HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Kaufberatung Grafikkarte | |
Kaufberatung Grafikkarte+A -A |
Zed_Leppelin
22:08
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo zusammen, möchte meinen PC eine neue GK gönnen, um auch kommende Spiele wie Battlefield4 usw. einigermaßen grafisch gut spielen zu können. Preislich sollte es in Richtung bis maximal 300€ gehen. So ist mein PC zur Zeit konfiguriert: CPU: Intel Core i5 3570 @ 3,4 GHz Mainboard: ASUS P8B75 - M LX Plus RAM: 8 GB (2xCrucial 4GB DDR3 1600MHz) GK: Nvidia Geforce GT 610 2GB HDD: intern 1TB Toshiba, extern 3 TB Seagate Netzteil: irgendein 500 W Netzteil (müsste ich zur Bestimmung aufschrauben) OS: Windows 7 Professional 64 Bit Geplant ist schon eine SSD 840 pro Series von Samsung mit ca. 250GB (wenn ich nicht irre). Das Netzteil muss ich dann wohl auch austauschen oder? Falls noch Fragen offen sind kann ich gern weitere, genauere Infos z.B. zum Mainboard usw. schreiben. Bin gespannt auf eure Antworten. Gruß David ![]() |
Smartyy
09:02
erstellt: 18. Jun 2013, |
Schau bitte erst mal nach dem Netzteil, bevor wir hier weiter machen können! |
Mictlan-Tecuhtli
15:25
War das ein Fertig-PC ? Wenn ja wird die Garantie verloren gehen wenn noch welche besteht. |
Albert_Einstein22
18:48
Mictlan eben nicht wer will dir verbieten dein System zu erweitern wen ich den Speicher oder die Festplatte erweitere geht die Garantie auch nicht flöten !!! |
Zed_Leppelin
20:31
Auf dem Netzteil steht kein Hersteller drauf, nur 420 W als Angabe, somit natürlich ein noname Produkt, sollte auch gewechselt werden. Die Garantie erlischt nicht wenn ich den PC öffne, da sie bei der kompletten Hardware gilt, die bei Verkauf verbaut war/ist. Wichtiger scheint mir der Platzmangel, mein verbautes Mainboard ist im micro ATX Design. Schaut euch bitte folgendes Bild an: ![]() Ich schwanke derzeit zwischen einer GTX670 und GTX770, aber was bringt es mir, wenn mir nicht mal klar ist ob ich das wegen dem Platzmangel einbauen kann. |
Drexl
09:19
erstellt: 19. Jun 2013, |
Wichtig ist die Leistungsabgabe an den 12V-Schienen. Irgendwo steht bestimmt drauf: +12V1 xxxA, +12V2 yyyA, +12V zzzW (oder so ähnlich). Die CPU hat bereits eine TDP von 77W, die sie hauptsächlich über 12V bezieht. Diesen Wert solltest Du schon mal abziehen, dann noch ca. 15W für Festplatte und DVD-Laufwerk. Ansonsten sollte es keine nennenswerte 12V-Verbraucher im System geben. Einen Puffer von mindestens 20% sollte man auch einkalkulieren. Die GTX670 hat eine TDP von 170W, macht zusammen mit dem Rest ca. 260W, das klingt schon reichlich eng. An die GTX770 (230W TDP) braucht man da gar nicht erst zu denken. Ein neues Netzteil ist wohl auch fällig. [Beitrag von Drexl am 19. Jun 2013, 09:27 bearbeitet] |
Zed_Leppelin
14:32
Oh ja, ein gutes 80+ bronze oder gold Netzteil muss dann noch angeschafft werden. Hoffe ja immer noch, dass die Karte (GTX 770 vielleicht) auch in dem microATX Gehäuse passt. Maße sind: Breite: 18cm Höhe: 41cm Tiefe: 45 cm Sollten alles Stränge reissen, bleibt noch diese Karte als Alternative, wenn auch schlechtes P/L Verhältnis: ![]() [Beitrag von Zed_Leppelin am 20. Jun 2013, 18:19 bearbeitet] |
Smartyy
09:32
erstellt: 20. Jun 2013, |
Hier mal Top-Netzteile zum vernünftigen Preis... ![]() ![]() ![]() mit Kabelmanagement... ![]() [Beitrag von Smartyy am 20. Jun 2013, 09:35 bearbeitet] |
Zed_Leppelin
18:26
Danke dir Smartyy, sehen allesamt interessant aus, besonders letzteres mit Kabelmanagement macht einen außerordentlich guten Eindruck. Hätte da noch 2 Fragen. Kann ich normale ATX Netzteile in einem microATX Gehäuse verbauen? Sind alles Anschlußkabel bei Kauf eines Netzteils mit dabei? |
Johnny_N
18:43
Du kannst ganz leicht die Länge ausmessen, die im Gehäuse für eine Grafikkarte zur Verfügung steht. Einfach öffnen, Maßband nehmen und von den Öffnungsschlitzen hinten bis zum Festplattenkäfig (oder wo dann halt die Karte anstehen würde) messen, dann sehen wir was alles rein passt. Bei einem neuen Netzteil sind schon viele Kabel dabei, mehr solltest du nicht brauchen (ich denke es geht nur um die PCIe Stromanschlüsse der Grafikkarte). Einfach bei der Netzteil-Beschreibung darauf achten, dass 2 6/8-pin PCIe Anschlüsse dabei sind. Gute Netzteile gibt es zB von Enermax, bequiet! oder auch Cougar. Mit einer GTX 770 reichen 450-500W, da gute Netzteile genug Leistung auf der 12V-Schiene liefern. |
anakyra
19:06
Eine GTX770 sprengt den Budget-Rahmen allerdings. Bist Du festgelegt auf NVidia? Ich finde die aktuellen AMD-Karten absolut konkurrenzfähig, die 7950 mit 3GB und ab Werk overclocked kostet keine 300,- € (z.B. ![]() ![]() ATX und miniATX verwenden andere Boards aber die gleichen Netzteile. Edit: AMD hat noch eine sehr schöne Promo laufen - wenn man die Spiele noch nicht hat, sorgt das für einen ganz enormen Mehrwert: ![]() [Beitrag von anakyra am 20. Jun 2013, 19:08 bearbeitet] |
Zed_Leppelin
18:56
erstellt: 24. Jun 2013, |
Danke für die vielen, hilfreichen Anregungen. Bin zu dem Entschluß gekommen, mir zuerst einmal ein neues Gehäuse und natürlich ein Netzteil (be quiet) zu besorgen. Ein neues Gehäuse war zuerst nicht eingeplant, aber der wichtige Punkt der Kühlung ist bei meinem derzeitigen nicht gegeben (nur ein Gehäuselüfter, nicht weiter ausbaubar), dazu kommt, dass meins klein ist und ich so bei Kauf eines neuen keine Einbauprobleme mehr habe. Also mehr Platz und bessere Kühlmöglichkeiten, Gehäuse kosten ja auch nicht mehr die Welt. ![]() Wenn ich jetzt also das Gehäuse habe und dort mein neues Netzteil + die restliche Hardware einbaue, habe ich eine vernünftige Grundlage und brauche dann nur noch die neue Grafikkarte, ohne Platzprobleme usw., einbauen. Bin noch am ü+berlegen welche es wird, hat ja noch bischen Zeit. Die Preise für eine GTX 770 scheinen derzeit wieder in die Höhe zu gehen. |
Johnny_N
19:14
Ein neues Gehäuse ist sicher keine schlechte Idee. Wenn du bei der Kaufentscheidung Hilfe benötigst, kannst du dich ja wieder hier melden ![]() Mit einem bequiet-Netzteil machst du sicher nichts falsch. Achte nur darauf, dass es nicht zu leistungsstark ist, da du 1. bei geringer Auslastung einen höheren Verbrauch hast und 2. die Kosten für das Netzteil selbst schnell in die Höhe schießen. Zu wenig Leistung sollte es auch nicht haben, als Anhaltspunkt kannst du 450 Watt nehmen. Deine CPU braucht nicht allzu viel Strom (77 Watt TDP). Wenn du für Speicher, Mainboard und Laufwerke großzügig 60 Watt veranschlagst bleiben bei einem 450 Watt Netzteil noch immer gute 300 Watt für eine starke Grafikkarte über. Wenn dir die GTX 770 (~€350) zu teuer ist, kannst du die nicht viel schwächere GTX 670 (~€280) oder die AMD 7950 Boost (schon ab € 250) noch in Betracht ziehen. Bei der AMD Karte ist bei teilnehmenden Händlern noch eine Spiele-Bundle dabei und sie liegt auch fast gleich auf mit der GTX 670. Mit beiden Karten wirst du alle Spiele auf Full-HD in höchsten Details genießen können. |
Zed_Leppelin
19:35
Als Netzteil scheint mir dieses ausreichend: ![]() Beim Gehäuse bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, es sollte schlicht designt sein (kein Transformer Style mit leuchtenden LED's) und eine gewisse Funktionalität aufweisen (evtl. Staubfilter, verschiedene Optionen für Lüftereinbau, Lüftersteuerung, Kabelmanagement!, USB 3 in der Front) Dieses finde ich garnicht so übel, hat aber ein Sichtfenster: ![]() Hab noch paar von Sharkoon entdeckt, aber die gefallen mir optisch nicht. Wenn ihr Tipps habt, immer raus damit. ![]() edit: Das Gehäuse sollte maximal 60 Euronen kosten. [Beitrag von Zed_Leppelin am 24. Jun 2013, 19:43 bearbeitet] |
Johnny_N
20:00
Das Netzteil ist schon einmal eine gute Wahl. Als Gehäuse wäre vielleicht das ![]() Beim Shinobi brauchst du halt noch zusätzliche Lüfter (mindestens einer je vorne und hinten) da im Lieferumfang keine enthalten sind. Alternativ kannst du dir noch das ![]() Die billigen Sharkoon sind oft klapprig verarbeitet und und haben laute Lüfter. Ausserdem sind Seitenöffnungen und Sichtfenster kontraproduktiv für Luftstrom, bzw. Temperatur generell. Das Shinobi Core hat als eines der wenigen Gehäuse keine Seitenöffnungen. So kann kühle Luft vorne angesaugt und hinten, bzw. oben die warme Luft wieder nach draussen geblasen werden. |
Zed_Leppelin
20:34
Dachte die Seitenfenster wären luftdicht abgeschlossen. ![]() Das Bitfenix Shinobi macht nen guten Eindruck und sagt mir optisch auch zu. |
Johnny_N
20:42
Das habe ich etwas ungeschickt ausgedrückt. Die Seitenöffnungen bringen den Luftstrom durcheinander. Seitenfenster bestehen aus Acryl und heizen sich stärker auf als Metalll, welches die Wärme nach außen besser ableitet. Daher steigt die Gehäusetemperatur mit einem (großen) Seitenfenster. |
Zed_Leppelin
20:58
Habe gerade gesehen, dass mein Mainboard wohl nur einen Lüfteranschluss hat, gibts eine Möglichkeit diesen aufzuteilen um wenigstens 3 anschließen zu können? edit: Hier ein Bild ![]() edit2: Hilft vielleicht so ein Bauteil? ![]() [Beitrag von Zed_Leppelin am 24. Jun 2013, 21:03 bearbeitet] |
Johnny_N
21:48
Bei fast allen Lüftern liegt ein Adapter bei, um sie direkt ans Netzteil anschließen zu können, deshalb brauchst du so einen Verteiler nicht. Lüfter werden gerne direkt ans Mainboard angeschlossen, um die Drehzahl zu regeln. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn du sie direkt ans Netzteil anschließt. Bei diesem DeLock Verteiler kannst die Spannung von 12V auf 5V reduzieren, wobei dann die angeschlossenen Lüfter mit weniger Spannung versorgt werden und lagsamer drehen. Dabei musst du nur aufpassen, dass die Anlaufspannung der Lüfter nicht unterschritten wird. mMn hast du 2 Alternativen: 1.: Generell langsam drehende Lüfter kaufen und die ans Netzteil anschließen. 2.: Eine Lüftersteuerung kaufen, die du in einem freien 5.25" Schacht unterm DVD-Laufwerk unterbringst. Das hätte den Vorteil, dass du die Lüfter stufenlos regeln kannst, ohne das Gehäuse zu öffnen. |
Mainboard/Ram/Netzteil ? H_P am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Gaming PC Upgrade blackdevil1987 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Mainboard michi788 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 11 Beiträge |
Neue Hardware gesucht für Gaming PC Tyson1977 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
Neue Grafikkarte zulegen mbn am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
Gaming-PC bis 900 ? im Eigenbau Thirodil am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten! aber womit? 170V3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 16 Beiträge |
PC verbessern - Kaufberatung PC Teile Geruchsneutral am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 23 Beiträge |
Kaufberatung: Gamer PC ISwampI am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 31 Beiträge |
Neue Grafikkarte zum Zocken, R9 290X oder GTX780? Marcel1995 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.017
