| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Braucht es ein Audiointerface ? | |
Braucht es ein Audiointerface ?+A -A |
Lafuma
erstellt: 04. Apr 2016, 12:10
Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon seit ein paar Wochen mit dem Thema Aktive/Passiv Boxxen, DjMixer etc, dabei bin ich auch immer wieder auf Audiointerfaces bzw externe Soundkarte gestoßen und nun frage ich mich ob es sich bei meinem Aktuellen Setup lohnen würde ein AI/externe Soundkarte zwischen zuschalten. Mein Anlage besteht aus : Boxen: Syrincs M3-220 Boxen (Aktivboxen)Mixer: Behringer NOX 101 MixerPlattenspieler : Spielerdas ganze ist über den Mixer mit meine PC verbunden, der zwar ein Soundkarte hat die aber eigentlich nicht viel kann... Die Frage ist jetzt ob ich zwischen PC und Boxen ein AI/Soundkarte setzten sollte damit die Musik die über den PC kommt auch genug Bums hat? Wäre cool wenn mir da wer weiterhelfen könnte! Greetz Lafuma [Beitrag von Lafuma am 04. Apr 2016, 12:11 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 05. Apr 2016, 19:17
Was genau ist mit "mehr Bums" gemeint? Meine Meinung bzw. Vermutung ist, mit einem Audiointerface wirst Du keine merkliche Klangverbesserung erzielen (falls das das Ziel sein soll). Ohne den Behringer-Mixer selbst zu kennen ... klanglich wird so ein 80,-€ Mixer nicht der Bringer sein. Was anderes wäre es, wenn Du wegen DJ-Arbeitsweise mit DJ-Software eine Mehrkanal-Soundkarte benötigst, also Player A und B und Vorhören separat zum Mixer schicken willst. Unabhängiges Vorhören ist mit so einem 2-Kanal-Mixer allerdings schwierig zu handhaben. Wenn es um DJ-Anwendung geht, solltest Du Deinen Thread selbst der Moderation melden und um Verschiebung nach "Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment" bitten. eBill |
Lafuma
erstellt: 05. Apr 2016, 19:32
Nein das war auf das Klangbild bezogen und nein ich möchte mich nicht damit als DJ betätigen! Der Behringer Mixer ist eine Übergangslösung bis mehr Geld da ist, da mir mein alter abgeraucht ist... Würde es klanglich einen Vorteil bringen meine derzeitige Soundkarte (Im PC) gegen eine bessere auszutauschen? Danke für die Antwort! Lafuma |
eBill
erstellt: 05. Apr 2016, 20:24
Welche Soundkarte ist verbaut? Man muß viel Geld ausgeben, wenn man selbst Onboardsound klanglich deutlich hörbar übertrumpfen will. Die gängigen steckbaren Consumer-Soundkarten werden kaum einen Klangzugewinn bringen. Woran machst Du fest, daß der Klang über aktueller PC-Soundkarte Dir nicht reicht, womit wird verglichen? Aus welchen Quellen sind die Audio-Files, die Du über PC abspielst? Selbst wenn man CDs in Wave und in FLAC auf HD rippt, ist die Soundqualität sehr unterschiedlich - je nach CD-Aufnahmequalität. Wenn Du nicht mischen willst, eher verschiedene Quellen umschalten willst, käme auch ein USB-DAC in Frage. Für den Plattenspieler schaltest Du einen separaten Phonovorverstärker vor ... nur ein Vorschlag. Im Übrigen ist Beratung ohne Budgetvorgabe schlecht bis gar nicht möglich. eBill |
Lafuma
erstellt: 05. Apr 2016, 21:17
In meinem Rechner ist zur Zeit eine Asus Xonar DGX verbaut. Ich hörer viel mit einem Arbeitskollegen der aber auch eine sehr gut Anlage hat, ich wollte nur wissen ob es möglich ist durch wechseln der Soundkarte oder ein Audiointerface es möglich ist klanglich mehr raus zuholen.Zur zeit höre ich meist in FLAC Qualität Foobar oder Itunes. Der Plattenspieler an sich hat schon einen Phonoverstärker, ist es sinnvoll da noch einen Phonoverstärker dran zu hängen? Budget liegt bei ca. 200-250€ Danke für deine Mühen Lafuma |
eBill
erstellt: 06. Apr 2016, 07:55
Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast Du einen s. g. USB-Plattenspieler. 300,-€ für Laufwerk, Tonarm, Tonabnehmer, integrierter Phonoverstärker und integriertes USB-Interface (Soundkarte) aufgeteilt - da bleibt nicht viel für die einzelnen Komponenten übrig. Mit anderen Worten - das Gesamtsystem kann nicht sehr hochwertig sein. Ob es sich lohnt (im Sinne einer deutlich hörbaren Klangverbesserung), für einen 22,-€ Tonabnehmer einen besseren externen Phonovorverstärker anzuschaffen, habe ich meine Zweifel. Ich habe schon etliche Billigplattenspieler interessehalber näher in Augenschein genommen - abgesehen von sehr viel Plastik klappern Tonarme in den Lagern (Tonarmrohr zwischen Daumen und Zeigefinger - in und entgegen Uhrzeigersinn beweglich), Plattenteller außen an gegenüberliegenden Punkten abwechselnd leicht nach unten gedrückt - ganzer Plattenteller wippt deutlich hin und her ... für mich alles unakzeptabel. Diesen AT Dreher kenne ich nicht, eventuell ist er besser und mit besserem Abtaster und gutem externen Phonovorverstärker hat man eine akzeptable Quelle. Wenn wirklich hochwertige Wiedergabeanlagen zur Verfügung stehen und nicht ein Billig-DJ-Mixer dazwischen hängt, würde eine bessere gesteckte Soundkarte oder ein hochwertiges externes USB-Interface in jedem Fall eine Verbesserung bringen. Da Interfaces aus dem Musikerbereich und DJ Mehrkanal-Audiointerfaces eigentlich nicht Deinen Zweck abdecken bzw. viel Unnützes mitbringen, würde ich an Deiner Stelle auf einen USB-DAC orientieren. Da gibt es welche mit umschaltbaren Eingängen und symmetrischen Ausgängen (für Syrincs M3-220). Ich würde auch auf Kopfhörerausgang achten. eBill |
Burkie
erstellt: 06. Apr 2016, 18:05
Hallo, egal welches noch so teure Mischpult an der Soundkarte dran hängt... es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine andere Soundkarte oder Audiointerface tatsächlich hörbare Unterschiede in der Klangqualität bewirken könnte. Wirklichen Einfluß auf die Klangqualität haben die Boxen und die Raumakustik. Grüße |
Slatibartfass
erstellt: 07. Apr 2016, 08:47
Voher nimmst Du diese Pauschalweisheit? Klingt für mich in dieser Absolutheit wie ein Dogma zur Weltbildvereinfachung. Slati |
hqimps
erstellt: 24. Apr 2016, 18:01
Die Asuskarte kostet Preis: EUR 34,90 - da liegt es doch nahe, dass etwas höherwertigeres auch bessere Qualität abliefern könnte. Vergleiche doch mal selbst, bestimmt findest Du da im Inet Vergleiche. Außerdem proklamieren inzwischen einige Mainboardhersteller tolle Soundfeatures. Audiointerfaces gibt es auch gute für nicht so großes Geld. Aber, wie die Vorredner schon sagten, alle Glieder in der Kette sind maßgebend, auch, die Lautsprecher und die Raumkonfiguration. Wenns da irgendwo hapert, wirds auch mit nem Interface für 300 € nicht unbedingt gleich besser werden. ### Evtl. brauchst Du einen AV-Verstärker. [Beitrag von hqimps am 24. Apr 2016, 18:07 bearbeitet] |
Alter PC braucht 2. Bildschirmanschluss! frziege am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 14 Beiträge |
Lüftersteuerung braucht 5 und 12 V? Rocky_M am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Konsolenzocker braucht hilfe damit er Sim City 5 auf PC zocken kann Mr.Nigma am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 27 Beiträge |
Terratec Phase 26 SE als externe Soundkarte nutzbar? QS am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
Ist mein PC gut genug für 3D MKV´s ? AvaTor am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Asus P5Q-E Chrisi100 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Kann ich Spiel mit meiner Grafikkarte spielen? getloud am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Gigabyte Grafikkarte oelschlucker am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 27 Beiträge |
Mein Pc hat ein eigenleben AnimaLEarL am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
Audio-Technica ATH-M50 dOefd1 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.053
