Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard?
hilmijonesjr
#1 erstellt: 25. Jun 2021, 01:13
Für manche ne ziemlich dumme Frage, aber ich bin wohl zu alt geworden.
Ich dachte dass sobald am Mainboard der Stecker für die Lüfter 4 Pins hat, ist dieser PWM-Regelbar.
Nun habe ich im Handbuch vom Mainboard gelesen dass nur der Stecker für die CPU eine PWM Leitung hat, die beiden anderen für die Gehäuselüfter haben zwar 4 Pin-belegung, allerdings lese ich da statt PWM nur PWR & 5V.
Ich wollte mir Lüfter besorgen und bevor ich jetzt die falschen kaufe wollte ich mal nachfragen.
Hier das offizielle Asus Dokument:
https://dlcdnets.asu...Z170-P_UM_V3_WEB.pdf
Auf der Seite 30 bzw. 1-20
Vielen Dank.
Rio_S
#2 erstellt: 25. Jun 2021, 01:41
Seite 30 BDA --> Du hast zwei CPU - Lüfter Anschlüsse, EINER davon geregelt/regelbar.
Alle anderen Lüfter haben den von dir angesprochenen 4-Pol ohne irgendeine Regelung. Evtl gibt es ein System das den Lüfter per USB regelbar dran hat (Zusätzlicher Anschluss) - aber ich würd mir einfach ein paar Ordentliche Lüfter reinbauen, die dauerhaft in jeder Drehzahl ruhig laufen ... (BeQuiet und Thermaltake sind mir da als empfehlenswert in Erinnerung geblieben)
hilmijonesjr
#3 erstellt: 25. Jun 2021, 01:59
Dank Dir Rio,
ja hab mir ein Gehäuse bestellt wo schon 3 Lüfter integriert sind, zusätzlich wollt ich noch 2-3 weitere Lüfter installieren (hab irgendwo noch eine AIO Wasserkühlung die ich eventuell einbauen will), werde dann wohl die Lüfter direkt ans Netzteil anschließen.
Lüfter die ich bestellen will
bestelltes Gehäuse
Vielen Dank nochmals!
Rio_S
#4 erstellt: 25. Jun 2021, 02:14
Da das Gehäuse schon BeQuiet ist, würd ich dazu tendieren die Lüfter dann auch von BQ nach zu kaufen. Wenns denn unbedingt die verlinkten sein müssen, tendiere ich zum Modell "P12 Silent" ...
[Beitrag von Rio_S am 25. Jun 2021, 02:14 bearbeitet]
hilmijonesjr
#5 erstellt: 25. Jun 2021, 11:49
Ja hatte einen Testbericht zu den Arctic gelesen wo diese günstigen Lüfter gut bis sehr gut abgeschnitten hatten, ja aber da gebe ich Dir recht. Sollten alle gleich sein, suche aktuell nach einer Möglichkeit alle Lüfter mittels einem Poti zu steuern.
Die Daten vom be quiet Lüfter (140mm, ohne PWM)
Elektrische Daten
Nennspannung (V)12
Arbeitsspannungsbereich (V)5 - 12
Nennstrom (A)0.31
Maximalstrom (A)0.5
Leistungsaufnahme (W)6
Denke dass ich 1 bis 2 von diesen Teilen hierfür benötige
Wobei, wenn ich meine Wasserkühlung nicht einbauen sollte, würde ich nur einen zusätzlichen 140mm Lüfter extra kaufen damit ich in der Front 2 für Einlass und je einen im Heck sowie 1 im Deckel für Auslass habe, sollte soweit eigentlich gut laufen, meine jetzigen Lüfter drehen zwar aber ich merke keinen Luftzug.
[Beitrag von hilmijonesjr am 25. Jun 2021, 11:53 bearbeitet]
Rio_S
#6 erstellt: 25. Jun 2021, 14:32
Ich bin der Meinung, das ein Rechner der Normal (Serienmäßig) gekühlt ist und sonst Einwandfrei funktioniert - keine Gesteigerte Kühlleistung braucht. Wird der heiß, ist da entweder was beim aussuchen der Teile versaut worden, oder der läuft WEIT über dem, wozu er gebaut wurde. Ich hänge ja auch keinen 44PS Polo von '98 vor nen schweren Anhänger - dazu ist das Ding halt nich gebaut ...
Bei erhöhtem Kühlbedarf, mache ich mich eigentlich erstmal auf Fehlersuche ... Wie beim Auto
Die Verbleibenden Lüfter mit einem Manuellen Regler zu verbinden ist ein Kinderspiel, ich könnte mir vorstellen es gibt da schon Vorkonfektionierte Kabelsätze für die Standard 4-Pol Anschlüsse.
edit:
Nen bisschen Ahnung solltest du haben, wozu eine Kabelfarbe dient und wie man nen Lötkolben benutzt, dann könntest du das selber basteln. Alternativ hab ich grad noch den Chinaknochen hier gefunden. Der Löst beide Probleme Gleichzeitig ... ... wird halt an SATA angeschlossen, aber hat vier Doppelte Anschlüsse wie ich das Gelesen habe. Dann kannste dir noch nen Paar Lüfter fürn Sommer neben den Bildschirm montieren ...
Sockenpuppe
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Jul 2021, 23:22
Wenn es denn mal so einfach wäre. I.d.R. sind Lüfter von der Stange nicht gerade die Leisesten und zum anderen werden kühlere Temperaturen mit einer höheren Lebenserwartung der jeweiligen Bauteile quittiert. Die Kunst besteht darin, eine hohe Kühlleistung bei vergleichsweise geringer Lautstärke zu erzielen.
Mal abgesehen davon spielt auch das Gehäuse eine entscheidende Rolle, sowie welche CPU u. GPU verbaut wurde. Früher war es mal üblich, die Fördermenge anzugeben, so dass man/n dementsprechend vergleichen konnte.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 02. Jul 2021, 08:35 bearbeitet]
Neuer CPU - Lüfter passt nicht auf Mainboard ?
blu-ray_spieler am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  5 Beiträge
Notebook Lüfter
Stefan0604 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
Welcher Lüfter?
Iwazaru am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
PC Lüfter
Beaufighter am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  9 Beiträge
Seltsames Mainboard!
Drako1303 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  3 Beiträge
NEUES MAINBOARD
Midgard08 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  12 Beiträge
PC Verkabelung Mainboard
dominicmmm am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
Rote LED am Mainboard
StEg79 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  35 Beiträge
Neues Mainboard/CPU - Bildschirm bleibt schwarz
Dan_B. am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
PC - Mainboard Tausch
blu-ray_spieler am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  50 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
