Fragen zu PC Grafikkarte
alexisdexter
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 18:24
Hallo liebe Forenmitglieder !!!
Ich beabsichtige mir eine neue Grafikkarte für meinen PC zu kaufen, da ich mit der vorhandenen nicht einmal simplere PC Spiele darstellen bzw. spielen kann. Es kommt dann immer eine Fehlermeldung, dass die Karte mit deren Möglickeiten für die grafische Darstellung nicht aussreicht.
Ich besitze einen Rechner Typ AMD Sempron Processor 3000+; 1.80 GHz; 480 MB RAM; Pysikalische Adresserweiterung; ACPI-Uniprozessor PC.
Die integrierte derzeitige Grafikkarte ist der Typ :
SIS 651_661FX_741_760_760GX_M661FX_ M661MX_M741_M760_M760GX.
Nun zu meinen Fragen, was für eine Grafikkarte benötige ich mindestens für eine problemlose Darstellung von klassischen PC Spielen, welche Leistung muss sie haben ?
Kann ich jede Grafikkarte mit einer bestimmten Leistung problemlos bei meinem Rechner austauschen und einsetzen, oder benötige ich ein bestimmtes Fabrikat ?
Auf diesem Gebiet bin ich leider noch ein absoluter Neuling.
Vielen Dank für Eure Tipps !!!
Falls Ihr noch weitere technische Angaben benötigt, einfach kurz fragen, ich versuche sie dann bestmöglich zu beantworten.
Marsupilami72
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 18:36
Als erstes solltest Du klären, was für einen Steckplatz Dein Board für die Grafikkarte bietet - PCI-Express, oder noch AGP. Was für ein Mainboard ist denn verbaut?
Zudem ist der Rechner an sich ja auch nicht mehr der jüngste...
Um was für Spiele geht es denn konkret?
Im Prinzip sollte eine ältere GeForce Karte für die meisten älteren Spiele ausreichen - ich habe noch eine GF7300GT in meinem Rechner, darauf laufen ältere Shooter prima. Zudem hat die Karte keinen eigenen Lüfter und somit bleibt der Rechner leise.
-Robin-
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 18:45
also im Grunde ist es egal ob man die Grafikkarte XYZ oder ABC nimmt, solange man auf dem Mainboard den entsprechenden Anschluss hat.
Ich denke mal bei dir wird es ein AGP Slot sein, da kann man halt alle Grafikkarte von Nvidia oder ATI reinstecken, die selber diesen AGP Anschluss haben.
alexisdexter
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 19:35
Das Motherboard ist ein K8 Motherboard, M871G
Im Benutzerhandbuch steht unter Erweiterungssteckplätze :
1 CNR Steckplatz, ein 8X AGP Steckplatz, zwei 32 Bit PCI Steckplätze für PCI 2.2 kompatibles Businterface. Z.B. geht es um das Spiel Virtua Tennis 2008 oder 2009. Der Rechner ist natürlich nicht mehr der jüngste...aber ich dachte mit einer besseren Grafikkarte wäre mir sehr geholfen, denn ansonsten reicht er für den privaten Gebrauch noch völlig aus...
Marsupilami72
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 19:52
Ok, also noch AGP - das hatte ich vermutet. Damit reduziert sich die Auswahl möglicher Karten deutlich...
Virtua Tennis 2009 dürfte Deinen Rechner insgesamt schon deutlich überfordern, für die 2008er Version könnte eine "neue" Grafikkarte gerade noch so reichen.
Sinnvoll wäre hier eine Karte mit ATI Radeon 4650 Chipsatz - das ist wohl das beste, was man für den AGP-Bus noch kriegen kann.
Du solltest Dir ehrlich gesagt überlegen, ob Du nicht doch den ganzen Rechner ersetzt...
alexisdexter
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 20:04
Vielen Dank für Deine informative Antwort.
Das hilft mir schon sehr weiter !!!
Das mit dem Rechner Austausch werde ich mir auch noch mal durch den Kopf gehen lassen.
alexisdexter
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 20:34
Hallo Katzenbändiger !
Ich habe doch noch mal eine Frage zu der von Dir vorgeschlagenen Karte ATi Radeon HD 4650 , es gibt sie auch als Model HD 4670, kann ich diese auch nehmen, da sie qualitativ hochwertiger sein soll !!!??? Oder entscheidet der von die angegebene Chipsatz ???
Marsupilami72
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 20:43
Klar kannst Du auch eine 4670 nehmen...ich hatte auf die Schnelle nur 4650er als AGP-Karte gefunden.
Wobei sich da irgendwann wirklich die Sinnfrage stellt
OldNo7
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 16:11
ich würde die Finger von lassen und zu einem neuen PC greifen, weil zu der GraKa brauchst du auch ein neues Netzteil, ich behaupte mal dein altes wird nicht genügent leistung bring.
dann sind deine 480RAM bzw 512BM Ram für jedes Spiel einfach zu wenig... DDR1 Ram ist vergleichbar überteuert und es lohnt einfach nicht in den PC noch Geld zu investieren. lieber was Sparen und einen neun PC zulegen.....
kalter_pinguin
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 15:43
Stimmt!
Kannst ja auch erst mal einen mit onboard-Grafik nehmen der ist sicher auch schon viel besser als die alter Kiste!
Green31
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:31
Ich würde da auch eher einen Neukauf empfehlen, die alte Kiste mit flicken wieder etwas flott zu machen wird nicht klappen, da die Technik einfach einen zu großen Schritt voraus ist.
Paddo.
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:36
definitiv. wenn du zB einen kleinen i(5) nimmst, kannst du den gesamten rechner für ~300-350 euro bauen, nutzt vorerst die chipsatzgrafik und hast dennoch eine nahezu explodierende leistungszunahme.
dann kannst du immer noch eine neue grafikkarte zubauen, eine radeon 55xx o.ä. sollte für deine zwecke mehr als reichen.
das ganze hätte den vorteil, nicht mehr geld für weniger leistung auszugeben (ddr1 ist schweineteuer, die agp-karten heute sind auch nur so zersetzt von kinderkrankheiten, da eigentlich für den neuen pci-express slot ausgelegt und nur mit einem brückenchipsatz ausgestattet. das funktioniert nur mit besitmmten treibern, die dann oftmals auch nicht gepflegt werden).
kalter_pinguin
#13 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:04
Also mal gans im ernst ein core i5 ist so was von übertrieben! Katzenbändigen will doch nur ältere Spiele darauf spielen da tut es auch ein amd athlonII x2 240 (2,8 Gz). Da kommt man auchh mit dem Mainboard viel günstiger als bei dem Intel.
Die Frage ist ob das den Themenhersteller überhaupt noch interressiert, denn er antwortet nicht mehr
Aber es interresiert mich brennend wie du bei einem core i5 System mit 300-350€ hinkommen willst. Mach doch mal ne Liste mit Kosten
Josh
Smartyy
#14 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:22
Das interessiert mich auch^^
Wobei natürlich ein AMD-System für Spiele ein besseres Preis/Leistungs verhältnis hätte^^Der I5 ist bei Spielen
langsamer
[Beitrag von Smartyy am 27. Mrz 2010, 16:23 bearbeitet]
Paddo.
#15 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:49
wieso komplettsystem? brett, cpu, ram. den rest kann er doch übernehmen.
dass PII , Athlon II etc erstmal preis/leistungstechnisch klüger sind als die i5s, ist klar. wenn man dann aber die gar nicht mal so unpotente chipsatzgrafik mit in die überlegung einbezieht sieht das halt schon wieder anders aus.
Smartyy
#16 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:05
Wenn der Themenersteller, der sowieso nicht mehr da zu sein scheint, sich dann später noch ne Graka zulegt. Hat er ja trotzdem für die Graka doppelt bezahlt. Ein akuelles I5 System kostet 50-80€ mehr als ein PII. Das Geld lieber gleich in eine gute Graka gesteckt....hat man auf jedenfall mehr von.
Na ja...wenn ich aber hier so lese, dass er einen Sempron noch aufrüsten will^^
Paddo.
#17 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:22
der punkt ist doch aber, dass er nur selten spielt und dann alte sachen. mit nem sempron kriegt er die auch mit ner 4670 nicht vernünftig zum laufen, der core aber bietet nicht nur dafür genug performance, sondern eben im gesamtpaket einen riesigen mehrwert..
lieber 350€ ausgeben und wirklich rundum an performance gewinnen als zweifelhaft für die 4670 mit ram investieren.
Smartyy
#18 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:28
Da hast du Recht, keine Frage.
Eine unvernünftige Aufrüstung bleibt es aber auf jeden Fall. 350€ um alte Spiele zu spielen??
[Beitrag von Smartyy am 29. Mrz 2010, 14:42 bearbeitet]
Gigabyte Grafikkarte
oelschlucker am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  27 Beiträge
Welche Grafikkarte
Bohlis am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  6 Beiträge
Grafikkarte defekt?
#Duke# am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  12 Beiträge
Grafikkarte für HD Videos
DimaF am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  18 Beiträge
Grafikkarte kaufen
JasonD am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  4 Beiträge
Grafikkarte für HD-Videos
schitho am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
MONITOR und GRAFIKKARTE
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  8 Beiträge
Grafikkarte muckt rum? (X1550 Sapphire)
LambOfGod am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Grafikkarte wechseln ?
67Alex am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
GRAFIKKARTE passiv
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
