| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » HDMI to DP/DVI-D | |
HDMI to DP/DVI-D+A -A |
winnie6789
erstellt: 14. Jan 2015, 12:04
Hallo Leute, Ich habe einen Monitor zur Verfügung, der entweder einen DVI-D oder DisplayPort (DP) Eingang zur Verfügung stellt. Nun würde ich gerne mein AppleTV bzw. mein WD TV mit dem Monitor koppeln. Beide Geräte haben aber nur einen HDMI Ausgang! Wie kann ich nun die beiden Geräte verbinden und zusätzlich auch noch den Ton auf externe PC-Lautsprecher mit Klinkenstecker auskoppeln? Habt ihr dazu einen kostengünstigen Vorschlag? Danke und Liebe Grüße in die Runde Winnie |
yetanotheruser
erstellt: 16. Jan 2015, 11:06
Für HDMI auf DP/DVI gibts Adapter bzw. Kabel. z.B. http://www.amazon.de...rds=hdmi+displayportFür das Audio Signal müsste man unterscheiden: - Haben die Geräte einen Klinken-Out? Wenn ja: da dran, wenn nein: Hat der Monitor einen Kopfhörer Anschluss (eher unwahrscheinlich) -> dann da dran Ansonsten hilft eigentlich nur sowas: http://www.amazon.de...hdmi+audio+extractorDas greift das HDMI Audio Signal ab und gibt es analog via Klinkenbuchse aus. |
winnie6789
erstellt: 16. Jan 2015, 18:40
Ersteres wird wohl nicht funktionieren, da die Richtung umgekehrt ist. Zweiteres Kasterl sieht schon sehr vielversprechend aus! 😃 [Beitrag von winnie6789 am 16. Jan 2015, 18:43 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Jan 2015, 19:32
Um welchen Monitor geht es denn eigentlich? Wenn der nämlich, wie etwa bei reinen Computermonitoren üblich, keine der per HDMI verwendeten Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützt ( etwa die in Deutschland üblichen 50Hz kann kaum einer) wird auch ein Adapter nicht helfen ![]() Wenn der Monitor außer für den Computer auch zur Nutzung als Medienwiedergabegerät konstruiert wurde hat er in der Regel auch einen HDMI-Eingang. |
winnie6789
erstellt: 19. Jan 2015, 15:45
Der Monitor hat 2 Eingänge mit wahlweise DVI-D oder DisplayPort. Es handelt sich um einen NEC PA301W-BK. |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jan 2015, 16:48
Lt. user Manual: http://www.necdispla...eries_Usermanual.pdfkann er 720p und 1080p bei 50/60 Hz und HDCP unterstützt er offenbar auch. Also gute Chancen dass es mit dem geht.. Versuche es einmal mit einem HDMI -> DP Adapter, etwa so was hier: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topdie sind zwar eigentlich für die andere Richtung gedacht aber da ja keinerlei Elektronik drin ist sondern die Signale nur 1:1 durchverbunden werden könnte es gut sein dass es klappt. DP überträgt im Gegensatz zu DVI Bild und Ton [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2015, 16:54 bearbeitet] |
winnie6789
erstellt: 19. Jan 2015, 17:04
In der Beschreibung des Kabels steht extra "nicht bidirektional"! Wird dann wohl nicht funktionieren. Leider scheint auch mit dem aktiven Konverter die Auflösung auf 1920*1200 begrenzt zu sein... Der Monitor könnte hier deutlich mehr! |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jan 2015, 18:58
Ja sorry für den Irrtum. DP -> HDMI geht mit solch einfachen Adaptern nur in diese eine Richtung und nicht HDMI -> DP |
Monitor und TV am Desktop PC anschließen love_gun35 am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 95 Beiträge |
HDMI auf DVI Adapter auch 3D fähig? chris1991 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI = nativ HDMI! beamerfullhd am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
DVI-D 18+1 oder 24+1 hardcore_89 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Nvidia GTX 550TI mit Sony KDL-46EX720 verbinden? Chemical_Boy am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 15 Beiträge |
USB C Hub mit PD und DP un d Lan? bkb am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 6 Beiträge |
ATi 9800 Pro vs. moderne Monitore/TV-Geräte BockwurstWilly am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 5 Beiträge |
Einmal Pereferie wie Monitor viele Rechner Marty76 am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
PC-Monitor-schlechtes Bild! Dinci50 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Monitor LG34UC79G-B schubidubap am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
