| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » 3pin Lüfter mit y splitter | |
3pin Lüfter mit y splitter+A -A |
StEg79
erstellt: 28. Jul 2022, 12:54
Hallo liebe Leute. Ich habe 2 Chassis Lüfter Anschlüsse mit 4 Pin, mit denen ich jeweils 1 Lüfter mit 3 Pin benutzt habe. Ich möchte jetzt aber 4Lüfter mit 2 y splittern betreiben? Kann mir jemand hier vielleicht helfen? Vielen Dank im voraus
*Nightwolf*
erstellt: 28. Jul 2022, 13:51
Was für Hilfe brauchst du denn? Aus deinem Beitrag sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem. Da ich nicht weiß, um was für ein Gerät und um was für Lüfter es geht: Prüfe vorher, ob genug Strom aus den Anschlüssen kommt (Datenblatt). Wenn die Anschlüsse geregelt sind, solltest du jeweils zwei gleiche Lüfter dranhängen. |
StEg79
erstellt: 28. Jul 2022, 14:21
Sorry, wenn es etwas blöd geschrieben ist, aber ich habe nicht so die Ahnung mit den Lüftersachen. Meine Frage ist ob es mit einem.nur auf 3 Pin geregeltem y splitter geht, wenn es die überhaupt gibt? Am Board 12v und am Lüfter auch 12V, wären das dann 6v pro Lüfter? Vor allen Dingen haben die dann beide die Drehzahl die ein einzelner haben kann? |
StEg79
erstellt: 28. Jul 2022, 15:39
Könnte ich auch ein 4 Pin auf 2x 3pin y-splitter nehmen ? |
*Nightwolf*
erstellt: 28. Jul 2022, 16:07
Ah, ok - jetzt wird's klarer Die Y-Kabel schließen die Lüfter parallel an. Damit bekommen beide Lüfter die 12 V und drehen somit mit ihrer vollen Drehzahl. Das bedeutet aber auch, dass der Anschluss die Stromstärke für beide Lüfter liefern (können) muss. Die vier Pins sind folgende: 1. Masse 2. +12 V 3. Tachosignal 4. PWM-Signal Bei 3 Polen entfällt das PWM-Signal und die Lüfter müssen über ihre Spannung geregelt werden. Das Tachosignal gibt es nur einmal (bzw. es ist einfach gesagt nur ein Stromimpuls und bietet nicht die Möglichkeit, zwischen mehreren Lüftern zu unterscheiden). Von daher gibt es nach den Splittern nur ein dreipoliges Kabel, das andere ist zweipolig (und eventuell noch das PWM-Signal). Dementsprechend macht es auch keinen Unterschied, ob du ein drei- oder vierpoliges Y-Kabel nimmst. Der vierte Pol ist dann nur an einer anderen Stelle nicht angeschlossen. Bei fehlendem PWM-Signal drehen Lüfter mit ihrer größten Drehzahl. [Beitrag von *Nightwolf* am 28. Jul 2022, 16:10 bearbeitet] |
StEg79
erstellt: 28. Jul 2022, 16:17
Danke erstmal, OK das heißt dann wohl das ich die Lüfter ohne PWN Signal nicht steuern kann, oder? |
*Nightwolf*
erstellt: 28. Jul 2022, 16:26
Doch - über die Spannung. |
StEg79
erstellt: 28. Jul 2022, 16:31
Sorry hab ich jetzt verstanden ich kann nur nicht die einzelnen Lüfter steuern aber beide zusammen doch einstellen mit Al Suite z.B. OK vielen Dank nochmal für die ausführliche Info |
DVI-Splitter Eigenbau. Einkaufsliste? CarstenMKIV am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
PC Lüfter Beaufighter am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 9 Beiträge |
Notebook Lüfter Stefan0604 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Lüfter? Iwazaru am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Netzteil Lüfter umbauen valheru am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
12V Lüfter an 24V? Dirk_T. am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 17 Beiträge |
Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard? hilmijonesjr am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 7 Beiträge |
USB-Y-kabel mit Micro B Buchse Speed_Demon am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 5 Beiträge |
AX 98 GT - defekte Lüfter tauschen Hann45500 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe | nach Gpu lüfter wechsel monitor schwarz KKK101 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 10 Beiträge |
2022
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
