| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » m3u Playlisten auf versch. Plattformen | |
m3u Playlisten auf versch. Plattformen+A -A |
robwag
erstellt: 16. Mai 2015, 09:12
Hallo, ich erstelle unter Windows Playlisten (ohne Laufwerksbuchstaben), pls und Dateien auf ein und derselben Platte. zB: #EXTM3U #EXTINF:25,Utah Jazz - My Own Way Intro Utah Jazz - Groove Therapy LP (2012)\01 - My Own Way Intro.mp3 schließe ich die HD unter Linux an funktionieren diese nicht. a) kann man das (zB mit einem tool/script) beheben? b) wie sicht´s unter mac-os aus? Dank & Gruß, rob |
smutbert
erstellt: 16. Mai 2015, 14:00
Angenommen die Playlist und das Verzeichnis mit der LP (Utah Jazz - Groove Therapy LP (2012)) liegen im gleichen ("Eltern")Verzeichnis, dann sollte es so funktionieren:
. steht für den aktuellen Ordner, sonst müsste man vermutlich mit dem Wurzelverzeichnis / beginnen, was wohl unpraktisch wäre. Und statt \ gehören natürlich normale Schrägstriche / in den Pfad (ob es mit \ auch funktioniert habe ich nicht ausprobiert), aber so wie beschrieben klappt es bei mir zumindest mit vlc und quodlibet. Wie du das automatisiert ändern könntest hängt vielleicht auch von der Verzeichnisstruktur und davon wo die Playlisten relativ zu dem Musikdateien/-verzeichnissen liegen sollen ab. Grundsätzlich sollte sich das mit regulären Ausdrücken und sed erledigen lassen. Nur in einer Playlist die \ durch / ersetzen könntest du zB mit
Unter Mac OS wird es sich wahrscheinlich nicht anders verhalten als unter Linux. |
robwag
erstellt: 17. Mai 2015, 09:49
Danke, demnach fehlt bei Linux nur " ./ " !? Das ist ja nicht allzuviel Aufwand. Hatte auch schon gelesen, dass m3u eigentlich plattformunabhängig sein soll, also theoretisch auf allen 3 OS funktionieren sollte. (Ansonsten sollen sich gefälligst die Linux/Mac- user mit dem Problem rumschlagen ) |
smutbert
erstellt: 17. Mai 2015, 10:56
Bei sehr vielen m3u-Playlisten ist das egal, weil sehr oft irgendwelche Netzwerkprotokolle verwendet werden, für die die URIs auf allen Systemen gleich aussehen, zB sehen die von Internetradios oft ungefähr so aus
Aber bei Dateien auf einem lokalen Dateisystem benötigt man irgendeinen "Startpunkt" und da unterscheiden sich die Systeme:
robwag
erstellt: 17. Mai 2015, 12:14
Danke für die Aufklärung. werde es mal mit / (ohne Punkt) am Anfang probieren, das müsste dann eigentlich überall funktionieren.... |
smutbert
erstellt: 17. Mai 2015, 14:06
Das ist vermutlich keine gute Idee, weil / für das Wurzelverzeichnis des root-Dateisystems steht. Wie der nachfolgende Pfad dann richtig lauten muss, hängt davon ob, wo das Dateisystem mit den Musikstücken eingehängt/gemountet wird. Unterschiedliche Linuxdistributionen oder auch nur unterschiedlich konfigurierte Systeme mounten zB USB-Festplatten in unterschiedlichen Verzeichnissen oder mounten sie gar nicht automatisch und überlassen das dem Anwender. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, wie der Datenträger auch nicht auf jedem Windowssystem den gleichen Laufwerkbuchstaben bekommen würde, etwa weil der gewohnte Laufwerkbuchstabe möglicherweise bereits belegt ist. (und selbst wenn es sich nur um einen Linux PC dreht, hast du immer noch das Problem, dass der Pfad beginnend mit / wieder nicht zu dem von Windowssystemen passen kann) Was für ein Vorgehen am geschicktesten ist, hängt davon ab worum es genau geht. Willst du die Platte oft zwischen einem oder mehreren Windowssystemen und einem einzigen Linux-System wechseln? Wenn du dann noch etwas mehr über die Verzeichnisstruktur von dieser Festplatte verraten würdest, könnten die Ratschläge etwas konkreter ausfallen So wäre es zB denkbar, auf dem Linuxsystem eine udev-Regel und ein Skript anzulegen, das automatisiert aus den unter Windows angelegten Playlisten, angepasste Kopien für Linux anlegt, wenn die Festplatte angesteckt wird. Das wäre aber nur praktikabel, wenn es nur um einen einzigen Linux PC geht. [Beitrag von smutbert am 17. Mai 2015, 14:07 bearbeitet] |
robwag
erstellt: 18. Mai 2015, 14:00
Ja, das scheint doch ziemlich aufwändig zu sein. Wenn´s jetzt nur einen Slash, Punkt o.ä. gebraucht hätte.... Sooo wichtig ist es auch nicht, erst recht nicht für mich (als Win-user) ![]() thx |
Von Windows XP auf Windows 10? Willi.E am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 12 Beiträge |
Ubunto auf Mac mini? siegiw am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
Windows auf dem WeTab... _ES_ am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 24 Beiträge |
Programme verteilen sich auf Partitionen Holk1ng am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 14 Beiträge |
Windows xp auf Netbook Installieren trigek94 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 14 Beiträge |
Win7 HP Upgrade auf Professional Flo69 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Vista update auf Windows 7 PowerhouseD2 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Windows 7 auf Laptop installieren MajorMinus am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 16 Beiträge |
Zwei Betriebssysteme auf zwei Festplatten El_Greco am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Windows 7 auf 10 upgraden Bow_Wazoo_1 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Betriebssysteme
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.813
