HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC fährt nicht mehr hoch | |
PC fährt nicht mehr hoch+A -A |
Basstian85
#51 erstellt: 25. Jul 2020, 12:26 | |||
Ich dachte du wolltes kein Geld mehr in die Kiste stecken. Bevor du jetzt wieder so einen minderwertigen 500+ Watt Brocken anschaffst und da mühevoll einbaust... Wie wäre es mit einem neuen, stromsparenden, kleinen, flüsterleisen PC? Alte Platte in ein externes Gehäuse, Daten rüberziehen fertig. Wenn ich mich recht entsinne, musste ich bei einem alten System damals die OnBoard-Grafik nicht deaktivieren nach dem Einbau einer dedizierten Grafikkarte... Kommt aber wohl auf die Hardware/BIOs an... Und in meinem AMD APU aus 2011 konnte man wohl sogar eine dedizierte Grafikkarte zusätzlich per Crossfire betreiben... |
dan_oldb
#52 erstellt: 25. Jul 2020, 12:39 | |||
Wärst du heute morgen damit zu einem PC Laden gefahren hättest du nach 15min und gegen maximal 20 Euro eine Diagnose, die ev. Reparaturkosten, ein Angebot für einen neuen Rechner samt Überspielen der Daten, und könntest jetzt schon an dem neuen oder deinem reparierten Rechner sitzen. Du schreibst selber das du keine Ahnung hast, kein Geld reinstecken willst, dann aber doch wild Teile tauschen möchtest, und nichtmal weißt wie man eine Festplatte in ein USB Gehäuse packst. Manchmal ist es einfacher dann zu einem Profi zu gehen, und oftmals ist es sogar am Ende günstiger. |
Neuplattler
#53 erstellt: 25. Jul 2020, 13:08 | |||
Was für ein Blödsinn. Edit: @dan: das war nicht auf Dich gemünzt! Du schreibst die reine Wahrheit. /edit Ich habe die korrekte Vorgehensweise zu Prüfung schon oben beschrieben. Könnte, hätte bringt nix. Ausprobieren! Und zuallererst kommt die HDD da raus und wird wie auch immer geprüft. Nach clear cmos (muss die interne Graka automatisch als Standard eingestellt sein!) und anschließender Prüfung mit einem Ram und nur CPU ist die Fehlerquelle stark eingegrenzt und hat Laufwerke und Ram und auch die Ram Steckplätze ausgeschlossen. Läuft es gut liegt es an einem Speicherriegel. Wenn nach diesem Test noch immer nix geht und hat ein Netzreil zur Hand dann kann man das noch testen. Wenn nicht, einen neuen PC kaufen. Egal ob Notebook, Keksdose oder surfaceartig. Die Platte kann dann überall angesteckt werden. Es ist imho absolute Geldverschwendung hier noch was zu machen. Auch wenn man das Teil wieder hinbekommt, mit dem nächsten Defekt ist zu rechnen. Es geht hier nicht darum was jemand anderes tun würde. Es geht darum einem Laien zu helfen. Wenn es schon am Ausbau der Platte scheitert und der Standardtest vom Laien nicht gemacht werden kann dann ist es Blödsinn ein Netzteil oder graka oder sonst was zu kaufen. Es ist keine Schande sowas nicht zu können. Dann muss man halt Geld in die Hand nehmen. Der nächste PC Fachmann baut die Platte in 5 Minuten aus und in weiteren 2 in besagtes Gehäuse. So teuer wird das nicht. [Beitrag von Neuplattler am 25. Jul 2020, 13:10 bearbeitet] |
mabuse205
#54 erstellt: 25. Jul 2020, 13:16 | |||
Das werde ich jetzt so machen. Was heisst "Alles raus"? Zu den RAM Riegeln: Sind 4 mit Je 2 GB. Je zwei Paare (2 Original, zwei nachgekauft) Tatsächlich mit nur einem Riegel testen?? |
Neuplattler
#55 erstellt: 25. Jul 2020, 13:22 | |||
Ja, nur ein Riegel. Der startet imho auch mit nur einem Speicher. Vorher clear cmos nicht vergessen sonst kann der Monitor bei fehlendem Umschaltautomatismus evtl. Nichts anzeigen. Es genügt zur Prüfung alle Kabel der Laufwerke abzuziehen. Ausbauen ist zum Test nicht erforderlich, bringt aber mehr Platz da cdrom und HDD vermutlich sehr nah am RAM sind. Leider ist Dein Video sehr dunkel und ich kann nicht alles erkennen |
mabuse205
#56 erstellt: 25. Jul 2020, 13:32 | |||
clear cmos??? Was ist das und was mache ich.... |
jehe
#57 erstellt: 25. Jul 2020, 13:59 | |||
RTFM |
dialektik
#58 erstellt: 25. Jul 2020, 14:02 | |||
oder den netten Beitrag #37...... |
Neuplattler
#59 erstellt: 25. Jul 2020, 14:10 | |||
Das war gemeint |
n5pdimi
#60 erstellt: 25. Jul 2020, 14:18 | |||
Und wenn die CPU keine Grafik unterstützt? Man müsste halt noch die exakte CPU Bezeichnung kennen... Aber mal ganz ehrlich, das kann doch alles mögliche sein: - defeke Grafikkarte und keine Onboard CPU unterstützung - Netzteil (würde ich persönlich für eher unwahrscheinlich halten - dafür passiert mir zu viel nach dem Einschalten) - defekte CPU - defekter Speicher - defektes Board Das lässt sich doch alles nur durch systematisches Testen mit entsprechend vorhandenen Ersatzteilen und den dafür nötigen Grundkenntnissen verifizieren. Ich tippe auf GraKa oder Board Meine Meinung: Ab mit der Kiste zum Profi... |
Neuplattler
#61 erstellt: 25. Jul 2020, 14:31 | |||
Nein, falsch. Es ist ein onboard Grafikchip vorhanden. https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-880GA-UD3H-rev-21#ov [Beitrag von Neuplattler am 25. Jul 2020, 14:32 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#62 erstellt: 25. Jul 2020, 14:35 | |||
Wenn der PC ohne die Grafikkarte eingeschaltet wird, und mit Strom versorgt wird, würde ich weiterhin zu der billigen Grafikkarte raten. ********************************************************************************************* Das musst du definitiv zuerst testen (wenn der Monitor funktioniert) !!!!! ********************************************************************************************* Alles andrere ist nur ein Schuss ins Blaue. Und: Ich selbst habe auch noch einen uralten Laptop noch in Verwendung. Nur weil ein PC 9 Jahre alt ist muss man ihn nicht wegwerfen. Sieh es mal positiv: Du kannst nun an diesem alten Gerät lernen wie man einen Computer repariert. Das nützt dir dein ganzes Leben was. |
KcN63
#63 erstellt: 25. Jul 2020, 15:03 | |||
Ich weiß gar nicht was manche eure Ratschläge bringen sollen. "Clear CMOS" hilft z. B. bei einen HARDWAREDEFEKT unglaublich weiter. Vergessen wir alles und fangen noch mal mit dem Video an. 1. Die LED's sind an, Prozessorlüfter läuft 2. Die Kamera fährt in den PC und wir hören ein heulendes Geräusch. Frage: Was kann ein solches Geräusch (ähnliche einem Föhn) verursachen ? Doch nur Dinge, die sich im Computer BEWEGEN, als da sind: a) Der Lüfter im Netzteil b) Der Lüfter der Grafikkarte c) Der Lüfter der CPU-Kühlung d) Die Festplatte. Und nun: 1. Da die LEDs an sind und der Prozessorlüfter läuft dürfte ein Netzteildefekt ausscheiden, denn dann bleibt alles dunkel und es tut sich gar nichts, z. B. läuft auch der CPU-Lüfter nicht . 2. Der Lüfter der Grafikkarte wurde nach Angaben des Threaderstellers überprüft und ist in Ordnung. 3. Der Lüfter der CPU-Kühlung: FRAGE: Ist der auch vom Staub befreit und sitzt richtig auf dem Kühlkörper ? 4. Die Festplatte: Scheidet aus, da beim Booten Meldungen des POST (Power On Self Test) auf den Schirm erscheinen, die nicht von der Festplatte geladen werden. Im Gegenteil es sollte, falls ein Defekt vorliegt, eine Meldung erscheinen, das nicht auf die Festplatte zugegriffen werden kann. Es wäre schön zu wissen: 1.) Hat der PC, als er zu Aufnahme des Videos eingeschaltet wurde, gepiepst ? Wenn ja, wie oft ? 2. Wurde der CPU-Lüfter von Staub befreit und überprüft ob er richtig auf dem Kühlkörper sitzt ? Leider scheint der Threadersteller, der sich selbst ja als "technischer Laie" bezeichnet, seinen PC jetzt soweit auseinandergebaut zu haben, dass gar nichts mehr geht, oder liege ich da falsch ? Ferndiagnosen sind schwer, vor allem wenn das Gegenüber nun absolut gar keine Ahnung von der Materie hat. Deswegen: a) Weiter selbst dran rumbasteln bis es vielleicht irgendwann mal wieder läuft b) Das Zeug einpacken und zum nächsten Computerservice fahren. c) Den PC "in die Tonne treten" und sich was neues kaufen, was man im Schadensfall dann auch wieder nicht selbst reparieren kann weil man ja "technischer Laie" ist. [Beitrag von KcN63 am 25. Jul 2020, 15:03 bearbeitet] |
Rio_S
#64 erstellt: 25. Jul 2020, 15:07 | |||
Das Netzteil ist meiner Meinung nach noch am ehesten als Verschleißteil im Computerinnenleben zu bezeichnen. ABER: Nach meiner Erfahrung ist ein kaputtes Netzteil TOT, da kommt Maximal ein elektronisches "click" aus dem Rechner, das wars. Wenn da mehr passiert (Lampen, Lüfter, Festplatte) würde ich das Netzteil ganz unten auf die Fehlerliste schieben. Die On-Board GraKa zu aktivieren ohne etwas zu sehen wird extrem Kompliziert fürchte ich. Eine Idee hätte ich da aber noch: Bios Batterie raus. Nach ein paar Stunden (über Nacht?) wieder rein - dann KÖNNTE es sein das das Bios im Werkszustand steht. Da die Kiste eh schon tot ist, schadet dieser Versuch nicht und kostet auch nix. Die Festplatte würde ich später ausbauen und wahlweise - entweder in ein Ext. Gehäuse stecken und per USB anschließen (Gehäuse ohne Platte ab ca. 15,-) - ODER im neuen Rechner als Zweit-platte einsetzen (lassen?). Letzteres kann evtl Probleme mit dem Anschließen geben, wenn deine alte Festplatte noch keine SATA Platte ist. Übliche Consumer-Rechner haben seit einigen Jahren schon weitgehend ausschließlich Anschlüsse für SATA, da wird die Version "Extern per USB" wieder sympatischer. |
Otis_Sloan
#65 erstellt: 25. Jul 2020, 15:11 | |||
Daher habe ich ja auch geraten an dem Gerät zu üben. Jeder der sich mit Computerreparatur auskennt, hat irgendwann zum ersten Mal einen PC auseinandergebaut. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! |
Neuplattler
#66 erstellt: 25. Jul 2020, 15:40 | |||
Um Otis mal auf den aktuellen Stand zu bringen. |
Neuplattler
#67 erstellt: 25. Jul 2020, 15:44 | |||
Deshalb mein Rat mit clear cmos und dem Test vom Grundsystem. Wenn hier kein Bild angezeigt wird dann kann das Ding eh weg. |
Otis_Sloan
#68 erstellt: 25. Jul 2020, 15:45 | |||
Hallo Neuplattler, schon klar. Aber er hat doch immer noch keine andere Grafikkarte getestet. Vorher kann er nur raten was los ist. |
Basstian85
#69 erstellt: 25. Jul 2020, 15:47 | |||
Was soll den eigentlich ein RGB-Anschluss sein, ist VGA gemeint? Am Monitor wurde auch der Input umgeschaltet? Nicht dass die Grafikkarte per HDMI oder so am Monitor angeschlossen war und am MainBoard nur DVI und RGB und es wurde vergessen umzuschalten? |
Neuplattler
#70 erstellt: 25. Jul 2020, 15:51 | |||
Doch, die interne. Aber wenn das Bios auf pci x eingestellt ist und keine Automatik erkennt das keine graka da ist dann könnte man ja einfach mal das Bios zurücksetzen. Das geht ohne nach Ersatz suchen zu müssen. |
mabuse205
#71 erstellt: 25. Jul 2020, 16:26 | |||
So, alles wie beschrieben durchgeführt. Alles abgestöpselt ausser Mainboard, alle 4 RAM auf allen vier Steckplätzen probiert. Auch nochmal alles ausgesaugt. Nix. Kein Bild und kein Piepen beim Booten. Plan A Grafikkarte kaufen und weiter testen.... Oder Netzteil. Oder.... Plan B Einen neuen PC kaufen Tendiere mittlerweile zu B.... Welcke Konfiguration brauche ich, wenn ich damit nicht zocke? 8 GB RAM oder mehr? SSD oder SSD plus HDD? Also wenn mir die Datenmenge reicht auf der SSD, dann ggf. nur eine SSD oder wird das System und der Startvorgang dann merklich langsamer? Welchen Prozessor? Hatte bisher meist AMD, da die preiswerter sind. Graphik onboard reicht, richtig? Und mit frischem Betriebssystem, richtig? |
Basstian85
#72 erstellt: 25. Jul 2020, 16:34 | |||
IMO reichen 8GB aus, wenn du nichts Dolles machst. SSD muss Heute sein , ob du noch eine zusätzliche normale HDD einbaust ist egal (normale konventionelle Festplatten vibrieren aber und machen Lärm ). Grafik ist heute idR im Prozessor mit drin und wesentlich besser als damals das OnBoard Zeugs... Betriebssystem wird natürlich neu auf die SSD installiert. |
dialektik
#73 erstellt: 25. Jul 2020, 16:41 | |||
Mit den genügsamen Anforderungen und wenig Geld, mal bei aufbereiteten Büro-PC (Lenovo, HP, Dell...), umschauen. Die stammen oft aus Leasing-Rückläufen und bekommt schon ab so 200 EUR was brauchbares. Kann man ja immer noch SSD für z.B. 60 EUR dazu kaufen. Und je nach Modell dazu bauen oder HDD wechseln. |
mabuse205
#74 erstellt: 25. Jul 2020, 16:47 | |||
Mit dazu bauen wird das ja nix bei mir.... |
Neuplattler
#75 erstellt: 25. Jul 2020, 17:24 | |||
Cd oder DVD Laufwerk notwendig? Hast Du die Platte schon ausgebaut? |
Otis_Sloan
#76 erstellt: 25. Jul 2020, 17:37 | |||
Hier kannst du dir deinen eigenen PC konfiguriere. Hat den Vorteil, dass du für nichts bezahlst was du nicht brauchst. https://www.agando-shop.de/ Für deine Bedürfnisse würde ich hier mit dem Konfigurieren angangen: https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p1489 |
Neuplattler
#77 erstellt: 25. Jul 2020, 17:48 | |||
Wie hoch ist denn das Budget? Mittlerweile bekommt man ganz gute Noteboks ab etwa 600 Euro. Mein Vater >70 nutzt auf meine Empfehlung einen HP. https://m.notebooksbilliger.de/hp+255+g7+3p314es+656247 Das Gerät ist nicht übel, aber etwas mehr sollte man eigentlich schon ausgeben. |
dan_oldb
#78 erstellt: 25. Jul 2020, 18:27 | |||
Nur mal ein Beispiel auf die Schnelle wenn es kein Notebook sein soll: https://www.csl-comp...77-ryzen-3-2908.html |
KcN63
#79 erstellt: 25. Jul 2020, 18:34 | |||
JETZT piept er nicht mehr, aber was war als er eingeschaltet wurde um das Video zu drehen ? Ich hoffe ja mal, der Lautsprecher ist noch mit dem entsprechenden Anschluss auf dem Motherboard verbunden und wurde nicht während der ganzen Aus- und Einbauten (aus Versehen) abgezogen. Sonst ist's natürlich Essig mit dem Piepen beim einschalten. Wenn's trotz Anschluss nicht mehr piept ist's wohl Netzteil oder Motherboard. Das Motherboard gibt übrigens beim Booten durch entsprechende "Piepsignale" (ähnlich wie Morsezeichen) Fehlermeldungen aus, z. B. auch wenn mit der Grafik was nicht stimmen sollte Hier mal die Fehlercodes für das auf dem Board verbaute Award-Bios http://www.bios-info.de/4p92x846/awsignal.htm
Na dann hoffentlich auch richrtig rum eingesetzt, sonst geht gar nichts. Für einen Laien der das wohl noch nie gemacht hat ganz schön mutig, den so wie ich das auf dem Video sehen ist das ein ganz schönes "Gefummel" bis man an die Batterie kommt. Lieber mabuse205, da du ja wie uns dein Eingangspost gezeigt hat, Videos drehen un hier einstellen kannst, bau doch bitte deinen PC wieder zusammen und dreh' noch mal ein Video, das zeigt, was er nun nach dem Einschalten macht, Erst von vorne, damit wird die LEDs des Gehäuses sehen und hören (oder eben nicht) ob der Rechner piept, Dann vom Inneren des Rechners, damit wir sehen können ob sich CPU- und Grafikkartenlüfter drehen. Dannach auch noch vom "Lufteinlass" des Netzteils auf der Rückseite des PC, damit wir sehen ob sich der Lüfter des Netzteils dreht (vielleicht mal mit 'ner Taschenlampe reinleuchten) Frage: Warum 600 Euro für ein Notebook ausgeben, wenn ich den alten PC für wenig Geld wieder an's laufen bekomme ? Ein 550 Watt Netzteil gibt's für 26,40 Euro hier https://www.amazon.d...t+netzteil+pc&sr=8-7 Für so ein altes "Brötchen" braucht man kein "High-Tech" Netzteil von Thermaltake, be quiet oder ähnlichen für 100 Euro ! Grafikkarten gibts wie von anderen auch schon erwähnt schon für unter 50 Euro ! Einen neuen PC würde ich nur kaufen, wenn die CPU oder das Motherboard defekt sind, was ich aber nicht glaube ! Also warum 600 Euro ausgeben, wenn man's für weniger wieder zum laufen bekommt ? Und ehrlich, ich finde das Verhalten von einigen Personen doch recht seltsam. Ihr empfehlt jemandem, der selbst zugibt von der Sache keine Ahnung zu haben, seinen PC auseiander zu nehmen. Schon mal dran gedacht, dass dabei mehr kaputt gehen kann als es im Moment ist eigentlich ist ? Auch wenn alles nur gesteckt ist, so ist das Auseinander- und Zusammenbauen grade für einen Laien teilweise doch etwas "frickelig". Warum nicht einfach mal Ratschläge geben, die auch ein Laie problemlos ausprobieren kann wie z. B. hören ob und wie der PC beim Einschalten piept oder nachsehen ob die Lüfter durch Staub blockiert werden (das kann man auch machen ohne die Grafikkarte ausbauen zu müssen) ? Na ja, ist ja nicht meins, und wenn's nicht geht kommt der Ratschlag "Kauf dir was neues !" Schade lieber mabuse205, nichts gegen dich, aber da jetzt ja scheinbar gar nichts mehr geht hast du vielleicht durch das Befolgen der Ratschläge von einigen Leuten hier einen kleinen Fehler, der leicht zu beheben gewesen währe, nur verschlimmert [Beitrag von KcN63 am 25. Jul 2020, 19:32 bearbeitet] |
net-explorer
#80 erstellt: 25. Jul 2020, 19:55 | |||
Wenn jemand keine PC-Hardware-Ahnung hat, wird er sie nicht in ein Paar Tagen durch Forenhilfe bekommen. Alleine die Optionen, die ein Mainboard bieten kann, ergänzt durch das BIOS, sind ziemlich unübersichtlich. Wären CPU oder RAM defekt, würde das lauffähige MB piepen. Ohne GraKa melden sich manche MB aber auch, weils keinen Sinn ergibt zu starten! Wenn der CPU-Lüfter gar nicht läuft, sieht man das, und die CPU wird heiß und schaltet sich ab, aber ein erstes Bild wirds noch geben. Eventuell gibts einen Jumper auf dem MB, der explizit die Verwendung einer gesteckten GraKa zulässt, bzw. umgekehrt, eine evtl. vorhandene interne abschaltet. Die Optionen im BIOS beziehen sich in der Regel eher auf den gewünschten/nicht gewünschten Parallelbetrieb beider GraKas, ansonsten wird i.d.R. gejumpert! Falls das Netzteil die GraKa separat mit Strom versorgen musste, KÖNNTE natürlich die Linie im Netzteil defekt sein, der Rest tut ja offensichtlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Eher fällt es kpl. aus. Der andere Fall ist damit natürlich auch nicht ausgeschlossen!! Gibts schon beim Systemstart kein Bild, ist der Monitor, das Kabel, die GraKa, der MB-Steckplatz bzw. am MB irgendwas anderes zugehöriges defekt. Kann man also tlw. noch ganz gut austesten, und am Hardware-Ende eher nicht. Monitor, Kabel, Steckplatz der GraKa, GraKa daselbst Stück für Stück aber EINZELN tauschen und testen. Der Linux-Versuch wäre wie er heißt, ein Versuch. Da es aber Grund zu der Annahme gibt, dass das System startet, nur die Anzeige fehlt, kann man tendenziell darauf verzichten. Denn ein Linux braucht den gleichen Unterbau wie Windows! Bei dem Alter, und wenn es sich nicht um eine 2k-EUR-Kiste handelt, würde ich auch die Scheidung einreichen, und die eingebaute HD in ein ext. Gehäuse für spätere Datenrückführung packen. Will man einzelne Baugruppen retten, muss man einen neuen PC selbst bauen, also davor selbst konzipieren, und dazu dürfte der TO eher nicht in der Lage sein (muss er ja auch nicht!). |
Neuplattler
#81 erstellt: 25. Jul 2020, 20:58 | |||
kcn63: Tatsächlich habe ich an die POST Codes selbst nicht mehr gedacht.. Aber so ist das halt manchmal. Was hat Mabuse kaputt gemacht? nichts! Der Rechner war vorher schon defekt und 9 Jahre alt. Alle die hier mitgeschrieben haben wissen selbst daß der nächste Defekt nicht lange auf sich warten lassen wird. Natürlich ist der Rechner reparierbar. Es ist sicher nur ein Einzelteil defekt. Ich bin mir auch sicher daß jeder der Tippgeber hier das können würde. Nur, Dr. Mabuse kann das eben nicht. Bis jetzt ist noch keine Rückmeldung des erfolgreichen Ausbaus der Festplatte gekommen. Ich hoffe doch sehr daß das noch klappt. Schließlich hat er auch den von mir vorgeschlagenen Test hinbekommen. (Was natürlich nicht ganz sicher ist weil einen RAM Riegel einbauen je nach persönlichen Fähigkeiten auch schwer sein kann.) Und er möchte auch keinen Profi da ran lassen weil das Geld kostet. Und er kennt niemanden den er Fragen oder um Hilfe bitten kann. Daraus kann man doch nur ableiten daß es am besten ist einen neuen Rechner, in welcher Form auch immer, zu kaufen. Die alte Festplatte kann in ein externes USB3 Gehäuse. Und sobald die Daten überspielt sind wird die olle Festplatte durch eine neue ersetzt und das Geraffel dient dann als Backupmedium das dann wenigstens 1x im Monat angesteckt wird um seine Daten zu sichern. Und die bleibt auch nicht in Strom eingesteckt und auch nicht am Rechner angesteckt! Und eigentlich ist EIN Backup so gut wie KEIN Backup. Man hat als jemand der gerne und oft mit Bildern schafft eigentlich ein zweites, örtlich getrenntes Backup... |
mabuse205
#82 erstellt: 25. Jul 2020, 21:06 | |||
Okidoki, hier noch ein paar Videos. Vielleicht hilft es zumindest zur Entscheidungsfindung, ob Reparatur oder Neuanschaffung. Lüfter laufen alle. Das Geräusch, dass wie ein defekter Staubsauger klingt, kommt von der Grafikkarte. Bin gespannt, ob ihr da etwas diagnostizieren könnt. |
Neuplattler
#83 erstellt: 25. Jul 2020, 21:12 | |||
Also ich nicht. Bitte mach ein Video das Startet bevor Du den Powerknopf drückst. Gruß Martin |
mabuse205
#84 erstellt: 25. Jul 2020, 21:12 | |||
Festplatte ist noch nicht ausgebaut. Ein Forumsbekannter aus meinem Fußballforum, der hier im Ort wohnt, sagt, er kann mir die Daten überspielen, hat alles dafür zu Hause. Das ist eine weitere Option, wenn ich den alten Rechner nicht mehr zum Laufen bekomme. |
mabuse205
#85 erstellt: 25. Jul 2020, 21:15 | |||
@ Neuplattler: da passiert auch nichts Anderes als dies Geräusch. |
mabuse205
#86 erstellt: 25. Jul 2020, 21:19 | |||
dialektik
#87 erstellt: 25. Jul 2020, 21:21 | |||
Geräusch hin oder her, das Board wird ja scheinbar mit Strom versorgt und dann müsste die Onboard Graka ein Bild des Bios liefern. Die Einstellungen im Bios regeln übrigens nur, welche Graka zuerst verwendet werden soll....,und nicht, welche ausschließlich verwendet werden soll. Spielt aber keine Rolle mehr, da mittlerweile ja durch Bat-Wechsel und Clear-CMOS das Board ja mit Default arbeiten sollte..... [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2020, 21:37 bearbeitet] |
Neuplattler
#88 erstellt: 25. Jul 2020, 21:46 | |||
Komisch. Kein einziger Piep. Die Platte dreht hoch, dann rattert etwas. Die Platte? Oder war das ein angeschlossener Drucker? [Beitrag von Neuplattler am 25. Jul 2020, 21:48 bearbeitet] |
dialektik
#89 erstellt: 25. Jul 2020, 22:04 | |||
Also sorry, was da rattert, ist doch vollkommen gleich, auch wenn es die Platte ist..... Auch eine Platte die nicht funktioniert, meldet das BIOS....... Und vorausgesetzt der Monitor funktioniert, ist hier scheinbar MB/CPU......... |
mabuse205
#90 erstellt: 25. Jul 2020, 22:05 | |||
Nein, kein Drucker. Alles nur der PC. |
dialektik
#91 erstellt: 25. Jul 2020, 22:18 | |||
Mal ein Beispiel für einen relativ aktuellen aufbereiteten Büro PC - SSD bereits dabei Angebote derart gibt es auch bei notebooksbilliger / pearl usw..... refurbished [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2020, 22:19 bearbeitet] |
mabuse205
#92 erstellt: 25. Jul 2020, 22:30 | |||
Okay, spielen wir also den Neukauf durch Festplatte nur SSD 240 GB sollten sogar reichen. Eine externe 1000 GB habe ich noch zur Sicherung. Auf was noch achten? 8 GB RAM, passt? AMD Ryzen 3 2 - 3 USB Anschlüsse vorne. Netzteil reicht ohne externe Grafikkarte tatsächlich mit 250 Watt? Lohnt es sich statt einer AMD Radeon Vega 8 (Onboard) eine GeForce GT 710 zu nehmen (gut 50 € Aufpreis)? Was gibt es noch zu beachten? |
dialektik
#93 erstellt: 25. Jul 2020, 22:41 | |||
Wie viel Geld willst du ausgeben? Das Beispiel von mir hat alles für einen Home-PC, mit dem nicht gespielt wird. Intel-I-5, 8 GB, 240 SSD, Win 10 Pro. Übrigens: fast 100 Beiträge, nur weil TE und andere die Vorgängerbeiträge nicht lesen, oder mal für den TE das Handbuch, sondern gerne mal ins Blaue von vorne anfangen..... [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2020, 23:02 bearbeitet] |
Apalone
#94 erstellt: 25. Jul 2020, 22:54 | |||
du selbst kannst am besten was diagnostizieren, wenn du endlich mal den PC mit einer Linux Live-CD hochfährst und mit den auf der DVD enthaltenen Testprogrammen deinen Rechner durchcheckst. Wenn das nicht geht: wie schon mehrfach erwähnt, ab zum Händler. Wobei das wahrscheinlich alles auf wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen wird. |
arizo
#95 erstellt: 25. Jul 2020, 23:02 | |||
Eine saublöde Frage, weil ich das selbst mal hatte: Der Stecker am Monitor ist nicht zufällig einfach ein bisschen herausgerutscht? Also Verkabelung hast du überprüft? |
dialektik
#96 erstellt: 25. Jul 2020, 23:05 | |||
Sorry, wenn er kein Bild vom Bios bekommt hilft auch keine Linux-CD
Und was den TE an refurbished stört oder er ausgeben will, bekommt man auch nicht gesagt Viel Spaß noch [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2020, 23:07 bearbeitet] |
Apalone
#97 erstellt: 25. Jul 2020, 23:10 | |||
ist das denn nachweislich verifiziert im Verlaufe des Threads?!? |
arizo
#98 erstellt: 25. Jul 2020, 23:13 | |||
mabuse205
#99 erstellt: 25. Jul 2020, 23:28 | |||
Bis 400 € wäre prima für die Neuanschaffung. Lohnt es sich über eine bessere Grafikkarte als eine Onboard nachzudenken? Wie gesagt, ich zocke damit nicht, höchstens mal ein einfaches Spiel online. Ich schaue aber Sky Go drüber und hab dafür meinen TV als 2. Monitor angeschlossen. Bei den refurbishedten PCs ist meist ein Intel HD Graphics 2500 drin. Ist das im Gesamtpaket empfehlenswerter als ein ganz neuer mit AMD Ryzen 3 Prozessor und Vega 8 Onboard? [Beitrag von mabuse205 am 26. Jul 2020, 00:11 bearbeitet] |
mabuse205
#100 erstellt: 26. Jul 2020, 00:32 | |||
Was meint ihr zu diesem Gebrauchten: HP Elite 8300 Mit i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon HD 6350 und Win 10 Pro 165 € [Beitrag von mabuse205 am 26. Jul 2020, 00:35 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#101 erstellt: 26. Jul 2020, 00:34 | |||
Hast du mal den Konfigurator ausprobiert, den ich dir genannt habe: https://www.agando-shop.de/xtlist.php?cat=263 Bei dem Link landest du bei einem günstigen Gerät, bei dem du dann unterschiedliche Grafikkarten auswälen kannst. Ausgewählt ist bereits eine Nvidia GeForce GT710 2GB, Palit passiv die reicht zumidest für Spiele mit wenig Anforderungen an eine Grafikkarte. |
PC fährt nicht mehr hoch Luke_the_Wolf am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
IDE Festplatte fährt nicht hoch mychael8185 am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 6 Beiträge |
Rechner fährt nicht hoch mit LG BH10LS30 mr-blue am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 8 Beiträge |
Laptop fährt alleine runter Per# am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
PC FÄHRT NICHT HOCH WENN EIN NETZTEIL AM USB KABEL ANGESCHLOSSEN IST. marcus_locos am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
pc startet mit angeschlossenes HDMI kabel nicht goodlike am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
PC geht nicht mehr an zero120 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
PC-Maus: Mitteltaste funktioniert nicht mehr ohren-freund am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 2 Beiträge |
PC startet nicht Don't_know am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
Temperatur zu hoch bei Phenom 965 ? Locke81 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.848 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOutdoorliving_
- Gesamtzahl an Themen1.551.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.546.595
