HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Vaio VPC-CB2S1E Tastaturproblem | |
Vaio VPC-CB2S1E Tastaturproblem+A -A |
submonte
20:12
erstellt: 26. Jan 2013, |
Beim Reinigen des Notebooks durch meine bessere Hälfte ist offenbar etwas Flüssigkeit (alkoholische Sprühschnelldesinfektion) unter die transparente Handballenauflage und/oder in die Tastatur gelangt. Rechts neben dem Touchpad haben sich auf Breite AltGr bis hauptsächlich cursor to left und noch minimal bis ca. 0 des Ziffernblocks, Tiefe zwischen AltGr und cursor to left fast wie Touchpad (praktisch eine Fläche in der Größe des Touchpads rechts neben dem Touchpad), unter der transparenten Handballenauflage einige Blasen zwischen 0,5cm und 2-4cm Durchmesser gebildet. Zeitgleich ergaben sich Eingabefehlfunktionen, so daß ich auf einen Zusammenhang schließe. Verschiedene Zeichen können über die Tastatur nicht mehr eingegeben werden bzw. Umschalttasten werden teilweise nicht mehr erkannt (Numerische Reihe geht fast gar nicht mehr bis auf 6 und ß, quertz Reihe nur noch linke Hälfte, asdf Reihe geht, shift lock nicht, backspace nicht, return nicht, shift return geht, einige Tasten des numerischen Blocks nicht, etc.). Nach dem Hochfahren muß zunächst die cursor up Taste gedrückt werden, da sonst die linke Touchpad Taste irgendwie nicht richtig funktioniert bzw. Programm Icons nicht öffnen kann. Keine Fehlfunktionen sonst, außer durch den üblichen Windows-Müll, der ab und zu weggecleant werden muß. Alle Devices laufen einwandfrei. Tochpad fehlerfrei. Die Tastaturbeleuchtung läuft einwandfei. Die virtuelle Windows 7 Tastatur funktioniert fehlerfrei. Die Blasenbildung dürfte wohl oberflächlich sein (aufgequelltes Plastik durch den Alkohol der sich seinen Weg gesucht hat), durch die auf dem Body nicht 100% abschließende Handballenauflagenkante (an einer Stelle Spalt fühlbar, gegenüber rechtem Ende Leertaste), zeigt aber durch die Größe der Fläche daß eine gewisse Menge Flüssigkeit vorhanden war, von der ein Teil auch in die andere Richtung unter die Leertaste etc. und damit ins Gerät gelaufen sein. Tastaturprozessor defekt? Ist der bei diesem Modell an der Tastatur oder auf dem Board? Das Gerät hat noch (verlängerte) Garantie, aber wenn einer bei Sony die Blasen sieht sagt er doch gleich "das ist kein Garantiefall!", oder? Ist in dem Fall Tastatur, Tastaturprozessor oder gleich das Board zu tauschen? Hab noch keinen CB auseinandergebaut, aber mehrere FZ. Danke für Eure Meinung. |
Merkwürdiges Tastaturproblem am Notebook Forenmitglied am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 5 Beiträge |
kabellose TouchpadTastatur - Funkverbindung verbessern ? blu-ray_spieler am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Pc to fiio to sub & aktiven lautsprechern verkabelung michelturkleton am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 2 Beiträge |
HDMI to DP/DVI-D winnie6789 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 8 Beiträge |
USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe? OlafGünter am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 10 Beiträge |
Bessere Aufnahmequalität durch bessere Soundkarte ? Lucas_S am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
Handy Tasten reinigen/ gangbar machen lunic am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
Einschätzen des Laptopwertes Sony Vaio AW41JF tobiant am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Sony Vaio pimpen Flörchi am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 8 Beiträge |
WLAN Tastatur und Maus ? jehe am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
