| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Gaming Laptop 17,3" Beratung gesucht | |
Gaming Laptop 17,3" Beratung gesucht+A -A |
Rainer_Hohn
erstellt: 31. Mai 2015, 15:53
Hallo zusammen, möchte mir ein neuen Laptop kaufen, der folgende Rahmenbedingungen erfüllt: - 17,3" Display mit Auflösung 1920 x 1080 (mit höherer Auflösung wirds mir zu klein) - bestenfalls 1TB SSD, realistisch 8GB SSD + mind. 500 GB Standard HDD - Intel i7 mit 2,6 GHz oder vergleichbar - 16 GB RAM - beleuchtete Tastatur - sehr leise - WLAN ac Gefunden habe ich schon mal diese beiden, so als Anhaltspunkt: http://www.notebooks...fd-9734-5e26480c63bc http://shop.lenovo.c...b=:000001D4:00046425:Was meint ihr dazu bzw. wie wäre es noch mit HP oder anderen? Danke Rainer |
TheRealPainschkes
erstellt: 31. Mai 2015, 16:07
Gibts einen Grund für die Eckdaten? Also anders gefragt: Was hast du damit vor? Wie teuer darf das Ding maximal werden? |
Rainer_Hohn
erstellt: 31. Mai 2015, 16:27
Möchte halt leistungsmäßig auf der sicheren Seite und die Kinder spielen auch schon ab und an. Der tatsächliche Endpreis sollte so bei max. 1.300 Euro sein - ungefähr zumindest. Gruß Rainer |
TheRealPainschkes
erstellt: 31. Mai 2015, 16:40
Und was spielen die Kinder? Ist halt die Frage, ob es wirklich ein i7 und 16GB RAM sein müssen - zum spielen nämlich nicht. |
Rainer_Hohn
erstellt: 31. Mai 2015, 18:14
Welche Spiele das sein werden weiss ich noch nicht, aber der Laptop soll halt entsprechend für die nächsten 5 Jahre gerüstet sein. Soll auch nicht arrogant rüberkommen, aber lieber jetzt mehr Leistung (Prozessor, Speicher, ...) als nachher wieder neu kaufen. Gruß Rainer [Beitrag von Rainer_Hohn am 31. Mai 2015, 18:15 bearbeitet] |
fager
erstellt: 31. Mai 2015, 18:41
... ich frage mal einfach nach, auch wenn ich die Antwort wohl schon kenne: warum kaufst du keinen herkömmlichen Mini-ITX PC? Kostet weniger, bietet bessere Leistung, ist für die Zukunft besser geeignet, da aufrüstbar und so viel Platz verschwendet diese Konfiguration auch nicht. |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Mai 2015, 18:50
Und dann gibt es auch noch weitere Kriterien. So war das Toshiba im Test nur mit einem einfachen 1x1-WLAN-Adapter ausgerüstet, die Tastatur nicht eben überzeugend, das Display spiegelnd, und die Lüfter machen unter Last schon mal ganz gut Radau. Beim Y70 geht das recht dünne Gehäuse auf Kosten eines geringen Tastenhubes (der schon einige Jahre zuvor deutlich geschrumpft ist), die Touch-Glasoberfläche spiegelt, aber das IPS-Panel hinterläßt sonst einen guten Eindruck, dafür ist die SSHD von WD wohl etwas träge. Zu manchen Aspekten wie PWM-Flimmern beim Display findet man nicht einmal in Tests was.Echte Akkulaufzeit-Kings sind vergleichsweise schlanke Gaming-Notebooks eh nicht, dazu fehlt der Platz für einen großen Akku. Ca. 50 Wh kennt man sonst eher als Standardausstattung bei Office-Notebooks. In Sachen Gaming-Notebooks kann man auch mal bei Schenker gucken (meistens Clevo-Barebones).EDIT: "Normaler" kleiner PC ist auch keine schlechte Idee. Ist halt nicht wirklich herumtragbar. Dafür kann man auch mal die Grafik aufrüsten, was bei einem Notebook nicht wirklich geht. Wenn das Gerät dann wieder 5 Jahre durchhalten soll, ist es v.a. wichtig, daß man damit zufrieden ist. Der schnellste Prozessor nützt nichts, wenn einem Display und Eingabegeräte auf den Senkel gehen. [Beitrag von audiophilanthrop am 31. Mai 2015, 19:07 bearbeitet] |
eraser4400
erstellt: 13. Jun 2015, 10:00
Welche Spiele das sein werden weiss ich noch nicht, aber der Laptop soll halt entsprechend für die nächsten 5 Jahre gerüstet sein. >Sorry, aber: Hööööööööööööööööhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhööööööööööööööööö!!!!!!!!!!!!!!!! |
Rainer_Hohn
erstellt: 13. Jun 2015, 10:44
Bezeichnet man gemein hin als zukunftssicher, bei Computern wohl ein Widerspruch in sich Würdet ihr heute noch ein Full-HD Display kaufen oder eher UHD oder UHD nicht, weil ... Gruß |
Fibroo
erstellt: 13. Jun 2015, 15:49
FHD reicht eigentlich voll aus. UHD zieht bei einem Lappi im Batteriebetrieb auch sehr viel Strom. Kommt drauf an was dir wichtig ist. Muss der unbedingt herumtragbar sein? Sonst würde ich auch einen Tower empfehlen... Und halt nen Monitor mit 1080p und ab 60Hz. Und wirklich wichtig ist die Frage welche Spiele. Wenn du sagst das soll die nächsten 5 Jahre für Spiele halten, kann ich dir jetzt schon sagen, dass du deutlich mehr als 1300 einplanen musst. Beispiel GTA V: Dass kannst du heute schon auf nur sehr modernen/teueren Lappis auf Ultra Einstellungen zocken. Wenn du dir selbst was zusammenstellen willst, kann ich dir nur diese beiden Seiten ans Herz legen: Mifcom GeizhalsBei Mifcom kannst du dir einen Grundpc aussuchen und diesen dann nochmal nachkonfigurieren. Auf der verlinkten Geizhalsseite kannst du dir komplett deine Ansprüche einspeichern und die Seite sucht dir dann verschiedene Angebote raus. Wenn du allerdings einen Tower nimmst, würde ich dir empfehlen, dir die Teile einzeln zu kaufen und selbst zusammenzubauen (Ist echt nicht schwer) Dadurch kannst du schon echt Geld sparen. Und du sagst du willst unbedingt 16GB Ram haben. Aber was hast du denn für Anwendungen die soviel brauchen? Spiele ganz sicher nicht (Also die momentanen) Ausserdem gibt es ja den neuen DDR4 RAM. Da brauchst du auch weniger als beim DDR3, da dieser unter anderem höher taktet. Aber nenn noch mal so ein paar Genre aus Spielen die gespielt werden. Anhand daran kann man dann schon meistens festmachen, was gebraucht wird. |
eraser4400
erstellt: 14. Jun 2015, 11:17
Und wirklich wichtig ist die Frage welche Spiele. Wenn du sagst das soll die nächsten 5 Jahre für Spiele halten, kann ich dir jetzt schon sagen >wenn es um aktuelle oder selbst die der letzten 3 Jahre in voller Pracht geht, kann man realistischerweise nur sagen: Man kann GAR KEINEN Kaufen. Bei W3 bspw. schafft selbst eine mit gtx980 SLI (weit über 3000.- teuere) Kiste, gerade mal durchschn. 50fps. Und wohl gemerkt, dieses Game gibt es jetzt! Nächstes Jahr schon ist Ende mit Ultra-Einstellungen für dann noch vorderndere Games. Und leise ist so eine Maschine mal gar nicht, eher das Gegenteil: Ein Turbogebläse. Dazu noch schwer und stromfressend ohne Ende und lange halten tut es eh nicht, da diese GPUs derart starke Wärmestrahlung abgeben, das man nach 2 Jahren das Book entsorgen kann. Der Schwachpunkt bleibt dabei nämlich eine ausreich. Kühlung die fast kein Hersteller zufriedenstellend bereitstellt. |
pa-freak1
erstellt: 16. Jun 2015, 17:16
@Rainer_Hohn Bei preisgünstige schnelle Gaming laptop bist du am besten bei clevo barebones dran. Hier kannst du dir auch deine hardware selber zusammenstellen. I7 Prozzesor und GTX980m liegen dann bei ca. 2000 Euro. http://www.one.de/sh...grt=1&tar=19&nav=offEin Gaming Laptop das alle spiele reibungslos die nächsten 5 jahre schafft gibt es nicht. Ich hab mir ein mini itx system zusammen gestellt mit einer GTX970 die wesentlich leistungsfähiger als die GTX980m ist. |
Rainer_Hohn
erstellt: 20. Jun 2015, 18:51
Nochmals vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ein Tower geht nicht, da ich oft auf dem Sofa den Laptop so nutze. Preislich sind mir 2.000 Euro dann doch zu viel. Momentan verdichtet sich alles auf diesen Lenovo. Was mich bei dem allerdings stört sind die sichtbaren Fingerabdrücke, aber irgendwas ist ja immer.Weiss jemand wann die neue Generation von Lenovo kommt? Danke Rainer |
Rainer_Hohn
erstellt: 19. Jul 2015, 09:48
Geworden ist es jetzt doch das Lenovo mit i7-4710HQ für 1.200 Euro. Danke noch mal für Eure Unterstützung |
Fibroo
erstellt: 19. Jul 2015, 12:06
Glückwunsch und hau ne Bewertung raus! |
Rainer_Hohn
erstellt: 30. Jan 2016, 14:26
Werde mich demnächst vom Lenovo trennen. Der Bildschirm flackert immer mehr, unter Win 10 ist es besonders schlimm geworden. Habe ein wenig recherchiert und danach ist dieses Modell wohl öfters betroffen. Ist auch mit diversen Updates nicht zu beheben. Das Neue wird wohl ein HP werden, zur Auswahl stehen diese beiden: http://www8.hp.com/d...d=8903982#!tab=specs http://www8.hp.com/d...d=9054720#!tab=specsWie würdet Ihr entscheiden, lieber 512 SSD oder 1 TB HDD mit 256 SSD? Gruß Rainer [Beitrag von Rainer_Hohn am 30. Jan 2016, 14:28 bearbeitet] |
Fibroo
erstellt: 01. Feb 2016, 15:30
Kommt drauf an, wenn du eh schon ne Externe Festplatte hast und die 512er nicht teurer als die HDD+SSD ist würde ich die 512 SSD nehmen, dann läuft alles schön flüssig und du kannst auch Medien die du nur ab und zu brauchst schnell laden. Die Externe dann als Datengrab. |
denlud
erstellt: 01. Feb 2016, 17:58
Also ich würde dir empfehlen für die Kids eine Playstation zu kaufen. Und dann noch ein "normales" Laptop für dich für 500€. Die Playstation 4 ist nämlich zukunftssicher. Und meiner Erfahrung nach ist das Spielen am Laptop erstens nicht sonderlich bequem und zweitens haben Laptops grafisch her nicht sehr viel fürs Geld zu bieten. Und sind nicht upgradebar. Daher sind Sie eigentlich nicht wirklich eine gute Wahl zum spielen. Zu der Festplattenfrage, ich würde lieber eine 512GB SSD nehmen, dann kann man sich das Partitionieren und das "Datenmangement" sparen. [Beitrag von denlud am 01. Feb 2016, 18:00 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
erstellt: 01. Feb 2016, 20:22
Danke für die Rückmeldungen. PS4 ist schon vorhanden, trotzdem soll das Notebook leistungsstark sein. Habe mich einfach dran gewöhnt. Werde wohl die 512er SSD nehmen. Gruß |
Rainer_Hohn
erstellt: 28. Feb 2016, 08:37
Schlussendlich ist es die Version mit 512er SSD geworden. Ist jedesmal eine Heidenarbeit ein neues Notebook zu betanken und alles herzurichten. Der Sound (auch über die Kopfhörer) ist mit B&O schlechter als beim Lenovo (JBL Dolby Advanced Audio). Mal sehen, ob ich die Dolby Software aufspielen kann. Wichtig ist mir nur der Klang via Kopfhörer. Die Tastaturbeleuchtung ist auch schlechter gelöst als beim Lenovo, aber das sind Kleinigkeiten. Bis jetzt paßt es. [Beitrag von Rainer_Hohn am 28. Feb 2016, 08:48 bearbeitet] |
Gaming PC/Laptop gesucht energiezer am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 24 Beiträge |
Gaming-Laptop Kaufberatung cavit2807 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 5 Beiträge |
Gaming Laptop ~900-1000? Soduca am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 10 Beiträge |
Monster Gaming Laptop Otis_Sloan am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 20 Beiträge |
17,3 zoll Notebook Saarland... am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Gaming Notebook gesucht Razor094 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 7 Beiträge |
Bitte um Beratung Laptop Pascal328 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
PC Upgrade/Laptop Beratung Onkyo93 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 2 Beiträge |
Gaming-Laptop bis 1000? Kaufberatung reality3064 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Schule & Gaming, Laptop bis 1.400? Marc990 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
