Cpu takt und kühl probleme
swoar
#1 erstellt: 29. Apr 2014, 12:06
Hey, ich hab 2 Probleme und zwar
1. finde ich es merkwürdig das meine CPU trotz XSPC Wasserkühlung im Idle auf 33° Celsius läuft oder ist das normal ? I5 3570k (kann euch nicht den genauen Takt sagen, warum erfahrt ihr jetzt bei 2.)
Ich habe die Wasserkühlung selbst eingebaut der Kühlblock sitzt fest und von der beigelieferten wärmeleitpaste hab ich die hälfte der Packung dünn und gleichmäßig aufgetragen.
2. Hab meine CPU jetzt für den Sommer von 4,2 Ghz auf 3,4 Ghz getaktet da mein Zimmer sonst viel zu warm wird jetzt steht da zwar maximale Geschwindigkeit 3.8 Ghz erreiche mit Prime95 aber immer noch knapp 4,2 Ghz
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Art_Bits
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 12:12
Die Temperaturen im Idle sind nicht so wichtig. Interessant wird es wenn Du 100% Last fährst z.B. mit Prime95 und Furmark gleichzeitig.
cu
Weejas
#3 erstellt: 10. Mai 2014, 22:29
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :hail
Die hälfte der Packung also, viel hilft viel was.
Dir ist bewusst das diese nur die unebenheiten ausgleichen soll? Nicht mehr und nicht weniger.
Wie hast du jetzt deine CPU überhaupt eingestellt?
Über den Autoregler oder stellst du Spannung und Co per Hand ein?
Autoregler kannst du gleich mal getrost vergessen.
Wenn du immer noch 4,2GHz erreichst, hast du in deiner Bioseinstellungen grundliegend was Verkehrt gemacht.
Hier muss manuell übertaktet werden.
Dh auch das ausloten der VCore muss hier ermittelt werden, da jede CPU anders ist heißt es hier probieren.
Wieviel Temperatur erreichst du wenn du Prime95 laufen läßt?
Furemark wirkt sich nicht auf die CPU Last aus aber auf die Grafikkarte die zusätzlich dein Gehäuse einheizt und dient als guter Test wenn beide Benches laufen.
Hast du auch Sinnvoll deine Gehäuselüfter angebracht?
Auch wenn du eine Wasserkühlung hast muss die warme Luft aus dem Gehäuse auch irgendwo hin.
Wieviel Lüfter sind wo und wie verbaut?
Lesen und verstehen
http://www.hardwarel...uide-faq-847597.html
[Beitrag von Weejas am 10. Mai 2014, 22:31 bearbeitet]
CPU Kühlung
Pathim1997 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  35 Beiträge
CPU Temperatur
Don_Corleone_1975 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  13 Beiträge
Prozessor/CPU
kruger2 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  3 Beiträge
GPU VS CPU
Lord-Andy am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
Encoding CPU oder GPU
Most_Wanted1 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
CPU überhitzt bei spielen
Warf384# am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  33 Beiträge
Wirkungsgrad der CPU
mightyhuhn am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  16 Beiträge
CPU Upgrade 2014 zu 2021
LaBestiaNegra am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  8 Beiträge
CPU Kühler über RTX 3070
StEg79 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  11 Beiträge
neueres board mit am2 cpu?
Sniper182 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.149
