HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » meine arbeitsspeicher gehen nicht sind das die fal... | |
meine arbeitsspeicher gehen nicht sind das die falschen+A -A |
Freddydepta
#1 erstellt: 21. Okt 2014, 17:23 | |
Hallo Leute....ich hoffe der eine oder andere kann mir helfen, ich habe ein AS Rock N68 C-S UCC dual channel mainboard wo ich im moment ddr2 1gb und 2gb arbeitsspeicher drinne habe in gelben slot...ich möchte aber aufrüsten und habe mir ddr3 2x4 gb gekauft, die passen in den blauen slot aber nichts geht..nichts passiert der rechner lässt sich nicht starten, bitte helft mir
fager
#2 erstellt: 21. Okt 2014, 19:14 | |
Manual Seite 16: "4. DDR2 and DDR3 memory modules cannot be installed on this motherboard at the same time." ftp://europe.asrock.com/manual/N68C-S%20UCC.pdf |
Freddydepta
#3 erstellt: 23. Okt 2014, 16:06 | |
ich habe mir es durchgelesen und befolgt...und das was da steht kannte ich ja mehr oder weniger...Die speicher passen in dn blauen slot aber wenn ich den rechner an schalte dann passiert einfach nichts...egal ob einzeln oder zusammen....als DDR2 habe ich zwei verschiedene 1gb und 2 gb unterschiedlichster firmen jetzt sind die DDR3 des gleichen herstellers aber der rechner funktioniert nicht... [Beitrag von Freddydepta am 23. Okt 2014, 16:10 bearbeitet] |
fager
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 19:31 | |
Ich habe dich so verstanden, dass du versuchst parallel DDR2 und DDR3 Riegel zu verwenden. Das geht nicht. Sollte ein reiner DDR3 betrieb nicht funktionieren, dann sind die Speicherbausteine einfach nicht mit deinem Mainboard kompatibel. Das kann schon mal vorkommen. |
knallfix
#5 erstellt: 23. Okt 2014, 19:39 | |
Sitzen die Riegel richtig in den Slots? Hatte das auch mal. |
Freddydepta
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 02:51 | |
Nee die ddr2 sollen weg das sind nur 3 GB ich möchte ddr3 einer 4gb davon 2....und ja die passen richtig rein...die schnappen vernûnftig zu und sitzen gut....wahrscheinlich gehen die nicht...obwohl die neu sind und ich extra alles gelesen haben damit ich kein Müll kaufe...dann muss wohl doch ein neuer Rechner her....mit den aufrüsten das liegt mir nicht....verdammt ich will doch nur inruhe gut zocken ,und die neuen spiele brauchen mehr Speicher....danke trotzdem [Beitrag von Freddydepta am 24. Okt 2014, 02:53 bearbeitet] |
fager
#7 erstellt: 24. Okt 2014, 05:57 | |
Hast du schon nachgesehen ob es eventuell ein Update für das BIOS deines Mainboards gibt? |
Freddydepta
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 06:47 | |
Eventuell ne gute Idee...aber wo oder wie kann ich das BIOS Upgraden.... |
Vaizo
#9 erstellt: 25. Okt 2014, 06:56 | |
Was für eine CPU steckt denn auf den Board? |
Freddydepta
#10 erstellt: 25. Okt 2014, 08:54 | |
ich habe ein AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4400+ Frequnz: 2440 Mhz spannung: 1,50 Volt Model: AMD64 Family 15 model 107 stepping 2 cache(s): 1024kb level 2 ...ich hoffe das ist das was du brauchst für weitere tips, zwecks BIOS update....erkläre mir bitte die schritte für das update, wo und wie... vielen dank für die mühen und zeit mir zu helfen |
mehmet88
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 09:02 | |
wie du das bios aufspeilst, steht im ahdnbuch des motherbaords, die neuste version vom bios findest du auf der herstellerseite des boards bzw. des fertig kisten bauers. wobei ich nicht dneke das das überhaupt etwas rbignt, die cpu kommt ja so schon an ihre grenzen, da ist es mit schnellerem und mehr ram nicht getan um wirklich spürbare mehrleistung zu haben. |
Freddydepta
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 09:05 | |
also ist es alter müll.... |
mehmet88
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 09:08 | |
na ja was erwartest du von einer cpu aus dem jahre 2007 ? auserdem steht in den specifkationen des baords ganz klar
[Beitrag von mehmet88 am 25. Okt 2014, 09:11 bearbeitet] |
Freddydepta
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 09:25 | |
okay...das war es dann also...der rechner ist müll bzw das mainbord...scheisse....aber vielen dank für die diversen infos und hilfe...tolle seite... |
mehmet88
#15 erstellt: 25. Okt 2014, 10:54 | |
du kannst ja mal schauen ob du günstig an einen phenom II x4 955 oder 945 kommst (gebraucht), damit würde der ddr3 ram laufen, und du hättest eine spürbare mehrleistung. [Beitrag von mehmet88 am 25. Okt 2014, 10:55 bearbeitet] |
Vaizo
#16 erstellt: 25. Okt 2014, 14:00 | |
Nicht das Mainboard. Da der Speicherkontroller seit längeren mit in der CPU sitzt. ist es auch von dieser abhängig welcher Speicher unterstützt wird. Also wenn du eine CPU für den Sockel AM2/3 findest der DDR3 Ram ausdrücklich unterstützt, dann wird es auch gehen mit den neuen Riegel. |
Welchen Arbeitsspeicher brauche ich bergisch am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 9 Beiträge |
Arbeitsspeicher aber Welcher? CounterSlash am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 16 Beiträge |
Arbeitsspeicher erweitern bei Acer Notebook Zeppelin03 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Arbeitsspeicher Bank, was ist zu beachten? Karl-Heinz_Wehner am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Bringt mir besserer Arbeitsspeicher überhaupt etwas? Stefan0604 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
statt 3 GB, gehen nur 2 GB Arbeitspeicher im PC ? blu-ray_spieler am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 45 Beiträge |
Laptop aufrüsten Maus24 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit OCZ Gold 4GB Kit DDR3 PC3-10666 CL9 Arbeitsspeicher. (Volt ? ) matze12321 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
Asus P6t erkennt Ram nicht Keksstein am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
Seltsames Mainboard! Drako1303 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMrRod0815
- Gesamtzahl an Themen1.557.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.147
