Moving Head - Lampentausch - Gasentladungslampen!
Friedl-La
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 21:44
ich habe mir gerade neue Moving Heads gekauft (gebrauchte). (DTS XR 250)
Jetzt ist die Frage, soll ich sofort nach Erhalt der Moving Heads die Entladungslampen wechseln?
Wurde mir gerade von einem befreundetem Unternehmen nahegelegt!?
Vielen Dank
Patrick3001
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 00:01
Kommt drauf an, wieviel Stunden die Lampen haben. Sind sicher nicht billig. Wäre meiner Ansicht nach Geldverschwendung.
*acoustics*
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 04:07
Wenn sie noch normal leuchten nicht. Was du aber machen kannst ist, dass du die Lampen schonmal kauftst damit du sie im Bedarfsfall schnell zur Hand hast.
ohne_titel
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 12:13
kommt immer auch ein bisschen auf die ansprüche an. ein ersatzleuchtmittel ist schon mal ein guter tip.
ansonsten: meistens lässt man die leuchtmittel ja nicht drin, bis sie platzen. (empfehle ich auch nicht - es sei denn, du hast gesteigerten spaß am putzen...) wenn die dinger im vergleich zu einem neuen deutlich dunkler und farbstichig sind, wird es zeit.
Friedl-La
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 16:11
Kann die moving Heads ledier nicht im Vergleich sehen.
Bekomme von dieser Sorte alle neu.
Wie schnell, bzw. wie realistisch ist es dass es die Lampe zerfetzen wird?
Danke an alle Antworten bisher
ohne_titel
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 20:35
normalerweise taucht vorher ein deutlicher farbstich auf. aber kauf dir doch mal ein ersatrzleuchtmittel und bau das testhalber ein. dann kannst du vergleichen. ein geringer farbunterschied und etwas weniger helligkeit ist normal - wenns deutlich ist, sollte man über neue lampen nachdenken.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 15:51
Allgemeine Tips zu der Verwendung von Entladungslampen:
1. Wenn du die Möglichkeit hast, das LM ausschalten z.B. über das Menü im Head selbst, bevor du den Strom ausschaltest und einfach den Head mit dem Ausgeschaltetetn LM noch bissl abkühlen lassen, steigert die Lebensdauer der Lampen merklich. Wenn dein Head sowas nicht hat... Pech
2. Wenn du Lampen tauscht, dann immer den gleichen Typ/Hersteller verwenden. Unterschiede in Helligkeit merkt man leider.
3. Vertraue der Lebensdauerangabe nie. 50% davon sind, zumindest im Tourbetrieb ein realistischer Praxiswert... Danach sollte sich dann auch die Inspektion der Lampen richten...
4. Lüftersystem sauber halten... sauber halten... sauber halten....
slaytalix
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 07:11
Bei besseren Movingheads sind auch Betriebsstundenzähler & Lampenstundenzähler integriert je nach Menü.
Die Billigmarken wie Sylvania, etc halten nicht lange
Ich würde hier eher auf Philips oder Osram setzen. Es gibt unterschiedliche Farbtemperaturen bei Leuchtmitteln sowie Haltbarkeiten. Eine HSD 3000 h 250/78 von Osram ist recht haltbar.
Justierung des Leuchtmittels mit 3-4 Schrauben sowie ein Check, auch der Pan-Tilt Motoren sowie der Riemen sollte mal erfolgen.
Welcher moving head
ronaldo_18 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
Moving Head Entscheidung
koeckjulian6 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  7 Beiträge
Empfehlung Budget Moving Head
Rubachuk am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  8 Beiträge
Moving Head Nebelmaschine
*Jansen* am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  2 Beiträge
Futurelight PHS-280 Moving Head
DaRuLe2 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  5 Beiträge
Einsteiger in sachen moving head
Neuking1985 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  25 Beiträge
[Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam
Partypa87 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  3 Beiträge
12V/24V/48V - Moving Head/Scanner für unterwegs
G_M am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  32 Beiträge
Moving-Heads
Dadl am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  15 Beiträge
Günstiges Head mit geringem Gewicht?
andr483 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  9 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
