Multimedia PC - Passen alle Komponenten zusammen?
Sweetphoenix
#1 erstellt: 01. Aug 2015, 16:24
Hi!
leider habe ich nicht viel Erfahrung im Bereich des Zusammenbauens eines eigenen PCś.
Ich habe im letzten Monat viel gelesen (relativ ;)), Preise verglichen und mir in etwa ein System zusammengestellt, das auf meine Bedürfnisse abgestimmt sein soll. Diese sind vor allem schnelles Arbeiten und gelegentliches Multimedia: Spielen, Videos schauen, Filme etc.
Ich bräuchte jetzt aber mal den Rat beziehungsweise die Hilfe von wirklichen Experten. Wie beurteilt ihr meine Zusammenstellung und passt das überhaupt alles so zusammen?
Vielen Dank für die Mühe vorab.
Hier sind die Spezifikation meines (vielleicht) zukünftigen Systems:
- Prozessor: Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX
- Motherboard: Gigabyte G1.Sniper Z97 Intel Z97 So.1150
- Grafikkarte: 4096MB KFA2 GeForce GTX 970 EX OC Black
- Ram: 2x8GB HyperX Savage rot DDR3-1600 DIMM CL9=16GB Ram
- Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
- DVD-Brenner: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
- Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 7 Bulk
- Gehäuse: Sharkoon VG4-W mit Sichtfenster Midi Tower
Preis: 1031,78€ bei Mindfactory. Dazu kommt noch eine SSD 850 EVO, die ich mir letzten Monat schon gekauft hatte.
Passt das alles? Gibt es Verbesserungsvorschläge oder grobe Fehler?
DANKE ;)!
Grüße Phoenix
P.S.: Wichtig ist mir, das ich mein Budget von cirka 1000€ einhalte. Eventuell nehme ich auch die Gtx960. Die soll ja auch gut sein.
Vollker_Racho
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 16:25
Willkommen im Hifi-Forum!
Sweetphoenix
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 16:28
Danke
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 16:55
die Frage ist ja was du erreichen möchtest?
was mir auffällt:
- kein CPU Kühler
die boxed Kühler sind wohl heute nicht mehr ganz so schlecht wie früher, aber unter Last werden die immer noch richtig laut. Wenn du Leistung einer 4790K ausnutzen möchtest, dann brauchst du auch einen vernünftigen Kühler.
Also entweder ist die CPU "zu gut" oder der Lüfter "zu schlecht", das passt so nicht!
- keine SSD
bei den heutigen Preisen würde ich mir auf jeden Fall eine SSD für das System und vielleicht auch groß genug für die am häufigsten Dinge besorgen und lieber an anderer Stelle sparen
Als Vergleich, ich habe mir zwei "ähnliche" Rechner aufgebaut (einen als Daddel-Kiste im Wohnzimmer und einen für das Arbeitszimmer)
Motherboard: Asus Z97-A in erster Linie weil ich gute Erfahrungen mit Asus gemacht habe und extrem schlechte z.B. mit Asrock (ist durch seine eigene Übertaktungs-Einstellung einer 965 Extreme Edition "einfach abgeraucht") und Gigabyte (diverse Dinge die gestört haben). Und weil das Teil eine sehr gute Lüftersteuerung mitbringt, die vom BIOS aus gesteuert wird und auch mit DC Lüftern klar kommt (bis zu vier Stück)
Grafik: MSI GTX970 4G wegen dieser Testergebnisse
Speicher: Kingston KHX1866C10D3, war gerade günstig bei meinem Händler um die Ecke zu bekommen und hat keine solche "Proll-Kühlkörper"
SSD: Samsung 840EVO 250GB
Kühler: Scythe Mugen 4 und Scythe Mugen Max
Sweetphoenix
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 17:48
Danke für die Antwort!
SSD hatte ich schon besorgt. Hast du vielleicht überlesen, aber das stimmt auf jeden Fall. Das mit dem Prozessorkühler hatte ich mir auch überlegt, aber dann gedacht, wenn es so was wie boxed gibt, dann wird das schon reichen. Aber ich vertraue einfach mal, dass du die Erfahrung hast, und weiß, dass ein zusätzlicher Kühler notwendig ist. Habe ich in fast allen Konfigurationen auch eigentlich immer nur mit CPU-Kühler gesehen.
Werde mir also einen bestellen.
Ich hatte die letzten 10 Jahre imemr nur Laptops, daher kenne ich mich mit Kühlungssystemen von Desktop-PCś nicht so gut aus.
Danke
Grüße Phoenix
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 17:55
notwendig nicht, sinnvoll ja
du kannst z.B. mit einem Scythe Mugen 4 für unter 40€ alle 4 Cores auf Turbo-Takt (4,4GHz) oder auch noch leicht darüber (4,5GHz) laufen lassen und die Lautstärke ist immer noch erträglich. Mit dem boxed Lüfter wird es schon bei mittlerer Last recht laut.
Musst aber aufpassen, dass der gewählte Kühler in das Gehäuse passt.
Achja: das mit der SSD unter der Zusammenstellung hatte ich tatsächlich übersehen.
Sweetphoenix
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 18:01
danke für die Antwort
reicht das dann an Lüftern? oder müsste ich noch welche dazukaufen?
In dem Sharkoon Gehäuse sind noch 2 120mm Lüfter verbaut.
Grüße!
[Beitrag von Sweetphoenix am 01. Aug 2015, 18:03 bearbeitet]
Fibroo
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 21:52
Sollte reichen. Kommt halt drauf an ob du den wirklich leise haben willst oder nur das nötigste haben willst sodass nur die Komponenten ausreichend gekühlt sind.
Wie viel GB hat den die SSD? 120 sind recht knapp für die Standard Sachen, ich installiere alles auf der SSD und nutze die HDD nur als internes datengrab für Fotos videos etc
Die von dir vorgeschlagene Graka würde ich auch nicht nehmen, eher die vorschlagene von mickey mouse. Wenn du was günstigeres suchst kannst du auch auch AMD Grakas umsteigen, die sind echt nicht schlecht was die Leistung angeht, nur brauchen die auch viel Strom und sind meistens recht laut da viel Abwärme
[Beitrag von Fibroo am 01. Aug 2015, 21:56 bearbeitet]
Sweetphoenix
#9 erstellt: 01. Aug 2015, 22:14
hi,
ich habe eine 64ggb ssd. war für mich halt primär zum starten von linux oder windows. ich will mein budget halt so gering wie möglich halten.
mal eine andere frage. die könnte vielleicht etwas angängerlike sein, aber ich stell sie trotzdem mal :). würdet ihr eine single ram oder dualkit ram verbauen? gibt es da unterschiede?
ich denke ich baue lieber die ein:
16gb dualkit balistic crucial 1600mhz dimm 9cl. denkt ihr das ist besser? sorry, bin wirklkich ein neuling, peinlich
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 01. Aug 2015, 22:26
die CPU unterstützt Dual-Channel, dann "sollte" man das auch nutzen.
RAM hat heutzutage eigentlich kaum noch Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Rechner.
wenn du es ganz perfekt machen willst, dann guckst du in die Kompatibilitäts-Liste vom Wunsch Motherboard, welcher Speicher dort als "getestet und für gut befunden" gelistet ist.
Sweetphoenix
#11 erstellt: 01. Aug 2015, 22:30
ok danke für die antworten
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC
Bruder_Loki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  14 Beiträge
Stromsparender Multimedia PC
PowerhouseD2 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  4 Beiträge
Neuer PC - Gaming/Multimedia
Daniel1984 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  67 Beiträge
Gaming/Multimedia PC zusammenbauen
Kaworu am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  18 Beiträge
Multimedia-PC zusammenstellen
Dani123 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
"billiger" Multimedia PC
kleenerpunk am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  4 Beiträge
PC, Netzwerk & Multimedia-Kaufberatung
roger-whisky am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung Gaming Multimedia PC
LaBestiaNegra am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
Multimedia Desktop-PC
easylistener am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  5 Beiträge
Suche Multimedia PC mit SSD bis 450?
DaBua82 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.189
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
