Gestern wiederbelebt
lens2310
#1 erstellt: 25. Okt 2022, 19:07
Weiß nicht ob das hier hin gehört ? Stand ca. 15 Jahre hinterm Drempel. Alles völlig verwarzt. Funzt aber zumindest teilweise. Monitor und C64 laufen , die eine Floppy1541 muckt beim Inhaltsverzeichnis. Die andere Floppy 1541 lauft zwar aber lädt gar nix. Beim C64 scheint der 6526 Ein-Ausgabe IC defekt, da beim Joystick die "Ducken" oder nach "Unten" Funktion nicht geht. Vieleicht weiß jemand Rat ? Möchte alles wieder in Funktion haben.
Ach ja, man glaubt nicht wie heiß es hinterm Drempel werden kann. Schaut mal auf den Deckel der Floppy, Zwischen C64 und Floppy lagen einige Kabel. Diese sind förmlich in den Deckel der Floppy eingeschmolzen. Das ist Hartplastik. Entsprechend sieht auch die Unterseite des C64 aus. Sieht aus wie mit nem heißem Messer durch Butter. Also Vorsicht mit leicht brennbaren Materialien hinterm Drempel. Ich war völlig platt
c64 1_20221025_195903
Floppy 1_20221025_202659
aairfccha
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 09:59
Auf Youtube gibt es einige Videos zur Wiederherstellung solcher Hardware, die vom 8bitguy sind denke ich ganz gut (allerdings auf englisch).
Bei den Diskettenlaufwerken könnte es helfen Köpfe und Mechanik zu reinigen und zu schmieren. Das "reinschmelzen" der Kabel ist allerdings wahrscheinlich nicht durch Wärme sondern chemisch und unter mechanischem Druck passiert.
FrankyD73
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 10:04
Hach wie schön...der C64 war auch mein erster Computer. Ist schon erstaunlich, wie lange die damalige Technik hält. Mein Equipment war bis vor ein paar Jahren im Keller und musste später wegen Wasserschaden entsorgt werden. Hier mal meine Tipps für Dein Equipment:
Bei der Floppy würde ich mal das Gehäuse abschrauben und bei den Schreib-Lese Köpfen, im unverriegeltem Zustand ein kleines Stück Papier dazwischen legen, die Verriegelung schließen und dann das Papier vorsichtig herausziehen. Eventuell hilft hier auch ein Tröpfchen Isopropanol auf dem Papier. Einmal hatte ich das Problem, dass der Anpressdruck der Köpfe auf den Datenträger nicht mehr ausgereicht hatte. Da hat dann ein mit Tesafilm fixiertes und gefaltetes Stück Papier auf der Oberseite des Schreib-Lesekopfes geholfen, welches zwischen dem Kopf und dem Veriegellungshebel (sitzt über dem Kopf) befestigt wurde.
Beim Joystick könnte auch der Mikroschalter für die Bewegung nach unten (liegt intern auf der "oberen" Seite ) defekt sein. Ich habe damals einen neuen bei einem Elektronikfachgeschäft (nicht MM oder Planet) gekauft und ausgetauscht. War nur verschraubt und gesteckt. Musste nichts gelötet werden. Wenn es wirklich der IC sein sollte, könnte es schwer sein, so einen noch zu bekommen und dieser muss dann auch aus- und eingelötet werden. Da ICs entsprechend empfindlich sind (denke ich) könnte das eventuell schwer sein. Ob diese dann noch eine spezielle Software brauchen entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ich jedoch die Geräte im Hintergrund auf den Schreibtisch schaue, scheinst Du von Fach zu sein und bekommst das sicher hin
Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht spezielle Foren für "alte" Hardware gibt, in welchen man auch Bezugsquellen von Ersatzteilen erfährt. Oder man schaut sich mal in der Bucht nach alten Geräten um, welche man ausschlachten kann.
Ich hab hier was gefunden, was für Dich vielleicht hilfreich sein könnte:
Klick
[Beitrag von FrankyD73 am 26. Okt 2022, 10:16 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 10:15
Wenn man den 6526 auslötet dann gleich einen Sockel reinlöten, der nächste Austausch kommt bestimmt.
lens2310
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 16:14
Danke für die schnellen Antworten,
Beide Floppys laufen wieder. Hab die Köpfe mit Isopropylalkohol gereinigt, eben so die Gleitstangen für den Schlitten. Die Stangen bekamen dann eine Kur mit Silikonspray. Das wars. Hat schon beim CD Player Wunder gewirkt.
Den Joystick werde ich noch prüfen und einen zweiten bestellen damit beide Anschlüsse immer belegt sind.
Die 6526 CIA Chips werden um die 20 -30 Euro (gebraucht !) gehandelt. Einen neuen hab ich noch in Reserve.
C64 werden auch schon um die 100 Euro und mehr gehandelt. Irgendwo gabs ne Schutzschaltung für diesen Ic. Muß mal suchen.
Sockel sind schon vorhanden, also kein löten.
FrankyD73
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 12:54
Vielleicht findest Du hier ja Deine Antworten. Da sitzen bestimmt die Spezis
Klick
p.seller
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 21:57
Suchst Du so etwas :
C64 DOKU
Der Nachteil an der Geschichte ist - ich darf in diesem Forum nichts anbieten ( habe Kauf- und Verkauf verbot ohne eine Begründung der Admin und Moderatoren zu bekommen )
VG
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 28. Okt 2022, 06:00
Was gelogen ist, denn dir wurden die Gründe damals in jedem Einzelfall benannt!
Ich kann nur dringend empfehlen, etwaige Verstöße gegen dein Handelsverbot hier im Forum zu unterlassen!
Alles Weitere bei Bedarf per PN, da hier off-topic. Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderationsteam Hifi-Forum-
lens2310
#9 erstellt: 28. Okt 2022, 18:27
Also erstmal, der 6526 CIA Chip scheint ok zu sein. Wie Franky vermutet hat scheint der Mikroschalter (unten) leicht verwarzt. Habe eben ein Spiel geladen und auf einmal ging die Funktion. Werde morgen mal den Stick aufschrauben und ein bisschen Kontakt 61 probieren.
p.seller : Das ist wohl der Originalschaltplan vom 64`er. Nein, ich kann mich erinnern, das es eine nachträgliche Schutzschaltung für diesen Chip gab, vermutlich auch vom 64`er Magazin. Werde mal suchen. Die Dinger gehen wohl häufig beim Umstecken des Joysticks kaputt, aber warum ?
Viel Glück mit den Moderatoren.
[Beitrag von lens2310 am 28. Okt 2022, 18:27 bearbeitet]
lens2310
#10 erstellt: 29. Okt 2022, 21:08
Hab die Schutzschaltung für den 6526 CIA gefunden. Hab 12 64`er Hefte durchsucht. Einfache Schaltung aus 5 Z-Dioden und 5 Widerständen. Wens interessiert :
6526 Schutz 1_20221029_225927
FrankyD73
#11 erstellt: 31. Okt 2022, 09:28
Freut mich, wenn ich helfen konnte
lens2310
#12 erstellt: 31. Okt 2022, 20:47
Ja, danke,
Bei Mikrotastern hätte ich eher keine Kontaktprobleme vermutet. So kann man sich irren. Erhalte in Kürze noch einen Competition Joystick. So sind immer 2 Sticks angeschlossen. Also nix mit umstecken. Sollte die 6526 CIA schonen und die Reserve bleibt im Sortimentskasten.
FrankyD73
#13 erstellt: 01. Nov 2022, 07:24
Der Competition hat auch die höherwertigen Mikroschalter. Nicht diese Metallbügeldinger. Daher auch das typische "klicken". Waren schon geile Zeiten, obwohl ich ja erst mit der flachen und hellgrauen Variante eingestiegen bin.
lens2310
#14 erstellt: 03. Feb 2023, 19:09
[/url]e,
Mittlerweile wurde die CIA 6526 doch ersetzt. War wohl doch defekt. Außerdem gabs heute ein neues Gehäuse. Bein alten waren die Haltenasen an der Rückseite des Deckels abgebrochen und vorne auch die Plastikteile mit den Schraubenlöchern ab. Der "Neue" ist viel eleganter , da flacher und man sieht das Innenleben. Nicht billig aber sehr schön und passgenau.
Brotkasten alt
Brotkasten neu
Brotkasten alt und neu
[Beitrag von lens2310 am 03. Feb 2023, 19:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 03. Feb 2023, 19:15
Geile Scheixxe!
lens2310
#16 erstellt: 03. Feb 2023, 19:38
Danke,
Muß ich morgen nochmal öffnen. Fehlen noch Löcher für Einschalt LED, Reset Taster und Kernal Umschalter. Vieleicht werde ich auch noch die Elko`s erneuern.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 03. Feb 2023, 19:44
Ich erinnere mich gerade an die C64 meiner damaligen Kumpels.
Die hatten alle einen nachträglich eingebauten Kippschalter, wodurch man gerade spielende Games auf Pause schalten konnte - lang is her
lens2310
#18 erstellt: 03. Feb 2023, 20:24
Die hatten vermutlich ein "Final Catridge". Ein Modul mit dem man (unter anderem) ein Spiel einfrieren konnte um es zu kopieren. Hab ich auch. ist links und rechts eins mit dem man Programme vom Internet auf SD Card herunterladen und auf dem 64èr nutzen kann.
Final Catridge und SD2IEC Modul
Rabia_sorda
#19 erstellt: 03. Feb 2023, 20:27
Eigentlich nicht.
Laut deren Aussage wurde da nur etwas unterbrochen.
lens2310
#20 erstellt: 03. Feb 2023, 22:29
Ok ?
Monitor Split Screen Funktion
Blauer_Piepmatz am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  4 Beiträge
Pc wird beim Gamen heiß?
Audio-Video-Disco am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  29 Beiträge
Grafikkarte muckt rum? (X1550 Sapphire)
LambOfGod am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Hat das Laufwerk einen Einfluss auf die Klangqualität beim Rippen von Audio-CDs?
KaiMB am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  5 Beiträge
Festplatte defekt?
kimotsao am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  10 Beiträge
Laptop knacken beim Hochfahren
Kassandra78 am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  5 Beiträge
Niedrige Performance beim Daten kopieren
volkerd am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  16 Beiträge
Bildschirm wird Türkis beim anmeldefenster :(
Lono76 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
USB Maus funzt nicht sofort
Möller am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Zu heiß oder ?
Lötie am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
