| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Moving Head’s ansteuern | |
Moving Head’s ansteuern+A -A |
BlubberB
erstellt: 23. Nov 2021, 19:42
Guten Abend liebe Community, Ich hätte ein Anliegen, zudem ich nichts passendes finden konnte. Und zwar besitze ich zwei lightmaXX Shiggy Beam Wash Hybrid moving heads und zwei PURElight MUVY WashQ. Zur Zeit lasse ich diese über die Sound to Light Funktion laufen. Allerdings bin ich damit überhaupt nicht zufrieden, da die beiden unterschiedlichen MH Arten überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind und leider nicht über DMX miteinander verbunden werden können. Zudem finde ich die "Lichtshow" auch etwas zu einfach gehalten und würde mir eine zum Beat besser angepasste Lichtshow wünschen. Ich würde mir mehr Strobo Effekte und ein besseres Zusammenspiel wünschen. Daher suche ich jetzt eine Möglichkeit, alle vier MH besser ansteuern zu können. Da ich allerdings absoluter Laie bin und dies nur für private Feierlichkeiten mache, möchte ich ungern eine fertige Lightshow programmieren, da ich vorher nie sagen kann, welche Lieder gespielt werden. Zusätzlich möchte ich nicht die ganze Zeit bei der Musik bleiben. Kann man mit Programm eine deutlich bessere Lichtshow per Sound to Light hinbekommen bzw. gibt es Hardware, mit der man dies realisieren kann? Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen… Vielen Dank und einen schönen Abend |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2021, 11:20
Also DMX haben ja alle - jetzt brauchst du nur ein passendes Lichtpult zur Steuerung. Beispiel: https://www.thomann...._128_usb_dmx_box.htmDa pflegst du dann die Moving-Heads ein bzw. suchst dir passende Presets aus und kannst dann Lichtshows nach deinen Wünschen programmieren. Das geht relativ einfach - ein paar Stunden mit dem Laptop auf dem Schoß und einem Bier in der Hand solltest du aber schon einplanen. Über die Software kannst du dann verschiedene Szenen erstellen, die entweder manuell oder per Sound-to-Light angesteuert werden - und dann verhalten sich auch alle vier MHs gleich. Ob du Strobo, Farbwechsel, synchrone Bewegungen o.ä. möchtest, das ist dir dann natürlich freigestellt |
BlubberB
erstellt: 24. Nov 2021, 11:54
Danke für Ihre Rückmeldung. Kann ich denn alle MH‘s und Lichter dann hinter einander, quasi in Reihe, schalten, obwohl es sich nicht um die selben Hersteller handelt? Sonst bräuchte ich eine Box mit mehreren DMX Ausgängen. Hatte das gelesen, dass unterschiedliche Hersteller wohl nicht untereinander über Dmx ansteuern lassen. Wie genau kann ich denn dann eine Sound to light Show ablaufen lassen? Muss man das im Programm einstellen, indem man die Show programmiert hat? Gruß |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2021, 12:05
Ja, kannst du durchschleifen. Du musst erst einmal eine Show mit verschiedenen Schritten kreieren (da gibt‘s aber Automatiken die dir helfen - ist nicht so kompliziert, braucht aber schon seine Zeit) und diese Schritte werden dann im Sound to Light Takt (oder im manuellen Takt) gewechselt. |
BlubberB
erstellt: 24. Nov 2021, 12:14
Super, dann werde ich mich mal daran trauen. ![]() Ich hatte letztens mal einen MH zum Master gemacht und diesen über Sound to light gesteuert. Die anderen hatte ich über DMX verbunden und zu slaves gesetzt. Bei dem Marken gleichen Hersteller hat es ohne Probleme funktioniert, aber bei den anderen beiden MH‘s leider nicht. Die haben nur wild geflackert und gezappelt. Habe ich da etwas falsch gemacht oder woran kann dies gelegen haben? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2021, 12:48
Vermutlich haben die eine ganz andere DMX-Belegung. Beim einen steht vielleicht Kanal 1 für Tilt, beim anderen für "Rot". Dafür dreht der sich wie wild ("Pan") sobald du "Blau" ansteuerst. Schau dir mal ein paar Youtube-Videos zum Programm DMX-Joker an BEVOR du ihn an den PC anschließt, das erspart dir viel Ärger (glaube mir, hab da Erfahrung )Sonst: mit try & error kommst du auch weit. Ich hatte aber schon das ein oder andere Lichtpult in den Fingern, wusste also grundsätzlich worum es geht und musst mich nur an die Software gewöhnen. Wenn das bei dir nicht der Fall ist: arbeite dich lieber ein bisschen ein und nimm dir Zeit. Am Tag der Party anzufangen führt nur zu Stress... Ich habe mittlerweile ein Setup mit ~10 Shows programmiert, dazu immer noch ein paar schnell dazuwählbare Effekte wie Strobo, Bewegungen o.ä.. Farben oder Dimmen kannst du auch im laufenden Betrieb problemlos. Du brauchst aber, wenn du nicht die Stand-Alone-Variante wählst, immer einen Laptop! Grüße Jan |
JoPeMUC
erstellt: 24. Nov 2021, 12:50
Ich weiß gar nicht, ob so Geräte im Master-Slave-Modus als Master ein reguläres DMX-Signal rausgeben oder etwas proprietäres. In ersterem Fall klappt das nur, wenn der Master eine DMX-Kanalbelegung nutzt, die der Slave versteht. Dass das über Hersteller hinweg klappt ist unwahrscheinlich. Im letzteren Fall ist das ohnehin quasi hoffnungslos. Du kannst natürlich Geräte aller Hersteller über eine DMX-Leitung ansteuern. Du musst nur die Startadressen der Geräte so legen, dass sich die Adressbereiche nicht überschneiden. Belegt MH1 zum Beispiel 10 Kanäle und MH2 12, dann legst Du beim MH1 die Startadresse auf 1 und beim MH2 auf 11, der nutzt also die Kanäle 11 bis 22.. Wenn Du dieselbe Startadresse setzt, dann klappt das nur, wenn die Geräte dieselbe Kanalbelegung haben. Wenn aber MH1 auf Kanal 1 Tilt hat und MH2 den Dimmer, dann kollidiert das. Jochen |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2021, 14:22
Ein separates Steuern ist dann natürlich nicht möglich - die MHs bewegen sich dann identisch. Viele MHs haben auch verschiedene DMX-Modi mit unterschiedlicher Komplexität, z.B. 2, 7 oder 11 Kanäle. Bei 11 Kanälen kannst du jede Bewegung, jede Geschwindigeit und jede Farbe separat regeln, beim 2-Kanal-Modus nur (zum Beispiel) Helligkeit und Auto-Programme. |
BlubberB
erstellt: 25. Nov 2021, 10:27
Also ich finde die Stairville DMX Joker 128 USB DMX Box sehr interessant. Allerdings hat diese, nach Rückfragen bei Thomann, keine Möglichkeit Sound to light gesteuert zu werden. Kann man dies eventuell kostengünstig bei dieser Box verwirklichen? Bzw. wenn man kein Sound to light hat, wie kriegt man denn dann die lichtshow passend zur Musik hin? Weil ich keine fertige Playlist ablaufen lassen und somit nicht eine fertige passende Show programmieren kann. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 25. Nov 2021, 11:13
Merkwürdig. Eigentlich geht das. Du kannst dir die freie Software auch mal runterladen und ausprobieren. Hier ein Screenshot. Über das Mikrofon das Laptops werden die Beats erfasst und in diesem Takt werden dann die Schritte deiner Szene gewechselt. Das kannst du auch per Taps frei regeln, dafür klickst du einfach vier Mal im gewünschten Takt und in diesem wird dann der Beat und Schrittwechsel fortgesetzt. Ich habe nur das ganz billige 32-Kanal-Modell - und das kann tatsächlich kein Sound2Light! Liegt aber nicht am Interface, sondern an der absichtlich beschränkten Funktionalität der Software (wie bei Tesla: alle Funktionen sind im Auto drin, du musst nur mehr Geld zahlen um sie freizuschalten...) [Beitrag von Donsiox am 25. Nov 2021, 11:14 bearbeitet] |
BlubberB
erstellt: 25. Nov 2021, 12:01
Okay, die von Thomann dachte wahrscheinlich, dass ich die Box ohne Verbindung zum Laptop benutzen will. Ist wohl möglich, indem man die Lichtshow darauf absichert. Sehr cool, dann werde ich mir die Box mal bestellen und testen. Vielen Dank nochmal |
BlubberB
erstellt: 29. Nov 2021, 21:10
Guten Abend. So, die Stairville DMX Joker 128 Box ist angekommen und ich probiere mich gerade einzuarbeiten. Allerdings scheiter ich momentan auf ganzer Linie. Ich probiere meine Moving Head´s zu konfigurieren, da diese alle nicht in der Liste aufgeführt werden. 1. Frage: Woher weiß ich, ob ich 16 Channel oder 23 Channel auswählen muss? 2. Ich habe die nachfolgende Channellist zur Verfügung (für 16 Channel). Anbei auch ein Bild, was ich bisher probiert habe zu konfigurieren. Allerdings habe ich überhaupt keine Idee mehr, wie man überhaupt vorgehen muss. Die Anleitung von Stairville ist leider ein absoluter Witz :/ Könnt ihr mir weiterhelfen? ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2021, 22:52
Moin, Verzweifeln ist normal Antworte dir morgen Lg Jan |
BlubberB
erstellt: 30. Nov 2021, 18:39
Ja, da hast du Recht. Aller Anfang ist schwer. ![]() Aber vielleicht kannst du mir da wirklich weiterhelfen. Habe ansonsten auch etwas über DDF‘s gelesen, dass man damit den MH einspeichern kann. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2021, 09:40
So, jetzt aber... Die kleiner Kanal-Anzahl zu nehmen erscheint für mich erstmal sinnvoll. Wenn du später detaillierter arbeiten möchtest kannst du das noch immer nachholen. Und ja, dass du exakt deine Scheinwerfer nicht findest ist ganz normal. Was du aber machen kannst: die bereits angelegten Moving-Heads durchklicken und schauen, ob einer die gleiche Belegung hat. Prinzipiell gehst du, so wie das aussieht, richtig vor. Du legst einmal ein Profil an, speicherst das ab und kannst dann beliebig viele dieses Scheinwerfers auf deine virtuelle Bühne ziehen. Ich sehe aber direkt ein paar kleine Fehler - vllt. zieht sich das durch. So hast du z.B. Kanal 1 & 2 auf Pan, Kanal 4 & 5 auf Tilt und Kanal 3 auf Speed. Korrekt wäre aber: Kanal 1 auf Pan Kanal 2 auf Speed Pan Kanal 3 auf Tilt Kanal 4 auf Speed Tilt Was der Y1/Y2 Modus sein soll - keine Ahnung, vllt. sagt die BDA da was dazu. Kanal 6 Dimmer Kanal 7 Strobo Kanäle 8-11 RGBW Damit müsstest du schon etwas anfangen können und sehen, ob alles klappt wie geünscht. Danach kommen, wie ich das sehe, diverseste Farbkombinationen sowie Auto-Funktionen (unter anderem Sound to Light!). Den 17. Kanal fürs Reset kannst du ruhig auch einprogrammieren. Ich habe mir damals ALLE verfügbaren Videos angeschaut. Leider sind das nicht so viele aber hey, ein Anfang ist dann gemacht: https://www.youtube.com/results?search_query=dmx+joker+tutorialLG Jan [Beitrag von Donsiox am 01. Dez 2021, 09:40 bearbeitet] |
BlubberB
erstellt: 01. Dez 2021, 21:21
Erst einmal wieder vielen Dank für deine Hilfe Also Y1 und Y2 gibt es, da es sich um ein Hybrid MH handelt, der auf einer Seite Wash und auf der anderen Seite einen Spot hat. Ich habe es nochmals ausprobiert mit einer Vorlage von einem anderen MH von Lightmaxx und habe diesen überarbeitet. Leider nur mit sehr mäßigem Erfolg. Es funktioniert nur die Pan Ansteuerung, ansonsten nichts. Weder Farben, noch Tilt etc. Bei Tilt bewegt sich der MH überhaupt nicht. Dafür, wenn ich den Dimmer ansteuere. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Die Videos habe ich schon angeschaut. Die gehen allerdings echt wenig auf die ersten Schritte ein. Bis zum richtigen Programmieren komme ich nicht mal... Ist echt sehr frustrierend :/ Ich habe die Werte, wie in der Bedienungsanleitung angegeben und es passt nichts. Habe nochmal zwei Bilder beigefügt. Einmal von allen Channel und dann vom Channel 12 (Color wheel) Vielleicht gibt es offensichtliche Fehler, die ihr/du siehst. ![]() [Beitrag von BlubberB am 01. Dez 2021, 21:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2021, 14:48
Servus, wo kommst du denn her? Wie hast du den MH denn eingestellt? Steht dieser auf DMX und dem richtigen (Kanal) Modus? Mach dann mal Shutter Auf, Dimmer auf 50% und fahre die Farben hoch. Wenn dann nichts passiert ist was größeres nicht korrekt. Ist der Scheinwerfer auch den Scheinwerfer Nummer 1? Also beginnt das Programm mit der DMX-Ansteuerung bei 1? Nicht, dass es hier eine Verschiebung gibt. |
BlubberB
erstellt: 03. Dez 2021, 20:30
Guten Abend, ich komme aus der Nähe von Münster (NRW). Das werde ich nochmal ausprobieren Ich habe insgesamt vier MH's. Daher wäre dieser MH auf Platz Nr.2 gelandet und somit habe ich diesen auf Channel 15 gelegt. Was genau meinst du mit "Steht dieser auf DMX und dem richtigen (Kanal) Modus?" Ich habe bisher die Kanäle am MH von Hand eingestellt. Muss ich dann nochmal eine Einstellung vornehmen, dass DMX ausgewählt ist? Dachte das würde dann automatisch erkannt. So ist es zumindest bei den anderen beiden MH's. [Beitrag von BlubberB am 03. Dez 2021, 20:42 bearbeitet] |
BlubberB
erstellt: 03. Dez 2021, 20:39
Einen kleinen Erfolg kann ich jetzt dennoch endlich nachweisen ![]() 1. Ich konnte zwei MH's patchen und auch schon ein paar Szenen erstellen. Daher die nächsten Fragen. Wenn ich, wie gewünscht, den Abend über nicht neben den Laptop stehen möchte, um mich um die Lichteffekte zu kümmern, was macht mehr Sinn - Szenen oder Programme schreiben? Habe mich jetzt eher auf Programme konzentriert, da ich dort mehrere anwählen kann und bei Szenen jeweils nur eins. 2. Wie genau bekomme ich den Sound to Light Modus eingeschaltet? Habe das Micro von meinem Laptop benutzt und die Anzeige im Live Board zeigt auch Ausschläge an. Allerdings hat das keinerlei Einfluss auf meine Lichtershow. (siehe Bild) 3. Muss ich alle Programme anwählen, damit diese durchlaufen werden oder muss ich ein großes Programm draus bilden, damit ich alle gewünschten Effekte habe? Danke dir/euch und einen guten Start ins Wochenende [Beitrag von BlubberB am 03. Dez 2021, 20:50 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 04. Dez 2021, 08:33
Das klingt ja schon viel besser. Komme leider aus BaWü, sonst wäre ich mal vorbeigekommen zum Inspizieren der Lichtshow Zum Rest später mehr vom PC. Muss das Programm selbst mal aufmachen für mehr Hinweise. So, jetzt aber:
Wenn ein MH 16 DMX-Plätze belegt, der erste auf 16-Kanal-Modus und auf DMX-Kanal 1 liegt, dann muss der zweite MH ebenfalls auf dem 16-Kanal-Modus stehen und auf den 17. DMX-Kanal gelegt werden.
Kommt darauf an, ich kenne die genauen Geräte nicht. Meine Scheinwerfer lassen sich alle über Displays und nicht mehr über das "Mäuseklavier" steuern. Am Display muss ich dann den DMX-Modus (z.B. 16-Kanal) und die DMX-Adresse (z.B. "1") angeben.
Korrekt. So kannst du z.B. verschiedene Programme konzipieren, die jedoch keine Bewegungen beinhalten. Für Bewegungen kannst du dann separate Programme (ohne Licht) schreiben, z.B. "MH Kreise", "MH Bewegung Asynchron" und was auch immer.
Du musst den BPM-Teil noch einschalten - also auf die große, rote On-Off-Taste drücken. Bei mir geht das leider nur im Demo-Modus, da mein 32-Kanal-DMX-Joker das nicht unterstützt. ![]()
Meines Wissens letzteres. Ich habe, wie du im Screenshot siehst, diverse Programme, die ich dann "live" umschalte. Jedes Programm läuft dann ein paar Minuten bis ich Lust auf was neues habe. Per Copy/Paste der Schritte kannst du natürlich auch ein sehr langes Programm schreiben. Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 04. Dez 2021, 14:56 bearbeitet] |
BlubberB
erstellt: 05. Dez 2021, 16:47
Also die Einstellungen der MH's sollten dann soweit passen. Okay, dann werde ich ein langes Programm schreiben, weil ich nicht live steuern möchte, sondern eher "Ruhe" am Abend haben will ![]() Bezüglich Sound to Light : Den BPM habe ich eingeschaltet. War nur auf dem Screenshoot noch nicht der Fall ![]() Somit sieht man auch die Anzeige für Geräusche. Hier wird das Micro auch erkannt, allerdings hat das keinerlei Auswirkung auf die Lichtshow. Da weiß ich noch nicht, wie ich die einzelnen Schritte im Programme passend zu den Geräuschen weiterschalten kann. Denn jetzt zur Zeit habe ich das Problem, dass die Lichshow häufig nicht passend zum Lied ist. Beispielsweise es läuft gerade ein ruhige Stelle im Lied und dann ist Strobo an. Passt dann nicht gabz so gut ![]() Gruß und mal wieder vielen Dank. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich um Längen noch nicht so weit, wie jetzt |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2021, 17:57
Das ist nun tatsächlich nicht so gut. Wenn das Modell tatsächlich kein Sound to Light unterstützen sollte tut mir das sehr Leid. Hast du die anderen Felder im BPM-Bereich schon getestet? Also Treshold eingestellt, den Beat manuell "eingetippt" (über die "Beat"-Taste) oder per Schieberegler? Im Zweifel gerne auch nochmal bei Thomann anrufen, ggf. haben die mehr Infos. Die Fachabteilungen sind tatsächlich recht kompetent wenn man an den richtigen Ansprechpartner gerät. Achja: Sound to Light funktioniert oft nicht SO gut wie man sich das vorstellt Beispiel: eigentlich ist der Song gerade relativ ruhig, aber mit einem tiefen Bass untermalt. Dann spielt das Mikro oft verrückt. Eine "manuelle", geplante Lichtshow sieht einfach schon immer noch geiler aus. Aber eben auch bedeutend aufwändiger. [Beitrag von Donsiox am 05. Dez 2021, 17:59 bearbeitet] |
BlubberB
erstellt: 05. Dez 2021, 21:47
Wie machst du das denn bei deinen Lichtshows? Passt du zu jedem Lied die Lichtshow an oder hast du eine fertige Playlist und darauf die Lichtshow angepasst? Ach so, ist es eigentlich möglich, fertige Programme bzw. Szenen an andere Personen weiterzuleiten? Die anderen Modi hatte ich bereits ausprobiert. Ich werde mit Thomann mal Kontakt aufnehmen und nachfragen |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2021, 22:43
Genau. Bzw. mehr oder weniger - bei Privatfeiern ist mir das jetzt nicht so wichtig, dass das auf den Beat genau passt.
Alles klar.
Das müsste relativ easy sein. Allerdings habe ich ja ein ganz anderes DMX-Setup, weshalb meine Schritte bei dir nur zu wildem Gezappel führen würden |
BlubberB
#25
erstellt: 06. Dez 2021, 17:35
So, ich habe Thomann kontaktiert und warte auf die Antwort. Am Telefon konnten sie mir leider auch nicht weiterhelfen.
Ja, dass stimmt. Ich frage eher deshalb, weil ich mit meinen anderen beiden MH's nicht weiterkomme. Und würde deshalb dir eventuell mal den gepatchten MH zuschicken. Vielleicht findest du direkt die Fehler.
Bei Shutter auf passiert nichts. Bei Dimmer auf 50% dreht sich der MH um die X Achse. Wenn ich in den Farbverlauf Modus gehe, den Dimmer auf 0% setze, dann leuchtet der MH rot. Alle anderen Farben funktionieren überhaupt nicht bzw. Strobo wird ausgegeben. Also da scheint noch einiges nicht richtig zu sein |
Donsiox
Moderator |
#26
erstellt: 06. Dez 2021, 18:01
Da würde ich den MH erstmal resetten und komplett neu einrichten. Ggf. steht der nicht/nicht richtig auf DMX, die Startadressen stimmen nicht überein oder die Belegung ist anders als in der BDA/anders als du es eingestellt hast. |
BlubberB
#27
erstellt: 06. Dez 2021, 19:15
Ein Resett hat auch keine Änderung bewirkt. Ich gehe davon aus, dass mein erstellter Patch falsch geschrieben ist. Aber finde immer noch nicht die Fehler. Aber Thomann hat sich schon gemeldet mit einer super beschriebenen Anleitung, wie man Sound to light aktiviert. Man muss im Programm oder in der Szene auf "Taste" doppel klicken und dann auf das Register "Medien" gehen. Da findet man den Beat Modus und kann "Schritte nach Beats" auswählen. Funktioniert erstaunlich gut. Also wieder eine Unklarheit beseitigt |
Donsiox
Moderator |
#28
erstellt: 06. Dez 2021, 21:18
Ah super! Stimmt, das hatte ich auch mal herausgefunden bis sich geklärt hatte, dass mein 32-Kanal-Ding tatsächlich gar kein Sound to Light unterstützt - egal wie. Also du kannst deinen Patch gerne mal hochladen (und die BDA des MHs) in google drive oder so, dann schau ich mir das mal an. |
BlubberB
#29
erstellt: 06. Dez 2021, 21:50
Das ist super nett. Vielen Dank ![]() Also die Anleitung gibt es hier im Internet: BedienungsanleitungAuf Seite 7 gehts los. Die Datei kannst du unter Lightmaxx Shiggy Beam herunterladen. |
BlubberB
#30
erstellt: 08. Dez 2021, 16:15
Ich hatte auch nochmal den Music Store, die den LightmaXX MH verkaufen, bezüglich des Patches angeschrieben. So richtig aussagekräftig war deren Antwort leider nicht: „ Falls keine fertige Gerätedatei verfügbar ist muß diese wie bei allen anderen Softwarelösungen leider selber erstellt werden. Bei sehr funktionsumfangreichen Geräten ist dies auch bei anderen Lösungen immer eine etwas kniffelige Sache und selbst auf professioneller Basis wie MA Lighting nicht immer problemlos zu erstellen.“ Also an sich sagen die, sie verkaufen ein Produkt, von dem sie selber nicht wissen, wie man es patcht?! |
Donsiox
Moderator |
#31
erstellt: 08. Dez 2021, 16:30
Mega, oder Ich schau mir das später mal an, vllt. fällt mir was auf. Da ich selbst keine Kontrolle durchführen kann (mangels Gerät) ist das aber leider nicht zu 100% erfolgsversprechend. LG Jan |
BlubberB
#32
erstellt: 09. Dez 2021, 08:35
Alles klar, ich kann es dann einfach mal testen, ob es klappt. Schon mal vielen Dank, dass du dafür deine Zeit aufwendest |
BlubberB
#33
erstellt: 12. Dez 2021, 13:55
Konntest du schon etwas in Erfahrung bringen oder ist das auch für dich der Endgegner? |
Donsiox
Moderator |
#34
erstellt: 12. Dez 2021, 22:24
Zumindest die Upload-Plattform ist für mich ein Endgegner ![]() "Fehler - No File for Code 7893 found". Immerhin war mein eigener DMX-Joker dieses Wochenende mal wieder im Einsatz - und hat auf der Party viel Spaß verbreitet Dass du mit dem Teil GAR KEIN Licht herausbekommst kann ich mir kaum vorstellen. Leider ist das Gerät etwas komplizierter als meine eigenen hier. Wenn du die Kanäle 5, 6, 7, und 8-11 voll aufdrehst sollte schon was passieren. Was genau "Y1" und "Y2" beeinflussen habe ich noch nicht ganz verstanden. |
BlubberB
#35
erstellt: 13. Dez 2021, 19:19
Ich denke, der Download wird zeitlich begrenzt sein. Soll ich die Datei nochmal neu Uploaden? ![]()
Sehr, sehr gut. Dann hat sich die Arbeit auch gelohnt
Licht bekomme ich, allerdings nur rot.
Wenn ich die ganzen Kanäle ansteuere, dreht sich der MH dauerhaft um die Y Achse und leuchtet rot. Y1 und Y2 sind wie gesagt da, weil der MH zwei Lichter hat. Einmal auf einer Seite einen Wash und einmal auf der anderen Seite einen Spot. Da diese gleichzeitig unterschiedliche Farben ausgeben können, wird es Y1 und Y2 zum ansteuern geben. Also, wenn ich den Dimmer öffne, dreht sich der MH um die Y Achse. Die X Achse wird widerum korrekt angesteuert. Speed Einstellungen für X Achse funktioniert auch korrekt. Alles andere ist ohne Funktion bzw. die Farben sind nur vereinzelt ansteuerbar. |
Donsiox
Moderator |
#36
erstellt: 13. Dez 2021, 20:36
Aua das kann doch nicht so kompliziert sein…Lade gern nochmal hoch oder schicke mir die Datei per Mail. Adresse lasse ich dir per PM zukommen. Lg Jan |
Moving-Heads Dadl am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
Moving Heads: Warmweiss? Taurui am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 6 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam Partypa87 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 3 Beiträge |
Lichteffekte über DMX Controller (sound to light) steuern? Marcelino80 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 4 Beiträge |
Lc 2412 mit Moving Heads und Pars? Geforced9 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 3 Beiträge |
LED Moving Light als Spot? Taurui am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 8 Beiträge |
Welche DMX Steuerung für Moving Heads und Scanner? Hilfe Friedl-La am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
frage DMX / sound to Light ? Bummi18 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Sound to Light STW1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
DMX Lichtshow GBFeuerwerk am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
