| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Blueray über HDMI von Laptop auf TV | |
Blueray über HDMI von Laptop auf TV+A -A |
Brueti
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:03
Hallo Allerseits. Mein Laptop (Vaio VGN-FW41J) habe ich über HDMI mit dem LCD-Fernseher ( Loewe Spheros full HD) verbunden. Bild und Ton funktionieren einwandfrei. Auch Fotos, WMV und YouTube Videos laufen einwandfrei auf dem großen Bildschirm. Nun das Problem: Sobald ich ein Film vom Blueray-Laufwerk des Laptops starte kommt eine Meldung das "geschützte Inhalte auf dieser Konfiguration", oder ähnlich nicht angezeigt werden können. Ist der Fernseher in dieser Funktion nicht nur ein "Monitor"? Wer kann mir helfen? Gruß Brueti. |
Paddo.
erstellt: 22. Mrz 2010, 08:33
kopiergeschützte blurays lassen sich nur innerhalb einer kette wiedergeben, die komplett verschlüsselt ist. damit will man sich vor gerippten discs schützen. schlüsselwort ist hier "HDCP". dein spheros sollte eigentlich HDCP unterstützen. womit spielst du die blurays ab? klicke dich ggf. mal durch die konfiguration. |
Brueti
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:20
Danke Paddo für Deine Hilfe. In meinem Vaio ist ein BlueRay Laufwerk (Matshita BD-CMB UJ130AS) eingebaut. Du sagst "einer Kette". Kann ev daran liegen dass sowohl der Fernseher/Monitor alsauch der Laptop/Display eingeschaltet war. Wie ich mich durch die Konfiguration durchklicken soll weiss ich nicht. |
Paddo.
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:32
mit kette meine ich, dass zwischen dem laufwerk und dem fernseher an keiner stelle ein signal vorliegt, das man in irgendeiner weise "abfangen" könnte - sonst könnte man ja statt eines fernsehers einfach ein anderes gerät an den HDMI- ausgang hängen, das dann die BluRay rippt. im gegensatz zu dem kerl in dem anderen forum, in dem du angefragt hast, bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob dein HDMI- Ausgang diesen HDCP- Kopierschutz überhaupt mitmacht. habe leider kein entsprechendes datenblatt gefunden. verantwortlich fürs durchschleifen des bildes ist ja aber in jedem fall deine abspielsoftware - also, welche ist es? |
Brueti
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:05
Hi Paddo. Ich habe das so verstanden dass nur ein Anzeigegerät eingeschaltet werden darf. Jetzt weiss ich was Du meinst. Abspielsoftware ist InterVideo Win DVD BD for Vaio. Das Abschalten des Laptopdisplays habe ich noch nicht probiert da ich zurzeit kein BD im Haus habe. Danke und schönen Gruß. |
Paddo.
erstellt: 25. Mrz 2010, 20:40
Heyho, das Abschalten des Laptopdisplays wäre auch ziemlicher Quatsch, das hat damit rein wenig zu tun. wie hast du denn den loewe konfiguriert - zeigt er geklont deinen desktop an oder hast du "erweitert"? ich werd das gefühl nicht los dass da schlicht hdcp irgendwo nicht greift. besorg dir mal eine testversion von PowerDVD und teste damit - ich habe selbst keinen BluRay- Player - bzw gar kein BR-LW - und kann daher nicht testen. Ausserdem kannste mal in den Einstellungen von WinDVD suchen, ob du etwas zum Thema HDCP findest. sollte aber eigentlich automatisch ablaufen.. zum notebook kann ich nichts finden, ob hdcp unterstützt ist oder nicht, wäre aber hochgradig seltsam wenn nicht. beim TV scheints so - du bist aber sicher, dass der FULL HD ist (1920*1080)? finde nämlich auch so einige, die nur hd ready sind. äußerst doof, so ne ferndiagnose bei sowas, wenn man's selbst nicht nachvollziehen kann. kriegen wir aber schon hin. LG Paddo |
Paddo.
erstellt: 25. Mrz 2010, 20:44
Eins noch: bei einigen versionen von windvd musste man ein update _kaufen_, wenn man kopiergeschütztes abspielen will. möglich, dass das bei dir auch der fall ist? betraf einige vorinstallationen auf sonylaptops. schau dich dazu auf jeden fall bei sony um, manche updates kamen kostenlos. einfach mal den neuesten player schnappen. wenn das alles nicht fruchtet und du wirklich nur gekauftes abspielst, dann nimm dir mal AnyDVD HD vor. Und weg bist du, HDCP.. aber das nur als letzte Notlösung [Beitrag von Paddo. am 25. Mrz 2010, 20:47 bearbeitet] |
Brueti
erstellt: 25. Mrz 2010, 23:11
Hallo Paddo. Wie der Loewe das Bild anzeigt, geklont oder erweitert, ist mir nicht bekannt. Wie man die Anzeige "erweitern" weiss auch nicht. Der Loewe (ganz sicher full HD, auch der eingebaute Receiver und der digital HD-Festplatten-Recorder) hat ein Hilfe-Menue zum Anschluss neuer Hardware. Da habe ich "PC" gewählt, und wenn der Laptop über HDMI angeschlossen ist wird der Desktop mit all seinen Funktionen angezeigt. Mit der Maus (BlueTooth) kann ich bequem vom Sofa Internet angucken etc. Das ist "geklont" oder? WinDVD ist eine vorinstallierte Version auf dem Vaio. Da, auf dem Vaio, läuft aber die BlueRay-Disc einwandfrei. |
Paddo.
erstellt: 26. Mrz 2010, 10:07
okay, update scheidet damit aus. welches betriebssystem benutzt du? xp -> rechtsklick auf dem desktop, "eigenschaften", anzeige. da mal deinen fernseher anwählen und auf "erweitern" umstellen - dann kannst du mit der maus von einem bildschirm auf den anderen springen. unter vista und 7 müsste das rechtsklick -> auflösung sein. da das gleiche. findest du echt NIRGENDS was hdcp-mässiges? weder am fernseher, noch in den einstellungen von windvd? |
Brueti
erstellt: 27. Mrz 2010, 09:37
Hi! In den Bedienungsanleitungen habe ich herausgefunden dass sowohl der Loewe Spheros alsauch der Vaio HDCP beherschen. Im WinDVD konnte ich nur etwas über AACS finden, nichts aber über HDCP. Betriebssystem ist Win7. Betreff "erweitert" habe ich nun verstanden wie das geht, bin aber noch nicht dazugekommen. Werde es erneut probieren wenn ich eine BD im Haus habe. Dank und Gruß. |
Paddo.
erstellt: 28. Mrz 2010, 14:13
In Ordnung. Ich würds selbst gern nachvollziehen, spiele aber meine BluRays per PS3 ab und sehe momentan nicht den Drang, ein BluRay- LW zu kaufen. Was ich aber sagen kann, ist dass Kauf-BRs bei einem Freund, dem ich seinen PC zusammengebastelt hab, direkt funktionierten... |
Rechner über Laptop sehen Fooxy am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Laptop gibt keinen Digitalen Ton über den HDMI Ausgang Nicoaledo am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Laptop mit dem TV verinden? poing81 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 15 Beiträge |
Laptop an Fernseher mit HDMI fehlerhaft hifi791 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Grafik-Chipsatz im Laptop mit Videospiegelung selfmadehifi am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 3 Beiträge |
Laptop aufrüsten Maus24 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Über HDMI an AVR: Automatische Verbindung deaktivieren?! RockabillyGreg am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Laptop wiederfinden Hobre0815 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Kein Signal über HDMI Boxen_Bauer am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
HP G62 Laptop mocototo am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
