| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Gigabyte Grafikkarte | |
Gigabyte Grafikkarte+A -A |
oelschlucker
erstellt: 13. Feb 2011, 11:30
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem mit meinem PC. Ab und an fliegt die Sicherung vom Wohnzimmer raus, wenn ich den PC einschalte. Habe daraufhin das Netzteil (550W) gegen ein anders (420W) ausgetauscht. Die Sicherung bleibt drinne, aber die Grafikkarte beschwert sich über zu wenig Saft. Das ist eine Gigabyte GV-NX88T512HP 512MB 8800GT +Zalmankühler Kupfer(261). Da es eine Karte mit aktiver Kühlung ist, denke ich mal das die ein großer Stromfresser ist. Weiß einer, wieviel Watt die braucht? Meine Idee war, eine Karte einzubauen mit passiver Kühlung. Was meint Ihr dazu? Wenn ich mit eine Karte mit passiver Kühlung hole, dann sollte die 1GB haben. Oder reicht das Netzteil dann nicht mehr aus? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Costa |
dropback
erstellt: 13. Feb 2011, 11:34
Was für ein NT ist es denn? Und wie sieht der Rest vom PC aus? Normalerweise reichen 400W locker. Wenn es ein vernünftiges NT ist... |
oelschlucker
erstellt: 13. Feb 2011, 11:42
Das ist ein ganz einfaches NT. Nichts besonderes. Der PC ist auch nichts besonderes. Also kein Gamer PC. Als Prozessor ist der Intel Q6600 mit 2,4 GHz eingebaut. Ein DVD-Laufwerk, ein DVD-Brenner und zwei Festplatten. |
-Robin-
erstellt: 13. Feb 2011, 12:13
Was hängt denn noch im Stromkreis? Große Geräte, viele Geräte, etc. Was ist das für eine Sicherung? |
oelschlucker
erstellt: 13. Feb 2011, 14:42
Im Stromkreis hängt noch die Hifi Anlage und der Fernseher. Natürlich der Drucker und der Monitor. Die FritzBox und das Telefon. Als Sicherung ist eine ganz normale 16 A eingebaut. |
dropback
erstellt: 13. Feb 2011, 16:58
Also auf Deutsch: Billiger Noname Schrott Kauf dir ein vernünftiges Marken NT, damit wirds funktionieren. http://www.hardwarel...1-2011-a-776452.htmlSuch dir einfach eins aus der 400-450W Klasse aus. |
oelschlucker
erstellt: 16. Feb 2011, 20:25
Tja, was soll ich sagen, die Sicherung knallt mir immer noch raus Obwohl ein kleineres NT eingebaut ist. Irgendwie weiß ich nicht mehr weiter. Ich glaube, ich werde mir mal die Stromversorgung näher anschauen. Habe noch eine dumme Frage: Kann eine Grafikkarte dafür sorgen, das die Zimmersicherung rausfliegt??? [Beitrag von oelschlucker am 17. Feb 2011, 19:34 bearbeitet] |
Broke
erstellt: 20. Feb 2011, 00:04
Hi Ölschlucker (warum Öl? ^^), ich habe folgenden Vorschlag: Nimm doch mal deine Kiste zu jemand anderem, schließ es an und starte. Wenn da auch was rausfliegt, weißt du, dass es deinem PC liegt! Gehen wir davon aus, das Problem liegt an deinem PC: Wahrscheinlich ist dein Netzteil nicht mehr ganz neu. Deshalb solltest du ruhig die Vorschläge der Anderen zu herzen nehmen (wenn es wirklich an deinem PC liegen sollte) und dein Netzteil austauschen, nicht einfach gegen ein schwächeres, sondern gegen ein qualitativ Besseren! Es gab oft hier im Forum Tipps usw. in Bezug auf Netzteile usw. kannst ja mal ein wenig recherchieren oder auch im google. Wenn du das Geld für ein neues und gutes Netzteil ausgibst, könntest du es eh bei der nächsten Stromrechnung wieder raus haben Interessant ist auch deine Arugmentation:
Dafür, dass es "nichts besonderes" sein soll, hat es aber ganz schön viel Dampf! Ein QuadCore Cpu und eine 8800GT Grafikkarte. Lass mich raten, du spielst bestimmt Minesweeper im Hardcore-Modus? lol nein Spaß, ich mein, ich weiß, dass jemand der sich so ein PC zusammenbastelt, hat was vor ![]() Deine Komponente brauchen: CPU: Idle ca. 80 Watt und Last ca. 170 Watt GPU: Idle ca. 100 Watt und Last ca. 200 Watt Natürlich ist ein 400W Netzteil ein wenig knapp bemessen, eine 450er wäre schon akzeptabel und eine 500 optimal und warum? Weil du dann noch puffer hast irgendwann aufzurüsten. Teste einfach erstmal bei einem Freund/Freundin oder Familienmitglied dien PC aus, wenn die Sicherung auch da durchknallt, weißte was zutun ist. Gruß |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Feb 2011, 00:15
Hi, Mir ist bis dato kein Netzteil bekannt, welches die Haussicherung auslöst, durch dessen Einschaltstrom. Auch die billigen tun das nicht. Was sein kann: -deine beiden Netzteile haben einen "Schuss" weg, also Brokes Tipp ausprobieren. -Die Gesamtbelastung des Stromkreises ist am Limit und das Einschalten des NT ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, sprich:
Das gilt wohl nur für Dein Zimmer, es wird wohl noch andere Verbraucher geben. Das bringt mich zum dritten Punkt: -Haus-Installation: Was für eine Type ist diese 16A Sicherung? Schnell oder träge? Wenn Du diese auslöst, wo ist im Haus noch der Strom weg?
Sicherlich nicht, was die Graka selbst betrifft. |
Broke
erstellt: 20. Feb 2011, 09:38
Mir schon, ich hatte sogar mal ein Notebook, der beim Einschalten (also wenn er am Netzbetrieb hing) rausflog, oder wenn ich den Stecker in die Steckdose reintat. Hatte eine 16A Sicherung und NICHTS anderes an! Kein Kühlschrank, nicht mal Licht! Möglich ist soziemlich vieles. Hört sich aber im ersten Augenblick bekloppt an, wenn ein PC eine Sichrung rausfliegen lässt, aber passiert. Er wird das Problem etwas eingrenzen können, wenn er wirklich guckt, ob nur bei ihm das passiert, irgendwo anders auch. gruß |
oelschlucker
erstellt: 20. Feb 2011, 21:36
Vielen Dank für die Antworten. @Broke Das mit dem Öl, das hat was mit meinem Beruf zu tun. Mit dem PC hab ich nichts besonderes vor. Den hab ich so geschenkt bekommen. Das Problem bei dem Fehler ist, es tritt nicht immer auf. Mal tritt es zwei Wochen nicht auf. Dann wieder heute Abend z.b. Also unregelmäßig. Die Sicherung fliegt nicht beim hochfahren des PC's raus, sondern wenn ich hinten am NT den Kippschalter betätige. Dann geht er erstmal in den Standby. Aber dabei fließt kein großer Strom. @R-Type Ich könnte mir ein gutes NT kaufen, aber solange ich den Fehler nicht 100% gefunden habe, kaufe ich nicht einfach Teile ein, an denen es dann doch nicht liegt. Auf der Sicherung steht: WH 16A 380V. An der Sicherung ist das Wohnzimmer und zwei Kinderzimmer angehangen. Es ist unabhängig, ob im Wohnzimmer und Kinderzimmer licht an ist oder nicht oder andere Verbraucher. Das passiert auch, wenn alles soweit ausgeschaltet ist. Wenn das wirklich so ist mit dem Überlaufen, wieso passiert das nicht wenn ich z.B den Verstärker einschalte oder den Staubsauger benutzte? Mit der Grafikkarte ist mir deshalb in den Sinn gekommen, weil, bevor ich die Kiste bekam, ist dem Vorbesitzer der Monitor kaputt gegangen, hatte einen Kurzschluß. Deshalb der Gedanke. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Feb 2011, 22:20
Im Gegenteil, beim Einschalten fliesst kurzzeitig ein sehr hoher Strom, da der Siebelko primärseitig aufgeladen wird. Normalerweise sollte der aber nicht so hoch sein, das die Sicherung kommt. |
Broke
erstellt: 20. Feb 2011, 22:24
Hast du nicht vielleicht irgendjemand im Freundes- oder Bekanntenkreis, der ein Top-Netzteil hat (so ca. 450W) und die Person, dir das Ding einfach kurz für Ausleihen könnte? Vorallem dieses "ab und zu" spricht sehr dafür, dass es Netzteil liegt. Wie kommst du darauf, dass wenn du hinten am Netzteil, den Kippschalter umschaltest, dass er in Standby geht? gruß |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Feb 2011, 22:26
Weil das beim einschalten so ist. Es wird erst eine 5V Stby Spannung generiert, wenn man dann den Taster am PC betätigt, wird das Netzteil eingeschaltet. |
Broke
erstellt: 20. Feb 2011, 22:33
Hab's falsch verstanden. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Feb 2011, 22:47
Macht nix Trotzdem ungewöhnlich..ich bin auch fast dafür, das er mal ein "richtiges" Netzteil reinschraubt. |
oelschlucker
erstellt: 20. Feb 2011, 23:55
Tja, dann muß ich mich mal umschauen, wer so ein Teil hat. Bei meinem Vorgänger-PC hatte ich das Problem nicht gehabt. Da war allerdings ein 350W NT verbaut. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Broke
erstellt: 21. Feb 2011, 09:13
Diese Problem hat nicht UNBEDINGT was mit der Wattzahl zutun, es ist eher ein Netzteilproblem, was ich hier (und anscheinend auch die Anderen) vermute. Die Bauteile eines Netzteils oder sagen wir die Herstellungsqualität und Funktionalitätsqualität eines Netzteils ist entscheidend. Hohe Wattzahlen können alle nonames auch erreichen, der Wirkungsgrad (d.h. wie effektiv der Strom "benutzt" wird und nicht in Form von Wärme verfliegt) ist wichtig. Ich hoffe echt, dass Jemand so ein Netzteil dir kurz ausleiht. Übrigens mal 'ne andere Frage. Hast du manchmal Freezes (also der PC friert ein) oder Abstürze? Wenn ja, wäre noch interessant WANN die auftreten. Gruß |
Vollnoob85
erstellt: 21. Feb 2011, 14:11
Eine Grafikkarte kann sich nur über zu wenig Saft beschweren wenn du vergessen hast den extra Stromstecker an die Grafikkarte anzuschließen. Die Grafikkarte braucht max. 150 Watt (75Watt über den Steckplatz und 75Watt über den 6Pin-Stromstecker). Also einfach den 6Pin-Stecker wieder ran an die Grafikkarte und fertig |
Broke
erstellt: 21. Feb 2011, 14:46
Das ist vielleicht nicht so korrekt und meine Angaben oben sind überhaupt nicht korrekt, deshalb die Korrektur: Die Graka braucht 105W. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series(Zugriff: 21.02.2011 um 14:46 Uhr) gruß P.S. Sorry für meine falsche Angaben, irren ist menschlich denke ich mal |
Vollnoob85
erstellt: 21. Feb 2011, 18:28
Ich hab ja auch geschrieben max.! Und 150 Watt ist nunmal was sie max. über die Stromversorgung aufnehmen kann. Die 105 Watt treten im normalen Spielaltag auch nicht auf. Eine Ati Radeon 5850 oder eine Geforce 460GTX 768 verbrauchen soviel bei Spielen. Ein realistischer Wert bei Spielen dürfte so bei 85 Watt liegen. |
oelschlucker
erstellt: 21. Feb 2011, 20:38
Nabend zusammen. @Broke Mein PC läuft stabil. Keine Abstürze oder ähnliches. @Vollnoob85 Den 6Pin habe ich angeschlossen ![]() Was haltet Ihr davon: http://cgi.ebay.de/E...&hash=item41570ddc8f [Beitrag von oelschlucker am 21. Feb 2011, 22:16 bearbeitet] |
dropback
erstellt: 22. Feb 2011, 06:23
Ist zwar schon ein älteres Modell, aber ok. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die 400W Version. Wirklich leise ist es aber nicht, nur als Anmerkung. Im Endeffekt kommts halt drauf an was du bezahlen müsstest. Mehr als 30€ würde ich dafür nicht ausgeben... |
oelschlucker
erstellt: 15. Mrz 2011, 22:19
Habe mir am Wochenende über Ebay einen Be quiet L7 mit 530W gekauft. Mal schauen ob es was bringt. Gruß Costa |
Broke
#25
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:19
Wieso hast du dir jetzt ein neues geholt wenn du keine Abstürze mehr hast?!?! Zu viel Geld oder was? |
oelschlucker
#26
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:01
Habe gedacht, das das alte NT defekt ist und habe es entsorgt, weil mit dem schwächerem NT erstmal alles gut war. Das war es aber nicht. Dann habe ich mir das Be Quiet L7 530W gekauft und eingebaut. Der Elektriker hat dann die Sicherungen (waren ca. 40 Jahre alt) erneuert. Läuft alles super Gruß Costa |
Broke
#27
erstellt: 22. Mrz 2011, 07:02
LOL Ja dann.... weiterhin frohes Schaffen mit dem PC |
Fragen zu PC Grafikkarte alexisdexter am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 18 Beiträge |
Stromversorgung für neue Grafikkarte jensooo5 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Gigabyte GA-B75TN welche Grafikkarte einbauen? peter1757 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
[Grafikkarte] Intel(R) HD Graphics 3000 oder GeForce 9800 GTX 512MB senna1977 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Tipps für eine Grafikkarte misfits am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 20 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
Problem mit Geforce 280 GTX Sound über HDMI mettrader22 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 45 Beiträge |
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall. Silbermöwe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 19 Beiträge |
Kann ich Spiel mit meiner Grafikkarte spielen? getloud am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Welche Grafikkarte Bohlis am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.145
