PC mit Windows 7 fährt nicht mehr hoch.
realmadridcf09
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 20:47
Hallo.
Könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich das Problem lösen kann?.
Wenn ich den PC anmache kommt immer das, was unter Bild 1 zu sehen ist. Wenn ich dann auf F2 drücke, zeigt der Bildschirm das was auf Bild2 zu sehen ist an.
Aber dann tut sich nichts mehr.
Hat jemand einen Tipp wie ich den PC wieder in Normalen Zustand bekomme? Es sind keine wichtigen daten drauf, so dass es kein problem wäre Windows neu aufzuspielen. Aber ich weiß nicht wie!
Ich habe auch eine Windows 7 Iso datei auf einem USB Stick. Kann dies etwas bringen? Könnte man das aufspielen?
Freue mich über Hilfe
12
20190205_15232520190205_152332
DB
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 21:19
hast Du im BIOS was verstellt? Am besten dort mal schauen, evtl. Standardeinstellungen wählen.
MfG
DB
langsaam1
#3 erstellt: 06. Feb 2019, 00:02
Verbaute Komponenten Prozessor, Grafikkarte; der Rechner scheint recht alt ?
Anmerkung:
Vor Arbeiten am PC
> Netzteil ausschalten und Stromstecker ziehen !
> Grafikkarten Kabel zum Monitor hin abstecken !
- das ist doch eher Meldung vom Board
- sagt doch auch das man in Bios gehen soll und dort Event Log lesen
- PCI Steckplatz 4 (siehe Handbuch oder MainBoard Aufdruck) WAS steckt da drinn?
- ausser dem Meldung das : Video Bios Shadowed
deutet indirekt auf Einstellung Konflikt intern und gesteckter Grafikkarte aus
(Intern Ausschalten)
- Mainboard Batterie Leer ? und PC sich auf Default Werte gestellt?
diese aber im aktuellen Konfiguration Setting nicht passen
- solang das nicht behoben ist, bringt Windows Install Versuche eher nix
[Beitrag von langsaam1 am 06. Feb 2019, 00:11 bearbeitet]
realmadridcf09
#4 erstellt: 06. Feb 2019, 13:20
Wie Stelle ich Bios denn auf standard?
realmadridcf09
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 14:29
Bios auf standard setzen bringt nix. Hab es probiert. Kommt das gleiche...
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 14:43
Was sagt denn die Event Log Message im BIOS? Da musst Du schon mal reinschauen....
M_arcus_TM88
#7 erstellt: 03. Mrz 2019, 18:06
ich habe lange kein Windows 7 mehr gehabt. Kommst du evtl. in den abgesicherten Modus hinein?
Rechner starten und dann F8 wiederholt drücken. Dann kommst du in den abgesicherten Modus.
DB
#8 erstellt: 03. Mrz 2019, 18:25
Der Thread ist ausgetrocknet, da wird sich wohl nichts mehr tun.
dharkkum
#9 erstellt: 06. Mrz 2019, 09:34
M_arcus_TM88 (Beitrag #7) schrieb:
Der Rechner bleibt ja schon im BIOS hängen, da bringt auch der abgesicherte Modus nix, soweit kommt er ja erst gar nicht.
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 06. Mrz 2019, 10:58
Richtig, hatte gedacht er wäre aktiv ins BIOS eingestiegen.
Art_Bits
#11 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:00
Steht doch auf dem Bildschirm was los ist. Ressourcenkonflikt mit dem Gerät in PCI-Slot 4. Also Karte aus Slot 4 entfernen und probieren ob der PC anschließend ohne Fehler startet.
cu
Zur Not muss es Zinedine richten!
[Beitrag von Art_Bits am 12. Mrz 2019, 17:01 bearbeitet]
Notebook fährt nicht mehr hoch
asdf4321 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  2 Beiträge
Windows 7 Professional
Michael_Groh am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  235 Beiträge
Windows 7 Wiederherstellung fehlgeschlagen !
annonym am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Windows 7 reparieren
einstein-2 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  16 Beiträge
Windows 7 Freigabe Problem
Major_Tom_Turbo am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  5 Beiträge
bluetooth auf pc mit handy windows 7
Jürgen12 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Vista update auf Windows 7
PowerhouseD2 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
Windows 7 64bit Blue Screen
Sebastian1988 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  20 Beiträge
Windows 7 Ultimate
Böhser_Onkel! am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Windows 7 Home Premium
DaSHiFTeR am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
