| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Laptop mit dem TV verinden? | |
Laptop mit dem TV verinden?+A -A |
poing81
erstellt: 17. Jan 2010, 11:53
Hallo, also folgendes vorher: Ich war gestern bei Media Markt und hab mir das Notebook Samsung NC10KB03de angeschaut, Futures: Prozessor: Intel Atom N270 / Taktfrequenz: 1.600 MHz / RAM: 1.024 MB / Speicherausbau maximal: 2,0 GB / Festplattenspeicher: 160 GB / Display: 10,2 Zoll / Displayauflösung: WSVGA (1024 x 600) / Displaytypen: Non-Glare TFT Display (matt), Widescreen Display / Grafikspeicher: Shared Memory max. 358 MB / Optische Laufwerke: ohne / Daten-Kommunikation: W-LAN, Ethernet LAN 10/100 / Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition für 350€ Jedenfalls bin ich dann erstmal nach Hause gefahren und hab geguckt ob der Preis paßt, naja für 300€ bekommt man es online. Aber meine Frage, wenn ich mir so ein Notebook anschaffe, kann ich es dann auch an den TV anschließen? Also habe einen Samsung LED TV Serie 7, also per HDMI oder PC Anschluss kann ich es anschließen. Nur schafft die Grafikkarte des Notebooks das? Ich mein das ist ein 40Zoll TV. Denke nicht oder? Und hat einer vieleicht Alternativen zum Notebook? Muss aufjedenfall ein non Glare Notebook sein. |
DukNukem
erstellt: 17. Jan 2010, 22:03
Nur so, das NC10 fällt in die Kategorie Netbook. Die Ausgabe von HD Material kannst du mit so einem gerät sowieso vergessen. Normales SD Material kannst du auf dem Internen Display gut abspielen. Das funktioniert einwandfrei. Ich erinnere mich an meinem Netbook im Treiber die Einstellung für 1680*1050 gesehen zu haben. Diese Auflösung solltest du also auf jeden Fall an deinen TV bringen können. Nur wird da nicht mehr als ein Desktop funktionieren. Wie gesagt gehen die bei höher aufgelösten Videos leicht in die Knie. Mit gut glück kannst du also ein Signal in hoher auflösung auf den TV bekommen, aber viel mehr wird wohl nicht gehen. Da wären dann wohl doch potentere Zeitgenossen nötig. Gruß |
poing81
erstellt: 17. Jan 2010, 22:23
Also mir gehts eigentlich nur darum das ich vom Netbook aus über den TV normal arbeiten könnte. Sprich zb. Word Excel oder einfach nur im Internet stöbern könnte. Würde das reichen? Oder leidet da auch schon die Grafik drunter, oder wäre die Auflösung zu groß? Wie würde es aussehen mit Videos, Youtube oder Clipfish? Normale Filme oder so, spiele ich immer über eine externe Festplatte ein, daher brauche ich keine Netbook dafür. [Beitrag von poing81 am 17. Jan 2010, 22:23 bearbeitet] |
DukNukem
erstellt: 17. Jan 2010, 22:37
Also Flash in SD ist auf jeden fall machbar, wenn das Windows sauber ist. Meins ist ein passendes Gegenbeispiel. Das macht aktuell keinen Spaß, so wie das vermüllt ist. Ich bin mir aber gerade wirklich nicht sicher ob es gescheit möglich ist das zu realisieren. Mit so einem Gedanken habe ich echt noch nicht gespielt, deshalb habe ich aktuell keine Erfahrungswerte, wie zufiedenstellend das laufen würde. Da müsstest du wohl auf jemanden hoffen, der da direkte Erfahrungen gemacht hat. An einem normalen PC Monitor funktioniert es schon eher, was ich bei diversen Präsentationen über den beamer schon festgestellt habe. Da sind die Auflösungen aber auch nicht so hoch. Aktuell würde ich echt sagen, du musst das ganze einfach mal testen. Acuh ob dir das Netbook überhaupt für die gewollte Arbeit ausreicht. Stellenweise ist es halt doch etwas zäher damit zu arbeiten. Das liegt halt eindeutig am Atom. Der ist halt nicht so das Monster. Aber das surfen geht schon. Blos die Auflösung kann ich nicht bestätigen. Da müsstest du wohl doch selbst einmal weitergoogeln. Aktuell würde ich auch für sowas eher auf einen Nettop mit Ion tendieren, da müsste es wohl funktionieren. Wenn du aber die Portabilität eines Netbooks wünscht scheidet der Nettop wieder aus. Du siehst, für mich ist es eher eine verzwackte angelegenehit. Deshalb doch lieber nach ein paar Erfahrungsberichten suchen. |
poing81
erstellt: 17. Jan 2010, 23:05
Hmm, erstmal danke für deine Stellungsnahme. Also habe jetzt auch ein wenig gegoogelt, spezial nach eine Netbook mit HDMI Ausgang, auch da stellt sich wieder die Frage muss das sein? Reicht nicht ein VGA Ausgang? Auch die Frage nach dem Prozessor, du sagst der Atom ist nicht so dolle. Ist der Celeron da besser? Kenne mich da nicht wirklich mit aus. Sollte man speziel auch auf die Graka achten? Also reicht eine Intel GMA950 (IGP) shared memory aus? Wie gesagt das Gerät soll nur dazu dienen um zu surfen und gegebenfalls ein paar videos auf dem Heim TV anzugucken. Naja leider bin ich noch auf keine Erfahrene Meinung gestoßen, bin ich der einzigste hier :-( |
DukNukem
erstellt: 18. Jan 2010, 13:43
Hallo, ich habe gerade mal an meinem Netbook geschaut und da gehen sogar noch höhere Auflösungen (2048*x) Somit solltest du zumindest ein Bild auf den TV bringen können. Also fürs surfen reicht die ganze Kiste schon aus. Bei Videos wird es halt wie gesagt schwierig. Da geht halt nur Flash in geringer Auflösung. Je nachdem wie extrem sowas auf webseiten eingesetzt wird kann es manchmal schon langsamer laufen. Die meisten seiten laufen aber recht gut. Wenn du direkte Daten suchst müsstest du wohl mal ein paar Benchmarks bemühen. Eventuell könntest du ja auch jemanden im Mediamarkt dazu bewegen es mit dir zu testen. Somit hättest du ja schon einmal ne Erfahrung ob es geht. Wenn du eventuell etwas mit DVI nimmst, kannst du halt davon ausgehen, dass eine höhere auflösung ginge. Bei ION kannst du halt auf jeden fall davon ausgehen, dass es geht. Mit spezieller software wäre da auch auf jeden fall FullHD möglich. Aber am besten testest du mal dein Anliegen, da macht man die besten erfahrungen damit. |
poing81
erstellt: 18. Jan 2010, 16:41
Bei ION??? Was das? Nvidia Graka Chip? Was ist mit dem CPU lieber ein ATOM oder CELERON? Okay eventuell werde ich morgen mal nach media Markt fahren und mal gucken ob einer das Teil an einem TV anschließt. Allerdings haben die noch keine geräte da mit HDMI Ausgang, aber vieleicht reicht auch ein normaler VGA Ausgang. |
poing81
erstellt: 18. Jan 2010, 19:59
Also habe mich jetzt nochmal rum gehört, also das Samsung N150 paßt glaub ich ideal zu mir :-) Hat eigentlich alles was ich benötige, nur kein HDMI Ausgang, da stellt sich wirklich die Frage ob ich einen brauche?! Was der unterschied zwischen Atom und Celeron ist, weiß ich jetzt auch :-) Und ION ist eine Graka von Nvidia, aber die werde ich mir wohl nicht leisten können, da sie bis 350€ wohl nicht verfügbar ist, jedenfalls noch nicht gefunden. |
DukNukem
erstellt: 18. Jan 2010, 20:49
http://geizhals.at/deutschland/?cat=nb12&xf=883_GeForce+9~85_10.2Es gibt ja doch sogar bei uns ein Netbook mit Ion. Wie die Verarbeitung ist weis ich leider nicht. Hiermit sollte es aber auf jeden Fall möglich sein halbwegs gut den Bildschirm anzusteuern. Ob ein einfacher Intel GMA dazu komplett ausreicht kann ich dir nicht sagen. Den Desktip wirste warscheinlich gut darstellen können. Mit Ion plus passender Software wirste wohl aber besser mit Youtube in HD zurecht kommen. Denn wenn ich so überlgege wird ein SD youtube vid wohl doch eher mager aussehen. Aber dir wird sowieso nix anderes übrig bleiben, als zu testen. |
poing81
erstellt: 19. Jan 2010, 10:45
Hört sich ja soweit ganz gut an, aber was ist das für eine Marke Point of View? Noch nie was von gehört, dann doch lieber nicht kaufen? Naja wollte heute mal nach Saturn und Media Markt fahren und mir das mal ansehen wie es aussieht, also nur mit VGA und ner normalen Graka. Werde dann berichten. |
DukNukem
erstellt: 19. Jan 2010, 13:25
Ja, gut, dass du es testest. POV ist mir aber nicht unbekannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Point_of_View_B.V.Du kannst ja auch mal auf netbooknews.de schauen, was die darüber schreiben. Warscheinlich basiert dieses Netbook auf irgendeinem Standardmodell, dass von vielen Herstellern verwendet wird. Also eher gute Massenware. Aber berichte mal von deinem Test beim MM. |
poing81
erstellt: 19. Jan 2010, 20:09
Also viel berichten kann ich leider nicht, war bei Media Markt,Pro Markt und Saturn ProMarkt: Keine wirkliche Beratung, wollte mir nur einen verkaufen, anschließen wollte er keinen, da er angeblich keine Zeit hatte! Saturn: Der Berater meinte beim Samsung mit normaler Graka und VGA Ausgang würde man das Bild als gut empfinden, jedoch natürlich kein Klasse Bild wie HD. Und er meinte man sollte noch warten, da nächste Woche schon neue Modelle wieder auf dem Markt kommen würden. Anschließen wollte er es nicht, da er auch keine Zeit hätte. Meinte aber ich könnte Montag wieder kommen und es mir dann angucken. Media Markt: War die Info fast am besten, ich hatte gar nicht nach dem Anschluss gefragt, da er sofort meinte ich wäre auf dem falschen weg. Sprich ich wollte das teil ja hauptsächlich an meinem 40Zoll LED TV anschließen, naja da meinte er warum so ein Netbook? Achso und er sagte sofort mit VGA Ausgang könnte man das Bild komplett in die Tonne haun, daher hatte ich auch gar nicht nachgefragt wegen dem anschließen. Naja jedenfalls hat er mir einen guten Desktop PC vorgestellt, mit Intel CPU Core I3, Gforce Graka usw. das teil war natürlich gerade im Angebot für 499€. Naja hat mir das teil auch gezeigt also an einem 50 Zoll TV und ich war begeistert. Sprich ich werde mir wohl kein Netbook zulegen sondern ein Desktop PC, ist klein, und kann alles das was ein PC kann. Spielen wollte ich eh nichts mehr, von daher alles gut. Nur eben der Preis, aber er sagte, spar lieber und hol dir was gescheites, fand ich eine gute Beratung! Das wars.... |
DukNukem
erstellt: 19. Jan 2010, 20:15
Sofern jemand hier das zusätlich noch mitließt. auf die neue Netbook generation würde ich nicht warten, wenn sowas im Anwendungsspektrum liegt. Höchstens erst mit einem zusätzlichen ION2 Chip, aber ohne ist es dort wirklich zu vergessen, da die Grafik dort doch etwas beschnitten wurde. Deine Wahl einen Rechner zu nehmen ist die deutlich bessere Variante. Somit hast du auch die möglichkeit alles in guter geschwindigkeit und mit gutem Bild zu machen. Somit kann youtube HD kommen. |
poing81
erstellt: 20. Jan 2010, 00:13
So sehe ich das mittlerweile auch. Sicherlich ist ein Netbook wenn man es unterwegs benötigt ne super Anschaffung. Aber für meine Bedürfnisse wäre es ein schlechter Kauf gewesen. Tortzdem danke für die ganzen Tips. |
Sala'ad'din
erstellt: 21. Jan 2010, 16:00
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Auflösungen beim Samsung aussieht, aber zumindest bei mir ist es auf einem 94cm Full-HD nicht wirklich komfortabel irgend etwas zu verwenden, was außerhalb der Mediacenter-Oberfläche liegt. Von Word ganz zu schweigen... Videos gehen natürlich, nur zum normalen Arbeiten wirst du wohl nicht viel erkennen, es sei denn du sitzt direkt davor. (Was bei einem 40" Fernseher auch schwierig ist....) Oder hat der Samsung da einen speziellen PC-Modus? P.S.: Als Alternative zu einem 499€ Rechner bietet sich unter umständen auch ein Mac Mini an, kostet 549€ und kann auch Full-HD. |
Blueray über HDMI von Laptop auf TV Brueti am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 11 Beiträge |
Laptop Samsung NP550P7C Probleme mit dem Pfeiltasten mocototo am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 2 Beiträge |
Laptop aufrüsten Maus24 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Grafik-Chipsatz im Laptop mit Videospiegelung selfmadehifi am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 3 Beiträge |
Laptop wiederfinden Hobre0815 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Laptop externe Soundkarte Rib-Eye am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Lenovo Laptop Platine kaputt? Mitchens am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 4 Beiträge |
Laptop knacken beim Hochfahren Kassandra78 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 5 Beiträge |
Laptop mit fest verbautem Akku Otis_Sloan am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 21 Beiträge |
Neuen Laptop mit Uralt-Netzteil betreiben TopTom*** am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
