MONITOR und GRAFIKKARTE
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 14:15
Moin.
Ich habe eine technische Frage.
Was bestimmt die Bildwiederholfrequenz?
Der Monitor oder die Graka? Oder bedingen sich beide irgendwie?
PC Monitore haben ja in der Regel BWF von 50/60hz.
Aber kann meine Graka auch 100 oder 200hz ausgeben bzw generieren?
Sagt man das so?
Ich hab eine Sapphire 7970 CO 3Gb.
JSJ
CYberMasteR
#2 erstellt: 08. Aug 2013, 14:29
Bildwiederholfrequenz laut Wiki:
Die Bildwiederholfrequenz oder Bildwiederholrate ist ein Begriff aus der Film-, Fernseh- und Computertechnik. Sie bezeichnet die Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, die z. B. auf eine Kinoleinwand projiziert werden oder auf einen Fernsehbildschirm oder Monitor durch dessen Elektronenstrahl geschrieben werden. Man gibt diese in aller Regel in der Einheit Hertz (Hz) oder, gleichwertig, als fps (Frames per second = Bilder je Sekunde) an. Bei digitalen Medien wird zwischen der Bildwiederholrate des Films und derjenigen, die der Projektor darstellt, unterschieden.
Für dich bedeutet dies folgendes:
du musst das Ausgabesignal deiner Grafikkarte auf die BWF des Monitor anpassen. Hast du einen heute üblichen TFT-Monitor, wird dieser normalerweise mit 50Hz oder 60Hz angesteuert (BDA lesen). Das stellst du in den Einstellungen deiner Grafikkarte ein.
Mehr bringt meiner Meinung nach nichts, weil die höhere BWF vom Monitor garnicht verarbeitet werden kann.
ACHTUNG: die BWF hat nichts mit dem FPS zu tun, die in Spielen generiert werden.
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 14:57
Moin.
Das ging ja fix. Danke.
Allerdings steht das ja so mehr oder weniger in meinem Post.
Was passiert nun, wenn ich einen 100 oder 200hz Fernseher anschließe?
Erkennt meine Graka das? Und arbeitet das Gerät dann auch mit 100 oder 200hz?
JSJ
CYberMasteR
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 15:12
Am besten ist es natürlich immer das Ausgabesignal der GraKa auf das angeschlossene Gerät einzustellen.
Ob sie das automatisch erkennt hängt vorrangig von der verwendeten Hardware (GraKa und TV) ab und wie er angeschlossen ist (HDMI, DVI, Scart)
Probiers doch einfach aus, ob der PC es selbst anpasst ansonsten legst du die Einstellungen selbst fest.
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 15:18
Moin.
Werde ich wohl so machen müssen.
Mal sehen ob die Sapphire meinen 55 Zoll/200hz Toshiba zum Leben erweckt.
JSJ
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#6 erstellt: 21. Aug 2013, 14:41
Moin.
Also, nach Rückfrage bei iiyama stellte sich heraus,
dass ein HDMI Kabel zwischen Monitor und Graka die 120 Hz nicht bedient. Vielmehr muss das mitgelieferte Dual Link DVI Kabel angeschlossen werden. Und prompt läuft der Monitor mit voller Leistung.
Allerdings muss man in diesem Fall ein Audiokabel anschließen
da das DVI Kabel keinen Ton überträgt.
Man muss die Lautstärke zwischen Audio Ausgang und Monitor ein wenig austarieren, da der Monitor übel pfeift wenn das Ausgangssignal zu laut eingestellt ist. Dafür ist das Bild echt Super.
JSJ
Smartyy
#7 erstellt: 21. Aug 2013, 18:17
Das Bild über DVI hat die selbe Quali als wie über HDMI angeschlossen. Ist elektrisch identisch mit HDMI 1.2 Typ A
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#8 erstellt: 21. Aug 2013, 20:33
Moin.
Aber es gibt anscheinend bei DVI Unterschiede bei der Beschaltung.
Wie beschrieben.
JSJ
Neue GraKa für alten PC
TheDiizZ am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Graka & S/PDIF
bernd1026 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Problem mit neuem Monitor LG34UC79G-B
schubidubap am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  2 Beiträge
Grafikkarte muckt rum? (X1550 Sapphire)
LambOfGod am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
PC-Monitor-schlechtes Bild!
Dinci50 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Grafikkarte mit 2x DisplayPort 1.2 für 2 4K Monitore
Compiguru am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  9 Beiträge
Samsung UHD Monitor (4k Monitore)
Art_Bits am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  15 Beiträge
Windows 7 Graka übertakten
Smartyy am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
GRAFIKKARTE passiv
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  12 Beiträge
Frage zu 3D Monitor (Alienware)
Malphi am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
