HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Gamer-PC Neuling | |
Gamer-PC Neuling+A -A |
*Q-BERT*
18:10
erstellt: 04. Aug 2011, |||||||
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen "Gamer-PC"... (AMD Prozessor:AMD Phenom II X4 955 BE (4x 3.2GHz) Arbeitsspeicher:4GB Corsair XMS3 DDR3 PC-1333 - 2x2048MB Mainboard:GIGABYTE 870A-UD3 Sockel AM3 (USB3.0/SATA3) Grafikkarte:1280MB NVIDIA Geforce GTX 570) ...zu gelegt und habe mir den noctua NH-C12P SE14 Lüfter gekauft und erfolgreich eingebaut (+Ultra-Low-Noise Adapter), da der Standartlüfter mir zu laut war und der PC extrem Heiss wurde (z.B. beim zocken von Crysis 2). Die einzigen Komponeten die meinen PC jetzt kühlen sind der noctua NH-C12P SE14 CPU-Lüfter, der über den Ultra-Low-Noise Adapter läuft, und der eingebaute Gehäuselüfter (Cooler Master - vorne). Doch nun scheint es mir so, ausser das der PC leiser geworden ist, dass der PC noch heisser wird (Gehäuse) als vorher. Daher habe ich mir noch zwei Gehäuselüfter (Artic Cooling,12cm,PWM) bestellt um meinen PC kühler zu kriegen... Wie schon erwähnt bin ich ein absoluter Neuling was Gamer bzw. Highend PC´s angeht. Deshalb habe ich ein paar Fragen: 1. Ist mein PC einigermaßen OK (Verbesserungsvorschläge)? 2. Wie kriege ich die heiße Luft aus dem PC? Wäre nett paar hilfreiche Tips zu bekommen! ![]() MfG *Q-BERT* ![]() |
heyy
00:38
erstellt: 05. Aug 2011, |||||||
Inwiefern sollte er nicht okay sein ? Wenn er deine Anforderungen alle erfüllt ( wovon ich bei einer gtx570+ flottem 4-Kerner ausgehe ) ist er mit Sicherheit okay. Was haste sonst noch alles verbaut ? Die meiner Meinung/Erfahrung nach größte Leistungssteigerung bekommt man, wenn man das Windows+ alle Programme auf einer SSD laufen hat.
Durch langsam drehende, große Schaufelräder. ![]() Generell sollte man stets mehr Luft aus dem Gehäuse rausblasen lassen als reinblasen. |
Smartyy
08:45
Dein System ist von den Koomponenten her in einem gewissen Maßen und Preisrahmen sehr gut konfiguriert. Man hat hier sehr schön deine Anforderungsrahmen erfüllt, nähmlich eine starke Grafikkarte zu verbauen. Wenn man viel zockt ist eine starke Graka einem starken Prozi vorzuziehen, weil die meiste Arbeit halt von der Graka erledigt wird. Allerdings hätte ich das gleiche/selbe Board mit AM3+ Chipsatz genommen. Seltsamerweise haben die beiden Boards die gleiche Bezeichung. Schau doch bitte auf den Karton nach, ob es das mit AM3 oder AM3+ Chipsatz ist. Falls es "nur" AM3 haben sollte, ist es auch nicht weiter tragisch. Du kannst später auch noch die neuen Bulldozer CPUs von AMD nachrüsten, allerdings fehlen hier die Funktionen "CPU smart fan & temperature sense feature".(siehe google) teile uns noch bitte die genaue Bezeichung/Modell der Graka sowie deines Netzteils mit.
Der Ansatz mit den Gehäuselüftern ist genau richtig.... Aber warum hast du den Adapter beim CPU dran?? Schließe ihn einfach normal an, dann sollte er auch vernünftig kühlen. Beim zocken wirst du eh die Lüfter der Graka hören, die werden viel lauter als die der CPU(vom standart-Kühler mal abgesehen). Außerdem sollte der Sound eines spiels locker die geräuchskulisse deines Rechners übertreffen. Ohne Sound wirste ja wohl nicht spielen, oder?? ![]() gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 05. Aug 2011, 08:48 bearbeitet] |
*Q-BERT*
15:49
Erstmal danke für die Antworten! ![]() @Smartyy Ich habe einen AM3+ Chipsatz, eine Zotac NVIDIA GeForce GTX570 Grafikkarte (PCI-e, 1280MB DDR5 Speicher, Dual DVI, Mini HDMI, 1 GPU) und ein 700W BeQuiet System Power (80+) Netzteil in meinem PC... @heyy Muß man extra Lüfter kaufen die raus blasen oder montiert man sie einfach anders herum? Kann ich die Artic Cooling auch zum raus blasen benutzen? Sorry, vieleicht dumme Fragen aber bin halt ein Neuling! ![]() ...Und da wäre noch etwas: 1. Wie bzw. wo schliesse ich die zwei Gehäuselüfter an? per Y-Kabel an Fan1, oder an Fan1 und Fan2? 2. Wenn ich Crysis 2 oder Battlefield Bad Company 2 zocke habe ich kleine Grafikfehler... Wenn ich z.B irgendwo lang laufe baut bzw. verändert sich manchmal die Umgebung (Felsen oder Sträucher), wenn ich einem Objekt näher komme erscheint es auf einmal, gehe ich paar Schritte zurück verschwindet es wieder... Da ich eine recht gute Grafikkarte (geforce 570gtx) habe und auf höchster Auflösung spiele ist das schon recht ärgerlich! ![]() Sorry, für die vielen Fragen... Ich bin halt noch recht unerfahren und brauche dringed paar gute Ratschläge! ![]() MfG *Q-BERT* [Beitrag von *Q-BERT* am 05. Aug 2011, 17:44 bearbeitet] |
Smartyy
18:09
Ansich hätte man eine andere Karte der GTX 570 nehmen sollen. Es gibt Modelle mit leiserem Kühlsystem, welche das gleiche kosten. Ist aber jetzt auch latte hast auf jeden Fall ne bomben Graka. Netzteil ist zu überdemesioniert aber von sehr guter qualität. Hier hätten 500W auch locker hin gereicht.
Lol die Frage ist Neu ![]() ![]()
Ist eigentlich voll latte....ich schließe meine Gehäuse Lüfter immer ans Netzteil an. Damit sie immer auf 12V laufen, also volle Pulle. Schön leise Lüfter kaufen und gut is....
Sind die spiele neu frisch installed, oder waren die schon drauf befor die neue Graka zum einsatz kamm? Ist der neueste Treiber drauf?? |
*Q-BERT*
18:53
Sind die spiele neu frisch installed, oder waren die schon drauf befor die neue Graka zum einsatz kamm? Ist der neueste Treiber drauf??[/quote] ..jaa, die Spiele sind frisch installed und den neusten Treiber hab ich bei nvidia runtergeladen und installiert! was nun? Laut DxDiag habe ich DirectX11 drauf, muß man den auch noch aktualisieren? ![]() DEMO: http://youtu.be/OR_Z1G-8gMI Die grünen Kanister kommen und gehen! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *Q-BERT* am 05. Aug 2011, 19:46 bearbeitet] |
Hauser-Audio
13:38
erstellt: 24. Sep 2011, |||||||
hey man sollte immer genug Lüfter im PC haben, da die warme Luft heraus muss ![]() mfg |
Insane91
21:19
erstellt: 10. Okt 2011, |||||||
Generell sollte man sich ein Kühlungskonzept überlegen. Zum Beispiel vorne Warme Luft reinsaugen und nach hinten wieder hinauspusten. Viele Lüfter bringen absolut nichts wenn die Luft nur umgequirlt wird! |
Smartyy
23:10
Generell solte man erstma schauen wie alt der Thread ist ![]() |
Insane91
13:53
erstellt: 11. Okt 2011, |||||||
Generell hast du Recht :-D Pardon ich habe nur auf das Datum meines Vorposters geschaut ![]() |
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall. Silbermöwe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 19 Beiträge |
Welche Grafikkarte? AMD vs NVIDIA waldemar93 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 13 Beiträge |
PC fährt nicht mehr hoch Luke_the_Wolf am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige ISwampI am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
nvidia oder doch amd fast-keine-ahnung am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 23 Beiträge |
Feedback zu PC-Konfiguration NoNameMD am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 3 Beiträge |
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC Dexter9979 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit OCZ Gold 4GB Kit DDR3 PC3-10666 CL9 Arbeitsspeicher. (Volt ? ) matze12321 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD Phenom II X4 945 Cafry am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 25 Beiträge |
Fragen zu PC Grafikkarte alexisdexter am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.041
