Welchen Arbeitsspeicher brauche ich
bergisch
#1 erstellt: 05. Mai 2019, 11:44
Hallo Leute,
mein Sohn benötigt für seinen PC mehr RAM, aktuell ist ein Riegel mit 8GB verbaut. Ein Steckplatz ist noch frei. Ich hab aber nicht so die Ahnung von der Materie, deshalb hätte ich gern gewusst welche Art von RAM ich besorgen muss. Sollten zusätzliche 16 GB werden. IMG-20181226-WA0002
xutl
#2 erstellt: 05. Mai 2019, 11:48
Für derartige Fragen gibt es eine Bedienungsanleitung.
Falls die nicht (mehr) vorhanden ist.....
Tante Gurgel und das i-net sind DEINE Freunde
sealpin
#3 erstellt: 05. Mai 2019, 11:51
Nimm doch den gleichen 8GB Riegel noch mal. Auf dem ist meistens die Type eingegeben.
Ansonsten gib mal das Mainboard an, dann kann man nachschauen, was benötigt wird - ggf. einfach bei Kinsgston checken.
xutl
#4 erstellt: 05. Mai 2019, 12:00
Der TE möchte zu den 8GB ZUSÄTZLICH 16GB einbauen...
Das ERSTE, was er lernen muß, ist, daß er sich, wenn es überhaupt mit dem Board geht, ev. Nachteile einhandelt.
Durchaus möglich, daß es sich um ein Notebook handelt...
oder....
oder....
Wann ist eigentlich der nächste BlackFriday?
Ich brauche endlich wieder eine Glaskugel....
sealpin
#5 erstellt: 05. Mai 2019, 12:06
Mist, überlesen.
Wenn das Mainboard zwei Speicherplätze hat würde ich immer zwei gleiche Riegel nutzen, also dann 2x16 GB, wenn das auf dem Board geht.
Rio_S
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 12:15
Arbeitsspeicher muss nicht mehr nach 2² Regel verbaut werden - aus der Praxis kann ich aber die vorherigen Posts unterschreiben - du SOLLTEST um dir keinen Stress einzuhandeln. Die Systeme Funktionieren mit Zwischengrößen einfach NICHT immer zuverlässig. Auch wenn div. Hersteller das behaupten...
Also gesamt Arbeitsspeicher 8GB, 16GB oder auch 32, 64 ... usw.
Dieser setzt sich (aus o.g. Gründen) am besten aus einem, zwei oder vier technisch gleichen Riegeln zusammen.
Sofern der Typ des verbauten Speichers nicht mehr verfügbar ist würde ich empfehlen den alten weg zu tun und einen größeren (16'er oder 32'er) zu verbauen. (Vorher schauen wie viel - und wie schnellen - Speicher das Board insgesamt verarbeiten kann! Hier kann man evtl noch nen bisschen Rechengeschwindigkeit rausholen)
btw: ein Speicher wird vom Board "angetaktet". Ein 1600 MHz Speicher bremst ein 3200 MHz - Board auf seine Frequenz runter, ein 3200'er Speicher auf einem 1600'er Board lauft halt nur mit 1600 MHz obwohl er mehr könnte.
[Beitrag von Rio_S am 05. Mai 2019, 12:17 bearbeitet]
bergisch
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 14:05
Danke für die zwei sinnvollen und hilfreichen Antworten. Also muss ich rauskriegen wieviel MHz ich brauche. Wie kann ich das rauskriegen mit wieviel MHz der Arbeitsspeicher arbeitet?
Danke für hilfreiche Antworten.
sealpin
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 14:10
Das sollte auf dem vorhandenem Modul drauf stehen.
Ansonsten, wie schon gepostet: nenne uns doch den Hersteller und den Typ des Mainboards.
Barnibert
#9 erstellt: 12. Mai 2019, 07:12
Hallo Bergisch,
unter:
RAM
Part Number siehst Du genau, um welchen Riegel es sich handelt. Diese Daten kannst Du bei Google eingeben und siehst, um was für einen Riegel es sich handelt. Am Besten ist, Du holst noch einmal den gleichen Riegel und bist so bei 16 GB, was völlig ausreicht (besser als 8+16 GB)
Du musst nicht zwingend die gleiche MhZ Zahl kaufen. Das spielt in dem Sinne keine grosse Rolle, da der Rechner automatisch auf den langsamsten Riegel runter taktet. Wenn es z.B. einen 3.200 MhZ Riegel im Angebot gibt, dann kannst Du den kaufen, der taktet auch 2.400 oder 2.900 oder das, was benötigt wird.
Gruss Bert
Arbeitsspeicher aber Welcher?
CounterSlash am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  16 Beiträge
Arbeitsspeicher erweitern bei Acer Notebook
Zeppelin03 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Bringt mir besserer Arbeitsspeicher überhaupt etwas?
Stefan0604 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Arbeitsspeicher Bank, was ist zu beachten?
Karl-Heinz_Wehner am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Wie erkenne ich welchen ram ich brauche?
valheru am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
meine arbeitsspeicher gehen nicht sind das die falschen
Freddydepta am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  16 Beiträge
Problem mit OCZ Gold 4GB Kit DDR3 PC3-10666 CL9 Arbeitsspeicher. (Volt ? )
matze12321 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit DDR .
Alfisti25 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Laptop aufrüsten
Maus24 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
brauche glaub grafigkarte?
gsaudio am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  75 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
