Festplatte läuft nicht mehr an!?
master-psi
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 07:59
Moin zusammen,
ich habe das riesen Problem das meine Backup-HD nicht mehr anläuft!
Das ist wirklich sehr ärgerlich da dort sehr viele Fotos drauf sind.
Die will ich wiederhaben. Betrieben hatte ich sie mit einem Case was die Verbindung zu USB möglich macht.
Es handelt sich um eine WesternDigital WD2500 mit IDE Anschluß.
Leider kenne ich mich nicht wirklich aus mit der Materie aber gelesen hatte ich schonmal, dass man sich die gleiche nocheinmal kaufen sollte und die Platine tauschen sollte, da vielleicht die Motoransteuerung defekt ist?
Allersdings bevor ich mich da versuche wollte ich gern noch andere Methoden einholen.
Habt ihr noch ne gute Idee?
Albert_Einstein22
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 11:20
Hallo !
Platte schon ausgebaut und am Rechner dran gestöpselt ?
Meistens ist nur das Case schuld !
[Beitrag von Albert_Einstein22 am 25. Nov 2012, 11:29 bearbeitet]
master-psi
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 11:58
ja habe ich auch schon versucht, nachdem ich mir ein zweites Case gekauft hatte .
Leider alles erfolglos Das Case kann nichts dafür.
Drexl
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 13:52
Wenn die Fotos nur noch auf der externen Festplatte sind, dann ist es keine Backup-HD, sondern eine Archiv-HD.
Daten, die einem wichtig sind, nur auf einem Medium bereitzuhalten, ist eine sehr schlechte Idee. Die Idee eines Backups besteht ja darin, die Daten wiederherzustellen, wenn das Originalmedium kaputtgeht. Daten, die man auf einem Backupfestplatte kopiert, tut man daher nicht von seinem Computer löschen.
Naja, wie heißt es noch so schön: Aus Erfahrung wird man klug.
Kann theoretisch funktionieren, wenn nur die Elektronik und nicht die Magnetoberfläche defekt ist. Es muß aber natürlich ein absolut baugleiches Modell sein und die Firmwareversion sollte auch identisch sein (das kann schon schwierig werden, da sich im Laufe des Produktionszyklus einer Festplatte auch die Firmware ändert).
Manche Mainboards besitzen noch einen 40-poligen IDE-Anschluß (heutzutage eigentlich nur noch für CD/DVD-ROM-Laufwerke gedacht, aber eine Festplatte kann man da immer noch anschließen). Ein Anschluß auf dem Mainboard ist zur Fehleranalyse besser als ein externes Case. Wenn man die Festplatte am Mainboard anschließt, wird sie im Gerätemanager angezeigt? Wenn ja, dann scheint die Elektronik noch zu funktionieren und die Festplatte hat Probleme, auf Touren zu kommen.
Läuft die Festplatte überhaupt an? Das hört man und spürt es auch an den Vibrationen. Wenn nicht und wenn die Elektronik läuft (s.o.) kann man versuchen, der Platte einen kleinen Impuls zu geben: Einfach mal horizontal kurz und schnell "andrehen". Ältere IBM-Platten ("Deathstar") hatten vereinzelt Probleme beim Anlaufen.
master-psi
#5 erstellt: 25. Nov 2012, 19:13
Hast ja recht, es war einmal eine Backup-HD allerdings sind mir die Originale weggekommen und somit wurde sie in dem Fall zu einer Archiv-HD. Stimmt stimmt.
Leider nein, keine Reaktion!
Das werde ich mal versuchen, eine gute Idee werde ich morgen mal ausprobieren.
Danke dafür! Bin für weitere Ideen zu haben!
master-psi
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 17:58
der Versuch die Festplatte zum Anlaufen zu überreden hat leider nicht funktioniert
Hab langsam und auch schnell in die Drehrichtung versucht, leider nein.
Giebt es nicht Firmen die sich soetwas annehmen können ohne das ich sie vielleicht auch noch ganz unbrauchbar mache?
Drexl
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 18:19
Gibt es bestimmt: Google ist Dein Freund
master-psi
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 18:56
Ja, dass kann ich versuchen.
Nee mal im ernst, ich dachte vielleicht gibt es noch für sowas ein Geheimtipp.
Nagut ich guck mal.
Danke schön für die Hilfe!
Grosser09
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 00:20
Moin moin,
na du kannst ja Probleme haben!
Hast du dir schon mal einen Multiadapter geholt? So etwas zu Beispiel hier! damit habe ich auch schon gute Erfolge gehabt! Viel Glück!
master-psi
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 07:35
Moin Mathias,
daran liegt es leider nicht das Case funktioniert. Ich habe noch ein paar Festplatten da und die laufen alle an, ausser die auf der es ankommt.
Da muß ich jetzt mal schauen, wie wichtig mir die Daten sind (Kosten für die Wiederherstellung).
Grosser09
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 08:24
Moin moin Frank,
ich habe schon mal gehört, das ein PC Laden die Platten in ein gleiches Gehäuse gesetzt hat! Also in ein gleiches Festplattengehäuse! Ich könnte hie mal nachfragen, wenn du willst!?
master-psi
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 12:42
Mathias das wäre eine super Sache!!!
Mach das bitte mal.
Grosser09
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 14:40
Denn brauche ich aber auch die genaue Bezeichnung deiner Platte! Also Model!
master-psi
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 17:01
Western Digital WD2500 (250 GB) hab auch schon ne zweite da, die auch so heißt leider hat die schon den Serial ATA Anschluß.
Vielleicht hilft die ja trotzdem?!
Grosser09
#15 erstellt: 27. Nov 2012, 17:36
Moin moin,
nee so wie ich dachte geht es nicht!!!
Aber auf der SeaGate Seite, soll man irgendwo seine Daten eingeben können und dann machen die einem einen Kostenvoranschlag! Eventuell eine Möglichkeit!
Oder mal WD Deutschland eine Mail schreiben und anfragen!?
master-psi
#16 erstellt: 27. Nov 2012, 17:55
ich werde mal morgen bei denen anrufen und gucken was die sagen.
Trotzdem danke Mathias!
master-psi
#17 erstellt: 01. Dez 2012, 12:57
Hallo und schönen ersten Advent,
hab mal bei der Datenrettung angerufen!
Die nutzen die Not der anderen aber!
Es wird eine kostenloses Durchchecken angeboten (Soweit so gut).
Wenn der Fehler dann bekannt ist, geht der Preis ab 800 Euro los
Tolle Sache
Grosser09
#18 erstellt: 03. Dez 2012, 11:49
Moin moin,
ja checken ist schon ok!
Eines kann ich dir aber auch sagen, 800,-€ ist aber noch "günstig", denn die sind mal bei was bei 5000,- € angefangen! Zum Glück sind die Preise da schon mal gefallen. Natürlich ist es viel, aber überlege mal, wenn einer da 2 Tage dran sitzt, würde die Stunde auch "nur" 50,- € kosten! Also auch ruhig mal von der anderen Seite sehen!
master-psi
#19 erstellt: 03. Dez 2012, 20:40
Moin,
ja ich will ja nicht sagen das Du da Unrecht hast, allerdings hatte mir der Typ am Telefon nicht zwingend den Zeitfaktor genannt, sondern Teile die man danach nicht mehr brauchen würde. Naja erstmal egal, dass überlege ich mir sehr gut bei solchen Preisen.
Grosser09
#20 erstellt: 03. Dez 2012, 23:11
Moin moin,
klar sind es reichlich Kosten! Wie lange da einer dran arbeiten muß, weiß ich auch nicht! Das sollte nur mal so ein Beispiel sein!
Klar würde ich mir auch erst mal noch mal überlegen, ist ja auch ein Haufen Kohle!
master-psi
#21 erstellt: 04. Dez 2012, 17:12
Moin,
ja dafür könnte man wieder schönes Hifi-Zeug kaufen
Grosser09
#22 erstellt: 04. Dez 2012, 22:55
Moin moin,
Na da haste natürlich auch wieder Recht!
Festplatte läuft nicht mehr Kurzschlussstroman?
teste123 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
Externe Festplatte läuft an, geht aus
ClownyBastard am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  10 Beiträge
Festplatte geht nicht mehr
baseram am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Ext. Festplatte reagiert nicht mehr
Donkeykong0 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
externe USB Festplatte wird nicht mehr erkannt.
0punkt am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Externe Festplatte "im Dauerbetrieb"
Stefan0604 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  3 Beiträge
Kein Zugriff auf externe Festplatte mehr
Pepina584 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  10 Beiträge
Externe Festplatte wird nicht erkannt!
RasDa am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Festplatte getötet?
FrankWö am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
IDE Festplatte fährt nicht hoch
mychael8185 am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.535
