| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Laptop knacken beim Hochfahren | |
Laptop knacken beim Hochfahren+A -A |
Kassandra78
erstellt: 10. Okt 2022, 21:41
Hi Leute, ich dachte evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe einen Acer Laptop in dem jeweils rechts und links ein Lautsprecher vorne unten eingebaut ist. Es knackt vermutlich von dort beim Hochfahren ein paarmal kurz hintereinander im gleichen Zeitabstand...dachte erst es wäre das Gehäuse..da das Knacken dazu gepasst hätte..aber hab mein Ohr rangehalten und ich denke es kommt von den Lautsprechern. Komischerweise ist es meist nicht da, wenn ich den Laptop vorher nicht bewegt hatte. Also wenn der Laptop still stand auf einem Tisch und ich hochfahre ist das Geräusch meist nicht da oder nur mal ein vereinzelter Knackser. Aber wenn ich den Laptop vorher mal hochgehoben und bewegt und danach abgestellt und angemacht habe knackst es. Hat wer eine Idee ob das ein Defekt sein könnte? So im Normalen Betrieb gibts keine Probleme mit dem Ton. Aber das mit dem Hochfahren macht mich stutzig..glaub manchmal gibt es auch beim Runterfahren so einen kurzen Knackser. Es ist nicht total laut aber schon hörbar. Und so ein ganz feines Knacken..kein Knarzen. Ich weiß auch wie ein Lautsprecher knarzen kann..auch ein defekter..weil ich das schon mal hatte bei einem Laptop...so klang es nicht. Wenn ich das Gerät mit angeschlossenem Kopfhörer hochfahre dann knackst es auch aber kürzer. [Beitrag von Kassandra78 am 10. Okt 2022, 22:03 bearbeitet] |
Rubix22
erstellt: 11. Okt 2022, 00:40
Versuche mal drauf zu achten die Lautstärke unter Windows klein zu regeln bevor zu den Lappy aus machst, vielleicht lindert das etwas. Die Ursache kann ich dir nicht erklären. |
Kassandra78
erstellt: 11. Okt 2022, 12:02
Danke dir. Naja, mir geht es nicht um eine Geräuschminderung..hab eher Angst es könnte was defekt sein. Hab die Lautsprecher mal lauter gestellt..dadurch wird das Geräusch auch nicht lauter. |
Slatibartfass
erstellt: 13. Okt 2022, 07:58
Ich vermute, das Knacken entsteht bei der Initialisierung der Audio-Hardware. Hat mein PC auch manchmal, wenn ich die Sound-Anlage zuerst einschalte. Daher könnte das runter Regeln der Lautstärke unter Windows das Knacken zumindest reduzieren. Warum dieses Knacken manchmal nicht auftritt, kann ich dir allerdings nicht sagen. Ich sehe hier aber keinen Defekt, zumal alles funktioniert wie erwartet. Slati |
MuP
erstellt: 22. Jan 2023, 12:18
Das Kacksen der internen Lautsprecher ließ sich bei meinen beiden HP-Laptops aus 2021 und 2022 unter Win10 und auch Win11 abstellen. So bin ich nach erfolgreicher Google-Suche vorgegangen: https://www.win-tool...acksen-windows-10-11 |
Piepton beim Hochfahren (1 mal lang, 3 mal kurz) XellFighter am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
USB Soundkart - Knacken verhindern Simson80 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 3 Beiträge |
Laptop fährt alleine runter Per# am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Laptop an Fernseher mit HDMI fehlerhaft hifi791 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Lenovo Laptop Platine kaputt? Mitchens am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 4 Beiträge |
Laptop wiederfinden Hobre0815 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Laptop aufrüsten Maus24 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Rechner über Laptop sehen Fooxy am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Durchgehen laufender Laptop Stefan0604 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Laptop externe Soundkarte Rib-Eye am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
