i7-2600k oder AMD FX-8320e?
BulletToothTony
#1 erstellt: 22. Aug 2016, 10:58
Hallo Leute.
Möchte mit relativ wenig Aufwand mein alten PC etwas aufrüsten.
Bis jetzt tickt ein Athlon X4 640 auf einem MSI G760 P33 MoBo.
GraKa ist momentan auch nur eine HD6850
Die beiden CPUs liegen Preislich fast gleich auf, was meint ihr?
Bei der neuen Graka dachte ich so an eine GTX960
jonath
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 21:09
Wo gräbst du denn die alten Prozessoren aus? Kauf doch etwas zeitgemäßes, den alten Mist würde ich nicht für eine Aufrüstung in Erwägung ziehen. Wofür soll der Rechner genutzt werden?
https://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=25_4#xf_top
https://geizhals.de/...5161+-+RX+480#xf_top
https://geizhals.de/...28+-+GTX+1080#xf_top
BulletToothTony
#3 erstellt: 23. Aug 2016, 21:56
Der alte Mist wird nachher aber sicherlich um einiges noch besser sein als das was ich gerade habe.
Bei der GraKa wird dann wohl eine R9 280x oder 380x
Will ja nicht jeder so viel Geld investieren, so hoch sind meine Ansprüche nicht.
Außerdem sagte ich ja das ich mit wenig Investition was machen möchte ;-)
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 23. Aug 2016, 22:06
dir ist aber schon klar, dass die CPU auch zum Motherboard passen muss?!?
Ansonsten ist ein ordentlicher Rechner mit einer 2600k nur minimal und bei Benchmarks messbar langsamer als ein aktueller i7 6xxx Rechner.
also wenn du günstig an einen 2600k mit MoBo kommst, dann spricht da aus meiner Sicht absolut nichts dagegen!
BulletToothTony
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 04:39
Danke auch dir.
Das MoBo wird natürlich auch getauscht.
Werde dann auch noch auf SSD Festplatte umsteigen, da muss ich mich noch mal schlau machen was man da heutzutage nimmt.
jonath
#6 erstellt: 24. Aug 2016, 06:24
Dann muss das Bundle halt sehr günstig sein damit sich das lohnt, denn gerade der i7-2600k ist aufgrund von Übertaktern sehr teuer.
Und so einfach kann man das nicht stehen lassen dass der 2600k nur minimal langsamer ist - das mag ggf. bei Spielen der Fall sein, aber bei anderen Anwendungen gibt es allein aufgrund der vielen neuen Instruktionen und des wesentlich geringeren Stromverbrauchs deutliche Vorteile.
https://stackoverflo...ation-flags-for-xeon
Die Unterschiede sieht man bei diversen Anwendungen recht deutlich:
https://techreport.c...rocessor-reviewed/12
[Beitrag von jonath am 24. Aug 2016, 06:27 bearbeitet]
Moonlightshadow
#7 erstellt: 28. Aug 2016, 08:21
Nö ist er nicht. Benchmarks sind oft Grafik limitiert. Man sollte allerdings ne ordentliche Graka (980ti oder besser) drin haben, dann sieht der 2600K je nach Spiel@1080p schon gegenüber einem 6600K kein Land mehr was die FPS angeht. Ich würde jedenfalls kein Geld in nen alten 2600k investieren. Bei einer GTX960 wie vom TE geplant ist es aber sicher fast egal. Nen 6600k mit nem ordentlichen Board gibts neu schon für 300-350 Euro. Gebrauchte I7 Sandy oder Ivy ohne Board liegen auch bei 170-250€. Und wer weiss was die schon hinter sich haben.
[Beitrag von Moonlightshadow am 28. Aug 2016, 08:58 bearbeitet]
SunjyKamikaze
#8 erstellt: 28. Aug 2016, 08:50
Wenn es wirklcih schon was gebrauchtes älteres sein soll das günstig ist würd ich es dem Preis nach entscheiden.
Wichtig ist ob dein NT ausreicht und was du sonst alles brauchst.
Grundlegend würde ich mitlerweile den FX8320 vorziehen mir ist aber Stromverbrauch auch egal. Wenn du ein Wenig feintunning machst läuft der mit 4,5Ghz bei weniger stromverbauch als bei standarteinstellungen. Du hast ein Multithreath Monster womit du alles abarbeiten kannst und nebenher auch noch zocken.
Wenn du z.B eher der Arma oder CS zocker bist .. also schlecht Optimierte Games die nur auf einen oder zwei kernen laufen würde ich den Intel nehmen. (immer angenommen beide systeme kosten das selbe.
BulletToothTony
#9 erstellt: 28. Aug 2016, 09:23
Danke euch beiden.
Ich bin nicht soo der shooter Typ
Habe mittlerweile auch alles bekommen.
System sieht wie folgt aus.
CPU: FX 8320e
MoBo: Gigabyte GA-970A-UD3P
GraKa: Sapphire Radeon R9 380 Niro 4gb
SSD1: Samsung 750 EVO 120GB (für Windows und Programme)
SSD2: Samsung 750 EVO 250GB (für Games)
Ist jetzt zwar durch die SSD platten etwas teurer geworden wie geplant, aber meine 2 jetzigen HDDs sind echt nicht mehr die neuesten und da wollte ich das dann gleich mitmachen.
Eine HDD bleibt dann als Datengrab drinne
Jetzt muss ich mich nur noch mal schlau machen wie man alles zwecks der ssd richtig einstellt in Windows...um die Beanspruchung der platten gering zu halt.
[Beitrag von BulletToothTony am 28. Aug 2016, 09:24 bearbeitet]
SunjyKamikaze
#10 erstellt: 28. Aug 2016, 09:59
Sauber.
Sieh aber zu das du einen guten CPU Kühler hast und noch etwas am Takt drehen kannst.. die FX CPUs werden erst richtig gut wenn man selbst etwas hand anlegt.
ansonsten gib mal feedback wie du so damit klarkommst.
BulletToothTony
#11 erstellt: 28. Aug 2016, 10:37
Mal schauen wie weit ich mit meinem kühler komme.
Klar, kann ich machen, wird nur noch ein paar tage dauern. Ende nächster Woche sind die Teile erst komplett geliefert, dann schauen wann ich alles einbauen kann.
SunjyKamikaze
#12 erstellt: 28. Aug 2016, 11:54
Mach dir keinen kopf wegen der Beanspruchung der Platten. Die SSD werden dich überleben wenn du nicht täglich TB an Daten hin und her schiebst. Ich nutze seid jahren immer nur eine große SSD für Windows und GAmes und hatte nie probleme.
BulletToothTony
#13 erstellt: 28. Aug 2016, 12:21
Das ist schon mal beruhigend
jonath
#14 erstellt: 28. Aug 2016, 13:03
Wieso 2 SSD und vor allem wozu heutzutage eine 120GB SSD? Lierferzeit? Hast du das Zeug etwa bei einem Händler gekauft?
BulletToothTony
#15 erstellt: 28. Aug 2016, 15:31
Warum nicht?
Ist es schlimm die Sachen so zu trennen wie ich es oben beschrieben habe?
SunjyKamikaze
#16 erstellt: 28. Aug 2016, 15:34
nein mach macht es halt einfach nicht da es einfach keinen vorteil bringt.
ich hab immer eine 1TB SSD im notebook und fertig.
BulletToothTony
#17 erstellt: 28. Aug 2016, 15:36
Jeder wie er es mag, einen Nachteil wird man sicherlich nicht haben
Der Speicherplatz reicht mir locker.
jonath
#18 erstellt: 28. Aug 2016, 16:00
Teuerer, weniger Speicher, belegt 2 SATA Ports, braucht mehr Strom. Für mich sind das nur Nachteile. Für das gleiche Geld hättest du eine 500er SSD bekommen die zudem auch noch schneller gewesen wäre.
Ich hoffe jetzt, dass du nicht zu viel Geld für die zum Teil uralte Hardware ausgegeben hast...
BulletToothTony
#19 erstellt: 28. Aug 2016, 16:09
Brauche nicht mehr Anschlüsse passt alles.
Der stromverbrauch ist ja wohl nicht die Rede wert oder?..das ist albern ;-)
Jetzt wo du uralt sagst, soll DAS schon uralt sein?
Habe gar nicht damit gerechnet sowas neues anzuschaffen.
Und wenn das in deinen Augen uralt ist...dann reicht mir wohl auch das uralte
SunjyKamikaze
#20 erstellt: 28. Aug 2016, 16:24
Der FX is schon ne ältere Gen. Ist aber Preis leistungstechnisch echt voll OK.
Die meisten vergessen immer das sich die letzten jahre CPU technisch nicht viel getan hat. Mein bruder hat einen 9590FX und ich einen 6820HK auf 4,2Ghz. Das ist quasi ein und die selbe leistungsklasse. Auch wenn der Stromverbrauch bei ihm größer ist.. aber das juckt uns beide nicht da wir selbstversorger sind.
Du wirst sicher viel spaß mit deinem FX haben. wenn du bei der Justage etwas hilfe brauchst schreib mich an. Und in 2-4 Jahren holst du dir dann ein aktuelleres System.
BulletToothTony
#21 erstellt: 28. Aug 2016, 16:49
So ist es, ich werde damit lange klar kommen.
Gibt noch einige zocker die einen 5 Jahre alten i7 2600k im Einsatz haben....und das funzt immer noch einwandfrei.
Auf dein Angebot werde ich bestimmt noch zurückkommen
[Beitrag von BulletToothTony am 28. Aug 2016, 16:57 bearbeitet]
Moonlightshadow
#22 erstellt: 28. Aug 2016, 17:58
Na ja es hat sich schon was getan meine ich. Ich habe noch nen 3570k@4,4Ghz und nen 6700k@stock laufen. Mit einer Custom 980ti@1080p ist letzterer je nach Szenario manchmal fast doppelt so schnell, 30-50% Mehrleistung sind es IMO eigentlich immer solange die GPU nicht bremst.
Aber natürlich ist so ein FX fürs Geld schon ne recht ordentliche CPU.
[Beitrag von Moonlightshadow am 28. Aug 2016, 18:29 bearbeitet]
Xeon E3 oder i7?
Kampfkeks12321 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  25 Beiträge
Welche Grafikkarte für AMD FX-4100 4*3,6 GHz
albrator am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  5 Beiträge
Intel oder AMD?
Dominik_Sobacki am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  12 Beiträge
PC Zusammenstellung: AMD Phenom II X4 965 oder Intel® Core? i7-950 Prozessor
ISwampI am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  30 Beiträge
Zusammenstellung mit i7-Prozessor
daniwa82 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
Gaming PC Konfiguration
thunder1981 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
Gaming rechner i7 oder pehnom HILFE
shooter1234 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  18 Beiträge
AMD x2 endlich aufrüsten
mephisto! am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  70 Beiträge
Notebook gesucht - BluRay Brenner und I7
wonderer76 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  3 Beiträge
Alienwawre oder XMG
thetiga am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
