HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » USB-Y-kabel mit Micro B Buchse | |
USB-Y-kabel mit Micro B Buchse+A -A |
Speed_Demon
19:49
erstellt: 14. Jun 2016, |
Hallo, suche folgendes Kabel, nur mit Micro B Buchse statt Stecker: ![]() Gibt es so etwas? Habe leider keines gefunden bisher... |
Passat
21:37
Mir nicht bekannt. Und USB Y-Kabel verstoßen gegen die USB-Spezifikationen! Und bringen tun die auch nicht viel. Grüße Roman |
Speed_Demon
21:44
Danke für die Info. Sind diese denn verboten oder in irgendeiner Weise "bedenklich" (Brandgefahr)? Mir haben Sie z.B. insofern geholfen, dass der Amazon Fire TV Stick an manchen TVs wirklich zu wenig Strom aus einer Buchse bekommt, mit dem y-Kabel gab es dann keine Probleme. Ist halt deutlich praktischer als das externe Netzteil. |
Passat
01:41
erstellt: 15. Jun 2016, |
Amazon empfiehlt nicht ohne Grund den Betrieb mit dem Netzteil. Die schreiben auch, das es sein kann, das der USB-Anschluß von TVs o.Ä. zu wenig Strom liefern kann. Standardmäßig liefert ein USB-Anschluß 100 mA Strom (bis USB 2.0) bzw. 150 mA (USB 3.0). Nur, wenn ein Gerät es explizit anfordert, schaltet der USB-Anschluß den Strom hoch. Bis USB 2.0 in jeweils 100 mA-Schritten bis max. 500 mA, bei USB 3.0 in jeweils 150mA-Schritten bis max. 900 mA. Bei einem Y-Kabel hat nur ein Strang Datenleitungen, der andere Strang hat nur Stromleitungen. Daher kann nur der Strang mit den Datenleitungen den höheren Strom anfordern. Es sind bei einem Y-Kabel bis USB 2.0 also nur 500 mA aus Strang 1 und 100 mA aus Strang 2, also zusammen 600 mA möglich. Bei USB 3.0 sind es 900 + 150 = 1050 mA max. Die meisten USB-Netzteile liefern deutlich mehr Strom als es die USB-Spezifikationen erlauben. Damit der Strick nicht ständig mit Strom versorgt wird, würde ich das Netzteil an eine Master/Slave Steckdoesenleiste anschließen. Dann wird das Netzteil mit dem TV ein- und ausgeschaltet. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jun 2016, 09:56 bearbeitet] |
Speed_Demon
02:34
Danke Dir! |
USB-Kabel Micro-Stecker auf 2x USB-Stecker Speed_Demon am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Unterschiede bei gleichen USB Kabel? Dore_de am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
USB-Stick "verbogen" LEO_LVB am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 12 Beiträge |
3pin Lüfter mit y splitter StEg79 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 8 Beiträge |
USB-Anschluss? Fabio06 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
Bluetooth USB-Hub mit Audio Regler JerryT2 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 2 Beiträge |
Mainboard Troubleshooting: Lötstelle an DC-Buchse defekt? Hoptional am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
USB 3.0 über 7 meter? kallinator82 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
USB Soundkart - Knacken verhindern Simson80 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 3 Beiträge |
USB port mit abschalten ! blu-ray_spieler am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsacaka
- Gesamtzahl an Themen1.559.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.454
