Neuer Monitor
Onkyo93
#1 erstellt: 20. Nov 2020, 10:28
Mein aktuelles System ist folgendes:
Mainboard: Gigabyte b450m S2h
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: Crucial Ballistix Sport lt 16GB Kit
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780ti
Aktuell spiele ich gerne CSGO und League of Legends würde in Zukunft vllt aber auch anspruchsvollere spiele spielen wollen.
Würde gerne einen 27 Zoll Wqhd 144hz Monitor mit 1ms Reaktionszeit fürs Gaming holen.
Gerne so günstig wie möglich macht das bei dem set-up überhaupt Sinn?
Wenn ja welchen könnt ihr empfehlen
Budget bis max 400€
dan_oldb
#2 erstellt: 20. Nov 2020, 11:38
Was ist dir denn sonst noch wichtig? Mit deinen Kriterien bekomme ich hier https://www.heise.de...st=&sort=p&bl1_id=30 noch 16 Monitore gelistet.
Onkyo93
#3 erstellt: 20. Nov 2020, 12:04
Eigentlich habe ich keine anderen wünsche oder mir ist sonst nichts besonders wichtig. Macht Curved oder nicht Curved einen großen unterschied?
Würde nur gern wissen ob das bei meinem System so lohnenswert ist oder ob ich eventuell die Grafikkarte upgraden müsste wenn ich nah an die 144 FPS in meinem Games bei WQHD Auflösung kommen möchte.
Gegebenenfalls macht es dann aktuell mehr Sinn die Grafikkarte erstmal zu Upgrade?
dan_oldb
#4 erstellt: 20. Nov 2020, 13:13
Vorab: Ich bin kein Gamer.
Die Hz des Display haben nur bedingt etwas mit der FPS deines PC zu tun: Wenn dein Monitor nur 60Hz schafft heisst das er kann 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Wenn dein PC mehr schafft und du eine flüssigere Darstellung möchtest brauchst du einen Monitor mit höherer Hz Zahl.
Wenn dein PC bei Spielen aber weniger oder kaum mehr als 60 Hz schafft hast du nicht viel von mehr Hz beim Monitor, das Bild wirkt dann vielleicht flüssiger, aber das liegt daran das häufiger das gleiche Bild wiederholt wird.
Wieviel FPS schafft dein PC denn typischerweise in deinen Spielen bei deiner gewünschten Auflösung und Detailgrad? Wenn es "zu wenig" sind ändert ein Monitor daran nichts, dann musst du den PC aufrüsten.
Ob Curved oder nicht kannst nur du entscheiden. Ich brauche es bei weniger als 30" nicht, andere schwören darauf.
Onkyo93
#5 erstellt: 20. Nov 2020, 13:38
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe aktuell so circa 200FPS in Schnitt. Also sollte ich mit dem PC den Monitor ausreizen
dan_oldb
#6 erstellt: 20. Nov 2020, 13:49
Ja, dann könnte dir ein neuer Monitor durchaus helfen. Denn wenn dein jetziger z.B. 60Hz hat ist es völlig egal ob dein PC 80 oder 300 FPS liefert, dein Monitor kann das nicht darstellen.
Barnibert
#7 erstellt: 21. Nov 2020, 09:26
Sorry, wenn ich da mal so reingrätsche. Also 200 FPS bei einer 780ti bei aktuellen Spielen kann ich mir so nicht vorstellen. Des weiteren sind die aufgelisteten Monitore bei Heise zum grossen Teil nicht zu gebrauchen.
Wenn Du eine Nvidia Karte hast, dann musst Du darauf achten, dass der Monitor Nvidia G-Sync mitbringt, damit er synchron mit der GraKa laufen kann. D.h. wenn dir Karte z.B. nur 100 FPS bringt, dann zeigt der Monitor auch die 100 an. Er läuft damit im gleichen Takt, wie die Karte.
Im Mindesten für 1440 gaming wäre mein Vorschlag eine 2070 Super zu besorgen, um einigermassen über die 140FPS zu kommen. siehe auch Video
https://www.youtube.com/watch?v=PmKzJoD4dqk
Hier kommt die Karte auf stabile Werte und reizt damit den Monitor dann auch voll aus.
Gruss Bert
Onkyo93
#8 erstellt: 21. Nov 2020, 13:52
Du scheinst Ahnung zu haben
Also ich hab in CSGO circa 200 FPS.
Denkst du ich sollte dann eher meine Grafikkarte updaten? Und passt die von dir genannte Grafikkarte in mein Budget?
Barnibert
#9 erstellt: 21. Nov 2020, 15:51
Also bei CSGO mit 200 FPS und einem FullHD Monitor, das nehme ich Dir ab. Das Spiel ist grafisch nicht so anspruchsvoll und mit 1-2 Einstellungen bekommst Du diese Frame Raten.
Ein 144Hz Monitor bringt Dir eigentlich nur etwas, wenn die GraKa auch die Leistung bringt so viele Frames darzustellen. Du musst Dir überlegen, ob Du Fraktion grün oder röt wählen willst. Bei Nvidia heisst das ganze Nvidia G-Sync und bei AMD AMD-Freesync. Das ist in dem Sinne wichtig, damit die Frames vom Monitor mit denen der GraKa übereinstimmen und du damit keine Verzerrungen im Bild bekommst. Nvidia ist eine Hardwarelösung und AMD eine Softwarelösung, weshalb die Monitore, die G-Snc können immer ein wenig teurer sind, als die mit AMD. Die neueren GraKa von Nvidia beherrschen aber mittlerweile beides und das heisst dann Adaptive Sync. Der Monitor muss das beherrschen.
Deine 780ti kann leider nur G-Sync, so dass der Monitor dies können muss. Mit Deinem Budget geht leider nicht beides (neue GraKa + Monitor). Meine Empfehlung in diesem Fall wäre, einen Monitor zu kaufen, der G-Sync kann und dann abzuwarten, wenn die neuen AMD Karen und Nvidia Karten en Masse auf dem Markt sind und dann im Anschluss eine gebrauchte 2070s zu besorgen, da dann die Preise stark fallen werden.
Gruss Bert
Barnibert
#10 erstellt: 21. Nov 2020, 16:07
Folgenden Monitor habe ich:
https://www.galaxus....&utm_source=geizhals
Der würde Deinen Vorgaben entsprechen. Er ist nicht schlecht, allerdings hätte ich für die Schwarzwerte lieber zu dem IPS Modell gegriffen. Die 2070s hatte ich auch mal und in aktuellen Spielen, wie APEX, brachte diese so um die 120 FPS +- Sobald Du in Spielen RayTracing einschaltest (falls vorhanden), sinkt die Frame Rate deutlich. z.B. bei CONTROL hast Du in einigen Phasen nur noch Frames um die 40-50 und das mit aktueller Hardware.
Dein Unterbau vom PC ist nicht schlecht und auf alle Fälle noch zukunftssicher. Die GraKa ist aber schon über 7 Jahre alt und leider nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Gruss Bert
Onkyo93
#11 erstellt: 21. Nov 2020, 19:34
Super danke hast mir wirklich geholfen
Neue Grafikkarte
Onkyo93 am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  12 Beiträge
Gaming PC Upgrade
blackdevil1987 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
Neuer Gaming PC (Hilfe)
Erdnuss90 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Neuer Rechner
valheru am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  37 Beiträge
Gaming Grafikkarte bis max. 100?
Flitschbirne am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
Neuer Gaming PC
Floklo7 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  17 Beiträge
Neuer pc für blutigen anfänger
oDer_Basti am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  6 Beiträge
27 Zoll Gaming Monitor mit gutem nativen Kontrast
Frank714 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  2 Beiträge
Gaming PC
Nighty117 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Gaming Notebook gesucht
Razor094 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
