| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Gehäuselüfter - Luft rein, Luft raus? | |
Gehäuselüfter - Luft rein, Luft raus?+A -A |
badde34
erstellt: 16. Mrz 2010, 15:33
hallo da meine cpu zu heiß wird, wenn ich das gehäuse schließe müssen lüfter her. wollte mir hiervon 2-3 einbauen. http://www.alternate...3%BCfter&l3=Standardkann ich die für frischluft und abluft benutzen? wie stellt man sie um/ein? danke schonmal |
expolinear
erstellt: 16. Mrz 2010, 15:38
der sieht eher aus wie ein cpu-lüfter, da würde ich eher den hier nehmen: http://www.alternate...3%BCfter&l3=Standardden kannst du einfach umdrehen und so den "airflow" auch einfach umkehren. [Beitrag von expolinear am 16. Mrz 2010, 15:38 bearbeitet] |
badde34
erstellt: 16. Mrz 2010, 16:17
das sind beides gehäuselüfter. hab viele gute bewertungen und test über die serie gelesen, desshalb wollte ich diesen. weiss aber leider nicht wie das mit der luftrichtung ist. |
OldNo7
erstellt: 16. Mrz 2010, 17:35
die Frage stellt sich, welche Lüfter dein Gehäuse aufnehmen kann und wo, je größer die Lüfter desto leiser werden die und fördern mehr Luft als ein 80er. so dann sollte man ein Lüfter in der Front (bläst rein) und einen am Heck (bläst raus) des Gehäuses einbauen. Evtl bekommst du ein Befestigungproblem mit dem Arctic-Cooling F8 Pro da der Lüfter nicht flach ist. Welches Gehäuse hast du? |
badde34
erstellt: 16. Mrz 2010, 17:42
ich hab das gehäuse: http://www1.hardware...1?aid=28166&agid=625 habe auch vor einen vorne und hinten und evt. noch an der seite. aber weil ich den f8 nicht andersrum montieren kann, frage ich mich, ob ich einen f8 für luft rein und einen f8 für raus benutzen kann |
OldNo7
erstellt: 16. Mrz 2010, 18:20
hmm ... mir fehlt ein Bild vom innen hab nur Außenansicht gefunden.hast du evtl die Möglichkeit in der Front eine 120er zu montieren? den F8 kannst du dann nur Hinten verwenden. Die Seite ist nicht so zu empfehlen, der Luftstrom muss möglichts gleichströmig durchs Gehäuse, ein Lüfter an der Seite brigt immer Verwirbelung mit sich und ist nicht zu emofehlen.... |
mogo
erstellt: 16. Mrz 2010, 18:35
Wird die CPU denn wirklich so heiß, dass es gleich mehrere Lüfter sein müssen? Oftmals reicht ein gut platzierter "saugender" Lüfter aus. Den F8 habe ich übrigens selbst - ist für den Preis nicht verkehrt. Nur vom Einbau etwas kritisch, da er auch recht dick ist. |
badde34
erstellt: 16. Mrz 2010, 18:50
sobald ich das gehäuse schließe steigt die temp innerhalb von höchstens 10min über die kritische temp von 61 für meine cpu. wollte auf jeden fall direkt 2 lüfter, falls einer nicht reicht muss ich nciht nochmal 6euro porto extra bezahlen. vorne ist zumindest angedacht dass da ein lüfter reinkommen könnte, aber ob ich da auch einen drankrieg ist die 2te frage, da das ziemlich eng ist. EDIT: vorne/hinten/seite passen nur 8er rein [Beitrag von badde34 am 16. Mrz 2010, 18:55 bearbeitet] |
OldNo7
erstellt: 16. Mrz 2010, 19:41
dann würde ich enen normalen 80er und den F8 nehmen, für den F8 musst du aber auch den Platz haben... vorher ausmessen... bzw. ein neues Gehäuse, das Midgard Gehäuse ist seht gut.... |
Sala'ad'din
erstellt: 17. Mrz 2010, 15:55
Abgesehen von der Größe, hat das Mainboard überhaupt genügend PWM-Anschlüsse? Sonst wäre noch der zu empfehlen. Ist zwar etwas teurer, aber sehr leise und problemlos regelbar... |
mogo
erstellt: 17. Mrz 2010, 16:53
PWM lässt sich durchschleifen. Der F8 hat sogar bereits einen entsprechenden Adapter am Kabel dran. Man sollte jedoch vorher schauen, was das für Lüfteranschlüsse auf dem Board sind. Habe da an meinem Gigabyte mit Überraschung einen 5V-Anschluss für den System-Lüfter finden müssen. |
Marsupilami72
erstellt: 17. Mrz 2010, 16:57
Was sind denn für Komponenten in dem Rechner verbaut? Wenn die Temperatur so schnell ansteigt ist eventuell wo anders etwas im Argen... Kannst Du ein Foto vom Innenleben rein stellen? [Beitrag von Marsupilami72 am 17. Mrz 2010, 16:57 bearbeitet] |
Black_Seraph
erstellt: 17. Mrz 2010, 17:01
Ohne nun irgendwelche Details zu kennen: *Auf den CPU-Kühler zeig* Da ist das Monster! Packt ihn! Holt Ein Seil!! ... Im Ernst, was für einen CPU-Kühler hast du? Wenn das ein Boxed-Kühler sein sollte: Gleich wegwerfen und etwas von Zahlmann aufsetzen. Auf gut verteilte Wärmeleitpaste achten. P.S.: Das Gehäuse ist anscheinend dem Preis entsprechend... [Beitrag von Black_Seraph am 17. Mrz 2010, 17:02 bearbeitet] |
Sala'ad'din
erstellt: 17. Mrz 2010, 17:05
Oder Scythe. |
XphX
erstellt: 17. Mrz 2010, 17:16
Ich möchte ja nichts sagen, aber keine CPU hat Probleme mit 61 Grad. Unter Volllast sind 70-80 Grad (je nach Mainboard/CPU/Ausleseprogramm schwangt die Temperatur) so die Grenze. Wenn, dann brauchst du einen CPU-Kühler, das kann ja nicht schaden. Dann nimm einfach einen mit sehr viel Kupfer und einem mind. 120mm-Lüfter, der regelbar ist. Der sollte dann selbst unter Volllast nicht aufgedreht werden müssen, außer du hast einen Pentium 4 etc. lg XphX |
Green31
erstellt: 18. Mrz 2010, 09:56
@XphX: Im Grundsatz muss man erst einmal schauen welche Temperatur das ist, die er angibt - Wenn es die Heatspreader Temp ist, liegen die Core-Temps nochmal bestimmt 10-15 Grad höher. Zu deinem Statement - Wenn du 61 Grad Core-Temp als "nicht kritisch" bezeichnest, geht das so in Ordnung, aber wenn das auf die (Auch in SpeedFan gerne nur als CPU Temp angezeigte) Heatspreadertemp bezogen war kann ich für moderne CPU's nur zur Vorsicht raten. Die Core Duos und Quads von Intel vertragen weit weniger Temperatur (und auch Spannung) als die alten Pentiums - sobalds an die 45nm Modelle geht sollte man mit der Temp sogar noch ein wenig mehr aufpassen. Ich glaube Intel gibt etwas um die 70 Grad Heatspreader Temperatur für die neuen CPU's an und das würde ich dann auch als kritische Temp ansehen - Und sowieso eine heißere CPU verschleißt schneller, es ist also immer zu empfehlen seine CPU kühl zu halten. Zuerst wärs aber doch mal sinnvoll zu wissen welche CPU bzw. Bauteile beim TE verbaut sind und ob die CPU so heiß wird wenn sie belastet ist und das Gehäuse zu oder sogar schon im Idle (dann würde ich mir nämlich mächtig Gedanken machen) Ansonsten würde ich auch eher einen leistungsfähigeren CPU-Lüfter drauf setzen als etliche Gehäuselüfter rein zu schrauben. Bei mir funktioniert der Seitenlüfter übrigends ganz gut, dachte auch erst der macht den Airflow kaputt, aber gerade die Grafikkarte profitiert bei mir deutlich von der Zusatz-Luft. Gruß green |
badde34
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:34
danke für die antworten.
für mich ist wichtig,dass der pc lange hält, dafür ist allen anschein nach wichtig dass sie komponenten möglichst kalt bleiben. laut hersteller ist 61grad das max. was der chip darf. verbaut ist: CPU: AMD phenom II x4 920 mit boxed lüfter MB: gigabyte ga-ma770-ud3 ram: 4096mb-kit geil graka: his hd 4870 icooler x3 gddr5 1024mb netzteil: atx be quiet! pure power 530W ich kann -wenn das gehäuse offen ist- alles ohne probleme spielen und so, und die temp steigt nicht über 48grad. desshalb ist der lüfter schon ok. das problem liegt nur darin, wenn das gehäuse geschlossen ist. innenleben: ![]() ![]() ![]() |
Black_Seraph
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:41
Vielleicht wäre es gut gewesen wenn du Konsequent auch bei der Wahl des Gehäuses beherzigt hättest was in deiner Signatur steht: What you get is what you pay for! Qualität hat ihren Preis! Die sauberste und beste Lösung? 1. Das Gehäuse wegwerfen und ein Antec-Gehäuse verwenden. 2. Den Boxen-Lüfter wegwerfen und was vernünftiges einbauen (!!) Ich habe selbst das Antec Twelvehundret und bin begeistert von dem perfekten Airflow. |
badde34
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:53
kenn mich im bereich pc nicht soo gut aus. zusammengestellt habe ich die komponenten nciht, sollte mir nurnoch ein gehäuse aussuchen, was ich mag. und das finde ich sehr gut.
ja aber das wars mir ehrlichgesagt damals nicht wert, soviel geld für ein anderes gehäuse auszugeben, wenn ich für so wenig geld eins bekomme, was sehr gut aussieht. aber liegt ja nicht am geäuse dass die temp steigt. müsste sich doch mit lüftern in den griff bekommen lassen?! |
Black_Seraph
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:00
Doch, es liegt am Gehäuse. Wenn dein Airflow darin nicht gut ist dann bleibt die Hitze immer da drin. Stell dir vor du steht mit einem Ventilator in einer voll aufgedrehten Sauna und die Tür ist zu... Das ergebnis wäre wortwörtlich schweißtreibend Dem Design der Front zu urteilen wird es nicht möglich sein hier einen (effektiven) Lüfer zu verbauen. Wo sollte der denn Luft ziehen? Schick ist es ja, das will ich nicht abstreiten, aber leider nicht funktional. Edit: Das hätte dir aber schon klar sein können bei einem Preis von unter 37€ inkl. 500Watt-Netzteil. Alleine mein Netzteil kostet mehr als das doppelte... Antec NinehundretNetzteil kannst du deines ja vielleicht sogar weiter verwenden. Wobei ich auch hier zu einem Markengerät rate. Damit du niemals (so wie ich einst) sagen musst "was riecht denn hier so komisch?" [Beitrag von Black_Seraph am 18. Mrz 2010, 11:06 bearbeitet] |
badde34
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:05
das netzteil hab ich auch getauscht. aber hab ja noch garkeiner lüfter verbaut bis jetzt. ist ja klar dass die warme luft dinbleibt, der thread war ja als Kaufberatung/informations gewinnung gedacht möchte ungern jetzt ein neues gehäuse kaufen, zumal auch nicht das geld übrig ist im mom. EDIT: aber auch endlich mein gehäuse schließen können! mit dem thema luftstrom und lüftung hab ich mich auch erst beschäftig als ich probleme mit dem hitzestau hatte, die kenntinisse die ich jetzt hab konnten leider nicht bei der gehäusewahl helfen/einfliessen. EDIT2:
hab ich einbisschen weiter oben schon geschrieben hab ein be quiet netzteil drin. [Beitrag von badde34 am 18. Mrz 2010, 11:08 bearbeitet] |
Black_Seraph
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:12
Wenn du nur hinten einen Lüfter verbaust wirst du sicherlich eine leichte Besserung haben, aber diese fällt warscheinlich nur gering aus. Den CPU-Lüfter wirst du dann mit sicherheit trotzdem tauschen müssen. Tipp: Es gibt Kühler die den Lüfter Hochkant/senkrecht zur CPU haben. dieser hier z.B. ist so aufgebaut: Zahlmann CNPS9900A.Das hilft dir nochmals einen gewissen airflow zur Rückseite zu erhalten. |
badde34
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:23
also kann ichs erstmal mit 3 von diesen versuchen: http://www.alternate...3%BCfter&l3=Standardund dann auf nen neuen cpu lüfter sparen und evt auf ein geäuse? kann ich denn 3st anschließen? |
Marsupilami72
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:25
Also das mit dem Gehäuse würde ich jetzt nicht überbewerten - nach dem, was man auf den Fotos sehen kann, ist das Standardware, und da sind eigentlich immer ausreichend Lüftungsöffnungen drin. Mit einem Boxed-Lüfter dürfte die CPU da nicht überhitzen. Hast Du den Rechner selbst zusammengebaut? Der Kabelverhau sieht danach aus... Was ist mit Wärmeleitpaste unter dem Kühler? Oder war ein Pad drunter? Sitzt der Kühler wirklich plan auf der CPU? |
badde34
#25
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:28
zusammengebaut hab ich unter anleitung und aufsicht sozusagen;) wärmeleitpaste war schon drauf,a ber weiss nicht ob pad oder sonstiges. der kühler scheint plat darufzusitzen. hab jetzt ja auch keine probleme, weil das gehäuse offen ist! nur bei zu gibts probleme. |
Black_Seraph
#26
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:29
Wo denn hin damit? Ich sehe nur eine Vorbereitung, welche (das Bild ist leider schräg) wohl für eien 120er Lüfter bestimmt ist. Könnte aber auch für 1x 80mm sein. |
badde34
#27
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:31
das gehäuse hat 3 vorrichtugen. alle 8er. vorne hinten und seite. aber passen auch alle ans mainboard? |
Marsupilami72
#28
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:33
Da diese Standardgehäuse alle ähnlich aufgebaut sind gehe ich mal davon aus, dass vorne unten eine Aufnahme für einen 80mm Lüfter vorhanden ist - der saugt die Luft dann von der Unterkante der Gehäusefront an. Die Kiste darf dann nur nicht auf einem hochflorigen Teppich stehen... |
Black_Seraph
#29
Im regelfall kommen die gar nicht ans Mainboard, bestenfalls an eine Lüftersteuerung. Ich gehe aber nicht davon aus dass du eine hast. Wozu auch, ohne Lüfter |
badde34
#30
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:35
und wie krige ich die dran? |
XphX
#31
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:38
Marsupilami72
#32
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:39
Auf dem Board sind 3 zusätzliche Lüfteranschlüsse...einer direkt passend unten rechts in der Ecke. |
badde34
#33
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:54
hab 3 anschlüsse gefunden:SYS_FAN1 und SYS_FAN2 wobei die beide untschiedlich gr0ß sind und ein PWR_FAN. was kann ich da anschließen? |
Marsupilami72
#34
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:11
Na Lüfter halt... Der grössere Anschluss ist nur Show - der 4. Pin ist nicht belegt - es passt aber auch ein normaler 3-poliger Stecker dran. |
badde34
#35
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:12
die sys sind beides 3 pin stecker aber trozdem unterschiedlich groß. |
Marsupilami72
#36
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:14
Laut Anleitung ist einer 4-polig - die Buchsen sind genormt, schau mal genauer hin! |
Bennomat
#37
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:47
würde eher n neuen cpu-kühler empfehlen ![]() gehäuselüftung macht nicht sooo viel sinn in deinem falle. der cpu-kühler iss boxed? also wenn kühler haben willst und dann auch noch leiser, empfehl ich dir n neuen kühler. z.B. ein monster von kühler skythe mugen 2 für ~35€. http://extreme.pcgam...ugen-2-eingebaut.jpggeiles teil! hab das nem kumpel eingebaut. sein dualcore 5400+ haben wir ohne lüfter kühlen können (~50°C max). seinen neuen quadcore wird unter vollast ALLER kerne nach ner stunde 40°C "heiß"...dabei dreht der lüfter mit ~500rpm. bevor man mit mit 3 billiglüftern anfängt, die nur lärm machen und die cpu vlt. 4-5°C kühler halten....einmal was richtiges und gut iss8) [Beitrag von Bennomat am 18. Mrz 2010, 12:49 bearbeitet] |
mogo
#38
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:52
Volle Zustimmung. Einen vernünftigen CPU-Kühler (die von Scythe sind in der Tat super) und noch einen Gehäuselüfter an der Rückseite. Damit dürftest du wirklich eine Besserung bekommen. |
Bennomat
#39
erstellt: 18. Mrz 2010, 13:00
aber wenn gehäuselüfter überhaupt notwendig iss, dann unbedingt n 120er! (das geht wenn ich das richtig auf dem bild gesehen habe). aber ich bezweifel dasses notwendig iss, das netzteil saugt ja auch schon gut was raus. und falls hinten noch n fan verbaust: mach das blech hinten raus und verwende sowas: ![]() das blech wie es bei dir verwendet wurde iss gift für den airflow!! aber achtung. bei flexarbeiten am gehäuse KOMPLETTE hardware vorher ausbauen und nach dem felxen/dremeln das gehäuse SAUBER machen von metallspänen usw |
Green31
#40
erstellt: 19. Mrz 2010, 09:24
Ich glaube der TE hat sich schon völlig auf Gehäuselüfter eingeschossen. Alle anderen Ratschläg mag er gar nicht wirklich beachten. Ich mag aber auch nochmal sagen das ich es für deutlich sinnvoller halten würde einen gescheiten Zalman oder Scythe auf die CPU zu setzen, das würde ganz deutlich mehr bringen als die Gehäuselüfter. Auch deutlich mehr als ein neues Gehäuse würde ich sagen, ich hab es noch nie erlebt das ein Boxed Kühler für mich ausreichende Temp-Ergebnisse erzielt hat - trotzdem finde ich das Gehäuse und auch die Kabelführung innen einiges am Airflow tun können! Zu den 61 Grad - Wenn das unter (relativ großer) Last im Gehäuse (nach 30-60min) auf 61 Grad einpendelt dann hat deine CPU damit kein wirkliches Problem. Ich finde es sowieso seltsam das AMD schon bei 62 Grad das Templimit setzt. Wobei diese Limits auch eher großzügig gesetzt werden, klar das man seine Hardwarekomponenten (Als normal-User^^) gerne lange behalten würde, aber ob wegen der Tempemparatur so viel Lebenszeit verloren geht... Vielleicht hält der Prozessor dann nur 8 statt 10 Jahre aber solange behält selbst ein normal-User seine Hardware meist nicht. (Ps: ich habe noch einen alten Pentium 4 der jetzt bald 6 Jahre alt ist, von anfang an 400 MHz übertaktet (mit kleinen Spannungsanhebungen) läuft und eigentlich immer unter Last heißer wird als er dürfte... er läuft aber immer noch^^) |
badde34
#41
erstellt: 19. Mrz 2010, 16:37
wieso soll ein neuer cpu lüfter helfen? alle komponenten geben ständig wärme ab, allein die graka ist fast ein föhn. somit schaukelt sich die temp im innernen immer höher! und je wärmer die aussenluft ist, desto weniger kann ein lüfter kühlen. also wird auch bei einem von euch vorgeschlagenen lüfter irgendwann die luft im inneren des gehäuse über 60 grad steigen. wo soll die warme luft ja auch anderes hin? und dann ist es das selbe, vllt ein bisschen später. ich habe keine probleme wenn das gehäuse offen ist. also ist es doch logisch dass ich einfach die warme luft von innen, nach aussen bringen muss, damit alles gut läuft?! |
JackRyan
#42
erstellt: 19. Mrz 2010, 17:25
Wenn die Lüftermontageplätze in der Front genauso aussehen wie hinten, dann brauchst du da keine Lüfter montieren. Da ist ja mehr Metall als Luftdurchlass. Das wird nur laut und bringt kaum was. 1. Möglichkeit: Anständiges Gehäuse klickda sind alle Lüfter dabei die du brauchst. 2. Möglichkeit: Besseren CPU Kühler kaufen. Das Netzteil reicht im Normalfall aus, um die Luft im Gehäuse auszutauschen. |
badde34
#43
erstellt: 19. Mrz 2010, 17:29
tuts ja eben nciht, es staut sich die hitzte innendrin. |
XphX
#44
erstellt: 19. Mrz 2010, 17:49
Ich wiederhole mich: Diese Temperatur ist im Normalbereich und wird die Lebensdauer der Komponenten nicht verkürzen. lg XphX |
JackRyan
#45
erstellt: 19. Mrz 2010, 18:10
Bei dem Kühler darf man keine Nordpoltemperaturen erwarten. 60°C ist nichts weltbewegendes. Damit wird der Chip die nächsten 10 Jahre rennen. Wenn sich deiner Meinung nach die Luft staut, musste dir halt ein vernünftiges Gehäuse zulegen. Diese billigen Blechdinger sind nicht auf optimale Kühlung ausgelegt. |
Green31
#46
erstellt: 19. Mrz 2010, 20:01
Fakt ist: Ein besserer CPU Kühler wälzt ersten mehr Luft um, leitet Hitze effektiver ab und - sitzt im Airflow auf dem Chip (je nach dem welcher, aber ich bevorzuge diese wie z.B. Zalman 9900) der den Airflow im Gehäuse ganz deutlich verbessert. Somit kann man eine deutlich bessere CPU Kühlung erhalten (zudem den Aieflow, also die ableitung der Hitze im Gehäuse - wenn der CPU Kühler von vorne saugt und nach hinten bläst) Gehäuselüfter sind zwar auch sinnvoll aber nur in einem guten Gehäuse in dem man den Airflow der verschiedenen Komponenten optimiert (was ich bei einem suagenden CPU Kühler allein für schwierig halte) Ich habe 4 Gehäuselüfter drinne, wenn ich nichts optimiere und alles nur so saugen und blasen lasse habe ich leicht erhöhte Temperaturen im Gegesatz dazu wenn ich alle Gehäuselüfter aus stelle - optimiert halten sie alles ein wenig Kühler, aber den Hauptteil übernimmt der CPU Kühler. Aber wie gesat 60 Grad wird die Lebenszeit der CPU nicht maßgeblich verkürzen. |
Bennomat
#47
erstellt: 20. Mrz 2010, 20:53
die temps im inneren schaukeln sich ja nich hoch bisse die cpu-kern-temp erreicht. 1. das NT saugt gut luft raus. (so wies auskuckt deine graka auch?!) und 2. leitet das gehäuse ja auch temperatur nach außen ab. ob dus glaubst oder nich: neuer cpu Kühler bringt VIEL mehr als son lapischer gehäuselüfter. was hast denn überhaupt fürne cpu? sonst kauf dir halt den mugen 2 und dazu noch n arctic-cooling 120er lüfter für hinten. dann kannst aber glauben dass deine cpu annimmt, am südpol im betrieb zu sein |
Marsupilami72
#48
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:11
Nun ja... Der CPU-Lüfter wälzt die Luft ja innerhalb des Gehäuses um - deswegen haben viele neue Gehäuse ja einen extra Luftschacht direkt über der CPU um dort Aussenluft zuzuführen. Das verlinkte Gehäuse des TE hat diesen Luftschacht nicht. Ich denke schon, dass man eher die Kaltluftzufuhr verbessern sollte, als den CPU-Lüfter zu tauschen. Die ganz zu Anfang verlinkten Lüfter sind dafür übrigens nicht geeignet, da sie die Luft aus dem Gehäuse raus befördern - die Luft muss aber ins Gehäuse rein! Ich würde es einfach mal mit einem 08/15 80mm Lüfter vorne probieren. |
JackRyan
#49
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:15
Sobald man Luft raus befördert, strömt an anderer Stelle welche nach ;). Bei dem Gehäuse ist es sinnlos Gehäuselüfter zu montieren, weil durch das Blech kaum was durchgeht. Da erreicht ein Lüfter nur 20% seiner Fördermenge bei gleichzeitig hoher Geräuschkulisse. Das Netzteil sollte zur Entlüftung reichen. |
Marsupilami72
#50
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:24
Die Luft sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes - und das ist in diesem Fall wohl die rückwärtige Vorrichtung für den 120mm Lüfter... Von da strömt die Luft ins Gehäuse rein und schräg nach oben durch den Netzteil Lüfter wieder raus. Die Hitze, die von der Rückseite der GraKa und dem Mainboard-Chipsatz abgestrahlt wird, wabert nach oben und erhitzt die Luftzuführ zum CPU-Kühler. Ich glaube schon, dass ein Gehäuselüfter an der Vorderseite was bringt - natürlich idealerweise ohne Lochblech vor der Nase, aber zum testen dürfte es reichen, einfach mal einen Lüfter da hin zu schrauben. |
JackRyan
#51
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:38
Darum kann man dahinten den Lüfterplatz wunderbar mit etwas Klebeband abdichten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Quadcore CAD System gebaut, welches nur über den Netzteillüfter entlüftet wird. Da wurden alle Luftlöcher hinten und in der Seitenwand verschlossen, sodass die Luft vorne einströmen muss. Das funktioniert ganz wunderbar, da wird nichts zu heiß und laut ist es auch nicht. |
muss meinem Ärger Luft machen Händlerproblem Josefin0815 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 7 Beiträge |
Anschluss Corsair Gehäuselüfter ExeQtor am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
MacBook + DVI + Klinke = FI Raus! matschie am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Brauch nen UMTS Stick Schwabbl am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Auzentech bringt die erste HDMI 1.3 Soundkarte raus! Krzysztof am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 16 Beiträge |
525W oder doch lieber 625W Fleckenzwerg am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 25 Beiträge |
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550 bytelutscher am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard? hilmijonesjr am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 7 Beiträge |
Kein DD 5.1 - PC an AV Receiver an Samsung TV blu-ray_spieler am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Aus X62J Maustasten Defekt Sepp1303 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
