Gtx 970 oder ATI R9 290X shapire Tri-X OC
TecBoy
#1 erstellt: 03. Okt 2015, 06:48
Hallo Gemeinde,
ich besitze die beiden Grafikkarten GTX 970 und die ATI R9 290X shapire Tri-X und bin mir jetzt nicht ganz schlüssig für welche der beiden ich mich entschieden soll.
Der Stromverbrauch spielt keine Rolle, habe ein 750 Watt Netzteil von crossfire.
Die R9 kann ich noch Problemlos übertakten, da sie eine gute Kühlung drauf hat, wobei die Gtx970 den Standard Lüfter drauf hat.
http://www.mindfactory.de/Highlights/GPU_Benchmark_Vergleich
Laut dem Testberichte ist die R9 290X die bessere.
[Beitrag von TecBoy am 03. Okt 2015, 07:12 bearbeitet]
Raziel29777
#2 erstellt: 03. Okt 2015, 08:44
Auch wenn ich ein ATi fan bin/war (meine aktuelle HD7870 altes schätzchen) rate ich zu der Geforce.
Ati hat ein bißchen den anschluß verpaßt, was Schnelligkeit und Effizenz angeht.
Davon ab ist die Geforce von 2014 und die Ati von 2013.
Hier mal ein Fazit vom Geforce test:
Unterm Strich werden mit dem Erscheinen der Geforce GTX 970 die Karten im beginnenden High-End-Segment um die 300 Euro in jedem Fall neu gemischt. Die Radeon R9 290 ist mit 300 Euro etwas günstiger, leistet aber auch rund 15 Prozent weniger und verbraucht 70 Watt mehr Strom. Die R9 290X beginnt bei 400 Euro, kann aber auch nicht mit der übertakteten Geforce GTX 970 Gaming 4G mithalten und schluckt dafür 90 Watt mehr Energie – AMD wird sich ranhalten müssen und (vorerst) wahrscheinlich die Preise weiter senken, in einem zweiten Schritt aber auch neue und bessere Grafikkarten bringen müssen, um mitzuhalten.
Hier der ganze Test......
Gruß Raziel
TecBoy
#3 erstellt: 03. Okt 2015, 11:32
Der Test hört sich wirklich sehr gut an, doch mit Nvidia habe ich keine grosse Erfahrungen. Kann ich die mit dem Standard kühler übertakten oder bekommt man einen besseren Lüfter mit 2 oder 3 Ventilatioren wie bei meiner ATI R9 290X von Sapphire?
Das ist der Wahnsinn, ich habe vor einem halben Jahr für die R9 290X rund 350€ gezahlt und das auch nur weil es ein Tagesangebot war.
Raziel29777
#4 erstellt: 04. Okt 2015, 10:46
Altanativkühler sind kein Problem:
Beispiele, gibt noch mehr....
Siehe hier....
oder
Hier.....
Wasser Kühler gibts auch, einfach Googeln....
Was das Übertakten angeht, kann ich leider nicht viel dazu sagen. Ich glaube schon das man mit der standart
Kühlung etwas übertakten kann, aber in maßen. Mit einer anderen Kühllösung kann man sicher mehr raus holen,
aber wieviel kann ich Dir beim besten willen nicht sagen. Da bleibt nix anderes übrig als googeln und lesen....
GTX 970 Übertakten
OldNo7
#5 erstellt: 05. Okt 2015, 07:33
welche Auflösung fährst du? da gerade bei der gtx 970 nicht die 4 GB angesprochen werden und da Nvidia die ältere Grakas nicht wirklich mit guten Treibern versorgt, würde ich das noch im Hinterkopf behalten.
GTX970
mautaban
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 10:13
Achtung bei gtx 970
Stichwort spulenfiepen
scheint nicht bei jeden so zu sein, aber meine PALITmusste ich wegen dem lärm zurückgeben, war genau wie in dem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=12amU2ovGdQ
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 07. Okt 2015, 17:04
ich habe mir damals aufgrund dieses Tests auf CB die MSI GTX970 4G gekauft und bin sehr zufrieden!
Zumindest mein Modell hat kein Spulenfiepen, im 2D Betrieb stehen die Lüfter und auch unter Volllast bleiben sie akzeptabel "leise".
man kann an dem Test ja auch schön sehen, dass nicht nur die Lüfter über das OC Potential entscheiden, sondern die Karte auch genug Power Reserven frei schalten muss.
Rainb0w
#8 erstellt: 07. Okt 2015, 17:14
Zum Thema Spulenfiepen und GTX 970...
http://www.hardwarel...nfiepen-1040028.html
Entscheide selbst:
Minimal mehr Leistung in den meisten Spielen dafür aber auch ein höherer Stromverbrauch. Wobei der Abstand größer wird je höher Speicherbelegung und Auflösung sind. (Da die GTX 970 ja auch den nicht voll angebunden Speicher hat) -> 290X
Wenn dir die Effizienz wichtiger ist und du eher Spiele spielst die keine hohe VRAM Belegung haben und eher im Bereich FHD und kleiner dann die GTX 970.
Ich selbst würde mir aufgrund der Aktionen von NVidia in der Vergangenheit (unlauterer Wettbewerb, Kundenbetrug usw.) keine Karte mehr von NVidia kaufen. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu.
TecBoy
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 23:34
Also ich habe den Test gemacht, gleiches System wie meins mit der Gtx970 und mein System mit der R9 290X und ich habe in Haven Benchmark mit dem Standard Takt schon mehr Punkte erzielt alt der PC mit der Gtx970. Mit meinem übertakteten Settings komme ich auf ein Plus von bis zu 30 FPS.
Getestet wurde auch mit den gleichen Einstellungen das Spiel Gta 5
Also ich bleibe bei der ATI R9 290X, hab ja nicht umsonst ein 750 Watt Netzteil. Hehe
Neue Grafikkarte zum Zocken, R9 290X oder GTX780?
Marcel1995 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
GTX 970 geeignet für den Rest?
Narnvad am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  12 Beiträge
ATI HD 5770 oder GTX 460?
matze82ger am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  29 Beiträge
Welche GTX 680?
Timmey69 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  46 Beiträge
ATI HD5450 oder NV GF 210 passiv
Higans am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Partnerhardware für die ASUS 7950 gesucht - OC fest geplant
Cafry am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  8 Beiträge
GTX 760 oder 770 und Gold oder SIlver Netzteil
Stefan0604 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  11 Beiträge
ATI Mobility Radeon HD 4350 bessere Alternative!
Cyrontus am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Pc aufrüsten oder neubauen?
rZn am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  9 Beiträge
PC aufrüsten oder PS4
Meister_Oek am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
