Laptop für die Uni
Wifire
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 12:00
Suche ein laptop für die uni (informatik).
Folgende voraussetzung soll es mindestens erfüllen:
Bildschirmgröße: 15,6zoll oder größer
Prozessor: i3
Displayhelligkeit: mindestens 250 cd/m2
Akkulaufzeit: mindestens 8Stunden
Akku: der nicht nach 2-3jahren den geist aufgibt.
Gewicht 2-3kg
Verarbeitung: es sollte möglichst robust sein, da ich täglich damit unterwegs bin.
Preis: nicht höher als 800€
Irgendeine idee?
[Beitrag von Wifire am 13. Apr 2017, 23:14 bearbeitet]
jonath
#2 erstellt: 23. Apr 2017, 10:37
2-3kg, über 15" und das dann für die Uni für tägliche Nutzung?
Überdenk doch mal deine Anforderungen...
X220/X230/X250/X260 bzw >=T430 würde ich da eher anraten, oder z.B. ein Xiaomi Air 13 (dürfte vom Preis-/Leistungsverhältnis fast am besten sein).
Zudem braucht man in der Uni nicht wirklich ein Laptop. Ein Block und ein Stift tut es genauso. Es gibt genug PC Pools mit großen Monitoren (oftmals 27" WQHD, großer i7 und 32GB RAM, für das meiste reicht aber selbst noch eine C2D Krücke...).
ZweiKernCPU
#3 erstellt: 03. Mai 2017, 20:35
Die leichtesten Notebooks mit 17 Zoll wiegen mindestens 2,7 Kg. Verstehe aber, wenn man eine größere Diagonale haben möchte, ist aber für die Uni nicht besonders handlich.
Den Akku musst du schonen, also nicht jeden Tag aufladen, weil normalerweise nach 1000 Ladezyklen die chemische Reaktion des Akkus langsam beeinträchtigt wird.
Soll es langlebiger sein, dann ein Alu-Gehäuse mit einem guten Scharnier.
Display mit IPS-Display, am besten matt - sind eh die meisten.
würde beispielsweise einen i5-7200U als Prozessor empfehlen, da ist der Grafikchip auch super. Aber auch Notebooks mit dem i5-6200U Vorgänger sind gut. Einen Quad-Core brauchst du jetzt nicht, oder?
8 GB RAM und eine SSD, dann ist er schnell und auch noch leise. Und die SSD ist besser für unterwegs.
Bis 800 Euro wirst du fündig, kann sein dass es was um die 600 Euro gibt.
ACE6
#4 erstellt: 03. Mai 2017, 22:39
Neu wäre das Xiaomi Air 12 auch Top, leider keinen wechselbaren Akku (fest verbaut aber evtl. möglich durch Hersteller Nachbau oder Original), kein mattes Display und US Tastatur aber sonst Top um die 400 - 550 Euro aus Alu , knapp um 1Kg, kein Lüfter verbaut, aktueller Hardware und eine Laufzeit von um die 10 Stunden. Siehe Reviews Youtube (Technikfaultier 2 Monate Test). Wäre glatt mein Favorit wenn ich ein neues Notebook bräuchte, nicht zu gross, schnell, und extren leicht für das Geld, man kann später auch wenn der Festplattenplatz nicht mehr reicht anscheinend noch eine SSD zusätzlich Einbauen oder die verbaute Tauschen.
Sonst wären noch HP Elitebooks, Lenovo ThinkPads ...
elidor
#5 erstellt: 08. Mai 2017, 14:08
Ich habe auch in der Richtung studiert und habe erst mit einem zu schwachen Gerät gearbeitet, daher solltest du folgende Dinge beachten:
Quasi keine IDE kommt heutzutage mit 4gb RAM aus. Du solltest mindestens auf 8gb gehen, sonst macht Programmieren keinen Spaß.
Je stärker die CPU, desto schneller werden Projekte indiziert und kompiliert. Ein Indizierungsvorgang von Java Programmen mit ca 5000 LoC in IntelliJ kann mit einem i7 Dualcore (M, nicht U) locker über drei Minuten dauern, das Kompilieren von besagtem Projekt 20-30 Sekunden. Ich hatte einen i7 Quadcore und war in unter einer Minute mit dem Inizieren durch und habe das Programm in 7 Sekunden kompiliert.
Einen i5 solltest du m.E. also mindestens nehmen. Programme zu kompilieren ist von den Anforderungen her nicht mit Word Dokumenten vergleichbar
Wichtiger als die Displaydiagonale ist die Auflösung. Da solltest du nicht unter 1920*1080 gehen, sonst wirds unübersichtlich. Mit der Auflösung könnte ich allerdings auch mit einem 14" Modell leben.
Bis 2kg empfinde ich das Gewicht noch als akzeptabel. Mein Firmennotebook wiegt jetzt 3kg und das fühlt sich schon eine ganze Ecke schwerer an.
Das sind wie oben gesagt meine Erfahrungen aus dem Studium mit meinem eigenen Gerät und denen von Kommilitonen.
Dipak
#6 erstellt: 11. Mai 2017, 06:37
Hast du schon überprüft ob das entsprechende Institut (Mindest-)Vorgaben oder Empfehlungen macht? Für Informatik könnte etwas mehr Rechenleistung doch von Vorteil sein, wie elidor ja bereits gesagt hat.
Aus persönlicher Erfahrung sind 3kg verdammt viel zum täglichen Herumtragen, 2,5kg immer noch so viel, dass diese Notebooks in meinem Fall häufig zuhause blieben wenn ich sie nicht zwingend benötigte. Ausserdem waren zumindest bei uns an der Uni viele Pulte und Bänke so klein (wenig tief), dass man mit 14" oder weniger deutlich besser zurechtkommt, mit den höheren Auflösungen heutzutage passt auch auf ein kleineres Display einiges drauf. Kommt halt darauf an wo deine Prioritäten liegen.
Beliebt sind an den Unis ja immer die HP Elitebooks und die Lenovo Thinkpads und das nicht ganz ohne Grund. Ich hatte respektive habe selber zwei Elitebooks und die Dinger halten wirklich einiges aus - mal abgesehen von den optischen Laufwerken. Dazu kommt die bei HP Businessgeräten üblicherweise längere Garantie (3 Jahre) und der erheblich bessere Kontakt und Service im Reparaturfall. Als bei meinem Elitebook das Laufwerk ausfiel rief ich der Hotline an, nach dreimal klingeln hatte ich einen Mitarbeiter am Apparat und am nächsten Tag stand der UPS-Fahrer mit Ersatz vor der Tür.
Falls du schon immatrikuliert bist, suche nach Angeboten und Rabatten für Studenten. Hier in der Schweiz kann man über einen Shop der ETH (Neptun) zweimal im Jahr vor Semesterstart deutlich vergünstigte Elitebooks und Thinkpads erwerben, keine Ahnung ob es in Deutschland auch solche Programme gibt.
Du könntest es natürlich auch wie von jonath vorgeschlagen mit Block und Stift versuchen, wäre sicher eine interessante Herausforderung
[Beitrag von Dipak am 11. Mai 2017, 06:39 bearbeitet]
ACE6
#7 erstellt: 13. Mai 2017, 03:21
Ahh sorry hab Informatik nicht gesehen, da muss ich den anderen Recht geben. Mir fällt da der Lenovo W540 (W520, W530, T520, T530, T540p) ein mit einem i7 QM, 8gb, min. 256gb SSD mit 15.6" 1900 x 1080 die gibt es gebraucht um ca. 500,- Euro mit dem grossm Akku (min. 9 Zellen).
[Beitrag von ACE6 am 13. Mai 2017, 03:35 bearbeitet]
Apollo30
#8 erstellt: 28. Mai 2017, 05:37
Ich stimme den Vorrednern in vielen Punkte zu. Besonders unterstreichen will ich folgende:
- mindestens i5
- mindestens 8 GB RAM
- mind 200 GB SSD Platte
... sonst ärgerst dich hinterher nur und stellst fest: Das Billige ist das Teure - wenn du zweimal kaufst.
Laptop für die Uni
peterlanktonx am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  3 Beiträge
Laptop für Uni, CAD
#Sikilaci# am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  3 Beiträge
Laptop für UNI
madmaxxl am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Laptop für Uni/Spielen
Ru33ki am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  10 Beiträge
Laptop für Uni und Auflegen
DJ-MG am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  4 Beiträge
Laptop für Uni bis 1000?
MasterSIT am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Laptop für Musikproduktion und Uni
Neuling731 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Suche 12-14" Laptop für Uni
nowayz am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  5 Beiträge
Suche Ultrabook für die Uni
loller7 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  5 Beiträge
Möglichst günstiges Notebook für die Uni gesucht
Tibomibo am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
