| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lc 2412 mit Moving Heads und Pars? | |
Lc 2412 mit Moving Heads und Pars?+A -A |
Geforced9
erstellt: 14. Nov 2014, 22:37
Hallo erstmal, ich hätte ein paar Fragen zur Dmx Steuerung etc: Vor wenigen Tagen habe ich mir das Behringer LC 2412 DMX-Steuermischpult gekauft. Dazu wollte ich eigentlich 4 Stück hiervon kaufen: 9x8W Quad LED RGBW1. Frage: Kann ich zusätzlich zu den vier Pars auch noch zwei Moving Heads, beispielsweise der Sorte: MHX-25 simultan verwenden? Oder zumindestens einen. Ich bräuchte also am Ende ein paar Presetknöpfe um mit den LED Pars unterschiedliche Farbhintergründe für eine Bühne zu beleuchten und mindestens einen Moving Head, mit welchem ich im Publikum bzw. vor der Bühne an zwei Stellen einen simplen hellen Spot erzeuge.Oder habt ihr noch andere Ideen, wie man das Problem lösen kann? Hoffe halt, dass ich alles zusammen mit einem Mischer machen kann =D Das ich selber noch nicht viel Ahnung habe von DMX und es halt auch erst lernen kann, wenn ich ein paar passende Lampen habe, hoffe ich auf eure Hilfe ![]() 2. Frage: Haltet ihr die oben genannten Pars für die oben grob geschilderte Situation in einer Kirche bei leicht dämmeriger Situation für akzeptabel, oder sind ander PAR's vl sinnvoller? Mit den Pars soll halt vorne statt großartiger Kulissen die Stimmung und Tageszeit realisiert werden. Also sollten sie schon eine gewisse Helligkeit und Reichweite haben um eine ca. 4m breite Bühne von zwei Seiten jeweils rechts und links oben zu beleuchten. Vielen Dank schonmal und sorry, falls ich noch etwas unbeholfen bin, habe mich extra hierfür angemeldet
P@Freak
erstellt: 21. Nov 2014, 12:32
Hallo, solche Scene-Setter Pulte sind zum ansteuern und verwalten von Vielkanal-DMX Geräten nur bedingt geeignet, die sind eigentlich eher zum ansteuern von Dimmerpack`s und konventionellen Scheinwerfern mit Glühleuchtmitteln da. Mit den 4 Scheinwerfern wären schon alle DMX Kanäle voll !! Scanner zusätzlich geht also nicht, dazu bräuchtest du einen zusätzlichen Scannercontroller. Ob die LED-PAR`s für eure Bühnensituation geeignet sind hängt auch von der Entfernung ab aus der Beleuchtet werden soll. Auch ist die Anschaffung von billig Wackelköpfen oder Scannern auch immer so eine Sache ... wenn die Veranstaltungen nur sehr gelegentlich stattfinden was ordentliches zu MIETEN !! P@Freak |
Geforced9
erstellt: 21. Nov 2014, 19:23
Vielen Dank für die nette Antwort. Das hatte ich schon vermutet, mist. Ich hatte blöderweise das Mischpult bei Thomann gekauft, welches ganz oben von den Vorschlägen war und welches viele Fader hat =D Das passiert mir glücklicherweise nicht nocheinmal. Komisch finde ich nur, dass laut Kommentaren jedem der 24 Kanäle 3 Dmx Kanäle zugeordnet werden kann. Naja, kannst du mir denn ein besseres Pult empfehlen? Hätte schon gerne die Option 6 LEDPars parallel mit 2 Moving Heads laufen zu lassen. Und da ich keinen Laptop habe, ist ein USB-Interface auch nur die letzte Lösung. Mieten fällt weg, da ich es dafür doch zu heufig verwenden will und zusätzlich ich schon PA Equip habe/verleihe und ich nun in Lichttechnik einsteigen will ![]() Das Behringer sah halt schön aus und lockte mit dem Case-Bundle. Die meisten anderen sehen nach noch weniger Funktionen aus und sind bunt bzw. sehen "billig" aus. Natürlich geht aber Nutzen der Optik bei sowas voraus. Also irgendwelche netten und nicht zu teuren Ideen? Also so im ~100 bis ~300 Euro Raum. Vielen Dank schonmal, Geforced9 |
Moving-Heads Dadl am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
Moving Heads: Warmweiss? Taurui am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 6 Beiträge |
Moving Head - Lampentausch - Gasentladungslampen! Friedl-La am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam Partypa87 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 3 Beiträge |
Welche DMX Steuerung für Moving Heads und Scanner? Hilfe Friedl-La am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Moving-Heads: MSD-Lampe vs High-Power LED -FA- am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 10 Beiträge |
Moving Head?s ansteuern BlubberB am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 36 Beiträge |
Einsteiger in sachen moving head Neuking1985 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 25 Beiträge |
LED Moving Light als Spot? Taurui am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 8 Beiträge |
Movingheads und PARS adressieren Joe1888 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
