kämpfen sie da mit hohen Temperaturen, die sie auch nicht wirklich gebändigt bekommen. Auch, da der Gaming PC Leistung bringen sollte, wäre es ja auch nicht geschickt, ein Silent BIOS zu installieren, das den PC einbremst. Gruss Bert |
Bullz
erstellt: 12. Jan 2021, 21:34
du danke Barnibert aber Gehäuse ist schon unterwegs aus Taiwan. ![]() Nachdem ich das qvl von dem Board gesehen habe das 14 Seiten lang ist in kleiner Schrift vs Asock 1,5 Seiten mit großer Schrift. Weiters Bios Flashback extern, ALC 1220 Sound, Bluetooth 5.1, Intel AX200 WLAN https://download.gig...x_vermeer_201202.pdfansich geh ich ins Forum um Geld zu sparen aber es wird immer teurer ;p SSD jetzt auch eine ADATA XPG SX8200 Pro 2TB, M.2 weil sie amazon gelistet ist ... Hat schon wer Erfahrungen mit dem Cooler Master V850 SFX Gold ? Scheint bei 850 Watt ein echter Preisbrecher zu sein im SFX Format... nur wie immer alles nicht zu bekommen :/ hätte Interesse wenn das einer verkauft. |
Barnibert
erstellt: 13. Jan 2021, 12:12
Hallo Bullz, kein Problem war nur eine Anmerkung. Gruss Bert |
Bullz
erstellt: 15. Jan 2021, 00:02
Soda hab alles bestellt bis auf Netzteil. Ein Corsair SF750 hätte ich gern gehabt aber das haben sie mir gerade bei alza um 156,90 vor der Nase weggeschnappt :/ Wer ne Idee wo ich sowas zu dem Preis schnell herbekomme ? |
Bullz
erstellt: 22. Jan 2021, 00:29
Hi mein Pc rennt schon im offenen Aufbau. Ncase ist erst unterwegs zu mir. Leider hat der erste der drei Lüfter einen Lagerschaden bei mir ich hoffe die tauschen das so aus das ich eine 2 te bekomme und dann die alte zurück schicke ( caseking ) https://geizhals.at/?cat=WL-1681706Gigabyte B550I Aorus Pro AX 5600x ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Noctua NH-U9S Corsair SF Series SF750 ein paar Fragen wären bei mir jetzt aufgetaucht. 1.) Beim PSU beiliegend gibt es so Kabel das 8 pin auf 2x 8 pin anbietet. Darf ich einfach beide 8 Pin an der Grafikkarte an einen 8 pin am PSU Ausgang am Netzteil anstecken oder muss ich je extra ein Kabel von den beiden 8 Pin Ausgängen am Netzteil zur GPU legen ? Erspart ma den Kabelsalat. Hab aber Angst das ich dann den einen 8 pin Anschluss überlaste oder das Kabel. 2.) Lüfterschaden beim ersten Lüfter... ist das automatisch ein Austausch oder kann man den Lüfter eventuell selber tauschen ? Für 960 Euro nervt mich das schleifen gewaltig. Ist kein Spulenfiepen. 3.) Ich kann meinen 2 ten Lüfter nicht an den NH-U9s montieren dort wo die Anschlüsse sind ( IO Shield ) ist ein massiver Schutz/Kühlkörper im Weg. Laut Bildern kann ich ihn aber beim Rear Fan montieren ( https://imgur.com/a/Mjdh5cV#ypWY2HE ) also brauch ich mir dann keine Sorgen machen wenn das Gehäuse da ist ? Das liest sich jedenfalls nicht so prickelnd " In order to fit the second NF-A9 to the back of the case, I needed to remove two of the anti-vibration pads from the fan. This way it fits snuggly between the back-left corner of the case (when looking at the case front-on) and the rear IO panel/box of the motherboard. This seems to work well - there's no vibration - however I'm unsure if this is safe long term due to how snug the fit is. ". Eventuell das falsche Mainboard für das Gehäuse gekauft ? Der C14s würde das Problem auch nicht verbessern oder ? danke |
Barnibert
erstellt: 22. Jan 2021, 12:04
zu 1) das müsste in der Bedienungsanleitung bei der PSU stehen, wie hoch der Anschluss belastet werden darf. Wenn die GraKa mehr zieht, musst Du leider zwei Kabel legen. Habe selber einen Rechner mit dem Kabel (1 auf 2er 8 PIN) laufen und dran hängt eine alte 290er, die 300 Watt zieht. Bisher keine Probleme. zu 2) würde ich direkt zurück schicken DOA zu 3) es reicht eigentlich ein Lüfter beim Prozessorkühler. Ein zweiter Lüfter bringt nur geringe Vorteile beim Kühlen. Schau, dass er die Luft auf den Kühler bläst und nicht absaugt (ist weniger effektiv). Gruss Bert |
Bullz
erstellt: 27. Jan 2021, 09:56
Hallo, 1.) Habe gerade ncase v6.1 bekommen und ich hab vergessen folgendes zu kaufen ASUS TUF RTX 3090/3080 Low profile PCIe power adapters must be used Woher kann ich sowas beziehen was eine gewisse Qualität hat und nicht abbrennt und am besten jetzt bestellbar ist ? ![]() 2.) Mainboard ist ein Gigabyte B550I Aorus Pro AX. Muss ich sonst irgendwelche Adapter noch kaufen für den Anschluss von Front I/O ? Habe sowas noch nie gemacht. Hoffe doch das dafür alles im Lieferumfang enthalten ist ? |
Bullz
erstellt: 28. Jan 2021, 17:43
hello hab jetzt mein ncase aufgebaut und irgendwas passt nicht. Laut hwinfo64 hab ich beim minen bei nicht mal 237Watt schon ein Thermal Throttling. Im offenen Aufbau hatte ich das Problem nicht. 1 Rear ( 900 RPM ) Lüfter einsaugend. 1 Noctua U9s mit Lüfter montiert das er die Abluft Richtung Netzteil saugt. Netzteil gedreht das der Lüfter zur Aussenwand zeigt. 1x120 cm SeitenLüfter auf der Seite der die Luft nach aussen zieht. Unterseite. Asus TUF 3080 mit den Standart 3 Axiallüftern. Mem -200 MHZ Speicher +1100 PWRLimit 70 %. Habe testweise jetzt komplett die Unterseite mit Staubschutz entfernt das er " unten ohne " ist hat nichts gebracht. Seitenteile entfernt ( mir kommt vor das die Axiallüfter nicht geeignet sind bei diesem System da so tief bei der GPU unten seitlich keine Lüftlöcher beim Seitenteil sind. Man erstickt damit die Grafikkarte doch oder ? Hab jetzt testweise das gehäuse 180 Grad gedreht und siehe da kein Thermal Problem mehr :/ ich werde darauf nicht schlau. Was kann ich nun für bessere Temps tun ? Deshrouden wollte ich eigentlich nicht wenn die Graka schon 960 euro gekostet hat. Das muss doch so auch gehen. |
Barnibert
erstellt: 28. Jan 2021, 18:43
siehe Kommentar oben - grösseres Gehäuse kaufen, damit die Abwärme vernünftig abgeführt wird oder mit geringere Leistung leben. Gruss Bert |
Bullz
erstellt: 28. Jan 2021, 21:21
ich hab 51 Grad GPU Temp... es liegt daran das die Speicher bei +1200 Watt zu heiß laufen und die sind nicht direkt gekühlt und bekommen keinen Luftstrom ab vermute ich. Werde jetzt mal gamen testen aber beim mining schauts schlecht aus |
Bullz
erstellt: 30. Jan 2021, 13:18
Hi, habe ein B550I AORUS PRO AX (rev. 1.0) und würde gerne mit Curve Optimizer meinen 5600x untervolten. Bios auf Herstellerhomepage und das aktuelle BIOS das ich auf meinem Rechner habe https://www.gigabyte...port#support-dl-biosMax stable Bios Fersion F12 mit AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D Eine neuere Bios Version im Netz https://www.tweaktow...s/page891#post977322B550 Series....F13a mit Agesa 1.2.0.0 Date 01/27/2021 Werden doch mehrere itx user mein Mainboard haben. Bei der derzeitigen gibt es Curve Optimizer Einstellungen oder ich finde sie nicht an. Auch möglich ^^. Wenn ich diese F13a installiere könnte das dann auftauchen bzw können solche nicht stable Versionen meinen Pc instabil machen ? Dann würde ich warten. [Beitrag von Bullz am 30. Jan 2021, 17:05 bearbeitet] |
BlubberLord
erstellt: 06. Mrz 2021, 17:57
Falls du noch Tipps dazu brauchst: HWinfo hat in der aktuellsten Version eine Möglichkeit bekommen, die höchste Speichertemperatur auf den RTX 3000 Karten auszulesen ("Memory Junction"). GDDR6X wird leider sehr heiß, auch wenn er sehr schnell ist (110°C ist die offizielle Temperatur für's Thermal Throttling beim Speicher). Den Core zu undervolten und den Speicher zu übertakten bringt zwar für's Mining ideale Voraussetzungen, belastet aber die Speicher sehr einseitig. Ich würde keine Einstellungen beim allgemeinen Takt-Offset und beim Power Target vornehmen sondern nur eine eigene Spannungs-/Frequenzkurve anlegen. Da wird dann einfach die Kurve ab einem Zieltakt flach gemacht und solange weiter nach links zu niedrigeren Spannungen geschoben wie es stabil bleibt. Bei 0,8 V sollten allerdings noch 1800-1900 MHz drin sein, weniger wäre für Mining also kein Problem. Speicher-OC ist ohne besondere Kühllösung auf Dauer schwierig. +1200 MHz ist seeehr sportlich bei den Bedingungen. Für Bastler gibt es extra Kühler zum Aufkleben für RAM-Steine. Einige pappen sowas auch zusätzlich auf die Backplate an den Stellen wo die RAMs drunter sind. Die naheliegendste Lösung: Wasserkühlung. |
Bullz
erstellt: 26. Mrz 2021, 21:11
BlubberLord
erstellt: 27. Mrz 2021, 14:22
Gemeint waren Kühlrippen, keine Pads. So etwas in dieser Bauart: RAM KühlerWärmeleitpads sind i.d.R. schon an der richtigen Stelle zwischen RAM-Stein und Backplate. Habe auch mal selber versucht das mit Kühlpads zu optimieren - allerdings habe ich dabei den gegenteiligen Effekt erreicht da ganz klar designt ist, welches Teil durch die Platine vom oberen Kühler gekühlt wird und welches auch thermisch an die Backplate angekoppelt wird. Es ist natürlich nicht ersichtlich, welcher RAM-Chip nun die höchste Temperatur erreicht - daher kann auch ein "Pimpen" der Backplate evtl. wenig Verbesserung bringen. Du könntest aber z.B. versuchen mit einem extra Lüfter oder Raumventilator bei offenem Gehäuse gezielt auf die Backplate zu pusten um zu sehen ob es dann besser wird. Habe testhalber zum Mining diese Einstellungen für die GPU genommen: ![]() Also +333 MHz Speicher (da ginge noch etwas mehr) und undervolted auf 1695 MHz Kerntakt bei 762 mV. Komme damit auf ca. 84,5% des eigentlichen Powerlimits bei ca. 108,5 mh/s Eth. [Beitrag von BlubberLord am 27. Mrz 2021, 14:27 bearbeitet] |
Bullz
erstellt: 27. Mrz 2021, 16:58
Ok danke weils so nett warst zeug ich dir meine werte auch.![]() Lüfter rennt auf 74 % und bin komme ansich nie bis fast nie in das thermal throttling und dann nur kurz. Alle 2 Wochen muss ich die Staubfilter absaugen wo sich richtig dreck drin und habe die seitenteile von meinem Gehäuse offen weil geschlossen rassle ich sofort ins thermal limit ein. Kann mit meinen 97,5 bei relativ angenehmer Lautstärke vollkommen zufrieden sein. Gerade mal 10 weniger wie ne 3090 ![]() Wieviel Watt braucht deine Karte und dein kompletter Rechner ? 237 Watt GPU und an der Steckdose gemessen 300 Watt. Und wieviel RPM bzw % drehen deine Lüfter auf ? |
[Gelöst] Zusammenstellung von Gaming Pc Burrim am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 12 Beiträge |
[Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750? tisoen am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Silent PC bauen. oooKenshiooo am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
Neuer Gaming PC muss her ! m00 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 56 Beiträge |
HTPC Server - silent antonm4 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Gaming Monitor DrMerkwürdigeliebe am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
Gaming PC für Junior ehrtmann am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 29 Beiträge |
Gute Zusammenstellung? Janni501 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
"Gaming" Tischmikrofon andi91 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
