HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Alter PC braucht 2. Bildschirmanschluss! | |
Alter PC braucht 2. Bildschirmanschluss!+A -A |
frziege
14:14
erstellt: 08. Feb 2012, |
Hy! Ich möchte mich mal vorstellen: ich bin eig. ein Mac-besitzer! Ich habe vor kurzem ein Programm gefunden das es mit erlaubt mit meinen Beamern Lichteffekte zu zaubern! Das Baemer as Light Programm von Daniel Förstmann aka. Klomeister! Tja, da das programm nur unter Win läuft habe ich vom Schrottplatz einige alte PC`s geholt und was zusammengeschraubt! Sollte auch reichen soweit! Das Programm verarbeitet und sendet nur flashanimationen und keine HD-Bilder, H-264, mp4 bei denen ich schon Probleme hatte auf alten Computern! Sieht dann so aus: ![]() Das Ding hat leider nur einen Bildschirmausgang! Jezt Überlege ich wie ich das am besten löse! 1.): Intern: Grafikkarete aufs Motherboard! Welche Grafikkarten kann ich für dieses Motherboard verwenden? Anschlüsse sind: 1 PCI-Erweiterungssteckplatz 2 PCI-Erweiterungssteckplatz 3 PCI-Express-x1-Erweiterungssteckplatz 4 PCI-Express-x16-Erweiterungssteckplatz Die Anschlüsse sind mir klar, das die passen müssen, ich weiss nur nicht worauf ich bei Grafikkarten achten muss! Mhz??? Mb??? Wie finde ich heraus welche passen könnten? Welche sind die wichtigsten angaben einer GrafikKarte? Wie weit darf ich gehn! 2.): ![]() Was ist von solch einer Lösung zu halten? Das wäre mir fast lieber, da ich die dann auch auf meinem Laptop verwenden könnte oder auf anderen PC`s! Vielen dank erstmal fürs Lesen und hoffentlich auch für die Antworten! |
Art_Bits
15:22
Hallo frziege und willkommen hier im Forum. Von dem externen SVGA würde ich Dir abraten. Zum einen hast Du hier ein analoges Signal und zum anderen nur eine maximale Auflösung von 800x600. Kauf Dir lieber eine PCIe Grafikkarte mit DVI oder HDMI Ausgang, je nach dem was Dein Projektor an Eingängen zu bieten hat. Solche Karten bekommst Du bereits für < € 50,- cu |
frziege
15:33
AHAAA!!! Soweit sogut! Brauche ja für den einsatz mit Nebelmaschinen kiene teuren Projektoren!!! Daher wäre 800x600 gerade noch ausreichend! Das werd ich mir aber nur als 2. oder ersatzlösung vill zulegen! Danke dazu erstmal! Habe bei meiner Safari durchs Netz einige anmerkungen gefunden, das auf diesem Motherboard nicht alle und auch die neuen GPU`s nicht funktionieren! Wäre toll wenn mir jemand eine Passende empfählen könnte, oder mir sagt welche werte mir ein limit vorgeben bei der wahl der "perfekten Grafikkarte! Und wieder einmal : Danke bis zum nächsten mal! |
Art_Bits
17:04
So,so. Welche Anmerkungen waren das denn? So wie es aussieht hast Du PCIe 1x und 16x. Wie wäre es hiermit: ![]() cu |
OldNo7
17:11
also viel kann man da nicht verkehrt machen, kauf dir eine Einfache PCIe Graka u gut ist ![]() ![]() müsste reichen .. |
frziege
18:20
Art_Bits
18:31
You're welcome. ![]() cu |
frziege
23:29
Puh, doch noch geschaft! Läuft einwandfrei!!! ![]() Brauch anscheinend immer jemanden der mir Mut zuspricht! ![]() Die Software war auf der CD! Easy!!! Neustart und geht! Wurde auch höflich gefragt ob ich einen Triber aus dem Internet laden möchte! Habe mich dann dagegen entschieden weil ich keinen Plan hätte wie die Software heissen sollte (jez weissichs ja), und das bestätigen der neuen Einstellungen im Bios das mir lange nicht von den Fingern wollte! Hätt am liebsten einen Screenshot gemacht.Hehe!!! geht das unter Bios?? Egal!!! Jez weiss ich auch was ich bestätigen musste: Die GrKa!!! Die hat er mir aber nicht aufgelistet sondern nur cd, floppy, usw!!! Egal!!! Bei bedarf werdich mir einen neuen Triber Installieren! Win fragt mich sicher bald wieder! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
frziege
12:02
erstellt: 09. Feb 2012, |
Die Geschicht geht in die 2. Runde: ![]() Habe heute bemerkt das isch die Onboard Grafikkarte anscheinend deaktiviert hat! ![]() Wäre toll wenn ich einen 3.en Bildschirm anschliessen könnte. Mir ist aufgefallen das die Saphire gph538 Reado HD5450 eine Bessere Qualität liefert und da ich gelesen habe das sich die "Bessere" dann an die "Schlechtere" anpasst. Das wäre ja nicht das Problem, weil ich keine hohe Qualität für meine zwecke benötige! Für Filme habe ich ja noch mein Macbook! ![]() Ich habe bereits herausgefunden das man das im Bios umstellen kann. Nur wie weiss ich nicht! Befürchte das es wieder nur eine Angstfrage ist. SRY!! BiosAngst!!!! P.s.: Bios Typ ist: Compaq (08/07/08) |
Art_Bits
16:13
Lies bitte das Manual zu Deiner Grafikkarte. Dort sollte drinstehen wieviel Monitore Du anschließen kannst. Könnte auch im CCC ->Catalyst Control Center beschrieben sein. cu |
frziege
12:17
erstellt: 11. Feb 2012, |
Hy nochmal! Habs geschaft: Habe die Handbücher des GPU und des Motherboards durchgelesen! Weiterhin kein anhaltspunkt wie ich die Onboard GRAKA aktivieren kann?! Wenn ich den Triber für die Onboard GraKai installier funkt die Saphire ATI Readon HD5450 nicht mehr! Das gleiche umgekehrt wenn ich Catalyst installiere! Hätte ich darauf achten müssen damit das die Interne mit der neuen kompatibel ist? Gibt es einen Triber der die beiden gemeinsam laufen lässt? I keep on searching! Danke! |
Ballerbude
12:39
erstellt: 12. Feb 2012, |
Hi, normalerweise ist es so das sich die Onboard Graka deaktiviert sobal im PCI e16x Slot eine Grafikkarte erkannt wird um Problemen wie IRQ interrupts vorzubeugen. MfG ME |
frziege
14:38
erstellt: 13. Feb 2012, |
Danke erstmal! Werds wohl besser so belassen und mir noch eine 2. Grafikkarte organisieren für mehr ausgänge! Hoffe mal das das funktioniert! Solong! ![]() |
Art_Bits
15:24
Ursprünglich ging es Dir um die Ansteuerung von zwei Bildschirmen. Bei drei Bildschirmen brauchst Du eine Grafikkarte mit Displayport. Wobei das nur geraten ist. Du willst doch dann auf den Monitoren drei unterschiedliche Inhalte anzeigen? Eine zweite Karte einzustecken geht nicht, es sei denn Dein Board würde Crossfire unterstützen. cu |
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC Dexter9979 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Braucht es ein Audiointerface ? Lafuma am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
neue SSD für PC - was tun mit alter Festplatte ? blu-ray_spieler am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Anschließen und Summen alter Lautsprecher AudioNoob44 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Neuer PC Ghoster52 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 23 Beiträge |
Zusammengestellter PC , Festplatten übernahme? Pegasus60 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 12 Beiträge |
Konsolenzocker braucht hilfe damit er Sim City 5 auf PC zocken kann Mr.Nigma am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 27 Beiträge |
Analoges Kabel TV am PC ? strichcode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Lüftersteuerung braucht 5 und 12 V? Rocky_M am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Reicht mein PC für Borderlands 2 ? Shoot-Out93 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.038
